HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bassreflex-Box in Form einer Monitorbox (SubZero) | |
Bassreflex-Box in Form einer Monitorbox (SubZero)+A -A |
Elrond_McBong1
12:44
erstellt: 10. Aug 2012, |
Hallo Community. Ich lese mich im Moment mit diversen Büchern und Foreneinträgen in das Thema ein. Ich habe folgendes Projekt. Ich will ein Subwoofer nach Vorbild des SubZeros (http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?http://www.lautsprechershop.de/hifi/sub_zero.htm) bauen...also entweder Mivoc AWX184 oder den AWM124 mit nem Mivoc AM120 Aktivmodul. Da der SubZero je bekanntlich 150l Volumen hat, mir die Würfelform aber leider nicht passt, würde ich den gerne in Form eines klassischen Monitors bauen, den ich auf den Boden in eine Ecke legen kann. Ich gehe mal stark davon aus, dass die Gehäuseform, schon gar nicht bei ner Reflexbox, egal ist oder seh ich das falsch? Könnte ich das Volumen des ganzen Gehäuses nutzen oder gibt es, wie ich vermute, bei einem Trapetzförmigen Gehäuse Reflexionsstörungen im Gehäuse --> Bassreflex mit Interferenzen etc? In diesem Fall würde ich dann eine Reflexbox bauen müssen, die ich auf einen "Standfuß" stelle. Ich weiß ich könnte ein Eckhorn bauen, aber Hornlautsprecher sind ja so eine Sache (vor allem für Einsteiger). Was haltet ihr von dem Projekt im allgemeinen? vollkommener Schrott oder machbar? Danke im Voraus Elrond_McBong |
Black-Devil
Gesperrt |
16:14
Hallo! Bei reinen Subwoofern ist die Gehäuseform tatsächlich nahezu egal. Nur wenn die Innenmaße in Bereiche von 2m gehen wirds kritisch. Auch bei BR-Gehäusen. Durch die Eckaufstellung bei dir wird sogar der Wirkungsgrad etwas besser, allerdings werden dadurch auch Raummoden mehr angeregt, als bei einem Sub, der ein Stück von den Wänden entfernt steht. Im Großen und Ganzen ist dein Vorhaben aber problemlos möglich! ![]() |
Elrond_McBong1
01:27
erstellt: 11. Aug 2012, |
Wunderbar...dann kanns ja losgehen ![]() Ich berechne mir dann mal die Maße ohne in den 2m Raum zu kommen, was nicht all zu schwer werden sollte xD Da ich keinen eigenen Subwoofer-Ausgang am Verstärker habe nutze ich ja die Aktiveinheit. Frequenzweiche wird damit überflüssig...sehe ich richtig woll? Was haltet ihr vom Material an sich? Also Sub und Aktivmodul? welchen der beiden Subs würdet ihr mir eher empfehlen? Gehäuse wird natürlich aus MDF gefertigt und das Reflex-Rohr kommt an die Frontseite, Rückwand wird gedämmt. Muss ich beim Einbau des Rohrs (außer der Länge/Durchmesser)was spezielles beachten? Abstände zur Rückwand etc? Hab dazu nix gefunden, was mich schließen lässt das dem nicht so ist aber Vorsicht ist besser als nachher Scchrott da stehen zu haben ![]() Gruß |
Black-Devil
Gesperrt |
03:26
Der 184 ist natürlich deutlich lauter als der kleinere 124. Wenn er im Budget drin ist, imho die bessere Wahl. Im Aktivmodul ist eine Weiche mit eingebaut. BR-Kanal sollte von der Rückwand etwa soweit weg sein wie der Durchmesser. Dämmen ist immer Sinnvoll, nicht nur bei der Rückwand. Einfach mit einigen Streben die Wände in möglichst kleine Flächen aufteilen. Dämpfungsmaterial (Sonofil, Noppenschaum usw.) brauchst du nicht. |
Earthquake Subzero als Home-woofer? baschdi85 am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 47 Beiträge |
Alternativen zu ShowSub & Subzero? (AWX184+AM120) nowayz am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 26 Beiträge |
Rodek 30cm Bassreflex-Box Serie VI umbauen? Christian00 am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 20 Beiträge |
Fragen zu SubZero/Showsub & allg. Boxenbau arslo am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 5 Beiträge |
Bassreflex ghosthifi am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 7 Beiträge |
bassreflex Ohtan am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
Bassreflex Rohr Andre989 am 08.05.2022 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 6 Beiträge |
Wie Bassreflex richtig optimieren? der-gt am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 20 Beiträge |
Bassreflex 235l rebel4life am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 6 Beiträge |
Anordnung Bassreflex Rohr WyvernDex am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.352
