Subwoofer selberbau brauche hilfe :)
dasmepo1
#1 erstellt: 23. Jan 2011, 13:42
Hallo, bin neu hier im Forum und möchte mir selber einen Subwooferkasten bauen :).
Mein Subwoofer ist ein Mac Audio Icefire 125 ohne Gehäuse.
Daten sind:
Hersteller: Mac Audio
Modell: Ice Fire 125
Prinzip: passiver 250mm Bandpass Subwoofer
Nennbelastbarkeit: 180 Watt
Max. Belastbarkeit: 360 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Untere Grenzfrequenz: 18 Hz
Obere Grenzfrequenz: 250 Hz
Empfindlichkeit: 92 dB.
Nun ist meine Frage welche Masse muss das Gehäuse haben damit er einen guten Klang hat, mein altes Gehäuse hat leider schwere schäden erlitten und konnte es wegwerfen :(.
[Beitrag von dasmepo1 am 23. Jan 2011, 13:43 bearbeitet]
UTFORCE
#2 erstellt: 23. Jan 2011, 17:02
möchtest du den Sub im Auto einsetzen oder im Haus?
Ehemals war er wohl in einem Bandpass Gehäuse fürs Auto verbaut.
Die TSP Daten des Lautsprechers müssten herausgefunden werden um ein Gehäuse zu berechnen. (Thiele-Small-Parameter)
LG
André
dasmepo1
#3 erstellt: 23. Jan 2011, 17:18
Ist für zu Hause wollte wums haben ;). Bandpass weiß ich TSP habe ich leider keinen Plan wie mans ausrechnet aber ich denke der braucht seine 100l, da im Internet steht das das ding in einem 100l Gehäuse eigentlich lebt ;). MfG
UTFORCE
#4 erstellt: 23. Jan 2011, 17:50
Die TSP sind die Eigenschaften des Lautsprechers, die kriegt man bei einzel Chassis meist als Datenblatt vom Hersteller mit bei. Bei Deinem Lautsprecher handelt es sich ja um einen der mit Gehäuse geliefert wurde, meist kriegt man da keine genauen Daten raus. Evtl. gibt es ja irgendwo ein Datenblatt oder jemand hat selbst den Lautsprecher mal gemessen mit seiner Ausrüstung. Ohne die TSP kann man leider kein passendes Gehäuse berechnen, da müsste mann sich dann wohl nach Erfahrung der Leute richten die evtl. mal den Gleichen Lautsprecher neu eingepflanzt haben.
doeter
#5 erstellt: 23. Jan 2011, 17:59
Huhu
Habe gerade versucht die TSP zu finden, ohne Erfolg. Dafür habe ich gesehen das der Subwoofer für nicht einmal
20 Euro vertickt wird. Lohnt das wirklich?
Ohne TSP sag ich mal CB, irgend etwas um die 40-60 Liter und hoffen, das da was brauchbares rauskommt.
Aber ein Tiefbasswunder wird das wohl nie werden.
der doeter
dasmepo1
#6 erstellt: 25. Jan 2011, 13:33
Hmm habe mich doch umentschieden, habe heute einen Kasten für meine 2 6"er gebastelt.
Das ist vollkommen ausreichend 2x 150 Watt sind drin an einer 250 Watt weiche.
Wenn sich jemand auch vorstellen kann sowas zu bauen hier die Maße für den Kasten:
Habe Spanplattengemisch genommen macht ordentlich Wumms ;).
4x 50x30
2x 30x50
Im Baumarkt am besten zuschneiden lassen.
winkeljunge
#7 erstellt: 25. Jan 2011, 13:51
Hallo
Hast du das gehäuse berechnet oder einfach nur auf gut Glück was zusammen gebastelt?
ekligeskind
#8 erstellt: 25. Jan 2011, 13:58
Wo ist der Unterschied zwischen 50x30 und 30x50?
dasmepo1
#9 erstellt: 25. Jan 2011, 17:09
Also ich hatte einen der Lautsprecher vorher schonmal in einem Gehäuse gehabt, das war die hälfte von dem Gehäuse was ich jetzt gebaut habe.
Das ist auch nicht ein "gedröhne" das ist trockener glasklarer Bass, der auch nach mehreren Metern abstand noch zu kräftig zu hören ist.
Wede demnächst ein paar Bilder hochladen :).
dasmepo1
#10 erstellt: 25. Jan 2011, 17:15
Also hier :
25012011001
25012011002
[Beitrag von dasmepo1 am 25. Jan 2011, 17:16 bearbeitet]
doeter
#11 erstellt: 25. Jan 2011, 17:19
Huhu
Das geht ja schon fast als "Priceless" durch
der doeter
dasmepo1
#12 erstellt: 25. Jan 2011, 17:21
Meinst du ich bastel zum testen 2000€ Lautsprecher rein?.. Sei doch froh das ich das für euch getestet habe falls einer sowas machen will.
Cybershooter
#13 erstellt: 25. Jan 2011, 23:54
Sehe ich das richtig auf den Bild das die Bassreflexrohre aus Papier sind
Wenn du sowas schon aus Papier bastels dann hätte ich die Löcher eben so gelassen wie sie sind denn ohne papier wird es sicher besser klingen.
Und wenn du nen paar € über hast würd ich da mal nen paar richtige Rohre einbauen.
Aber nun ja ich denke mal das war jetzt halt einfach auf Gut Glück und mit geringsten Budget loswerkeln.
Nix für ungut aber wenn dann solltes du auch das gehäuse berechnen,genauso wie irgendeine frequenzweiche an irgendwelche Tieftöner,die sogar wohl noch verschieden sind besser lassen.
Klanglich naja
Auf die sogenannte WATT zahl von 150 oder mehr pro Chassis würd ich mich auch nicht drauf verlassen.
Da ich dieses System mit ein paar kleinen Monitorlautsprecher mit 30 Watt Sinus platt machen würde.
Das soll jetzt kein gemeckere sein ich find es ja nicht schlecht wenn jemand mal selbstständig versucht was zubauen.
Aber dann am besten erst wenn man wenigstens einpaar Grundkenntnisse gesammelt hat und auch weiss was TSP heisst und wie man sich zu sein Zeug ein Gehäuse errechnet.
Weil man ärgert sich sonst später nur vielleicht du jetzt nicht weil du nix im vergleih bei dir stehen hast.
Aber der Wille ist ja schonmal da
doeter
#14 erstellt: 26. Jan 2011, 06:22
Moin
Danke für Die Ausführung meines Kommentares vorher
Leider ist es so, das jede Woche ca 20x angefragt wird:
"Ich habe einen super Bass mit 500Watt. Wie groß muß das Gehäuse und die Rohre sein?"
Oben sind ein paar Sachen gepinned! Da sollte man auch bitteschön kurz mal reinlesen.
Solche "Basteleien" wie von Dir, mit dem Text "super Sound", oder Ähnlichem versehen,
motivieren Anfänger nun einmal zum Nachbau. Leider sind die Anspüche i.d.R. wohl weit
höher, so das dann nur böses Blut aufkommt.
Außerdem wurde hier einmal mehr der wohl falsche Weg aufgezeigt.
der doeter
dasmepo1
#15 erstellt: 26. Jan 2011, 14:40
Öhmm ich habe was vergleichbares und so ein anfänger bin ich auch wieder nicht falls ihr wissen wollt welche Lautsprecher hier Swans RM600.
Die sind an einem Pioneer A-445 amp.
Und der Bass von meinem selbsgebauten Kasten ist nahezu identisch.
Und das was ich da zusammengebaut habe ist halt Lowcost Müll weil ich es einfach mal aus jucks testen wollte sogar mit erfolg.
Jetzt muss ich nur noch billige höhen reinbauen.
Achja das sind Klorollen die da drin sind die dienen nur zur abdeckung:D da sollen paar billige höhen reingeklatscht werden und fertig ;).
[Beitrag von dasmepo1 am 26. Jan 2011, 14:48 bearbeitet]
Subwoofer selberbau...
Nif4n am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  7 Beiträge
home sub selberbau erbitte hilfe
sven24.5 am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  23 Beiträge
Gehäuse-Selberbau
puschel8787 am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  10 Beiträge
Subwoofer für 5.1 Anlage Selberbau...
poweRfloW am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  3 Beiträge
Kino/Stereo Sub zum Selberbau
Flatterlappen am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  7 Beiträge
Wie Baue ich einen subwoofer (selberbau)
CRAZY-CRASH am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  12 Beiträge
Brauche Hilfe wegen Subwoofer
astra76 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe beim Subwoofer!
Annhilator am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  4 Beiträge
Brauche hilfe zum Subwoofer selbstbau
KMX_Racer_Woh am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 16.12.2003  –  4 Beiträge
Subwoofer im Eigenbau Brauche Hilfe !
tone4me am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
