| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » HCM 12 T kaputt! Alternativen? | |
HCM 12 T kaputt! Alternativen?+A -A |
Karsten_NE
erstellt: 31. Okt 2008, 06:22
Liebe DIY-Gemeinde, "das letzte, woran ich mich erinnern kann, war die MANGER-Referenz-CD in gehoberner Lautstärke" sprach mein o.g. Chassis. Habe diesen Treiber in 40 geschlossenen Litern verbaut und höre damit seit über 2 Jahren hauptsächlich Musik. Seit besagten Manger-Orgie knarzt der Woffer bei fast jeder Membranbewegung. Ich fürchte, dass er defekt ist. Nun habe ich ein recht aufwändiges Gehäuse, welches auch optisch perfekt zu meinen Electras paßt und eben diese ca. 40-45 Liter Volumen besitzt. Dies möchte ich unbedingt behalten! Welche Chassis-Alternativen gibt es, die in diesem Gehäuse (auf gleichem oder höherem Niveau) laufen (Einbauöffnung ist anpassbar!). Preis ist erstmal sekundär, da ich eine technisch saubere Lösung brauche! Genauigkeit ist mir wichtiger als Tiefgang, Modul ist das SAM-2. Vielen Dank im Voraus für Eure Mühen! Lg. Karsten |
Karsten_NE
erstellt: 31. Okt 2008, 06:32
HerrBolsch
erstellt: 31. Okt 2008, 08:16
Warum vwersuchst du nicht, einen gebrauchten HCM wiederzubekommen? Ansonsten könnte z.B. der Eminence Lab12 passen. Gruß, Hauke |
derboxenmann
erstellt: 31. Okt 2008, 09:04
ich hätte dir jetzt gerne den Omnesaudio SW12.01AC empfohlen, aber soweit ich weiß, gibts den auch nimmer ![]() frag mal nach bei "www.oaudio.de" |
Karsten_NE
erstellt: 31. Okt 2008, 09:20
Das wäre mir am liebsten, nur fürchte ich, das könnte eine lange Suche werden.
Kann der dem HCM das Wasser reichen? Möchte mich eigentlich nicht verschlechtern. |
derboxenmann
erstellt: 31. Okt 2008, 10:45
wenn der Preis ega l ist gibts immernoch THIEL!!! |
HerrBolsch
erstellt: 31. Okt 2008, 10:57
Achwas, davon sind genug im Umlauf. Da sind immer mal wieder bei eGay drin, oder hier im biete/suche-Beriech. Der Alex (castorpollux) will/hat grade zwei verkauft. Kommt drauf an, wieviel Geduld du hast Da mußt du eher aufpassen, dass du nicht mehr als den Neupreis (zuletzt 15€) bezahlst.
Ich muss zugeben, dass ich beide noch nicht ausführlich hören könnte, aber von den Werten her, und auch was man so liest, nehmen die sich nicht viel. Der Lab12 kostet(e) zuletzt aber 50€ mehr als der HCM, wenn ich mich recht entsinne. Außerdem wurde der nicht so aggressiv umworben. Ich vermute, deshalb wird/wurde der Lab12 nicht genauso gehypt wie der HCM. Gruß, Hauke |
derboxenmann
erstellt: 31. Okt 2008, 11:33
warum eigentlich nicht reconen? |
HerrBolsch
erstellt: 31. Okt 2008, 11:59
Klingt eher, als wäre die Schwingspule verzogen. Oder wird die beim Reconen auch getauscht? |
Karsten_NE
erstellt: 31. Okt 2008, 12:05
Erstmal werd ich das Dingen ausbauen und hoffen, daß nur etwas Schmand im Luftspalt ist.
Das mag wohl sein. Nichts desto trotz war ich mit dem HCM recht glücklich. Thiel wäre natürlich (finanziell) ein ganz schön deftiger Braten. Aber sollte es keine weitere Alternative zum HCM geben (was ich nicht glaube)...why not?
Ich glaub, den Menschen hab ich mal per PM angeschrieben. Mal sehn...
Was bedeutet das? Sowas wie reparieren? Danke schonmal für Euere Tips! Kann mir vielleicht jemand eine kurze Vergleichs-Simu zwischen HCM und dem Lab machen? Wie gesagt: ca. 40l CB plus Entzerrung seitens SAM2. |
derboxenmann
erstellt: 31. Okt 2008, 12:12
Beim Reconen wird die Gesamte Schwingeinheit getauscht ![]() Also Zentrierung, Spule, Sicke und natürlich die Membran. Wenn du nen Thiel willst, meldeteste dich mal unverbindlich Der Omnesaudio SW12.01AC würde halt auch optisch sehr gut passen. Und zusammen mit dem SAM2 klingt der schon auch sehr gut! In 40L geschlossen sollte eigentlich jeder vernünftige Subwoofer präzise spielen. Ist Optisch auch ein schwarzes Chassis ne Idee? Oder sollte es ne Metallmembran werden? |
prof.inti
erstellt: 31. Okt 2008, 16:23
Sicher? Wäre ja bis auf Magnet u. Korb ein neuer Lautsprecher. Bisher habe ich unter "Reconen" nur den Tausch der zerbröselten/gerissenen Sicke gesehen. Wo gibt es denn noch HCM12T? Und was mich natürlich interessiert, was ist genau passiert? Spule gebraten? Wie war das SAM-2 Modul eingestellt? [Beitrag von prof.inti am 31. Okt 2008, 16:29 bearbeitet] |
derboxenmann
erstellt: 31. Okt 2008, 17:07
also WIR reconen normalerweise alles ![]() denn RECONED heißt: neue Membran.. und das ist die komplette Schwingeinheit (lässt sich sonst kaum wieder zusammensetzen) Nur die Sicke, heißt: nur die sicke |
Karsten_NE
erstellt: 31. Okt 2008, 17:10
SAMMY stand auf ca 2/5 Pegel, Entzerrung auf ca. 5db @ 30Hz, niedrigste Trennfrequenz (50Hz). Eigentlich kein Frevel, oder? Und nu kommts: hab das gute Stück mal auf'm Kopf gedreht (Kraftakt bei ca. 65kg )...und siehe da: knarzen weg!! Er schwabbelt jetzt wieder sauber vor sich hin.Kann es sein, dass sich da irgentein Partikelchen (Wastelreste oder so) ungünstig eingenistet hatte, und jetzt durchs Umdrehen wieder rausgefallen ist?? Ratlos! Werd's weiter beobachten! Könnte auf'm Gebrauchtmarkt einen HCM erstehen, was meint ihr: ist es sinnvoll, sich den quasi als Ersartzteil hinzulegen? Vielen Dank schonmal für Euer Ongoschmong! |
derboxenmann
erstellt: 31. Okt 2008, 17:23
na wenn was reingefallen ist, kanns auch wieder rausfallen ![]() Ich würde sagen: Glück gehabt... ich hatte auch schon nen XLS10 mit kratzen im Luftspalt... wir haben einfach mal vollgas gegeben... dann hat sich das Schliefgeräusch in Wohlgefallen aufgelöst - sprich: pulverisiert ![]() |
HerrBolsch
erstellt: 31. Okt 2008, 20:27
Naja, wenn du die Kohle hast Nein, ernsthaft: Eigentlich solltest du einen HCM nicht mit 'nem SAM2 verglühen können, eher andersherum. Selbst wenn die Spule mal anschlägt, sollte die nicht sofort krumm sein, jedenfalls nicht in einem geschlossenen Gehäuse.Und so einen schönen HCM im Keller verrotten zu lassen ist ja auch nicht Sinn von's Janze. Ich denke, der wird die nächsten paar Jahre noch auf dem (Gebraucht-)Markt verfügbar sein. |
castorpollux
erstellt: 01. Nov 2008, 00:06
Also so ein zweiter 12er im raum macht sich nur positiv bemerkbar, so von der bassqualität multisub...:-D reingefallen und rausgefallen wäre scon ein sehr böser und wiederum guter zufall, glaube ich eigentlich nciht dran... Es kann auch durchaus sein, das die schwere Membran sich im Laufe der Jahre "durchgehangen" hat - das konnte ich zwar bei meinen noch nicht beobachten, die habe ich allerdings auch halbwegs alle Jahre ausgebaut und dabei unbewusst umgedreht. ...wenn das so weiter geht mit meinem verkauf, 'hol ICH mir noch mal zwei Stück Davon ab, der Eminence Lab12 ist das bessere Chassis von beiden, eignet sich für jede simulation besser (z.b. HH Zyklop) und ist außerdem noch verdammt gut für das Lab-Horn zu gebrauchen. ...wenn ich das mal so offen sagen darf... Grüße, Alex |
Karsten_NE
erstellt: 01. Nov 2008, 06:34
Den Platz hab ich leider nicht, da ich schon für HIFI und Surround getrennte Anlage fahre, also schon zwei SUB's stehen habe (Hifi mit Electras+HCM und eigener Elektronik, Sourround mit KEF-KHT+HCM+KEF-Sub und eigener Elektronik).
Allgemein gut möglich,bei mir jedoch fast auszuschließen, da das Chassis (nicht lachen, klingt so in meinem Raum am saubersten) nach unten abstrahlt. Insofern ist es immer zentrisch belastet.
Das ist doch mal 'ne Aussage! Der Preis ist auch recht attraktiv. Da könnte man's ja glatt mal auf einen Versuch ankommen lassen! Vielen Dank nochmal an Euch Alle! O.T.: War recht lange nicht mehr hier im Forum aktiv, hab mich aber in Fotografie-Foren rumgetrieben (mein 2.Hobby). Ich muß sagen, daß es dort oft wesentlich weniger konstruktiv zugeht und "Schwanzvergleiche", Überheblichkeiten und "meine-Ausrüstung-ist-die-beste"-Beiträge leider an der Tagesordnung sind. Wollt ich nurmal so bemerkt haben... |
HCM 12 T Bauvorschläge usul am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 99 Beiträge |
Mivoc HCM 12 T Subwoofer - Bildergeschichte Flash am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 20 Beiträge |
Subwoofer mit Mivoc HCM 12 T yoyo2k am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 56 Beiträge |
Baubericht Subbi HCM 12 2.0 thesolicitor am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 17 Beiträge |
AXX1515 Ablösung gesucht - HCM 12 T gefunden - fertig ! UTFORCE am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 52 Beiträge |
HCM Subwoofer Thread hifi4life am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 22 Beiträge |
Bauvorschlag Mivoc HCM 12T analrida am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 4 Beiträge |
Mivoc HCM 12T benni87 am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 27 Beiträge |
Behemoth Sub - Ein neues kleineres 20 Hz-Zuhause für den HCM 12 T Robert_K._ am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2023 – 18 Beiträge |
Gehäuse für Mivoc HCM 12T gesucht benni87 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 185 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.773
