HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » GroundZero GZRW 30SPL Heimkino tauglich? | |
GroundZero GZRW 30SPL Heimkino tauglich?+A -A |
Sepp1303
13:57
erstellt: 10. Jun 2012, |
hi ich bin gerade im netz auf den ![]() nun meine eigentliche frage ist der treiber denn überhaupt für das wohzimmer geeignet oder ist das ein reiner Car-Hifi Sub? Wenn es denn geht fürs wohzimmer was sollte dein da für ein gehäuse enstehen von den L her und in welcher region würde der sub denn so spiele? ich benötige den sub rein nur für filme. MfG Sepp |
captain_carot
15:01
Wenn QTS stimmt lässt sich da vermutlich eine brauchbare Abstimmung finden, für den Heimbereich gibt´s aber auch vielversprechendere Vertreter, gerade in dem Preisbereich. Die Aurasound z.B., mehrere von Dayton, die altbekannten Peerless XXLS und so einige andere. Die haben auch alle einen vollständigeren Datensatz. |
Sepp1303
15:26
da ich da irgendwas gelesen habe geschlossen 28L glaube und mir auch die 55l gefallen haben bin ich eigentlich auf der suche nach einem gutem HK sub der auch schon tief spielen sollte und ich denk mal das der AW3000 bei mir da nicht mehr in frage kommt da der glaube nicht ganz so tief geht. |
herr_der_ringe
17:22
naja, der woofer ist für carhifi-anwendungen konzipiert...und kommt ausgerechnet dafür sogar bei GZ nicht sonderlich gut weg. zudem: 2x2ohm wollen auch entsprechend versorgt werden. da mir keine 1ohm-stabile endstufe fürn heimgebrauch bekannt ist, bleibt nur auf 4ohm zu verschalten (oder an ner 2ohm-stabilen endstufe eine schwingspule nicht anzuschliessen). dafür ist er hübsch gelb - wovon man nur nachm einbau leider nix mehr sehen wird... ...und dafür 200 ocken ausgeben?? ![]() betreiben kannst du dieses chassis zuhause sicher. irgendwie. nur sei dir bewusst, daß es für HK- und musikbetrieb besser geeignete chassis für weniger geld gibt ![]() mal so die üblichen fragen: - raumgröße/ungefähre abmessungen? wie ist der raum grob eingerichtet? - wie groß darf der sub werden? - sind 2 subs an unterschiedlichen raumpositionen möglich? - übliche hörlautstärke? - wie tief soll der sub hinunter reichen? - soll der sub auch für musik taugen? - ist entsprechende elektronik bereits vorhanden? wenn ja: welche? - budget? (mit oder ohne holz bzw. elektronik?) |
Sepp1303
17:52
OK das mit den 2 Ohm leuchtet mir ein. zu deinen fragen: ![]() - der sub sollte nicht größer als 50 werden bzw ist die eine seite schon mit 37cm die gränze weil er hinter die couch soll da da der einzige platzt ist und ich mir bissl den rücken massieren will von dem guten stück. - 2 subs habe ich mir auch schon mal überlegt und zwar habe ich mir dem gedanken gespielt mir 2 Versacubes zu bauen hab das aber dann gelassen wobei mir die kompakte Bauweise noch immer gefällt aber ansonsten wollt ich das eigentlich nicht haben - also wenn ich film gucke darf es schon mal etwas lauter sein aber ich dreh meine anlage nie voll auf will nur guten realistischen ton haben und wenn was explodiert das soll auch mal richtig krachen. - die tiefe hmm kein plan ich hatte mal ein "heimkinosystem" von LG der bass war schon gut und das ist so ne dünnbrett kiste mit einem 20cm treiber drin gewesen. - musik brauch ich den sub nicht das lass ich meine boxen übernehmen da brauch ich nicht so einen tiefgang ich höre kein hip-hop oder son zeug will ihn rein für filme - also technik ist noch keine vorhanden, außer was in meiner fußnote steht genauso wenig wie fundiertes wissen ![]() von budget her hatte ich mir so 350 euro vorgestellt für die technik für holz und finish habe ich jemanden an der hand dem kann ich was abqautschen. |
captain_carot
19:23
Mit einem gescheiten Aktivmodul/Endstufe und Weiche wird das aber verdammt eng um nicht zu sagen unmöglich. Das sollte man auch ausreichend einplanen, der Ground Zero würde richtig Leistung brauchen, der Wirkungsgrad scheint auch nicht so ganz zu stimmen. Ein günstiges Aktivmodul a la AM120 dürfte da nicht optimal sein. [Beitrag von captain_carot am 10. Jun 2012, 19:26 bearbeitet] |
Sepp1303
19:27
Wo hab denn was mit 20Hz geschrieben? Keine ahnung wie 20Hz klingen bzw sie sich anfühlen ich bin für alle Vorschläge offen |
captain_carot
20:59
Sorry, da hat mich vorhin meine Tochter durcheinandergebracht, ich hatte zwei Antworten praktisch gleichzeitig geschrieben. Deswegen auch das Edit. Bei 350,-€ für wirklich alles wird´s einfach mit einem 200,-€ Töner eng. Andererseits gibt´s mehr als genug vielversprechende Tieftöner bis 150,-€. Wenn Bassreflex ok. ist bietet sich z.B. auch der Mivoc AWM124 an. Wenn du in die Breite gehen kannst (ich nehm mal an, 37cm ist die Tiefe und 50cm die Höhe) könntest du auch problemlos einen Peerless SLS12 in CB nehmen und vllt. ein wenig entzerren. |
Sepp1303
21:55
Dr AMW124 klingt nicht schlecht was Brauch der denn für ein Zuhause? Ich hab von einem Kumpel vorhin ein Angebot bekommen und zwar aw3000 mit am80 fertig In ner Kiste für 100€ und wenn der mir das nicht zusagt kann ich da vielleicht gleich das Gehäuse verbauen bzw. den AMW124 da rein Pflanzen oder sind die so unterschiedlich? |
herr_der_ringe
22:49
kommt auf dessen zustand drauf an... (weshalb will er den sub überhaupt verkaufen?) ...aber ich würd zumindest mal den sub bei dir zum testen reinstellen, damit du weisst, ob dir dies von der lautstärke bzw. tiefgang ausreichen würde. (und wir ebenfalls.) der awm124 und aw3000 sind sooo unterschiedlich nicht, haben jedoch unterschiedliche tsp und benötigen daher unterschiedlich abgestimmte gehäuse. ich würd jedoch auch mal ![]() ![]() ![]() |
jones34
22:53
Der AW3000 und der AWM124 sind technisch völlig verschiedene Treiber, sie sind definitiv nicht 1:1 tauschbar, lediglich von vorne sehen sie ähnlich (gleich?) aus. Edit: Der LAB12 ist sicher sehr nice, wen man ihn auf Ebay so günstig bekommt wie die anderen wo was mit ihm gebaut haben is er auf jeden Fall ziehmlich konkurrenzlos im Preis. Gruß [Beitrag von jones34 am 10. Jun 2012, 23:05 bearbeitet] |
captain_carot
12:43
erstellt: 11. Jun 2012, |
Ja, WENN man den Lab12 gerade wieder mal günstig bekommt ist er konkurrenzlos. Was den AWM124 angeht, der ist ganz anders ausgelegt als der AW3000. Der AWM124 ist sehr auf verhältnismäßig kleine BR-Gehäuse abgestimmt, gerade in Verbindung mit AM80 oder AM120. Da dürfen´s dann 50-60L sein, wenn man auf Tefgang verzichtet geht auch noch weniger. |
Sepp1303
17:09
Könnte das AM80 denn wirklich reichen für den AWM124 denn wenn ich den Sub wirklich nehme kann ich das Modul ja verwenden aber mir scheint das ein wenig schwach Er hat mal die Kiste berechnet und das sind 57L schon ohne modulkammer und BR. Also ich glaube ich werde erstmal bei dem Angebot zuschlagen und kann darauf ja aufbauen bzw notfalls das modul verwenden. Oder was ratet ihr mir? Wie viel besser ist denn der AWM124 zum AW3000? |
jones34
18:56
Der AWM124 macht mehr Pegel und braucht kleinere Gehäuse. Mir würde das AM80 aber nicht als Verstärker reichen (das AM120 halt ich auch für etwas zu schwach), da dümpelt das Chassis ja noch gemütlich rum.... Ich würde den AW3000 eigentlich nur nehmen wen es um geschlossene Subs geht, als was wie den Versacube. Gruß |
Sepp1303
19:08
Den hatte ich mir auch schon überlegt weil der Schick aussieht auch von der Größe aber ich will keine 2subs bauen und die spielen mir auch nicht tief genug ich will hat das es bei Filmen auch mal richtig kracht. Wie schon geschrieben. Musik will ich kein sub da reicht mir stereo ich Brauch den nur für Filme. [Beitrag von Sepp1303 am 11. Jun 2012, 19:30 bearbeitet] |
captain_carot
22:02
Der Versacube kann, vor allem mit Roomgain, schon ordentlich tief. Leise ist das auch nicht unbedingt, in einer normalen Mietwohnung kann man den kaum ausfahren, ohne Ärger mit den Mitmietern zu bekommen. Was das Aktivmodul angeht, da sieht die Sache schon einfacher aus. Das AM120 bringt auch nur 3dB mehr. Dann kann man eigentlich gleich etwas mit deutlich mehr Leistung nehmen, also 200W oder etwas mehr. |
Sepp1303
22:24
Also versacube fällt flach der ist mehr musikalisch ausgerichtet als einzelner und mehrere Fallen bei mir flach Was ist denn mit der Variante ![]() |
captain_carot
01:07
erstellt: 12. Jun 2012, |
Wenn man das Gehäuse untergebracht bekommt kann man das problemlos machen. |
Sepp1303
07:05
Weißt du zufällig ob es hier im Forum dazu eine simulation gibt denn so hab ich nichts gefunden da dieses Projekt auch nicht wirklich einen Eigennamen trägt? |
captain_carot
08:35
![]() Ist nicht viel anders als andere AW3000 mit großem Volumen. -3dB bei 28Hz sind schon ziemlich tief, viel tiefer geht´s letztendlich auch in 120L nicht. |
Sepp1303
15:15
erstellt: 16. Jun 2012, |
So ich hab mittlerweile mein gehäuse gebaut nur leider hab ich glaube einen Fehler gemacht ich habe das Volumen der BR Röhre ausgerechnet und hab das Volumen auf einen Port übertragen. Verwendendet habe ich ![]() |
herr_der_ringe
13:49
erstellt: 17. Jun 2012, |
grundsätzlich: beim port die querschnittsfläche der ports und deren länge gleich belassen. änderungen ergeben eine andere abstimmung |
Sepp1303
13:56
Das ist ja mein problem und mein zweites ist das ich Null plan vom simulieren habe währe nicht schlecht wenn das mal für mich jemand simulieren könnte bzw mir einfach sagt wie sehr denn mein Bau die Frequenzen versaut bzw. auf was mein Sub jetzt abgestimmt ist. |
captain_carot
23:17
Der ist zu tief abestimmt im Vergleich mit dem Original, was nicht mal zwingend so schlimm sein muss, die F-Gang Kurve fällt früher aber flacher ab, hier spielt aber auch die Raumakustik eine große Rolle. Das andere Problem sind Strömungsgeräusche vom Port. Wenn du´s nicht umändern kannst, dann probier´s aus, ansonsten versuch, das noch anzupassen. |
Sepp1303
16:56
#25
erstellt: 18. Jun 2012, |
Noch eine frage Ich habe mir ja nun einen Sub gebaut mit dem mivoc aw3000 in Verbindung mit einem AM80. Das ganze hängt an einem 10m Y-kabel am pioneer VSX-921 das ganze hab ich eingesessen per Automatik die übernahme hab ich auf 80Hz. Das modul steht auf Auto und wenn ich nun fernsehe und die anlage an habe und der Bass relativ niedrig eingestellt ist bw auch nur normale lautstärke (so das frauchen nicht meckert) kommt kein Ton raus erst wenn ich lauter mache und auch den Bass per App erhöhe schaltet er zu. Ich hab das gefühl das Modul braucht erst keinen kleinen "tritt" bis es anspringt ist das normal? |
stex_
17:02
#26
Entweder das Modul auf "On" schalten, dann ist die Abschaltautomatik deaktiviert, oder am Receiver den Subwoofer lauter stellen und am Modul selbst leiser. Die Abschaltautomatik benötigt gewisse Eingangspegel ansonsten schaltet sich das Modul ab. |
Sepp1303
17:33
#27
Aha naja ok dann lass ich es so auf Automatik und wenn ich Bass will fahre ich ihn mal kurz etwas hoch und dann geht's ja. Danke für die schnelle Antwort. |
Sub 10 BRHP Heimkino tauglich? ixoye am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 4 Beiträge |
JBL 1500 GTi - Chassi / für Heimkino Sub Einsatz Tauglich ? tone4me am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 10 Beiträge |
Mivoc AWX 184 PA-tauglich? Rave-Freak am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 4 Beiträge |
Kappalite 15 LF BP tauglich? Böötman am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 7 Beiträge |
Heimkino Subwoofer Gehäuse berechnen Cinemafreak am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 11 Beiträge |
Wäre diese(r) Sub/Simu HK tauglich? Svauly am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 5 Beiträge |
welche Sub-Variante für PA und 20Hz tauglich? PURE_PRESSURE am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 16 Beiträge |
Doppel Bandpass mit 4x MDS08. Tauglich oder total blöd? nicolas/ am 06.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 11 Beiträge |
Welches 12" Chassi für Musik und Heimkino justus22 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer für hk 1000 Euro selbstbau frribby am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 37 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleonanord5914
- Gesamtzahl an Themen1.559.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.177
