Detonation DT 150 und Yamaha R-S700
check0
#1 erstellt: 01. Aug 2015, 12:30
Servus,
ich habe ein Problem mit der Kombination aus Detonation DT 150 und Yamaha R-S 700. Das Detonation hat einen gefilterten low level output und der Yamaha eine pre-out/main in Kombi. Da habe ich mir gedacht ich schließe das Aktivmodul zwischen pre-out und main in um das Signal der Satelliten zu filtern. Jetzt ist jedoch das Pre out Signal so unglaublich viel leiser, dass der Sub schlicht und ergreifend nicht mehr hörbar ist. Wo liegt mein Fehler? Hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht?
Joker10367
#2 erstellt: 01. Aug 2015, 21:36
Warum lässt du den Yamaha nicht die Sats filtern und schickst das Sub-Signal über den Subwoofer-Preout raus zum Detonation?
Dann kannst du den Pegel von Sats und Sub auch noch im Yamaha aufeinander abstimmen.
[Beitrag von Joker10367 am 01. Aug 2015, 21:37 bearbeitet]
check0
#3 erstellt: 02. Aug 2015, 14:10
danke für deine Antwort. Leider kann man beim Yamaha die untere Grenzfrequenz der Sats nicht einstellen.
Joker10367
#4 erstellt: 03. Aug 2015, 07:51
Eine Mögliche Ursache, die mir einfällt, sind, die evtl. stark unterschiedlichen Verstärkungsfaktoren der beiden Amps in Verbindung mit dem meist schwachen Wirkungsgad eines Subwoofers. Bei den Amps von Sure Electronics gibts beispielsweise welche mit eine Verstärkungsfaktor von 22dB und auch solche mit über 37dB. Wenn dann auch noch der Subwoofer 5dB leiser ist, als die Satelliten, haben wir bereits eine Pegeldifferenz von 20dB, wenn beide Verstärker mit dem gleichen Signal gespeist werden. Und das kannst du nicht ausgleichen, da du die Sats nicht getrennt vom Sub im Pegel anpassen kannst.
Kannst du denn in etwa spezifizeren, wie stark die Pegeldifferenz ist?
Je nachdem, wie gut deine Bastelfähigkeiten sind könnte solch eine aktive Frequenzweiche interessant für dich sein, wenn du sie dann zwischen Pre-out und Main-In einschleust
check0
#5 erstellt: 03. Aug 2015, 08:26
Ah das gute alte DIY Forum, da habe ich ja ewig nicht mehr hingeschaut. Den Beitrag von Detlef kenne ich tatsächlich schon Hatte bisher aber keinen Bedarf. Danke fürs dran erinnern! In meinem speziellen Fall wird das sogar noch etwas einfacher, da ich nur die Sat out Kanäle benötige.
[Beitrag von check0 am 03. Aug 2015, 08:27 bearbeitet]
Soulbasta
#6 erstellt: 04. Aug 2015, 16:57
wenn man nicht basteln möchte wäre das auch was, mit 24 dB filtern.
https://www.reckhorn...n-frequenzweiche.php
RCM Detonation DT 150
da_basti am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  4 Beiträge
RCM Detonation DT 80
gunnet am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  7 Beiträge
aktiv modul dt 150
Lumibär am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  4 Beiträge
BR-Subwoofer mit DT-150
no_fixed_address am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  8 Beiträge
RCM Detonation DT-300 DT300 Schaltplan gesucht
Hardy_k am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  4 Beiträge
Detonation DT-80, Crossover bei High Level?
askel am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  4 Beiträge
Hypex DS 4.0 oder Detonation DT 300 ?
schmappel am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  27 Beiträge
Mivoc Am80 oder RCM Detonation DT-50 als Aktivmodul?
Tobi123789 am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  6 Beiträge
Sub 310 mit DT 150
Seb1! am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer Tangband W8 670Q + RCM Detonation Dt 80
creapetime am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.984
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.989
