| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung | |
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung+A -A |
joern9876
erstellt: 08. Dez 2008, 21:47
Hallo Leute! Ich möchte mir einen Subwoofer für meinen Partykeller bauen. Die Programme zum berechnen sind mir aber zu kompliziert. Kann mir jemand helfen? Ich möchte einen Subwoofer mit zwei Chassis bauen. Folgende Chassis habe ich: =1&mt[cid]=377&mt[pgid]=2&mt[pcid]=11&mt[eid]=1069]http://www.ratho.com...cid]=11&mt[eid]=1069(Ich weiss, dass die nicht viel taugen, hab sie aber geschenkt bekommen) Ich würde gerne beide in eine Kiste bauen. Verstärkermodul muss ich mir natürlich noch besorgen. Ich hoffe es hat jemand Lust, mir die Kiste zu berechnen und die Maße hier zu posten. Wäre toll, wenn ich die Innenmaße bzw. das Volumen gesagt bekomme und wo ich die Reflexrohre hin machen muss (wie lang und welcher Durchmesser). Mein Partykeller hat 25 Quadratmeter. Ich hoffe, jemand hilft mir Danke schonmal im Voraus!!! Und bitte keine Antworten wie: Schmeis die weg und so.... [Beitrag von joern9876 am 08. Dez 2008, 21:49 bearbeitet] |
joern9876
erstellt: 08. Dez 2008, 21:50
der link funktioniert nicht richtig, auf der seite nach terminator suchen und runter scrollen, sind die blauen chassis wx-800 |
Pat1000
erstellt: 09. Dez 2008, 22:25
Hallo Weißt du schon welches Verstärkermodul/Endstufe du nutzen willst? Evtl. vorhandene, feste Bassanhebung muss bei Berechnung berücksichtigt werden. Grade bei Partybeschallung sind zwei seperate Gehäuse zu empfehlen, da gleichmäßigere Raummodenanregung. Grobe Berechnung pro Chassis: 60l mit 29Hz Tuning, Port: 80cm², 40cm lang Vorrausgesetzt die TSP stimmen, was ich etwas bezweifle. Gruß Pat |
joern9876
erstellt: 10. Dez 2008, 18:18
hab mittlerweile die daten vom hersteller. der schreibt, im bassreflex 64 liter, und der port 8,0cm durchmesser und 23,5cm lang. jetzt hab ich aber keine rohre mit dem durchmesser bekommen. meine rohre die ich bekommen habe sind 6,8cm im durchmesser. das programm gibt mir dann eine länge von 16,2cm aus. kann das hinkommen? hab mir eine kiste mit zwei separaten kammern gebaut aus 19mm mdf [Beitrag von joern9876 am 10. Dez 2008, 18:25 bearbeitet] |
Pat1000
erstellt: 11. Dez 2008, 00:42
Ja, das stimmt. Aber nur wenn du 1 Rohr verwendest. Dadurch ist die Querschnittsfläche aber schon grenzwertig klein und es ist wahrscheinlich dass bei hohen Pegeln starke Strömungsgeräusche enstehen. Besser sind zwei. Davon muss aber dann jedes 37 cm lang sein, was man selbst durch Zusammenkleben zweier Rohre nicht hinbekommt. Alternativen 1: Jet Set 100 (längstes BR-Rohr von dem ich weiß, 45cm) 2: Abflussrohre aus dem Baumarkt 3: Kanal aus Holz (wobei du die Gehäuse ja jetzt scheinbar schon fertig hast) 4: Deine vorhandenen BR-Rohre einbauen und gucken ob die Strömungsgeräusche erträglich sind (im Partybetrieb wahrscheinlich) Gruß Pat |
joern9876
erstellt: 11. Dez 2008, 14:12
wie hören sich den strömungsgeräusche an? |
lifesabeach
erstellt: 11. Dez 2008, 15:24
Ich würde mir gleich im Baumarkt ´nen halben Meter Abflussrohr (8 Cm) holen und das entsprechend zurechtsägen. Kostet fast nix und Du hast voraussichtlich Ruhe. |
joern9876
erstellt: 11. Dez 2008, 18:09
ich hatte noch ein anderes thema angefangen, aber da hat mir keiner geantwortet, deshalb hier nochmal: ich bin dabei mir nen sub zu bauen, jetzt weis ich nicht ob ich ihn aktiv oder passiv bauen soll. ich habe zwei möglichkeiten zur auswahl: 1. möglichkeit aktiv ich habe ein submodul von nem magnat accura, hat aber nicht viel leistung (50 watt?). das könnte ich verbauen. Problem ist nur, meine treiber (2 stück in einem 2-kammer-sub br) haben 350 watt sinus, da wird sich nicht wirklich was bewegen und ein neues modul wird recht teuer werden. 2. möglichkeit passiv hab noch ne pa-endstufe rum liegen 2 mal 210 watt rms), mit der ich folgendes machen würde: 1. konverter nehmen von hi- auf low-level um aus dem lautsprechersignal chinch zu machen 2. an das chinch nen lowpassfilter (sind so keine stecker, hab welche mit 70 hz und mit 150 hz jeweils 2 stück) 3. chinch in endstufe rein und signal wieder verstärken (endstufe ist lautstärke regelbar) 4. dann an subwoofer gehen sagt mir bitte was ihr davon haltet. variante zwei wäre für mich die billigere und wenn diese variante, welchen filter würdet ihr nehmen, ich glaub bis 150 hz, das drückt mehr. |
daniel023
erstellt: 11. Dez 2008, 18:55
variante zwei ist furchtbar.. aber wenns diese sein soll: du könntest erstmal das musiksignal irgendwo aus einem vorverstärker nehmen, wieso irgendwas konvertieren!? wenn das hinhaut kannst vor die endstufe ne reckhorn B1 aktivweiche schalten, das ist wahrscheinlich das günstigste halbwegs taugliche gerät (soll ja anscheinend möglichst nix kosten) für solche zwecke. diese filter die du da hast können nur aus dem auto-billigst-bereich kommen und sollten IMHO keinesfalls in den signalweg. ich geh eigentlich nur darauf ein, weil ich auch der meinung bin, du solltest unbedingt 2 getrennte gehäuse bauen, das ist um welten besser wenn du einen partyraum beschallen möchtest. wenn du 2 Gehäuse baust, bist du dann mit der Endstufen/Aktivweichen-Lösung flexibler als mit nem aktivmodul und einem einzelnen gehäuse. grüße Daniel |
joern9876
erstellt: 11. Dez 2008, 21:06
konvertieren ist in diesem sinne, das ich aus dem lautsprechersignal (hilevel) wieder chinch (lowlevel) mache, damit ich die pa endstufe an meinen verstärker anschließen kann und dann den lowpass-filter rein damit auch nur die tiefen frequenzen an den sub weiter gehen. keine ahnung, was da so furchtbar sein soll beide sub´s getrennt in einem gehäuse, weil ich vorher beide getrennt hatte und in verschiedenen ecken aufgestellt hatte. und da gab es basstote bereiche im raum. muss aber dazu sagen, dass die gehäuse falsch berechnet waren (zu klein). jetzt wollte ich mir halt einen großen bauen (2 x 64 liter br). macht das vom klang eigentlich nen unterschied ob ich den sub jetzt hochkant hinstelle oder hinlege (beide treiber schauen nach vorn und br ist auch vorn)? [Beitrag von joern9876 am 11. Dez 2008, 21:12 bearbeitet] |
brauche hilfe bei gehäuseberechnung schlüter1250 am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 16 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung KleinerFreak am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung/Gehäusewahl silence115 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe bei ungefährer Gehäuseberechnung! am_0k am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuseberechnung Baßreflex thomas_felber am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 8 Beiträge |
Subwoofer Gehäuseberechnung Hilfe :x Killerale1995 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe zwecks Gehäuseberechnung Alexxx. am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 3 Beiträge |
Bräuchte Hilfe bei Sub-Gehäuseberechnung (habe TSPs) Casca am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 26 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuseberechnung für TB W8Q-1071 Streptomyces am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 14 Beiträge |
Erbitte bei der Gehäuseberechnung HxLine am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.581
