| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Muss man das AktivModul einbauen? | |
Muss man das AktivModul einbauen?+A -A |
frankhd
erstellt: 22. Nov 2008, 13:28
Ich baue mir gerade einen Sub mit einem Mivoc AM 120. Ich wollte nun das AktivModul nicht in den Sub einbauen, damit ich die Möglichkeit habe, ihn über ein normales Lautsprecherkabel angeschlossen, irgendwo im Raum (wo er am besten klingt) aufzustellen. Nun lese ich in der Anleitung des AM120, dass es nur eingebaut in Betrieb genommen werden darf,- und auch nicht mit der Rückseite nach unten.... Ja, ich wollte es erstmal einfach hinlegen und verkabeln Hat jemand eine Idee, warum das so sein soll? Hat jemand Erfahrung mit ´freifliegenden´ AktivModulen ? Grüße - Frank |
ghk.B
erstellt: 22. Nov 2008, 13:53
mein detonation 300 liegt auch schon gut ein jahr lang auf meinem sub. die einzigen erfahrungen die ich mit liegendem modul gemacht habe sind 1)es staubt schnell zu 2)es sieht unfertig aus. wieso das am120 nich liegen darf, weiß ich aber leider nicht |
lifesabeach
erstellt: 22. Nov 2008, 16:22
Hallo Frank, habe das Modul noch nicht live gesehen aber auf den Fotos in diversen Onlineshops ist es mit einem Eurostecker abgebildet. Möglicherweise muss der Hersteller einen Einbau vorschreiben, damit die Schutzklasse eingehalten wird (kein Schutzleiter aber Metallgehäuse)??? Aufrechter Einbau evtl. damit die Konvektion am Kühlkörper besser funktioniert. Da ich ein elektrotechnischer Noob bin, muss ich darauf hinweisen, dass o.g. Äußerungen reine Vermutungen sind. Ich würde das Teil (auch aus optischen Gründen) in eine kleine MDF-Kiste schrauben und im Betrieb öfter mal die Temperatur des Kühlkörpers prüfen. Grüße Jan |
Lars_der_1.
erstellt: 22. Nov 2008, 16:50
hallo, ist das modul hinten offen? also kann man die eletronik sehen oder ist eine kunstoffkappe montiert? wenn nicht könnte ja jemand dort im betrieb einen schlag bekommen wenn es nicht eingebaut ist. das das modul nicht nach unten zeigend montiert werden soll ist bestimmt auf die kühlung zurück zu führen. |
frankhd
erstellt: 22. Nov 2008, 17:11
Das Modul besitzt ein vollständig geschlossenes Kunststoffgehäuse. Wenn man es nicht einbaut könne man es hinstellen. Dabei wäre es leicht nach hinten geneigt (weil der Rand, mit dem man es normalerweise anschraubt etwas größer als das Gehäuse dahinter ist...). Die Gefahr, einen Schlag zu bekommen sehe ich erstmal nicht. Ich hätte auch gedacht, wenn ich´s nicht einbaue sollte auch genug Luft hinkommen .... Grüße - Frank |
Febb
erstellt: 22. Nov 2008, 17:41
Also nen Kumpel lässt sein AM-80 schon ne ganze Zeit einfach so rumliegen, bei dem is auch noch nix passiert... Denke das isn bisschen überzogen^^ Richtlinien und so... Grüße |
Lars_der_1.
erstellt: 22. Nov 2008, 18:44
wenn das modul eine schutzkappe hat würde ich mir keine gedanken machen, einfach hinstellen und gut ist. |
frankhd
erstellt: 22. Nov 2008, 23:13
So,- ich hab´s nun ohne Einbau angeschlossen - funzt einwandfrei. Dank für Euren Beistand Jetzt muss ich Mukke hören Grüße - Frank |
lennox2005
erstellt: 22. Nov 2008, 23:56
Ich hab das 150 Watt Conradmodul(kein AM 120)-das ist auf der Rückseite offen-in ein Gehäuse aus 16er Spanplatte gesteckt und(ob notwendig oder nicht?)mit einem kleinem Lüfter im Gehäuse versehen,das läuft mit sobald das Modul Saft bekommt-bis jetzt auch bei Stundenlangem Betrieb keine Proleme! MfG Hartmut |
lennox2005
erstellt: 23. Nov 2008, 00:26
http://s6b.directupload.net/file/d/1622/zdvfn72q_jpg.htm http://s4b.directupload.net/file/d/1622/tlpfsshd_jpg.htm http://s2b.directupload.net/file/d/1622/slfbddpg_jpg.htm http://s6b.directupload.net/file/d/1622/btaoqbvb_jpg.htm http://s4b.directupload.net/file/d/1622/z3dy6auw_jpg.htmSo siehts aus MfG Hartmut |
Pat1000
erstellt: 23. Nov 2008, 16:35
Roblux
erstellt: 30. Nov 2008, 14:21
@Pat1000 die gehäuse sehn echt schick aus, ich glaub ich mach das auch so ähnlich wie du danke für die inspiration hast du da noch n lüfter drin, oder werden die module nich zu heiß das man einen braucht ? |
Pat1000
erstellt: 30. Nov 2008, 15:16
Auf Lüfter oder Lüftungsschlitze hab ich verzichtet, da ich keinen großen Pegel fahre und die Module kaum warm werden. Wer aber längere Partys in gehobener Läutstärke beschallen will, für den wären zusätzliche Kühlungsmaßnahmen vielleicht sinnvoll. Wobei ich der Meinung bin dass die Hersteller die Kühlkörper so dimensionieren, dass die angegebene Leistung über einen längeren Zeitraum auch ohne zusätzlichen Kühlaufwand gebracht wird ohne dass das Gerät abraucht. Gruß Pat |
Teufel M3000 THX Aktivmodul einbauen theshadow999 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 12 Beiträge |
Laien-Frage: Stereo-Aktivmodul zum Einbauen? stoske am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer Aktivmodul - hinten oder seitlich einbauen? tilmann am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 3 Beiträge |
Aktivmodul Katalista am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 26 Beiträge |
Aktivmodul: Extra Gehäuse ! corsakeks am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 2 Beiträge |
Aktivmodul o.a. benötigt Yavem am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 5 Beiträge |
Neues Aktivmodul in alten H/K Subwoofer einbauen Angus_MacGyver am 24.01.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 17 Beiträge |
Bassreflexrohr wierum einbauen? King_Sony am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 3 Beiträge |
Aktivmodul wohin? Sony_XES am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 7 Beiträge |
conrad Aktivmodul Ace-dude am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.920
