Aktivmodul austauschen
tombond
#1 erstellt: 05. Sep 2011, 10:30
Hi.
Ich hab hier seit Jahren das Logitech Z5500 (noch die erste Ausgabe mit Cinchsteckern etc) und will damit auch vollends auskommen bis ich hier ausziehe. Nur will ich nach und nach die Teile ersetzen da ich als Student finanziell nicht in der Lage bin alles auf einmal zu kaufen, daher wird jetzt als erstes mal ein vernünftiger AV-Receiver angeschafft. An den Boxen wird dann einfach das Kabel ausgelötet und ein normales Lautsprecherkabel reingepackt.
Das einzige Problem was sich mir jetzt noch stellt ist der Subwoofer. Beim Z5500 werden an diesem die einzelnen Lautsprecher eingesteckt und dann führt das ganze über einen 15poligen D-Sub zum "Control Center". Daher hab ich den Sub nun mal aufgeschraubt um mir anzusehen was da drin so vor sich geht. Fotos finden sich unten.
Nun zu meiner Frage: Kann ich einfach die komplette Rückseite des Subwoofers durch eine "normale" ersetzen, sprich eine an der ich einfach nur die gängigen Anschlüsse hab um das Teil dann an nem AV Receiver zu betreiben? Damit das Ganze D-Sub und Cinch Gedöns wegfällt? Oder komm ich da dann preislich schlechter weg als beim Kauf eines komplett neuen Subwoofers?
Vielen Dank schonmal im Voraus
Hier noch die Fotos die ich mal vom Innenleben geschossen hab:
http://dl.dropbox.com/u/16338187/Subwoofer/cimg4291.jpg
http://dl.dropbox.com/u/16338187/Subwoofer/cimg4292.jpg
http://dl.dropbox.com/u/16338187/Subwoofer/cimg4293.jpg
http://dl.dropbox.com/u/16338187/Subwoofer/cimg4294.jpg
http://dl.dropbox.com/u/16338187/Subwoofer/cimg4295.jpg
http://dl.dropbox.com/u/16338187/Subwoofer/cimg4296.jpg
http://dl.dropbox.com/u/16338187/Subwoofer/cimg4297.jpg
jones34
#2 erstellt: 05. Sep 2011, 11:35
Der Logitechwoofer ist mist. Bau was ganz neues.
tombond
#3 erstellt: 05. Sep 2011, 11:38
Zeit/Geld muss man aber auch erst mal haben, geschweige denn dass mir der Logi optisch eigentlich noch ganz gut gefällt und ich mir jetzt keine selbst zusammengeschusterte Holzkiste hinstellen will.
Darum ja der Plan "nur" die Elektronik zu ersetzen. Ausgereizt wird das Teil hier sowieso nicht annähernd, sprich ich lege momentan keinen Wert auch HighEnd Sound sondern erst mal nur auf Funktion. Denn wie gesagt, die Anlage soll noch halten bis ich ausziehe und dann wird sie sowieso verabschiedet.
Demented_are_go
#4 erstellt: 05. Sep 2011, 11:41
Aktivmodul wäre ein Anfang. Hol dir was in Richtung Detonation DT-80 und Klemme damit den Sub an. Denn hast du erstmal etwas bevor du mit dem DT-80 was vernünftiges baust.
Kleine Schritte zu machen ist besser wie welche zu machen die einem in egal welcher hinsicht überfordern.
Edit und PS:: ein DT-50 wäre auch völlig ausreichend
[Beitrag von Demented_are_go am 05. Sep 2011, 11:43 bearbeitet]
tombond
#5 erstellt: 05. Sep 2011, 11:43
Ja so seh ich das auch, vor allem wenn man finanziell einfach nich in der Lage dazu ist. So hab ich wenigstens etwas, wenns auch vielleicht nicht viel her macht aber ich kann drauf aufbauen und komm langsam von der furchtbaren Logitech weg. Das Aktivmodul schau ich mir mal an, vielen Dank dafür.
Kann man da beim Anschluss viel falsch machen?
Demented_are_go
#6 erstellt: 05. Sep 2011, 11:46
solange du einen avr hast nicht....
da gehst du einfach vom sub-out des receivers mit einem cinchkabel in den cinch-in vom modul.......
beim einbau vom modul musst du nur 2 kabel an das subwoofer-chassis hängen ist im prinzip auch nur ein kleiner verstärker.
tombond
#7 erstellt: 05. Sep 2011, 11:48
Ich frage deshalb weil eben (siehe Fotos) nicht nur die zwei Kabel zum Sub in die Kiste reinlaufen sondern auch noch das ein oder andere Kabel zum Trafo gezogen ist. Fallen die dann weg weil der Trafo im neuen Modul integriert ist oder wie muss ich mir das vorstellen?
Demented_are_go
#8 erstellt: 05. Sep 2011, 11:55
Genau, du haust alles an Elektro-Kram aus dem alten Sub raus, bis auf das lautsprecher-Chassis und setzt dafür das neue Modul ein. Achte aber bloss darauf das alles abgedichtet ist.
Vielleicht hast du Glück und es klingt, aber an einen "richtigen" Subwoofer wofür solche Aktivmodule gedacht sind wirst du vom Klang nicht kommen.
besser du legst noch 50 euro rauf und baust dir was vernünftiges. z.b. mit einem Visaton w200s Chassis. Da hast du um welten mehr von, aber das was du planst funktioniert jedenfalls vom Technischen her.
Teufel M2200 Aktivmodul austauschen
Swarn am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  2 Beiträge
Subwoofer Aktivmodul austauschen?
Flozek123 am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  5 Beiträge
Logitech z5500 Subwoofer umbauen!
helixxx am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  77 Beiträge
Wird daraus noch ein Subby?
DiegoD am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  23 Beiträge
Mivoc AWM 12 (anderes Aktivmodul)
HIFI_Fan98 am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  15 Beiträge
Muss man das AktivModul einbauen?
frankhd am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  13 Beiträge
hilfe zum aktivmodul/endstufe
LoRd_N0n4m3 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  41 Beiträge
Logitech Z5500 anderes Gehäuse muss her!
spocks am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  81 Beiträge
Mivoc Am80 oder RCM Detonation DT-50 als Aktivmodul?
Tobi123789 am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  6 Beiträge
Erstes Projekt: Sub bis 35l
Botz0815 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  24 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndre0011
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.350
