Logitech Z5500 anderes Gehäuse muss her!
spocks
#1 erstellt: 17. Jun 2008, 15:25
Guten Tag,
vorab ich weiß ich poste im Car-Audio Bereich glaube aber nicht das ich hier ganz falsch bin da es ja nur um das Chassis inc. Gehäuse geht.
Also ich habe die Logitech Z5500 und bin nicht mehr so ganz zufrieden mit dem Bass im speziellen bei Techno, Hardstyle, Jumpstyle und auch bei manchen Hip-Hop Liedern (höre aber fast nur Hardstyle und Jumpstyle). Da ich hier sehr viel Lese wird für meine Musikrichtung oft ein GG gehäuse vorgeschlagen, so kam mir die Idee das ich doch mal das Chassis ins GG umbaue und er mir so besser gefällt :). Erstmal was haltet ihr davon? Sollte es vllt. doch bei dem BR gehäuse bleiben nur größer?
An Daten habe ich leider nur:
Größe: 10"
Subwoofer: 188 W (8 Ohm bei 100 Hz und 10 % Klirrfaktor)
Frequenzbereich: 33 Hz-20 kHz
Verstärker: ultralinear, hohe Kapazität, analog
Störabstand: > 93,5 dB, typisch 100
Eingangsimpedanz: 8.000 Ohm
wenn mehr benötigt wird muss ich wohl mal den Logitech Support anschreiben und hoffen das die helfen.
PS: So sieht das ding von hinten aus (also das muss mit an das neue Gehäuse) http://images.vnu.ne...gitech_z-5500_01.jpg
Und sry das ich so ein Roman schreibe -.-
hg_thiel
#2 erstellt: 17. Jun 2008, 17:49
Hallo
es könnte sein, das dass Gehäuse einfach zu tief abgestimmt ist aber um es mal zu simulieren, brauchen wir die TSP Daten.
Kannst du mal ein Bild vom Chassi machen ? Eventuell erkennt man, welches es ist.
RulerSqueezer
#3 erstellt: 17. Jun 2008, 17:52
Das Chassis sollte ein Tangband sein, eventuell weiß ja jemand, welches es genau ist.
Grueße
hg_thiel
#4 erstellt: 17. Jun 2008, 18:00
Ich meine das Logitech zum Beispiel den hier verbaut:
W6-1139SG
da warten 4 Stück bei mir zu Hause auf Verwendung
spocks
#5 erstellt: 17. Jun 2008, 18:12
So habe ma schnell Bilder gemacht:
Chassis:
Chassis von hinten:
Gehäuse von innen:
Fals ihr noch mehr Fotos braucht einfach sagen.
MfG Kevin
hg_thiel
#6 erstellt: 17. Jun 2008, 18:35
Was für ein Durchmesser hat das Chassi ?
H0[)iNi
#7 erstellt: 17. Jun 2008, 18:44
Is en 10".
spocks
#8 erstellt: 17. Jun 2008, 19:16
Richtig is nen 10"er
H0[)iNi
#9 erstellt: 17. Jun 2008, 19:36
Ich hab auch schon mal mit dem Gedanken gespielt dem Sub ein neues Gehäuse zugönnen. Nur da ich nicht wirklich weis ob ich nur alles kaputt mache oder ob am Ende der Sub bässer klingt, hab ich es gelassen.
Hab bis jetzt auch noch nie was gehört davon das jemand den Sub umgebaut hat.
spocks
#10 erstellt: 17. Jun 2008, 19:45
Genau deswegen frag ich ja hier kaputt machen kannste normalerweise nichts solange du alle Kabel dran lässt und mit ins neue Gehäuse baust :). Nur muss das Gehäuse ja berechnet sein sonst geht das nicht gut.
MfG Kevin
Wholefish
#11 erstellt: 17. Jun 2008, 20:59
naja bei nem Geschlossenen Gehäuse kann man eigentlich auch ma einen "Auf gut Glück Bau" versuchen.
Gibst dem so 20 Liter, und probierst es aus.
Ich denk nicht, dass du die TSP zu dem Chassis bekommst.
Audiklang
#12 erstellt: 17. Jun 2008, 22:21
hallo
sicher das das ein 10 zöller ist
ich hab bis jetzt nur von 8 zöller gehört
kannst dich ja da mal umsehen ob da der woofer dabei ist
http://www.tb-speaker.com/
das TB zeug ist wirklich gut und sehr preiswert
Mfg Kai
blu5kreen
#13 erstellt: 17. Jun 2008, 22:29
Bin ja erstaunt, dass die da im Gehäuse Verstrebungen eingebaut haben und das der Port auch Versteifungen hat.
Da spiele ich ja glad mal mit dem Gedanken in mein Log.Sub reinzugucken.
Würde aber, wenn du die ganze Technick mit in das andere Gehäuse übernimmst evtl ein dickeres Kabel zum Subwoofer benutzen.
spocks
#14 erstellt: 18. Jun 2008, 05:07
Das Chass hat ein Durchmesser von 25,4cm also 10".
Und wenn es ein Subwoofer von der Seite sein soll kann es nur http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/wt-644f.htm sein könnte aber auch ein anderer sein :(. Bei mir ist halt nicht dieser "Knubbel" inna mitte des Chassis sondern flach und Logitech steht drauf.
MfG Kevin
blu5kreen
#15 erstellt: 18. Jun 2008, 08:24
Naja - Das ist ja nur die Dustcap. Die werden die ausgetauscht haben um ihr Logo drauf zukleben.
Privilege85
#16 erstellt: 18. Jun 2008, 09:41
das hab ich gefunden:
The speakers used in this set are made by Tangband Speakers (http://www.tb-speaker.com/).
Satellite Tweeter: F Series W3-871SC (http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w3-871sc.htm)
Sub Driver: PA Series WT-644F (http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/wt-644f.htm)
sNaKebite
#17 erstellt: 18. Jun 2008, 09:50
Ich habs mal aus dem CH hierher verschoben. Ich denke, hier passt es noch besser
Wholefish
#18 erstellt: 18. Jun 2008, 10:05
grad mal die TSP eingegeben, 27 Liter für ein geschlossenes Gehäuse kommt raus, bei qtc 0,7
hg_thiel
#19 erstellt: 18. Jun 2008, 15:41
Was für ein Durchmesser und wie lang ist der Rohr ? Wieviel Liter hat das Gehäuse ca ?
H0[)iNi
#20 erstellt: 18. Jun 2008, 16:18
Ich mal mal durchgerechnet bin auf 58L BR mit nem 38cm langen Port mit 10cm durchmesser. Abstimmt Frequenz demnach 31hz.
spocks
#21 erstellt: 18. Jun 2008, 17:58
Gut also haben wir ja schonmal das Chassis
Wholefish sagte Geschlossen 27Liter bei qtc 0,7 --- Was ist denn qtc 0,7?
hg_thiel leider kann ich dir nicht sagen wieviel Liter das Gehäuse hat und was für ein Port (kann leider auch nicht den port messen hab kein Lineal -.-)
H0[)iNi also währen 58Liter perfekt für ein BR Gehäuse? Ich glaube nicht das Logitech annähernd an 58Liter ran kommt denn das Gehäuse sieht ja nicht gerade groß aus
Also währen 27Liter im Geschlossenen gut gerade für Hardstyle und Jumpstyle?
Pat1000
#22 erstellt: 18. Jun 2008, 20:52
Hallo
ich gebe zu bedenken das die TSP der OEM-Chassis nicht unbedingt denen der Serientreiber entsprechen müssen (evtl selbst messen?). Außerdem könnte das Aktivmodul eine integrierte Bassanhebung enthalten die bei der Simulation berücksichtigt werden sollte. Gar nicht so einfach also.
IMHO bringt es nicht viel den Treiber in ein anderes Gehäuse zu setzen. Aber Probieren geht über studieren. Grade bei geschlossenen Gehäusen kann man nicht allzu viel falsch machen. Abzusehen ist allerdings dass er nicht mehr so tief und laut kann wie in BR (dafür u.U. präziser)
MfG Pat
[Beitrag von Pat1000 am 18. Jun 2008, 20:58 bearbeitet]
spocks
#23 erstellt: 19. Jun 2008, 22:28
Ich sitzte vor einem Problem wie sollten denn die Maße sein damit ich auf 30Liter geschlossen komme bzw 35Liter und mit Chass. sinds dann ~30Liter.
Länge, Breite, Höhe?
hg_thiel
#24 erstellt: 20. Jun 2008, 04:29
Geometrie 6. Klasse ?
spocks
#25 erstellt: 20. Jun 2008, 06:07
Das ist 7 Jahre her und ich habe es nie gebraucht keine Ahnung mehr wie ich sowas rechne.
MfG Kevin
Wholefish
#26 erstellt: 20. Jun 2008, 06:55
MfG Kevin
Wir sind Deutschland
Privilege85
#27 erstellt: 20. Jun 2008, 07:23
naja dann helfen wir dir mal...
ein Liter entspricht einem Kubikdezimeter [dm³]
ein Kubikdezimeter kannst du dir als Würfel vorstellen mit 10cm Kantenlänge.
dein Gehäuse soll ca. 30l haben, also aus 30 solcher "Würfel" bestehen.
zur Berechnung:
Für ein Volumen brauchst du Fläche*Höhe, oder Kante a* Kante b* Kante c (was dasselbe ist)
jetzt wählst du dir eine Grundfläche wie du dir dein Gehäuse vorstellst. z.B:
a= 30cm (3dm) breit
b= 40cm (4dm) tief
also hast du eine Fläche von 1200cm² (12dm²) (a*b)
jetzt teilst du dein Volumen was du erreichen willst durch die Fläche.
30l (30dm³) / 12dm² = 2,5dm
2,5dm sind 25cm
und so hoch muss dein Gehäuse werden.die Maße die du somit errechnet hast sind aber immer INNENmaße, d.h. wenn du deine Materialliste bestimmts musst du je nach Bauweise die Materialstärke mit berechnen.
für die 30l in meinem Beispiel kannst du alles einsetzten, wichtig ist nur, dass du dabei benötigtes Volumen + verdrängtes Volumen vom Sub rechnest
Ob eine Höhe von 25cm sinnig ist, sei dahingestellt. Willst du eine größere Höhe musst halt die Grundfläche verkleinern.
mfg
chris
[Beitrag von Privilege85 am 20. Jun 2008, 07:26 bearbeitet]
spocks
#28 erstellt: 20. Jun 2008, 18:23
Die Spule geht nicht raus^^ (gerade den Support angeschrieben)
H0[)iNi
#29 erstellt: 20. Jun 2008, 19:37
Wieso willst du die Spule rausholen? Hab ich was überlesen?
spocks
#30 erstellt: 20. Jun 2008, 19:47
Weil die mit in das Neue Gehäuse muss?
H0[)iNi
#31 erstellt: 20. Jun 2008, 21:50
Ach du meinst sicher den Ringkern Trafo? Weil die einzige Spule die der Sub besitzt ist m.M. im Cassis und da sollte sie auch bleiben.
spocks
#32 erstellt: 21. Jun 2008, 06:32
Ja zumindistens das Teil aber ich bekomms net raus
hg_thiel
#33 erstellt: 21. Jun 2008, 08:19
Kannst du nicht mal eben messen, was für eine Länge, Breite und Höhe das Gehäuse hat ?
Ich würde nicht unbedingt ein geschlossenes Gehäuse für diesen Subwoofer bauen.. die Endstufe dadrin wird nicht die stärkste sein... kommt aber natürlich auch auf deine Pegelwünsche an. Das geschlossene Gehäuse wird grundsätzlich leiser sein.
spocks
#34 erstellt: 21. Jun 2008, 08:30
a=33cm; 3,3dm (Breite)
b=38cm; 3,8dm (Länge nach hinten)
c=33cm; 3,3dm (Höhe)
und eine dicke von 14mm also noch überall abziehen, ich kam so auf ~34Liter was das Logitech Gehäuse gerade hat.
Ähm aber sollte sonst jetzt schnell gehen denn in paar Minuten gehts los in Baumarkt alles zusägen lassen das Geschlossene Gehäuse hat dann 35Liter und wenn alles drinne ist ~30Liter.
MfG Kevin
hg_thiel
#35 erstellt: 21. Jun 2008, 08:43
Dann probier erstmal das geschlossene aus
H0[)iNi
#36 erstellt: 21. Jun 2008, 09:18
Nimt die Entstufe nich auch noch en Liter ausn Gehäuse? Oder Bekommt die en getrennten Breich?
spocks
#37 erstellt: 21. Jun 2008, 09:32
Aus dem Grund hat das Gehäuse ja 35Liter und wenn alles drinne ist sollten es ca 30Liter sein vllt auch 1-2Liter mehr.
MfG Kevin
H0[)iNi
#38 erstellt: 21. Jun 2008, 10:20
OK alles klar...
spocks
#39 erstellt: 21. Jun 2008, 13:44
So das Holz und den Leim habe ich jetzt :). Die Kosten beliefen sich bis jetzt auf:
-10,50€ für das Holz
-2x35cm X 29cm
-2x38,8cm X 29cm
-2x38,8cm X 38,8cm
-5,70€ für Ponal Express 225g.
Also bis jetzt 16,20€
nur weiß ich immernoch nicht wie ich den Ringkern Trafo herraus bekomme :(.
MfG Kevin
H0[)iNi
#40 erstellt: 21. Jun 2008, 14:46
Eigentlich is der nur festgeschraubt. Aber wie ich Logitech kenne is da en Batzen Leim darunter. Probier mal mit nem Flachen Schraubendreher den wie abzuschaben. Aber bleib dicht am Holz!
spocks
#41 erstellt: 21. Jun 2008, 15:17
Ich habe mal unter das Gehöuse geguckt dort ist eine kleine Schwarze Platiene die sich immer mit dreht denke mal das ist eine Mutter oder sowas wie eine Mutter nur sind dort 2 ganz kleine löcher drinne das ich garnichts habe was dort reinpassen kann damit ich das fest halten kann (das haben die mit absicht gemacht!).
Privilege85
#42 erstellt: 22. Jun 2008, 13:58
nimm nen kleinen bohrer und bohr den kopf der schraube weg... dann kannst die platine abziehen.
spocks
#43 erstellt: 25. Jun 2008, 06:38
Sehr geehrter Herr *******,
ich freue mich, dass Sie mit unserem technischen Team Kontakt aufgenommen haben.
Wie ich Ihrer Anfrage entnehme, haben Sie Fragen zur Z-5500.
Bedauerlichweise kann ich Ihnen diesbezüglich keinerlei Tipps und Hinweise geben, wie Sie den Ringkern Trafo entfernen können.
Somit kann ich Ihnen diesbezüglich nicht weiterhelfen.
Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie direkt bei uns im Hilfebereich unter http://logitech-de-emea.custhelp.com . Ich helfe Ihnen gerne auch per E-Mail weiter.
[Beitrag von spocks am 25. Jun 2008, 06:39 bearbeitet]
Privilege85
#44 erstellt: 25. Jun 2008, 09:36
mach mal nen foto und stell es hier rein... am besten von allen seiten und auch von unten.
hast versucht die schraube auszubohren?
mfg
chris
spocks
#45 erstellt: 25. Jun 2008, 18:04
Nabend,
ich weiß garnicht was du mit rausbohren meinst, bohren kann ich dort eh fast garnicht und wenn
ich den Kopf vllt. doch abgebohrt bekomme kann ich sie nicht abdrehen weil ich die Kabel ja nicht
so oft drehen kann.
Hier nochmal die Bilder:
MfG Kevin
Ralle14
#46 erstellt: 25. Jun 2008, 19:58
Ganz einfach: Schraubenschlüssel nehmen, oben Mutter abdrehen und Trafo abnehmen. Dann den Trafo mit den Kabeln vom Aktivmodul hinten rausnehmen.
spocks
#47 erstellt: 25. Jun 2008, 20:25
ja mit nem Schraubenschlüssel habe ich es als 1. versucht nur geht es nicht weil sich die Platine am Boden immer mitdreht (siehe Bilder #2) und ich die nicht fassen kann.
MfG Kevin
Ralle14
#48 erstellt: 25. Jun 2008, 20:28
Mit Sekundenkleber festkleben.
Privilege85
#49 erstellt: 26. Jun 2008, 07:26
das meine ich mit ausbohren:
*paintskill an*
http://img.photobucket.com/albums/v290/privilege/Unbenannt-5.jpg
*paintskill aus*
so kannst die ganze schraube mit ringkern rausnehmen.
mfg
chris
[Beitrag von Privilege85 am 26. Jun 2008, 07:27 bearbeitet]
spocks
#50 erstellt: 29. Jun 2008, 19:22
sorry das ich mich erst jetzt melde aber hatte ganze Zeit keine Zeit also ich werde es wohl erstmal mit Sekundenkleber probieren da ich das mit den Bohren net so geheuer finde
Privilege85
#51 erstellt: 29. Jun 2008, 20:18
ich glaube nicht, dass der sekundenkleber das hält. der platzt dir weg, aber versuchen kannst das ja. das mit dem bohren ist aber ne übliche technik festsitzende schrauben zu lösen
Logitech z5500 Subwoofer umbauen!
helixxx am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  77 Beiträge
SPH 300 KE anderes Gehäuse muss her!
Xeron02 am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  9 Beiträge
Logitech Z5500 Subwoofer ist defekt --> umbauen?
eCoLeech am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  6 Beiträge
Anderes Gehäuse für AW 3000
andy887 am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  35 Beiträge
Anderes Chassi?
xGODeXe am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer muss her!
']['erminator am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  10 Beiträge
Neuer Subwoofer muss her
Reggae am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  42 Beiträge
Neues Konzept muss her !
mAdmim am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  8 Beiträge
Logitech z5000 2ten Subwoofer anschliessen!
yucca* am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  24 Beiträge
logitech z2300 subwooferchassis kaputto =(
ennibaer am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.932
