| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Wäre diese(r) Sub/Simu HK tauglich? | |
Wäre diese(r) Sub/Simu HK tauglich?+A -A |
Svauly
erstellt: 13. Apr 2009, 16:08
Moin Jungs und Mädels, habe hier noch 2 Car Hifi Subwoofer Chassis "Spirit L25" die mehr oder weniger brach liegen. Habe eben mal WinISD angeschmissen und ein wenig gespielt was denn da so möglich wäre, rausgekommen ist untenstehende Simu. Was haltet ihr von der BR Simu in grau, sieht doch eigentlich ganz tauglich aus und ist auch nicht allzu groß. Würde das ganze dann im HK betreiben, wie es mit Musik klingt wird wenn natürlich auch getestet... Die TSP habe ich von Spirit Audio genommen.![]() ![]() MfG Sven |
nailhead
erstellt: 14. Apr 2009, 07:24
Hallo Sven, Die Chassis machen an sich gar keinen schlechten Eindruck. Von den komischen Schutzbügeln mal abgesehen Von deinen Simus ist so nur die BR Version HK tauglich, den beiden Bandpässen fehlt einfach der Tiefgang. Und -3dB bei knapp 31Hz ist ok für Heimkino, klar ein wenig tiefer wär auch gut, aber das reicht locker für guten Sound im HK. Mit den TSP der Hersteller (vor allem von recht unbekannten) sollte man zwar eher vorsichtig sein, aber das wird schon klappen Mit zwei 25er mit je 8mm Xmax sollte auch ausreichend viel Pegel drin sein, entsprechend Verstärkerleistung vorausgesetzt. Schon Gedanken gemacht wie du sie antreiben willst? lg Andy |
Svauly
erstellt: 15. Apr 2009, 11:29
Moin, naja die Schutzbügel müssen nicht sein, zumindest nicht im HK, im Kofferraum aber recht praktisch... Antreiben werd ich sie höchstwahrscheinlich mit ner Reckhorn 401. Was die TSP angeht, den Peter der sie gemessen hat kenn ich persönlich und Spirit ist auch nix wirklich unbekanntes, war damals die "Edel" Marke von SinusLive. Was zwei Subs angeht bin ich noch am simulieren wie ich sie am besten in ein nicht allzugroßes Gehäuse bekomme. Soll auch nur fürs HK sein, für Musik lasse ich meines beiden Micro Cubes spielen, das reicht mir voll und ganz. MfG Sven |
nailhead
erstellt: 15. Apr 2009, 17:03
Klingt gut. Ich nehm an, dass du die Schwingspulen der Chassis in Reihe und beide Chassis dann parallel schalten musst, muss ich dir nicht mehr sagen? Somit kommst du auf 4 Ohm Abschlussimpedanz. Zwei einzelne Subs haben den Vorteil, dass man sehr viel mit der Aufstellung raus holen kann, während ein einziges Gehäuse z.B. in impulskompensierter Bauweise aufgebaut werden kann. |
Svauly
erstellt: 15. Apr 2009, 17:52
Das mit dem in Reihe und dann Parallel ist mir bestens vom Auto her bekannt ;-) Hab mal ein wenig weiter gespielt... Rot = Compound Bassreflex 50l 2x BR Kanal 2x10x20 Blau = BR 2 Chassis 160l 2x BR Kanal 4x20x25 Grün = BR 1 Cahssis 46l 2x BR Kanal 3x4,7x12 Grau = BR 1 Chassis 58l 1x BR Kanal 2x40x30 Das Compound hat zwar nen nicht zu verachtenden Buckel bei 32Hz ist aber ziemlich kompakt, nur der nach außen ragende Korb ist nicht wirklich ansehnlich meiner Meinung nach. ![]() |
Sub 10 BRHP Heimkino tauglich? ixoye am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 4 Beiträge |
Brauche Simu! Ankou am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 45 Beiträge |
Idee für HK-Sub selector24 am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 23 Beiträge |
Dipol-Simu mit WinISD? HerrBolsch am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 15 Beiträge |
Kappalite 3012 LF Simu bassgott am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 5 Beiträge |
Simu-Hilfe bei BSW 154 II Compound boxenrosso am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 5 Beiträge |
Simu zum Dayton RS265 Treiber Son-Goku am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 4 Beiträge |
Suche HK Sub selector24 am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 9 Beiträge |
Professionelles aber halbwegs Leichtverständliches Simu Programm Magnat-Fan am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 14 Beiträge |
simu für grosses pa bass horn tacheles-da-don am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.975
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.788
