| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Selbstbau bis 350€ | |
Subwoofer Selbstbau bis 350€+A -A |
plonika
erstellt: 17. Sep 2013, 15:54
Hallo Ich habe hier noch eine Pianocraft E320 Rumstehen. Sie sucht etwas Unterstützung untenrum und da habe ich mir gedacht mach ihr doch mal diesen Gefallen. Sie sucht einen Subwoofer für eine Raumgröße von ca. 15m² und nur für Musik. Musik ist eigendlich viel Dubstep/House und HipHop gelegendlich auch Rock. Als Preisgrenze setze ich ihr mal die 350€ obwohl ich gerne unter der 300€ Marke bleiben würde. Gibt es schon einen fertigen Bauplan für ihre Ansprüche? Danke für eure Hilfe. |
Joker10367
erstellt: 18. Sep 2013, 12:35
Hallo, Bau dir einen (Bei Bedarf und Platz auch 2 oder 4) Versacube und schau was an Geld übrig bleibt für eins der folgenden Aktivmodule aus dieser ListeEdit: ich würde mich bei dem Budget vermutlich für das Detonation DT 80 entscheiden. Ist zwar fast doppelt so teuer wie das Mivoc AM 80 mit gleicher Leistung, dafür kann man es aber viel besser an den Raum und die Hörgewohnheiten anpassen =) [Beitrag von Joker10367 am 18. Sep 2013, 12:47 bearbeitet] |
plonika
erstellt: 18. Sep 2013, 18:18
Ich Hätte hier noch einen Fertige Kiste die den Maßen des Cubes Fast Entspricht lediglich 38cm zu allen Seiten hat. Würde das auch Funktionieren? |
Joker10367
erstellt: 18. Sep 2013, 18:24
Ja, das geht auch. |
donnerbass
erstellt: 19. Sep 2013, 14:37
Hi im biete bereich verkauft jemand 2 versacub bausätze evt. schaust du dir die mal an. |
plonika
erstellt: 19. Sep 2013, 18:07
Danke für die Info. Eine Frage hätte ich noch und zwar hat die Pianocraft Ja einen Subwoofer out jedoch leitet sie die Tiefen Frequenzen immer noch an die Lautsprecher weiter. Sind diese High Level Ein und Ausgänge am Aktivmodul dafür da um die Frequenzen zu Filtern? Also das ich dann mit den Lautsprecherausgängen der Pianocraft in die High Level Eingänge des Aktivmoduls gehe und an den Ausgängen des Moduls dann die Lautsprecher klemme? Werden dann die Tiefen Frequenzen rausgefiltert und nur der Sub übernimmt diese dann? Und welche Komponente stellt dann die Leistung für die Lautsprecher bereit? Die Pianocraft oder das Aktivmodul? Oder ist mein Gedankengang vollkommen Falsch? |
Joker10367
erstellt: 19. Sep 2013, 19:17
Nein leider nicht. Diese Eingänge an Submodulen dienen nur dazu, dem Subwoofer ein Signal zukommen zulassen. Es ist egal, ob man vom Verstärkerausgang jeweils eine Leitung zu den Satelliten und zum Sub legt, oder ob man vom Verstärker in den Subwoofer geht und aus den Highlevelausgängen weiter zu den Satelliten. Die Satelliten spielen immer das volle Signal ab. Für gewöhnlich sind diese Highlevel-In anschlüsse jedoch totaler Mist und nicht zu gebrauchen. Lautsprecher wie gewohnt an den Verstärkerausgang der Pianocraft und den Sub über ein Cinch-Kabel an dem Sub-Out anschließen. Als Option um den Membranhub bei tiefen Frequenzen zu begrenzen, könntest du mal schaun, wie sich der Klang ändert, wenn du bei den Satelliten die Bassreflexöffnungen mit Küchenpapier oder ähnlichem zustopfst. Wenn nur der Bass aus den Satelliten weniger wird, dann wäre das eine Lösung |
Subwoofer Selbstbau ESX_V._1000D. am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 23 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau *lupogti* am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 7 Beiträge |
Subwoofer selbstbau DaBadBoy am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 11 Beiträge |
Subwoofer selbstbau baschdi85 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 17 Beiträge |
Selbstbau Subwoofer Green_Phantom am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 6 Beiträge |
Subwoofer selbstbau Mine1003 am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 4 Beiträge |
Erster Subwoofer Selbstbau Bl4cKr4iN am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau/Bausatz bis 150? CYberMasteR am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau Frage DJ_Tune_Cee am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
Selbstbau Sub bis 200 ? coasterfan am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 292 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGreg9.86
- Gesamtzahl an Themen1.563.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.728
