HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Quadro Chassis Subwoofer: Brauche Hilfe & Tipps | |
Quadro Chassis Subwoofer: Brauche Hilfe & Tipps+A -A |
theshadow999
18:06
erstellt: 27. Mrz 2012, |
Hallo Hifi Forum, nachdem ich feststellen musste, dass nach meinem momentanen System kein Geld mehr für einen Elac 111.2 ist, würde ich nun gerne einen selbst konstruieren. Nun komme ich vermutlich sehr günstig an Elac Tief-Mitteltöner und könnte dadurch sogar 2 Subs mit je 2 Chassis konstruieren. Mein Ziel ist: Viel Heimkino Druck in einem 21qm Raum ohne Basslöcher. Macht das überhaupt Sinn? Ist es möglich? Sollte ich eine Chassis evtl. nur als passiv Membran einbauen? Macht es Sinn einen Jamo 800 nachzubauen? Welche Weichen brauche ich jeweils? Komme ich da als Privatperson dran? Würde daraus gerne ein Studiums-Entspannungs-Projekt draus machen und bräuchte eure Hilfe. Mit freundlichen Grüßen |
Black-Devil
Gesperrt |
05:24
erstellt: 28. Mrz 2012, |
Welche TMT sind das denn genau? Hast du da auch Daten dazu? TMT sind in der Regel nicht besonders groß und daher für Subs eher weniger geeignet. |
040kleriker
07:37
also einen Raum ohne Basslöcher wird schon mal schwer, dazu auf jedenfall akustische Maßnahmen, DSP, oder 4-8 Stück Subwoofer einplanen. Heimkino möchte Tief, also benötigst Du Membranfläche, wozu ein TMT eher weniger infrage kommt,es sei denn du hast da 10 stück von. Was für ein Budget hast Du dir gesteckt? |
theshadow999
12:50
erstellt: 04. Apr 2012, |
Hm, die TMT's sind wirklich etwas klein. Bin jetzt "stolzer" Besitzer 4 Elac SUB PL67. Diese besitzen jeweils eine 12cm Membran. Könnte mir auch noch 4 oder X beliebige nachbestellen. Da die Membranen so klein sind und die Gehäuse sehr seltsam gebaut sind überlege ich mir momentan eine 4 Chassis Konstruktion mit einem Buddytech SA-500. Klingt das annehmbar? Mein Budget war eigentlich unter 200€ gesteckt, da ich mir keinen Elac 111.2 mehr leisten konnte und dann beim Subwoofer sparen wollte. Edit: Habe gerade mal eine Chassis ausgebaut. Sehen meinen 67.2er Chassis ziemlich ähnlich. Nur die Sicken sind bei den SUB Chassis weicher und größer. [Beitrag von theshadow999 am 04. Apr 2012, 13:27 bearbeitet] |
theshadow999
21:39
erstellt: 07. Apr 2012, |
Habe heute mal den Subwoofer gebaut und bin eigentlich recht zufrieden. Bin momentan bei 70€ Kosten und einem sehr kräftigen Bass. ![]() Allerdings ist mir nach 10 Minuten Test fast das Modul durchgebrannt. Könnte es an der 4er Parralelschaltung liegen? Sollte ich lieber zwei Paare parallel schalten, oder nur eine komplette Reihenschaltung? Hoffe mir kann jemand helfen. Danke schonmal. ![]() |
ehemals_Mwf
02:26
erstellt: 08. Apr 2012, |
Ja. Du bist ja mutig. ![]() So wie ich Elac kenne dürfte ein einzeln betriebener Treiber auf 3 - 4 Ohm ausgelegt sein, um übliche Verstärker möglichst gut auszunutzen. Mit 4 parallel hättest du also kaum 1 Ohm ! Abhilfe: Reihen-Parallelschaltung, also jeweils 2 parallel und dann 2 Paare in Reihe oder umgekehrt, macht in Summe wieder die Impedanz eines Einzel-LS. Apropos PL 67, was ist das eigentlich für ein Sub? Die Webseite kennt den nicht. ![]() |
theshadow999
11:25
Ja, hatte alles bis auf die Impedanz durchdacht. ![]() Danke für die Antwort. Werde es mal umbauen und auch mal ein paar Bilder hochladen. Der PL67 Sub kommt aus der Ergoline Multivision Serie die Elac für Sonnenbänke produziert hat. Edit: Habe es gerade umgesteckt. Ergebnis bleibt das gleiche. Modul kocht nach 10min. Letzte Chance bleibt eine reine Reihenschaltung? [Beitrag von theshadow999 am 08. Apr 2012, 11:47 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
12:14
Nein, eher: Modul defekt ![]() -- mit 3 - 4 Ohm Last und einigermaßen zivilem Betrieb darf da außen nichts wärmer als 65° werden. ![]() |
theshadow999
12:55
theshadow999
12:51
erstellt: 24. Apr 2012, |
So, nachdem das Modul vollkommen abgeraucht ist & zwischenzeitlich auf Garantie repariert wurde, steht nun fest, dass es an der Verkabelung liegt. Modul hat laut Mitarbeiter den 60 Minuten Test einwandfrei bestanden. Wo liegt mein Fehler? |
Black-Devil
Gesperrt |
14:27
Ich würde sagen: In der Verkabelung! ![]() ![]()
Das kann nämlich im Prinzip nicht sein wenn das Modul keinen Defekt hat! |
Chassis Identifikation (Brauche eure Hilfe) maximusoptimus am 08.10.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 6 Beiträge |
Subwooferbau: Welche Chassis? Gehäusegroße? brauche Hilfe! cinereous_Black am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 34 Beiträge |
Brauche ne kleine Hilfe Kevinlee1993 am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Subwoofer-Projekt Oehmie98 am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe wegen Subwoofer astra76 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Subwoofer! Annhilator am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer selberbau brauche hilfe :) dasmepo1 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 15 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung joern9876 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 10 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Wahl der Chassis Calaway65 am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 18 Beiträge |
Subwoofer Chassis pink-man am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.882
