Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Sub mit Eminence Kappa Pro 15 LF A und Passivmembran?
Hifihannes
#51 erstellt: 12. Dez 2012, 14:22
oh, die TSP hab ich übersehen
Also die Gesammtgüte ist für CB fast etwas niedrig - da wird vermutlich nicht sehr viel tiefgang rauskommen. Für Heimkino würde ich auch generell eher BR verwenden, da mehr Schub untenrum hier nie schadet . Aber das müsste man simulieren, um das entgültig zu entscheiden...
Ich würde dir empfehlen, zwei getrennte Gehäuse zu bauen, da du so den Raum gleichmässiger anregst und Moden und Dröhnen verringern kannst.
Wenns vom Platz her schwierig ist, kannst du die auch erstmal aufeinander stellen - hältst dir damit aber trotzdem die Möglichkeit offen!
Gruß Hannes
elchupacabre
#52 erstellt: 12. Dez 2012, 14:24
Ok, so war der Plan, wollte BR, aber keine Rohre, sondern Schacht, 2 Gehäuse, welche ich dann einfach übereinandergestellt hätte, so in der Richtung hab ichs schon designt, die Frage, die noch über bleibt, die 2 McKenzie sind mit je 300W angegeben, das kann mein Heimkinoreceiver aber nicht bringen, sollte ich sie somit einfach mit einem AM120 betreiben und auch so abstimmen?
Der Receiver wäre 7.2.
captain_carot
#53 erstellt: 12. Dez 2012, 14:36
Qts ist so niedrig, dass vermutlich ohne Bassboost selbst in BR nicht sehr viel geht. Bin im Moment nach dem Exitus vom Desktop was simulieren angeht gerade etwas "behindert", vor dem Wochenende gibt das deswegen nix. Ca. 100L, Abstimmung auf 30-35Hz und ein 3dB Boost zwischen 32 und 38Hz, da könnte schon etwas bei rauskommen, schätze ich. Genaues könnte ich erst in einigen Tagen sagen.
elchupacabre
#54 erstellt: 12. Dez 2012, 14:38
Vielen Dank, eilt nicht, bin ja erst bei der Planung, will das wenn, schon was vernünftiges bei raus kommt.
Die 2. Überlegung wäre, einen normal in ne Kiste zu bauen und den 2. in die Couch einzubauen, diese hat eine Art Wäschelade, dort ist nix drin, aber Sinn macht das vermutlich keinen^^
[Beitrag von elchupacabre am 12. Dez 2012, 14:41 bearbeitet]
captain_carot
#55 erstellt: 12. Dez 2012, 16:17
Das hängt von der Aufstellung ab. Gerade wenn man den F-Gang nicht per DSP geradebiegen (Auf der Hörposition entzerren) kann oder wenn man in einem möglichst großen Bereich vernünftigen Bass haben will sind Multisub-Lösungen nicht verkehrt. Allerdings sind stark asymetrische Multisublösungen sehr problematisch.
elchupacabre
#56 erstellt: 12. Dez 2012, 18:12
Und hier mal kurz eine Ansicht, wie es dann eventuell aussehen soll.
Wohnung
+ Bass
Bass 01
[Beitrag von elchupacabre am 12. Dez 2012, 20:58 bearbeitet]
elchupacabre
#57 erstellt: 15. Dez 2012, 19:57
Vielleicht kann mir hier noch jemand unter die Arme greifen.
LG Manuel
elchupacabre
#58 erstellt: 16. Dez 2012, 11:50
Hab jetzt noch eine Variante gemacht, die mir sehr zusagen würde
Subwoofer UpDown
Subwoofer UpDown Innen
Könnte das mit dem korrekten Volumen und genug Verstrebungen funktionieren?
LG Manuel
captain_carot
#59 erstellt: 16. Dez 2012, 12:30
Ich kann dir jedenfalls sagen, dass Bassreflex praktisch Pflicht wird. Qts ist sehr niedrig, per DSP entzerren würde ich so nicht, auch der Hub ist da wohl ziemlich begrenzt.
Bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, die Simuprogramme neu zu installieren und Treiberdatenbanken neu einzurichten, evtl. ließe sich da heute Abend mal was machen.
elchupacabre
#60 erstellt: 16. Dez 2012, 13:46
Mit 2 Bassreflexrohren und 300L Volumen zeigt er mir ca. 30Hz an.
Sprich wenn ich nur ein Bassreflex mache, Rohr oder Kanal und das Volumen dementsprechend gross mache sollte schon was möglich sein.
Hab noch etwas erweitert, 2 getrennte Kammern, jeweils mit BR.
[Beitrag von elchupacabre am 16. Dez 2012, 14:39 bearbeitet]
elchupacabre
#61 erstellt: 16. Dez 2012, 14:52
Nun auch WAF Konform.
captain_carot
#62 erstellt: 16. Dez 2012, 19:31
Bitte beide Bässe "gegenüber" und damit impulskompensiert.
Sind die 30Hz mit oder ohne Bassanhebung? Auf Kosten des Maximalpegels ließe sich falls ohne Bassanhebung simuliert mit einem Modul a la AM120 oder DT150 vermutlich das Nettovolumen auf 100-120L pro Sub reduzieren. Muss zwar nicht unbedingt, aber kleiner kommt ja bei Frau oft auch etwas besser.
*YG*
#63 erstellt: 16. Dez 2012, 20:27
@TE
mit welchem Programm machst du die 3D ansichten?
elchupacabre
#64 erstellt: 16. Dez 2012, 20:29
Meiner ists egal, hauptsache ich hab Spass dabei.
Wie gross, breit, lang, bleibt dabei mir überlassen, ich dachte, ein Downfire und ein Frontfire würde gut zusammenpassen, wie meinst du das mit gegenüber?
para1
para2
para3
elchupacabre
#65 erstellt: 16. Dez 2012, 22:01
para1
para2
Wären jetzt ohne BR und ohne Verstrebungen im Gehäuse 100L für jeden Sub, müsste ich das Gehäuse also etwas grösser machen, damit ich dann effektiv auf die 100L komme.
[Beitrag von elchupacabre am 16. Dez 2012, 22:06 bearbeitet]
PokerXXL
#66 erstellt: 16. Dez 2012, 23:26
Moin elchupacabre
Mit Gegenüber meint der Captain das z.B. die Magneten beider Treiber auf einer Linie liegen.
Also der eine Treiber nach links (vorne),der andere nach rechts (hinten) eingebaut wird.
Dadurch hebt die Bewegung des einen Treiber die Auswirkung auf das Gehäuse des anderen Treibers auf und umgekehrt. (Impulskompensation)
Dadurch bleibt das Gehäuse insgesamt ruhiger,ein Vorteil den ich imho in der Treibergröße auf jeden Fall mitnehmen würde.
Greets aus dem Valley
Stefan
captain_carot
#67 erstellt: 16. Dez 2012, 23:32
Gegenüber heisst oben und unten oder vorne und hinten oder links und rechts. Vorzugsweise aber eher nicht Downfire.
6dB EQing sind übrigens zu viel und NIE unterhalb der Tuningfrequenz boosten. Die Filter von AM120 und DT150 simuliert man am Besten als Peaking 2nd Order Highpass.
Bin heute abend leider etwas mit Datenrettung von der Festplatte des alten PC´s beschäftigt, was ziemlich nervt.
elchupacabre
#68 erstellt: 17. Dez 2012, 06:54
Bin die Woche leider auf Geschäftsreise, aber werd das am Wochenende mal testen.
Danke nochmal.
elchupacabre
#69 erstellt: 22. Dez 2012, 21:49
So, denke ich habs nun, reicht eine Wandstärke von 20mm für die Riesen?
Sollte ich eine Fräsung machen und wenn ja, was bräuchte ich dazu und falls nein, einfach anschrauben, dann stehen sie aber über, Fragen über Fragen
Am einfachsten wäre vermutlich eine Doppelwand, Aussen grossen Radius, innen kleinen und in die innere Wand verschrauben, dann wäre der Subwoofer versenkt auch, oder?
[Beitrag von elchupacabre am 22. Dez 2012, 21:51 bearbeitet]
captain_carot
#70 erstellt: 23. Dez 2012, 00:31
Einfräsen: Bei Subwoofern aus technischer Sicht nicht nötig, die Optik freut´s.
Aufdoppeln geht natürlich auch.
Materialstärke: Ob 18, 19 oder 20mm ist nebensächlich, wichtig ist vor allem eine ordentliche Verstrebung.
elchupacabre
#71 erstellt: 23. Dez 2012, 09:07
Ok danke, dann werd ich aufdoppeln, wie finde ich heraus, wieviel ich verstreben muss, bzw. wo?
Subwoofer Neu
[Beitrag von elchupacabre am 23. Dez 2012, 11:17 bearbeitet]
captain_carot
#72 erstellt: 23. Dez 2012, 12:06
Orientier dich einfach mal ein wenig an anderen Bauvorschlägen, z.B. von Chappi und doeter. Übrigens am Besten die Chassis genau gegenüber stellen.
elchupacabre
#73 erstellt: 23. Dez 2012, 12:07
Also beide Chassis zum Beispiel oben und dafür das komplette Volumen nutzen?
captain_carot
#74 erstellt: 23. Dez 2012, 16:55
Trennwand dazwischen schadet auch nicht, damit fällt dann schonmal eine Verstrebung weg. Wenn du dann in jedem Abteil zwei Kreuzstreben machst sollte das mit der Impulskompensierung zusammen reichen. Sorry, bin derzeit etwas im Stress.
elchupacabre
#75 erstellt: 23. Dez 2012, 17:17
In diese Richtung gehend?
Subwoofer Neu
elchupacabre
#76 erstellt: 25. Dez 2012, 16:35
Komme ich hier in einen sinnvollen Bereich?
BRK gefällt mir besser als BRR.
Subwoofer Neu
captain_carot
#77 erstellt: 25. Dez 2012, 18:48
Das sieht schon nicht schlecht aus. Kanal oder Rohr ist egal. Die von WinISD errechnete Länge kann allerdings um 15-20% gekürzt werden. Dann hat man sozusagen die richtige Absctimmung.
elchupacabre
#78 erstellt: 25. Dez 2012, 20:47
Hat sich somit erledigt, bin in den Genuss eines fertigen Heco Phalanx gekommen.
captain_carot
#79 erstellt: 26. Dez 2012, 11:18
Den alten 12a oder den Micro?
elchupacabre
#80 erstellt: 26. Dez 2012, 12:22
den Alten
captain_carot
#81 erstellt: 26. Dez 2012, 19:20
Ok, damit kann man gut leben. Der neue Mini ist bestenfalls als Mietwohnungssub zu empfehlen. Wenn man laut hören kann (und will) geht ihm viel zu früh die Puste aus.
elchupacabre
#82 erstellt: 26. Dez 2012, 20:13
Also bis jetzt bin ich überwältigt, Power ohne Ende und sehr knackig, gefällt mir sehr, sollte es dennoch irgendwann nicht reichen, kann ich noch immer bauen, danke dir trotzdem sehr, da der Sub nun da steht, kommen als nächstes die Satelliten, vermutlich 4x Mivoc Mini Sat.
Aber ich steh noch ganz am Anfang, momentan ist alles zusammengewürfelt und ich bin mir nicht sicher, was sich verträgt und was nicht.
Vielleicht sollte ich erstmal vernünftige Stand LS anschaffen.
elchupacabre
#83 erstellt: 28. Jan 2013, 20:33
Hmmm, das Ding geht mir nicht aus dem Kopf, hätte hier noch einige Ideen, ich habe hier ja 3 Subs liegen, liesse sich damit eine Art Hybrid bauen?
Sprich im unteren Teil eine Art Dipol, von aussen nicht Sichtbar und oben das einzelne Chassis?
Bzw. auch gern eine Version nur mit den 2 McKenzies, nur müsste mich hier jemand etwas unterstützen, da ich mit Dipol/oder Ripol? Subs noch viel weniger Ahnung habe.
MFG Manuel
elchupacabre
#84 erstellt: 03. Feb 2013, 20:57
Noch aktuell!
captain_carot
#85 erstellt: 05. Feb 2013, 14:07
Einen Dipol und CB in einem Gehäuse kombiniert würde ich eher nicht bauen. Dipol und CB müssten ganz unterschiedlich angesteuert werden (Filter/EQing) und beide Konzepte arbeiten sehr unterschiedlich. An sich spricht nix dagegen, einen Dipol zu probieren und auf der anderen Seite einen geschlossenen oder BR-Sub zu bauen.
elchupacabre
#86 erstellt: 05. Feb 2013, 14:09
Hab die McKenzies jetzt aus Platzgründen verkauft, vielleicht starte ich ein Mini Projekt mit dem RFT.
Nur als Unterstützung für meine Heco Phalanx 12a
elchupacabre
#87 erstellt: 14. Apr 2013, 16:24
Ich möchte das hier noch einmal aufwärmen, die McKenzies waren leider beide defekt, deshalb möchte ich jetzt mit einem AM80 und dem RCF Sub einen Sub für Musikunterstützung basteln.
Anforderung, er sollte wenn möglich nicht zu tief sein, dafür darf er gern etwas breiter werden, vielleicht kann mich jemand beim simulieren unterstützen.
MFG Manuel
elchupacabre
#88 erstellt: 10. Mai 2013, 18:10
Habe mir jetzt ein AM 120 Modul gekauft und werde es gemeinsam mit dem RCF in ein Bassreflex Gehäuse mit aufgesetztem Vinyl Regal bauen.
Bilder kann ich gerne nachreichen, sollte es jemand interessieren.
*YG*
#89 erstellt: 10. Mai 2013, 19:47
Bilder sind immer Gut
elchupacabre
#90 erstellt: 10. Mai 2013, 20:16
Frontfire RCF
Frontfire RCF 2
Frontfire RCF 3
Das AM 120 sitzt oben hinter den Platten in einem abgetrennten Gehäuse, der RCF in einer doppelten 19mm Schallwand versenkt, in die Front werden 4 Magneten für die Bespannung eingelassen und 3 Bassreflexrohre 10x30. Innen wird verstrebt, das ist hier nicht ersichtlich.
Furniert wird das ganze mit Nussholz und vermutlich teilweisem Hochglanzschwarz, das wird sich noch weisen.
MFG Manuel
Das ist erst mein 2. Projekt, also bitte nicht wundern.
Das komplette Gehäuse kommt von Speaker Space da ich leider kein Werkzeug zur Verfügung habe.
*YG*
#91 erstellt: 11. Mai 2013, 07:11
sieht doch schonmal Ordentlich aus
elchupacabre
#92 erstellt: 11. Mai 2013, 10:18
Danke, ich brauche jetzt nur mehr Schrauben für das Chassis, die Bassreflexrohre, mir überlegen welches Finish und das Ganze bestellen
Hoffe da kommt was bei raus.
elchupacabre
#93 erstellt: 04. Jul 2013, 16:03
Hallo, leider wurde mein RCF von meiner Katze zerstört, brauche nun Ersatz, den ich mit meinem AM120 in die obige Box einbauen kann, bitte um Tipps.
15"
captain_carot
#94 erstellt: 04. Jul 2013, 19:54
Dayton PA380 könnte gut passen in 100L und mit der Bassanhebung vom AM120.
elchupacabre
#95 erstellt: 04. Jul 2013, 19:55
Hallo und Danke, es wird vermutlich ein
EMINENCE KAPPA PRO 15 LF A
elchupacabre
#96 erstellt: 04. Sep 2013, 16:38
Heute endlich gekommen, die Anfänge...
20130904_183237
20130904_183242
20130904_183250
elchupacabre
#97 erstellt: 04. Sep 2013, 18:28
Etwas später....
20130904_202520
Igelfrau
#98 erstellt: 05. Sep 2013, 00:44
Da schaue ich mal mit zu, Manuel.
elchupacabre
#99 erstellt: 05. Sep 2013, 05:09
Gerne, er ist nun fertig zusammengebaut, die Öffnung ist groß genug, damit ich Noppenschaum und Innenkantenverleimung nachträglich machen kann, das AM120 passt wie angegossen, das Kabel wurde durch ein kleines Loch in den unteren Raum geleitet, hier kann auch keine Luft aus der Kammer entweichen, die 3 Bassreflexrohe wurden von mir bestellt, 100mm Durchmesser und 200mm lang, damit wird er mal getestet, wenn es nicht optimal ist, schwenke ich auf 300mm Länge.
Die Passform der Teile ist 1A, der Zusammenbau war alleine leicht zu schaffen, ich habe schon testweise das Gehäuse am geplanten Platz aufgestellt, perfekt ausgemessen
Die Platten habe ich schon eingeschlichtet, mit dem Platz komme ich für meine Lieblingsplatten erstmal aus.
Unter den Sub kommen noch Spikes mit Teller, der Eminence sollte nächste Woche kommen, bis dahin ist das Gehäuse eventuell schon lackiert, vermutlich Hochglanz-Schwarz.
*YG*
#100 erstellt: 08. Sep 2013, 19:04
..da bin Ich schonmal gespannt, wie er Fertig aussieht
elchupacabre
#101 erstellt: 08. Sep 2013, 19:37
Der Eminence, die BR Rohre, die Spikes und die Magneten kommen nächste Woche, dann wird erstmal getestet ob alles funkt, passt das, geht's ans Finish, das lasse ich machen, soll ja Wohnzimmertauglich sein
P1020880
Eminence Kappa 15 LF
AuerFlower am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  9 Beiträge
Eminence Kappa 15 lf-2 = lf?
demu1 am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  2 Beiträge
Kappa 15 LF BRG
Klausi745 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  9 Beiträge
Mein Gehäuse für den EMINENCE KAPPA PRO 15 LF-2
TorDDeY am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  11 Beiträge
Suche passende Frequenzweiche für EMINENCE KAPPA PRO 15 LF-2
TorDDeY am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  25 Beiträge
Subwoofer-Gehäuse : Eminence Kappa Pro 15
eXner am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  27 Beiträge
Doppelsub mit 2x Kappa 15 LF A
dorfler1000 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  29 Beiträge
EMINENCE KAPPA PRO-15A
Nudis am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  25 Beiträge
Eminence Kappa 15 A für kleinen Subwoofer
jyve am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  18 Beiträge
suche bauplan für 2x 15'' eminence kappa lf - horngeladen
harley1899 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.335
