Präziser Kickbass bis insgesamt 350€
Sanjix
#1 erstellt: 09. Mrz 2012, 17:20
Hallo an alle Selbstbauer,
Bis jetzt war ich nur im Fertigbereich tätig, also habe ich noch nie einen Subwoofer selber gebaut.
ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Subwoofer für einen präzisen Kickbass, einer Trennfrequenz zwischen 80 - 100 Hz und relativ guten Tiefgang.
Bei Pegel kann ich abstriche machen, das Primärziel des Subwoofers sollte sehr präziser Kickbass sein und nur minimale Abstriche bei Tiefgang.
Unterstützt werden sollen zwei Heco Metas 700 und später ggf. zwei Klipsch rf 7.
Die größe des Subs sollte 180 - 200 Liter NICHT überschreiten.
Einen Tiefgang bis ca. 30 Hz wäre bei präzisem Kickbass schon toll, aber bei meiner Preisregion und Rahmenbedingungen wahrscheinlich nicht zu erreichen, oder?
Die Preisspanne bis 350€ bezieht sich auf Chassis, Aktivmodul und Gehäuse. Wenn es sich lohnt, würde ich auch auf 400€ gehen, was dann aber wirklich das Optimum wäre.
Ich freue mich auf konstruktive Vorschläge!
mfg
JesusonSpeed
#2 erstellt: 09. Mrz 2012, 17:40
Mivoc AWX184 - 150€
Mivoc AM120 - 120€
Gehäuse - etwa 50€
Bist bei 320€, Gehäuse wird nicht größer als deine Angabe, Kicken können sie und die 30 Hz sind auch zu schaffen ;).
[Beitrag von JesusonSpeed am 09. Mrz 2012, 17:40 bearbeitet]
Sanjix
#3 erstellt: 09. Mrz 2012, 17:52
Hallo, das hört sich wirklich toll an!
Welche Gehäuseart schlägst du vor?
CB, Bassreflex oder anderes?
Bei ca. 200 Liter würde der Sub die 30 Hz mit -3db schaffen?
Das wäre ja PERFEKT!
mfg
JesusonSpeed
#4 erstellt: 09. Mrz 2012, 17:55
Ich würde Bassreflex bauen, hab jetzt aber die Maße nichtmehr im Kopf.
Such mal nach "AWX in 190 Liter" hier im Forum ;).
Sanjix
#5 erstellt: 09. Mrz 2012, 18:52
Danke für den Tipp!
Ich bin auf den Thread gestoßen, und der, der den Sub gebaut hat, hat sich richtig Mühe gegeben
Jetzt habe ich einen perfekten Bauplan.
Nur eines ist noch: Der Bassreflexkanal ist rechteckig. Das macht jedoch nichts aus, da die Reflexöffnungen dem Subwoofer angepasst sind, oder?
Bis jetzt kenne ich eig. fast nur runde...
Wenn das geklärt ist, steht einem Nachbau nichts mehr im wege
Vielen Dank für die Antwort!
mfg
JesusonSpeed
#6 erstellt: 10. Mrz 2012, 15:19
Beim Reflexkanal zählt nur die Fläche und die Länge, wie die Öffnung dabei geformt ist ist fast irrelevant ;).
Eldariel
#7 erstellt: 11. Mrz 2012, 14:29
JesusonSpeed schrieb:
Mivoc AWX184 - 150€
Mivoc AM120 - 120€
Gehäuse - etwa 50€
Aber das ist ja eigentlich kein Kickbass, nicht nach meiner Definition.
Der muss präzise und schnell sein und spielt sich deutlich oberhalb der 30hz ab.
Eigentlich sollten das die LS übernehmen.
Ein AWX 184 in besagten 190l spielt zwar kräftig und tief, ist aber alles andere als ein Kicker
Feldweg
#8 erstellt: 11. Mrz 2012, 14:54
du musst interpretieren
mit kickbass meint der thread ersteller bestimmt nicht kickbass im wirkichen sinne sondern nutzbass so alla 40hz und dafür ist der vorgeschlagene sub sicher gut.
wirklicher kickbass ist irgendwo bei 100-150hz und müssen die lautsprecher selbst und nicht der subwoofer spielen.
jonas
Sanjix
#9 erstellt: 11. Mrz 2012, 16:17
Ja...,
Kickbass ist vielleicht nicht der richtige Begriff, ich meine den Bass zwischen 40 - ca. 100 Hz.
Man sagt von (death) Metal Bands zwar, sie hätten keine so tiefe Frequenzen, so hat man mir das zumindest einmal gesagt.
Ich habe jeodch einen EQ eingeschliffen und dieser zeigt die Frequenzen, die gerade gespielt werden an und fast jeder Song, auch Death Metal haben, wenn der Double Base und der Kickbass kommt in diesem Bereich deutlich ausschläge und zwar zwischen 40 - 100 Hz.
Wenn ich meinen derzeitigen Subwoofer, den ich bei 80 Hz trenne abschalte, höre ich DEUTLICH wie der (Kick)Bass abnimmt und zwar bei jedem Song, bei dem das Schlagzeug zum Einsatz kommt.
Genau das meinte ich mit Kickbass.
Viele Grüße.
Feldweg
#10 erstellt: 11. Mrz 2012, 16:20
jo die double base ect liegen alle irgendwo bei 40hz. reiner nutzbass halt.
metal geht auch nicht wirklich tief wenn nichts elektronisch hinzugefügt wird.
der dafür ist der vorgeschlagenen sub schon tip top und passt auch zur mucke.
JesusonSpeed
#11 erstellt: 12. Mrz 2012, 01:54
Wiegesagt, das passt ;).
Bassdrums knallen meistens so bei 40-60Hz UND bei 120Hz.
Kleiner, lauter Kickbass
Simon.S am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  15 Beiträge
Zusätzlicher Subwoofer für Kickbass
gottschi0109 am 13.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  11 Beiträge
Präziser Musik Subwoofer bis 40 Hz
zZPhilippZz am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  10 Beiträge
Boxenberechnung für Kickbass auslegen
ThommyHewitt am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  7 Beiträge
Kickbass mit AM120?
Mad3r am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  34 Beiträge
präziser musik subbi
boxenmartl am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  7 Beiträge
präziser AW 3000 - machbar?
andy887 am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  25 Beiträge
Subwoofer Selbstbau bis 350?
plonika am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  7 Beiträge
Subwoofer mit Kickbass
Audio67 am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  9 Beiträge
Kickbass- Subwoofer Selbstbau
FrankH82 am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  15 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.553
