2 Subgehäuse mit 1 Modul antreiben
xomozoon
#1 erstellt: 14. Aug 2012, 08:50
Sehr geehrte Gemeinde,
als Neuling mit technischem Verstand möchte euch gerne um Rat fragen. Ich habe mir einen Yamaha RX-V671 gekauf. Nun muss ich einen Subwoofer installieren. Die Dinger die es zu kaufen gibt sind mir schlicht zu groß (ich muss ca 50 m² beschallen). Mein Plan ist nun, ein Subwoofermodul SAM 200D zu kaufen und damit 2 Bässe (200-250 mm) in separaten Geäusen anzutreiben. Gibt es dazu Erfahrungen? Ist mein Plan Schwachsinnig? Ich muss dazu sagen, ich keine absoluten High End Anspruch habe.
Danke vorab
Markus
cwurst
#2 erstellt: 14. Aug 2012, 09:26
Moin,
sollte gehen, solange die Impedanz nicht deutlich unter 4 Ohm rutscht. Mit zwei parallel angeschlossenen 8-ohmigen Chassis kein Thema.
Für die Raumgröße würde ich aber schon 25cm-Bässe mit ordentlich Hub nehmen.
-Robin-
#3 erstellt: 14. Aug 2012, 09:33
Selbst wenn die verwendeten Chassies eine Impedanz von 4 Ohm haben.. so kann man diese im Zweifelsfall noch in Reihe schalten.
würde eine Impedanz von 8 Ohm ergeben, die für den Verstärker kein Problem darstellen sollte.
ich würde mir aber überlegen ob ich nicht 100€ mehr ausgebe und mir stattdessen den WAM 300 kaufe.
Vorteil wäre neben dem bisschen mehr Leistung der integrierte DSP mit dem man die Subwoofer vom Pegel besser an den Raum anpassen kann.
cwurst
#4 erstellt: 14. Aug 2012, 10:22
Würde ich ohne Not nie machen. Außerdem verschenkt man bei 8 Ohm Gesamtimpedanz einige Watt.
Es gibt so viele gute 8-Öhmer, da sollte sich was finden lassen.
-Robin-
#5 erstellt: 14. Aug 2012, 10:31
Das ist richtig... aber wenn man die Chassies schon zu hause hat
xomozoon
#6 erstellt: 14. Aug 2012, 12:02
Danke für eure Antworten.
Also was mache ich. 4 oder 8 Ohn? die übrigen Lautsprecher haben 8 Ohm. Kann ich dann überhaupt 4 Ohm Sub anschließen?
cwurst
#7 erstellt: 14. Aug 2012, 12:19
Kauf zwei 8-Öhmer und schließ sie parallel ans Submodul an. Dann bist du auf der sicheren Seite und kannst bei der Gesamtimpedanz von 4 Ohm auch das volle Leistungspotenzial des Moduls nutzen.
Wieviel Ohm die Stereo-Hauptboxen haben, ist egal, die hängen ja an den Endstufen des AVR. Das Submodul bekommt sein Low-Output-Signal aber via Cinch aus der Vorverstärker-Sektion des AVR und verstärkt es dann. Da spielt die LS-Impedanz noch keine Rolle.
xomozoon
#8 erstellt: 14. Aug 2012, 12:33
Danke, damit kann ich was anfangen.
Viele Grüße
Markus
Frage zum Subgehäuse
Sero_Cool am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  11 Beiträge
Abdichten Subgehäuse
bicilindrico am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  7 Beiträge
Passendes Subgehäuse selfmade
Bl4ck_Ic3 am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  3 Beiträge
Dämmung im Geschlossenen Subgehäuse?
+dB am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  9 Beiträge
Verständnisfrage Subgehäuse - Basstuning
grevenbroicher am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
Baumaterial für Subgehäuse
königjohan am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  6 Beiträge
Subgehäuse für Tang Band W8-670Q
R19society am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  2 Beiträge
Subgehäuse mit aktivem und passivem 30er Chassis
de_poppekopp am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  5 Beiträge
Wie baue ich ein gutes geschlossenes Subgehäuse?
päsu am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  13 Beiträge
Sperrmüll Subgehäuse 12" - wird das was?
jjulianm2 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  33 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
