Passendes Subgehäuse selfmade
Bl4ck_Ic3
#1 erstellt: 15. Jan 2014, 00:43
Hallo liebe Community!
Da ich in Sachen Gehäuseberechnung, Form, etc. nicht gerade mit Erfahrung prahlen kann, möchte ich mir Rat von Leuten holen, die auch Ahnung vom Geschäft haben!
Ich möchte mir ein passendes Gehäuse in mein Golf 5 für den "Hollywood 1214-D2 Edge 30cm" selbst bauen.
Endstufe habe ich folgende:SE-2150 Signum 2-Kanal Endstufe 2x 275 Watt rms.
Bis jetzt habe ich einen "Magnat Pro Charger 1200" verbaut, doch das gerumpel geht mir so langsam auf die nerven.
Gehäuseaufbau dachte ich an BR,Gehäusevolumen gegen 70-80l, müsste ähnliche Maße haben wie der alte (nach meiner eigenen Recherche zufolge).
Für andere Empfehlungen/Anregungen bin ich natürlich sehr dankbar!
Bei fehlenden Angaben einfach sagen, ich werde mein Bestes tun um auch diese anzugeben
Musikrichtung ist Rock.
Für eure Antworten sag ich schonmal Danke!
Patrick
adik007
#2 erstellt: 15. Jan 2014, 11:21
Für den Golf genügen 60 L netto mit BR völlig.
Joker10367
#3 erstellt: 15. Jan 2014, 13:22
Ventilierte Gehäuseabstimmungen führen im Car-Hifi Bereich in der Regel immer zu einer Überhöhung des Frequenzgangs, häufig sogar zu reinen One-Note-Abstimmung. Empfehle daher, vorallem für Rockiges Zeug, lieber eine kleinere geschlossene Variante zu bauen. Hier hatte ich das Problem schonmal kurz ein bissel näher beschrieben am Beispiel des Mivoc AWM 104. Wenn du das Teil ebenfalls in eine Bassreflexkiste steckt, dann gebe ich Brief und Siegel, dass es wieder nur Gerumpel geben wird
Mit der Empfehlung von 60L von adik007 bekommst du definitiv nur eine One-Note-Abstimmung zustande, da für eine Tuningfrequenz ohne Buckel diese einfach so tief liegen würde, dass der Bassreflexkanal utopisch lang wird. WinISD schlägt bei mir in BR knapp 120L mit einem 40cm langen 10er Rohr vor. Dann hat man jedoch lediglich einen linearen Frequenzgang bis ca. 20Hz für den Halbraum. Im Auto verzieht es einem den Frequenzgang komplett und es wird viel zu krass, wie unter dem oben genannten Link beschrieben ist.
Für das geschlossene Gehäuse sagt WinISD 60L. Wenn man den Druckkammerffekt noch oben drauf packt, würde ich das Gehäuse jedoch so klein wie möglich machen. Je kleiner das Gehäuse, desto stärker wird der abgemildert.
Edit: Empfehlungen beruhen auf folgenden TSP's, die ich auf Ebay gefunden habe (weiß der Teufel, wie vertrauenswürdig die sind)
Fs 22.758 Hz
Qms 5.478
Qts 0.430
Qes 0.467
VAS 96.749 L
BL 15.170 Tm
Mms 191.847 g
Sd 525 cm²
Xmax. 8 mm/16 mm
Pe: 600W
[Beitrag von Joker10367 am 15. Jan 2014, 13:24 bearbeitet]
passendes Gehäuse berechnen
klarkommer am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  3 Beiträge
Passendes Bassreflexgehäuse selber bauen
kinimodsi am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  3 Beiträge
Gehäuse für PD 2150
icebreaker82 am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  43 Beiträge
Subwoofer Gehäuse selbst bauen
DerT94 am 12.09.2020  –  Letzte Antwort am 15.09.2020  –  5 Beiträge
EVM 18B - Passendes Gehäuse
Sternenkreuzer am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  2 Beiträge
Möchte ein Subwoofergehäuse bauen
TaiX am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  44 Beiträge
BR Gehäuse für PD 2150
OldSchoolTeufel am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  4 Beiträge
Passendes Verstärkermodul für Monacor SPH 450 TC
*JMF* am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  12 Beiträge
Bitte um Hilfe zwecks Gehäuseberechnung
Alexxx. am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  3 Beiträge
Passendes Subwoofer Aktiv Modul
Joe93 am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.236
