Mivoc HCM 12 T Subwoofer - Bildergeschichte
Flash
#1 erstellt: 25. Aug 2005, 16:49
Hallo zusammen,
Werde im laufe der nächsten Tage und vielleicht Wochen hier die Entstechung von meinem kleinen "Breitband-Heimkino" berichten. Ich hoffe mit vielen Bildern
Zuerst ist der Bau des Subwoofers dran.
Hier die ersten Paar...
Das Chassis für den Subwoofer:
Mivoc HCM 12 T
und nochmal von der Seite
Das Chassis kommt in ein 70 liter Gehäuse welches als kleiner Beistelltisch neben eine Couch soll.
Wenn alles gut läuft kann ich den Zuschnitt heute noch machen lassen...
Viele Grüße
Sebastian
[Beitrag von Flash am 25. Aug 2005, 16:51 bearbeitet]
DarkestHour
#2 erstellt: 25. Aug 2005, 17:12
Ja das wird interessant denke ich mal, macht du dann viele verschiedene threads oder wie?
Geschlossen 70 liter?
Caisa
#3 erstellt: 25. Aug 2005, 17:55
Hi 70 Liter??? ist das BR oder geschlossen? Geschlossen würde ich 40-45 Liter auf jeden fall bevorzugen!
Gruß Caisa
usul
#4 erstellt: 25. Aug 2005, 20:08
Sehr interessant. Ich benutze den gleichen Treiber
http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=4242
für mein Breitband-Heimkino
http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=3984
NORDMANN28
#5 erstellt: 25. Aug 2005, 20:25
oh ha...da hat jemand was vor..........
das teil sieht aus wie ein bodenlockrer
...bei basreflex würd ich auf jeden fall mehr als der üblichen 1/5 öffnungsfläche bezogen auf die membranfläche nehmen....sonst wirste bei den auslenkungen die das teil schafft reichlich luftgeräusche im port haben...........
Flash
#6 erstellt: 25. Aug 2005, 22:31
Hallo zusammen,
Habe heute Abend die Bretter bekommen...
Hab jetzt mal kein Bild von dem Stapel gemacht. Wie sowas aussieht sollte ja bekannt sein
Er soll geschlossen in 70 Litern laufen. Laut Win-ISD Simulation spielt er so am besten. Wird aber auch in anderen Foren berichtet, dass er recht gut mit den 70 litern zurecht kommt. Und wenn nicht, verkleinert ist das Volumen ja recht schnell.
Weitere Bilder Fogen
Caisa
#7 erstellt: 25. Aug 2005, 22:41
Hmmm... na ja, wenn du meinst!
Du musst auf jeden Fall sehr sorgfältig arbeiten und alles absolut dicht machen, da ist das Chassis recht kritisch!
Caisa
Flash
#8 erstellt: 26. Aug 2005, 15:00
Hallo miteinander,
Nach gut 6 Stunden Arbeit bin ich schon ein ganzes stück weiter...
Hier mal die Aktuellen Bilder in chronologischer Reihenfolge:
Das ist das Hauptversteifungselement
So sieht es im eingebauten Zustand aus
Nun ist die Front, die linke Seite und die Rückwand mit der Öffnung für das Aktivmodul eingebaut
Das ist die Sicht ins Innere mit allen Versteifungen
Flash
#9 erstellt: 26. Aug 2005, 15:04
Das ist nun die Aufdopplung der Front mit dem versuchshalber eingelegten Chassis
Und nochmal nur aus einem anderen Blickwinkel
usul
#10 erstellt: 26. Aug 2005, 15:04
Ist das hinten (rechts) auf dem 3. Bild die Kammer fürs Aktivmodul? Warum ist die so gross?
Tom_am_See
#11 erstellt: 26. Aug 2005, 15:07
Echt Fett
das sieht sehr lecker aus...
Ich freu' mich schon auf deine Klangbeschreibung, also
Thomas
Flash
#12 erstellt: 26. Aug 2005, 15:10
Ja, das ist die Kammer für das Aktivmodul. Sie ist deshalb so groß, weil die Außenmaße schon festgestanden sind (Der Subwoofer soll zugleich ein Beistelltisch neben eine Couch werden) und ich mit dem Teiler das Volumen auf ca. 70 Liter gebracht hab. Außerdem wird die Kammer noch mit Sand gefüllt um etwas Energie aus dem Gehäuse zu nehmen und den Sub schwerer zu machen.
usul
#13 erstellt: 26. Aug 2005, 15:16
Flash schrieb:
Ja, das ist die Kammer für das Aktivmodul. ... Außerdem wird die Kammer noch mit Sand gefüllt um etwas Energie aus dem Gehäuse zu nehmen und den Sub schwerer zu machen.
Das solltest du auf keinen Fall tun! Das Aktivmodul entwickelt ja etwas Wärme und wenn du dann Sand drin hast, wird sich die Wärme stauen und die Lebensdauer des Aktivmodules sicher nicht positiv beeinflussen.
Flash
#14 erstellt: 26. Aug 2005, 15:20
Das denke ich nicht. Die Kammer wird auch nur bis zur Unterkante befüllt, dass ich das Modul auch heraus nehmen kann, ohne dass mit Literweise der Sand entgegen fällt.
Außerdem ist eh noch eine Kapselung um das Modul verbaut und ich denke da ist genug Luft drin.
Flash
#15 erstellt: 26. Aug 2005, 18:22
GandRalf
#16 erstellt: 26. Aug 2005, 21:57
Moin Sebastian,
Ist ja ein ganz schönes Monster!!
Hast du Selbstklebe-Furnier verwendet? oder woher sind die ganzen braunen Folienabschnitte hinter dem Sub??
Hast übrigens noch 2 PM`s
HerrBolsch
#17 erstellt: 26. Aug 2005, 23:01
Oho! Noch ein Fred zu diesem Treiber, fein fein!
Und dann auch noch in einem so sympatischen Gehäuse!
Welches Modul hast du denn eingeplant?
Achso, ja: LOB!
Flash
#18 erstellt: 27. Aug 2005, 12:33
Diese Klebestreifen Reste sind von den Bitumenplatten die ich ins innere rein geklebt habe.
Klanglich kann ich nochnicht viel sagen, da der Sub nur an einem Billig DVD-Player mit Subout gehangen ist. Der Receiver kommt erst im nächsten Monat.
Dann kann ich auch eine richtige Klangbeschreibung machen.
Eins kann man aber schon sagen! Richtig druckvoll und schön präzise!
PS: Habe ein AM120 eingebaut. Hatte das noch rumliegen
[Beitrag von Flash am 27. Aug 2005, 14:31 bearbeitet]
Flash
#19 erstellt: 27. Aug 2005, 17:07
So, nun vorerst mal des letzte Bild von meinem Subwooferbau.
Der Sub ist nun neben der Couch geparkt und hat auchnoch kleine Füße aus runden MPX Scheiben bekommen.
[img=http://img366.imageshack.us/img366/9614/dscf12392mi.th.jpg]
Viele Grüße
Sebastian
PS: Komsich, aber auf einmal geht das mit den Thumbnails nichtmehr... :-( Ging vorher optimal! Vielleicht kann das ja ein Mod richten
[Beitrag von Flash am 27. Aug 2005, 17:12 bearbeitet]
HerrBolsch
#20 erstellt: 27. Aug 2005, 18:46
Ei fein schaut's aus!
Klingt der da gut, mit der Aufstellung?
Subwoofer mit Mivoc HCM 12 T
yoyo2k am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  56 Beiträge
HCM 12 T Bauvorschläge
usul am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  99 Beiträge
HCM 12 T kaputt! Alternativen?
Karsten_NE am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  18 Beiträge
Bauvorschlag Mivoc HCM 12T
analrida am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  4 Beiträge
Mivoc HCM 12T
benni87 am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  27 Beiträge
Baubericht Subbi HCM 12 2.0
thesolicitor am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  17 Beiträge
AXX1515 Ablösung gesucht - HCM 12 T gefunden - fertig !
UTFORCE am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  52 Beiträge
HCM Subwoofer Thread
hifi4life am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  22 Beiträge
Gehäuse für Mivoc HCM 12T gesucht
benni87 am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  185 Beiträge
Mivoc Subwoofer, Auswahl
schunkelaugust1960 am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLazyman1449
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.504
