HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Kappa 15 LF BRG | |
Kappa 15 LF BRG+A -A |
Klausi745
21:52
erstellt: 29. Dez 2007, |||
Ich weiß ja nich obs besser hier oder ins Party PA Forum passt also bitte bei bedarf verschieben. Da wir zu Silvester mein Betthorn leider nicht in die Garage bekommen weil wir keinen Kran haben um es vom Balkon zu heben ![]() ![]() Es soll keine ARLS oder MTL werden sondern ein BRG-Gehäuse (Die anderne gehäuse sind was für PA aber mir fehlt doch ab und an der Tiefgang ![]() Zu meiner Berechnung (Bassbox 6 Pro): 190l Netto Volumen, 50mm x 562 mm Port (281cm²) 220mm Lang und Beidseitig gerundet(Tuningfrequenz: ~40hz ) -3db bei 38Hz somit gut Musiktauglich. Verstärkerpower stehen momentan leider nur 25Class A Watt zur verfügung aber das ergibt laut Simu einen Pegel der für eine Doppelgarage genügen sollte, evtl gibts auch noch nen Amp von nem Kumpel ![]() Das Gehäuse ansich wird folgende Dimensionen haben: Breite: 600 Höhe: 700 Tiefe: 650 Gebaut wird aus 19mm Pressspan ( Außer sie haben genug MDF Auf Lager )und Genügend mit Kanthölzern verstrebt (Wenn ich genügend sage mein ich GENÜGEND! ) Gibt es dagegen irgendwelche Konstruktiven WICHTIGEN Einwände? Das ganze soll weniger Hifitauglich sein als eher Partytauglich! Bis Sonntag nacht habt ihr zeit eure Kritik zu äußern ![]() GRuß Klausi |
Bateman69
13:03
erstellt: 30. Dez 2007, |||
Na, dann viel Spass beim Tragen. ![]() ![]() |
sakly
13:19
Er kann es doch direkt in der Garage zusammenbauen... @Klausi: Wenn es eh nicht hifitauglich sein muss, sondern nur für die Party gebaut wird, dann wird wohl auch keiner irgend welche Einwände finden ![]() |
Klausi745
15:41
es soll nicht NICHT Hifi Tauglich sein sondern weniger! Er soll nicht nach gülle klingen und extrem laut sein, soll aber nich jeden basslauf 100%ig präzise darstellen können und dafür grad mal für 10m² genügen ... Zum Thema Tragen ... naja Sackwagen ![]() |
Dennis1201
16:31
Was wäre denn mit dem ARLS wenn's um Krachmachen und hohe Pegel geht? |
bon_voyage
16:35
hi Klausi745, aus meiner Sicht zu groß und zu tief abgestimmt. AJ landet bei 190l und dem Resonator bei etwa 35Hz(fb) - f3 liegt knapp darunter. Für 40Hz(fb) sollte der Kanal laut AJ etwa 16cm lang sein. IMO ein guter Kompromiss sind 150l@fb=42Hz. Bei gleichem Kanalquerschnitt =18cm Länge. ![]() Subsonicfilter@40Hz ist aber immer Pflicht. Gruß Henner |
Klausi745
00:55
erstellt: 31. Dez 2007, |||
Dann rechnest du aber mit andern TSP ... hier die mir bekannten TSP: Thiele-Small-Parameter : Resonanzfrequenz (fs) 39Hz Impedanz (Re) 5.4Ω Spuleninduktivität (Le) 1.27mH Elektromagnetische Güte (Qes) 0.41 Mechanische Güte (Qms) 6.08 Gesamtgüte (Qts) 0.38 Äquivalentvolumen (Vas) 159 liter Maximaler Membranhub (Vd) 471cc Nachgiebigkeit der (Cms) 0.15mm/N Membraneinspannung (BL) 18.6 T-M Antriebsfaktor (Mms) 105 gr. Dynamisch bewegte Masse Mechanischer Widerstand der (Rms) 4.28N*sec/N Membranaufhängung Wirkungsgrad-Bandbreitenprodukt (EBP) 97 Schwingspulenüberhang (Xmax) 5.5mm Membranoberfläche (Sd) 856.3-cm Impedanz bei Resonanz (Zmax) 86 Ohm Maximale Mechanische Auslenkung (Xmech) 20.83mm
Da fehlt mir definitiv der Tiefgang! Ich kann ja nicht Stacken habe ja nur einen Woofer ![]() [Beitrag von Klausi745 am 31. Dez 2007, 00:56 bearbeitet] |
trip-pcs
14:27
erstellt: 01. Jan 2008, |||
Und, hast den Sub noch rechtzeitig vollendet? |
Klausi745
19:59
Nö, es war kein Baumarkt mehr in der Lage 6 Bretter herzuschneiden -.- ![]() |
Eminence Kappa 15 LF AuerFlower am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 9 Beiträge |
Eminence Kappa 15 lf-2 = lf? demu1 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 2 Beiträge |
Kappa 15 LF und Kappa 15 LFA gleich? Feet am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 10 Beiträge |
Baubericht Kappa 15 LF in BR Soundcheck454 am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 25 Beiträge |
Woher den Eminece Kappa 15 LF günstig? biggbiz am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 2 Beiträge |
Doppelsub mit 2x Kappa 15 LF A dorfler1000 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 29 Beiträge |
PA Sub mit Kappa LF Johannes1st am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 2 Beiträge |
Kann ich eine BX 1550 mit Kappa 15 LF bestücken Matze1973 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 11 Beiträge |
Kappa 15"LF in ARLS, oder anderem gehäuse? Mr.BlaBla am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 16 Beiträge |
suche bauplan für 2x 15'' eminence kappa lf - horngeladen harley1899 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.919
