Brauche Hilfe beim Subwoofer-Projekt
Oehmie98
#1 erstellt: 07. Apr 2014, 15:57
Hallo
ich möchte mir ein Subwoofer selber bauen.
Bin jedoch relativ neu in diesem Gebiet und bräuchte bisschen hilfe!
Als Chassis habe ich mir den rausgesucht:
http://www.amazon.de...053948AACC2FWJDE17P8
Daten
Resonanzfrequenz (FSO) 28Hz
Mechanischer Gütefaktor (QMS) 9,49
Gütefaktor (QES) 0,48
Gütefaktor (QTS) 0,457
Schwingspuleninduktivität (LBM) 2mH
Ø der Schwingspule 50mm
Kraftfaktor (BL) 12,8T/m
Max. Auslenkung (Xmax) 4mm
Bewegte Masse (MMS) 109,9g
Äquivalentes Luftvolumen (VAS) 95,4Liter
Membranfläche (SD) 0,048m²
Verdrängung 3511cc
Und betreiben würde ich ihn mit einem Verstärker-Einbau Modul(vielleicht das?): http://www.amazon.de...53807&pf_rd_i=301128
Und das Gehäuse habe ich mir geschlossen vorgestellt!
Jetzt bleibt die Frage, geht das überhaupt so? Und wie müsste das Gehäuse aussehen?
Hilfe wäre nett
MFG
not0815
#2 erstellt: 07. Apr 2014, 19:39
Hallo und willkommen im HF.
Das von Dir ausgewählte Chassis ist wohl ein auf Optik getrimmtes Billigchassis von eher minderer Qualtiät. Als Subwoofer - insbesondere bei sehr tieffrequenten Einsatz - ist diese Chassis nur suboptimal geeignet, da der maximale Hub mit +/- 2mm für ein Subwooferchassis sehr wenig ist. Bei nicht als zu tiefer Abstimmung und Hubentlastung durch Bassreflexunterstützung ließe sich aufgrund der 480 cm² Membranfläche bei nicht allzu hohen Qualtitätsansprüchen ein funktionabler Subwoofer bauen.
Auf Grundlage der genannten TSP - Prüfung/Bestätigung besser Kontrollmessung ist jedoch dringend empfohlen - braucht dieser TT in CB mind. 50l besser 100l Einbauvolumen. Dabei ergäbe sich jedoch eine nicht sehr tiefe Grenzfrquenz f-3 von ca. 40 Hz bei ca. 100L. In BR (80-120l) ließe sich schon passiv eine deutlich tiefere Abstimmung bis zu f-3 von ca. 28 Hz bei ca. 120 l erreichen. Die verschiedenen Abstimmungsvariante lassen sich mit Simulationsprogrammen wie z.B. WinBoxSimu (siehe Signatur) unter Eingabe der TSP simulieren und vorab beurteilen. Als brauchbarer Kompromiss bietet ein 80l Netto Bassreflexgehäuse mit einer Abstimmungsfrequenz von ca.28 Hz (Port 75 cm² x 28 cm). Und wenn z.B. für HK das letzte an Tiefbass herausgeholt werden soll, bleibe bei der geannten Abstimmung noch eine Basspegelanpassung von 3-6 dB bei 25 Hz.
Ein Subwoofer sollte zudem stets mit einem Aktivmodul betrieben. Hierfür sind zahlreiche Modelle und Varianten am Markt für jeden Anspruch und Geldbeutel erhältich.
Sven
Oehmie98
#3 erstellt: 07. Apr 2014, 20:22
Hey:)
Erstmal vielen Dank für die Antwort, werde mich mit dem Programm nochmal auseinander setzen!
Kannst du mir vielleicht gute Chassis für nicht allzu viel Geld empfehlen?
MFG Oehmie:)
not0815
#4 erstellt: 08. Apr 2014, 00:40
Habe vor kurzen einen relativ kleinen aktiven Subwoofer mit einem Mivoc AW-3000
konstruiert. Der AW-3000 ist ein für die gebotene Qualität sehr preiswertes Chassis (ab ca. 46,-€), dass den Vergleich mit deutlich teueren Vertretern der Gattung nicht zu scheuen braucht. Der Sub arbeitet hier in ca. 42 l Netto BR und ist mittels DIY-Subwooferelektronik bis ca. 20 Hz hinab in Aktion.
Bauskizze
universell einstellbare DIY-Subwooferweiche
Alternative kann aber auch jedes Subwoofermodul eingesetzt werden, welche eine einstellbare Basspegelkorrektur ( ~25-30Hz ~ 6 dB) aufweist.
Sven
[Beitrag von not0815 am 09. Apr 2014, 18:25 bearbeitet]
Oehmie98
#5 erstellt: 08. Apr 2014, 22:17
Dein Subwoofer finde ich soweit garnicht schlecht.
Nur wenn wenn man denn auch mal richtig aufdreht, merkt man den denn auch?
Ich möchte ja dann auch mal lauter hören, und das soll die Nachbarn denn schon bisschen ärgern
Und was gilt denn Grundsätzlich?
Wenn man jetzt einen beliebigen Lautsprecher hat, kann man denn auf http://micka.de/org/ das Gehäuse Volumen berechnen und das Gehäuse einfach nach dem Volumen bauen? Oder wie ist das?
MFG Oehmie
not0815
#6 erstellt: 08. Apr 2014, 23:21
Der von mir konstruierte Subwoofer mit einem AW-3000 und aktiver Bassentzerrung kann schon recht laut, jedenfalls erheblich lauter als es ein Subwoofer mit dem von Dir verlinkten Kenwood Chassis könnte.
Aber...
Was ist laut?
Wie groß ist der Raum?
Welche Lautsprecher werden neben dem Sub betrieben?
Welche Verstärkerleistung steht zur Verfügung?
Lautsprecherbau bzw. Lautsprecherentwicklung ist wesentlich mehr als ein paar Werte in einen groben Formelrechner einzugeben und läßt sich nicht mit einigen Zeilen in einem Forum erklären. Die diversen Online-Gehäuserechner geben nur ein sehr kleinen Teil der möglichen Gestaltungen, Abstimmungen und Arten wieder und suggerieren dem Laien zudem oft, dass das ausgeworfene Ergebnis das einzige und allein richtige sei. Kurz: Online-Rechner sind mit Vorsicht zu genießen, die gilt ganz besonders für sog. Weichenrechner.
Grundsätzlich hat ein gutes Buch oder auch zwei , drei Bücher zum Thema noch niemanden geschadet, eine Auswahl deutschsprachiger Literatur zum Thema Lautsprecher und Lautsprecherbau siehe winboxsimu.de / Literatur . Das Buch Lautsprecher- Dichtung und Wahrheit - von Schwamkrug/Römer bietet einen guten und relativ leicht verständlichen Einstieg ins Thema und es kann kostenlos heruntergeladen werden.
Wenn Du ernsthaft Lautsprecher bauen und entwickeln und nicht nur erprobte Konzepte nachbauen willst, wirst Du nicht um hin kommen einige der genannten Bücher zu lesen und durchzuarbeiten.
Sven
[Beitrag von not0815 am 08. Apr 2014, 23:24 bearbeitet]
Brauche Hilfe beim Subwoofer!
Annhilator am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  4 Beiträge
Fun Projekt Focal Subwoofer brauche Hilfe beim Gehäuse
xeisteex am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  15 Beiträge
Neues Projekt -HILFE-
*mobiledj* am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe beim Subwooferbau
tobi_b1 am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  5 Beiträge
hilfe für neues Projekt
DennisThaMenace am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  13 Beiträge
Brauche Hilfe beim Gehäuse berechnen!
René/ am 20.01.2017  –  Letzte Antwort am 25.01.2017  –  47 Beiträge
Mr.L am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe beim Gehäusebau
VintageAudio483 am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  4 Beiträge
Brauche HILFE beim Subwoofergehäuse!
MarkusVertSkate am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  8 Beiträge
brauche hilfe beim anschließen.
GGTX1080 am 29.09.2018  –  Letzte Antwort am 29.09.2018  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.238
