Bandpass mit Impulskompensation mit Winisd berechnen
vegenativ
#1 erstellt: 12. Dez 2011, 21:45
ich würde gerne einen kompakten Subwoofer als Bandpass für das Auto bauen.
Ich habe den Druckkammereffekt des Wagens berücksichtigt (Parametric EQ, fc=25Hz, Q=2, Gain 12dB) und einen Tiefpass bei 50 Hz (Butterworth, n=2, fc=50Hz)
Als Treiber käme ein Hertz ES 200 zum Einsatz mit den Parametern:
Qts: 0,493
Qms: 7,0
Qes: 0,53
VAS: 16l
FS: 33Hz
Wenn ich ein Gehäuse mit nur einem Treiber berechne, dann würde ich für
die hintere Kammer 14,5l wählen,
die vordere Kammer 12l und
eine Tuning Frequenz von 70Hz
Ich würde allerdings gerne zwei Treiber in Impulskompensationsanordnung montieren, die in eine gemeinsame vordere Kammer strahlen, die 2 Bassreflexrohre hat.
Wenn ich mir eine imaginäre Trennwand durch die vordere Kammer vorstelle, jedes Bassreflexrohr geht in eines dieser imaginären Volumen, dann müßten alle Teilvolumen gleich groß bleiben und die Dimension der Bassreflexrohre ebenfalls.
Tatsächlich berechnet Winisd ein deutlich längeres Rohr aufgrund des höheren Volumens der vorderen Kammer.
Wie muß ich Winisd einstellen, um diese Konfiguration zu berechnen ?
Oder habe ich einen Gedankenfehler ?
Wenn ich die imaginäre Trennwand einbauen würde, wäre die Dimensionierung der Bassreflexrohre deutlich einfacher umsetzen.
Wo läge denn der Unterschied zwischen mit und ohne Trennwand ?
Vielen Dank vorab.
Beste Grüße,
Markus
Berechnen mit winisd
Alexxs am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  10 Beiträge
Bandpass Sub - Berechnen / Anleitung
Peinal am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  33 Beiträge
Bandpass Gehäuse berechnen
was_ist_das_denn_;) am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  10 Beiträge
Vorteile Impulskompensation
Klangfreak am 07.01.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  7 Beiträge
Hilfe beim Berechnen vom Subwoofer mit WINISD
SebastianBesuch am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 31.03.2019  –  5 Beiträge
Bandpass mit RFT L 7102 berechnen
Klosterbruder am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  16 Beiträge
lautsprecher bauen aber wie berechnen? (winisd ?)
bass-fan am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  12 Beiträge
Problem mit WinISD alpha
Ochjooo am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  18 Beiträge
Bandpass-Gehäuse für WS-380 berechnen
Bengel-Berlin am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  6 Beiträge
Bassreflexöffnung berechnen
djerazor am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.474
