| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Versacube Sub - Bauberichte, Bilder und Erfahrunge... | |
Versacube Sub - Bauberichte, Bilder und Erfahrungen+A -A |
ippahc
#751
erstellt: 29. Okt 2014, 16:15
ersteres ist ja nicht Schlimm, und Bau Ruhig nen 2. es wird einem ja auch von der GTI Generation so Vorgelebt! ich habe mal neben einer Eis Deale Gewohnt, und Die "Spinner" sind den Ganzen Tag mit Völlig überzogenem Bass Hin und Her gefahren, Grausam ![]() PS.Du Wohnst nicht zufällig im Kreis Pinneberg
pcj600
#752
erstellt: 29. Okt 2014, 16:38
Naja, ich steh jetzt nicht auf Dröhnbass und Bassgewummere, der typische GTI Bum Bum Fahrer bin ich nu auch nich Aber ein Drumset mit ordentlich Punch ist halt für Metal und Rock einfach ein Traum. Vermutlich gefällts mir deswegen auch nicht schlecht, wenn der Sub schon ab 150Hz übernimmt, und etwas lauter spielt als die Zensoren. Naja egal, was Crossover, Dröhnen, Positionierung usw. angeht, werde ich einfach weiter rumprobieren. Nur das Problem mit dem (vermutlich) zu geringem Eingangssignal am Fame Amp will ich verdammt nochmal lösen. ![]() Edit: Nein, der Name sagt mir leider garnichts. Wohne im schönen Chiemgau, Südostoberbayern [Beitrag von pcj600 am 29. Okt 2014, 16:39 bearbeitet] |
HayGuise
#753
erstellt: 29. Okt 2014, 19:21
Hi PCJ, hast du den T-Amp mit einem Y-Kabel an dein Pre-Out am AVR angeschlossen oder nur einen Kanal, also oder L/R, verwendet? Bei mir hat eben dieses Y Kabel, in hochwertiger Qualität, eine hörbare Verstärkung des Eingangssignal bewirkt. Ich hätte vorher ein billigstes Chinch Kabel dran bei dem sich schon die Anschlüsse vom Kabel lösten, dadurch verursachte der Subwoofer ständiges Brummen und bekam kein anständiges Signal. Gruß |
ippahc
#754
erstellt: 29. Okt 2014, 19:27
Das sollte wohl nicht "sein" Problem sein ![]() Edit: wenn er jetzt aber schreiben sollte, "Gut das Du das Schreibst, mein Kabel hat auch nur noch Kontakt mit ein Paar Kupferadern" [Beitrag von ippahc am 29. Okt 2014, 19:31 bearbeitet] |
pcj600
#755
erstellt: 29. Okt 2014, 21:09
Haha Daran liegts nicht. Habe ein günstiges aber wohl ganz anständiges Mono Cinchkabel bei Thomann gekauft. Wofür Y-Kabel an dem Pre Out sollen, hab ich noch nie verstanden. Einfach nur, damit auch Masse und nicht nur Signal anliegt? Das Sub Signal ist ja nicht Stereo.. |
ippahc
#756
erstellt: 29. Okt 2014, 21:14
Damit du bei 2 Subs die Stereoendstufe ansteuern kannst |
HayGuise
#757
erstellt: 29. Okt 2014, 21:48
also ich habe hier im Forum mal aufgeschnappt dass das Signal durch Verwendung beider Kanäle verstärkt wird. Ich selbst bin aber Laie und betreibe einen Versacube mit Aktivmodul. |
pcj600
#758
erstellt: 29. Okt 2014, 21:49
Im Falle von 2 Subs machts natürlich Sinn, aber für aktive Fertigsubs im Einzelbetrieb werden ja auch meist Y-Kabel angepriesen und auch verwendet. Ist das einfach nur Unwissen, das viele nicht hinterfragen? [Beitrag von pcj600 am 29. Okt 2014, 22:08 bearbeitet] |
Thies_26
#759
erstellt: 30. Okt 2014, 08:44
Bei den Nubert-Subs soll das z.B. laut BDA so sein. Getestet habe ich es aber nicht. |
bizarre
#760
erstellt: 31. Okt 2014, 22:12
So, zusammen mit meinem Sohn auch ein Paar Versacubes gebaut. Leicht modifiziert, Downfire, 38er Würfel, Steinwolle Füllung...Antrieb TA 150 / MiniDSP. Nach Impedanzmessung und WinISD Simu mit den Daten ( 80Hz LR4 getrennt) folgendes : 41Hz -3dB, 27Hz -8dB.. Erstmal ganz ohne EQ etc.. Für Musik schon völlig ausreichend. Yello Touch geht vergleichsweise ganz schön in den Keller, hab ich vorher nie so gehört.. |
Thies_26
#761
erstellt: 01. Nov 2014, 00:26
Bilder! |
pcj600
#762
erstellt: 01. Nov 2014, 14:33
ippahc
#763
erstellt: 01. Nov 2014, 15:11
moin, Kannst du dir nicht mal von einem Nachbarn ne Gute Kamera Leihen die sehen ja aus wie Hin gekotzt man man man, ne alles Gut ,Danke dafür ,hat doch was! das Nächste mal kann es ja nur besser werden! PS. Du weißt ja , "Brüste sind immer auf der Reise! und Die Füsse sind das Ziel" ![]() |
bizarre
#764
erstellt: 01. Nov 2014, 16:32
ippahc
#765
erstellt: 01. Nov 2014, 16:40
moin, Die Umsetzung gefällt mir Richtig gut, "im" Raum machen Bässe so oder so "Manchmal ne bessere Figur! nicht nur von der Optik! ![]() PS. 40x40 Sitzkisten gibt es in der Bucht für 5 .- [Beitrag von ippahc am 01. Nov 2014, 16:44 bearbeitet] |
bizarre
#766
erstellt: 01. Nov 2014, 17:26
ippahc
#767
erstellt: 01. Nov 2014, 17:33
aaammm, ich glaube das hatten wir schon! Danke! Trotzdem! |
pcj600
#768
erstellt: 05. Nov 2014, 16:08
Bin mittlerweile doch recht zufrieden mit meinem Versacube ![]() Zum Teil muss man sich denke ich erstmal an das nach unten erweiterte Klangspektrum gewöhnen, ähnlich wie an neue Hauptlautsprecher eben auch. Zum anderen kommt es mir so vor, als ob der Sub bei Zimmerlautstärke und aufwärts nun deutlich mehr Luft schiebt als noch in den ersten Tagen Getrennt ist er momentan bei 100Hz, gefällt mir ganz gut so. Raummoden noch einigermaßen wegbekommen, dann passts. Apropos Raummoden: hat jemand Erfahrung mit Audyssey MultiEQ XT? Ist diese Audyssey Version brauchbar, um Bassmoden zu entschärfen? Plane nämlich, mir einen Denon X-1000 zuzulegen. |
Gerdo
#769
erstellt: 10. Nov 2014, 07:13
so ist es! hübsches Ding!!;) |
pcj600
#770
erstellt: 05. Dez 2014, 18:00
Falls es jemanden interessiert: Anfänglich wusste ich ja nicht recht, ob ich zufrieden sein soll mit meinem VersaCube. Nun, gerade sitze ich bei einem köstlichen Feierabendbierchen, und hör genüsslich verschiedenste Musik - kurzum, der Sub ist klasse. Bei Hip Hop dürfte er teilweise etwas tiefer runter spielen, ansonsten macht er unglaublich schönes Volumen und kann auch musikalischen Bass, also schön konturierten Bass. Vielleicht musste sich das Chassis erst ne zeitlang einwobbeln, oder meine Holzohren umstellen. Jedenfalls bin ich zufrieden mit dem Würfel. Gut, dass bald ein zweiter dazukommt DIY-Kompaktboxen sind dann das nächste Projekt.Einmal blut geleckt.. |
Thies_26
#771
erstellt: 05. Dez 2014, 18:05
Mein Lieblingslied auf den Versas ist gerade "Bass I love you" ![]() Hört es auch an, aber vorsichtig! |
pcj600
#772
erstellt: 05. Dez 2014, 18:14
Ist das so ein 10 Hertz Lautsprecher Killer Lied? |
Thies_26
#773
erstellt: 05. Dez 2014, 19:51
Ja genau, Hochpassfilter empfohlen! ![]() Aber schon nen "normales" Lied. |
-MaxWell-
#774
erstellt: 11. Dez 2014, 10:18
Hallöchen liebe Selbstbauer Auch ich habe mich für den Versacube als Bassunterstützung entschieden. Genauer gesagt habe ich direkt zwei gebaut. Angetrieben werden die beiden Subs von meinem alten AX-540. Ein MiniDSP zur Anpassung folgt Weihnachten noch. Der Rohbau der beiden Cubes ist bereits fertiggestellt. Momentan befasse ich mich mit der Dämpfung der Subs. Dazu wäre es schön zu wissen, was ihr zur Dämpfung verwendet habt und wie viel. Ein paar Bilder des Innenlebens eurer Cubes wäre prima. Ich möchte die Subs ungerne häufiger als nötig öffnen.- Nächste Woche werden die Cubes noch lackiert. Die Chassis werden dazu natürlich entfernt und ich würde bei dieser Gelegenheit die Dämpfung gerne nochmal anpassen. Hier ein Bild vom aktuellen Zustand: ![]() Vorschläge zur weiteren (besseren) Dämpfung nehme ich gerne an. Auch bei der Lackierung wären ein paar Ratschläge und eure Erfahrungen schön, da ich mit Mdf keinerlei Erfahrungen habe. LG, Maximilian |
ippahc
#775
erstellt: 11. Dez 2014, 10:36
moin Maximilian, das sollte so schon reichen! wegen der Farbe auf "was ist das" MDF oder Boden verlege platte" ? am einfachsten wohl "Warnex" ! https://www.google.d...tl4DwCQ&ved=0CAgQ_AU |
pcj600
#776
erstellt: 11. Dez 2014, 10:45
Die Dämmung der Seitenwände ist doch schonmal vorbildlich! Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das beim Versa überhaupt nötig ist. Der Original-Bauplan sieht lediglich vor, eine Sonofillmatte locker im Würfel unterzubringen. Ich hab die bei meinem Versacube halt in W-Form gefaltet und einfach locker reingestopft. Stehende Schallwellen gilt es im Versacube eh nicht aufzuhalten, dafür ist das Gehäuse für die langen Basswellen zu klein. |
-MaxWell-
#777
erstellt: 11. Dez 2014, 10:55
- Ich habe mir eben ein paar Dinge zu dem Warnex durchgelesen und angeschaut. Lautsprecher die damit lackiert wurden haben die typische PA-Optik. Die rauhe Oberfläche sagt mir nicht so sehr zu, oder kann man damit auch ein recht glattes Ergebnis erzielen?
- Danke Auch wenn es mein erstes Selbstbauprojekt in diesem Bereich ist gebe ich mir mühe
- Schadet es denn? Ich hatte den Cube zu Anfang einfach bis zum Chassis vollgestopft und meine es hörte sich da besser an LG, Maximilian |
bizarre
#778
erstellt: 11. Dez 2014, 11:16
Im Gegenteil, ich hab meine voll mit Steinwolle.. Das Volumen steigt dadurch "virtuell" um ca. 20%, somit eindeutig mehr Tiefbaß... |
pcj600
#779
erstellt: 11. Dez 2014, 11:20
Und angeblich etwas weniger "Schalldruck", der für Bassempfinden auch sehr wichtig sein kann. Ich persönlich glaube, dass es in beide Richtungen nicht viel Unterschied macht, ehrlich gesagt. Verkehrt machst du aber bestimmt nichts, wenn du den restlichen Innenraum noch locker mit Sonofill auffüllst! Zu Warnex: habe den selbst für meinen Versacube benutzt, da es auch meine erste DIY Box war. Je nachdem, mit welcher Rolle du den Lack aufträgst, und wie oft du drüberrollst, kann die Struktur auch seehr fein werden. Die grobe Struktur (die ich haben wollte) konnte ich nur mit so einer Bläschen-Kunststoffrolle erzielen, mit diesen Fellrollen wurde die Struktur zu fein. [Beitrag von pcj600 am 11. Dez 2014, 11:25 bearbeitet] |
Ezeqiel
#780
erstellt: 11. Dez 2014, 11:35
Sonofill bringt in einem Subwoofer - erst recht in der auf dem Bild gezeigten Stärke - genau nichts. Ohnehin entstehen stehende Wellen in so einem ja doch recht kleinen Subwoofergehäuse erst bei Frequenzen, die per LPF in typischen Subwooferanwendungen schon lange ausgeblendet sind. Sinn macht in solch einem Subwoofergehäuse eine Bedämpfung allenfalls, wenn der Zweck eine virtuelle Volumenvergrößerung ist. Dazu müsste man das Gehäuse aber mit Sonofill praktisch zustopfen und es würde dennoch nicht so gut wirken wie Steinwolle. Steinwolle in einem geschlossenen Gehäuse zu verwenden ist unbedenklich. In einem BR-Gehäuse sollte man gewisse Vorkehrungen treffen, aber das steht ja hier eh' nicht zur Debatte. ![]() Viele Grüße, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 11. Dez 2014, 11:37 bearbeitet] |
-MaxWell-
#781
erstellt: 11. Dez 2014, 11:52
- Mist, dann hätte ich mir die Arbeit wirklich sparen können. Ich bin halt noch recht unerfahren in diesem Bereich. Dennoch die Frage, ob eine Volumenvergrösserung des Versacubes durch Sonofil oder Steinwolle eingeplant ist? - Im Bauplan von Strassacker sind ja 2 Matten Dämmwatte vorgesehen. Zu dem Warnex noch - wie sind eure Erfahrungen mit diesem Lack? Benötigt man eine Untergrundbehandlung auf der Mdf, oder reicht das Warnex? Die Mdf ist ja recht saugstark wie ich gelesen habe. LG, Max [Beitrag von -MaxWell- am 11. Dez 2014, 11:52 bearbeitet] |
pcj600
#782
erstellt: 11. Dez 2014, 12:05
Das ist ja der eigentliche Vorteil von Warnex gegenüber anderen Lacken ohne Struktur, dass man damit eine schön dicke Schicht Lack aufs Holz klatscht. Keine Grundierung nötig, die erste Schicht deckt bereits, dann kommen noch 2 oder 3 dicke Schichten für die Struktur drauf. Wenn du Warnex mit sehr feiner Struktur auftragen willst, würd ich mir Gedanken um die Schnittkanten machen. Selbst bei meinem sehr dicken Warnexauftrag sieht man die Schnittkanten im rechten Licht noch deutlich. Hab halt auch nicht gespachtelt ![]() Wenn du ne feine Struktur haben willst und eine möglichst perfekte Oberfläche, würde ich auch bei Warnex gut spachteln und schleifen! |
Gerdo
#783
erstellt: 11. Dez 2014, 12:35
Sehe ich zum Großteil genauso! Wahnsinnig viel wird sich mit Bedämpfung zwar nicht ändern,aber wenn ich schon die Möglichkeit habe,für wenige Euro mit gleichwertigem Sonofil-Ersatz via Ikea-Kissen-Füllung,alles maximal richtig zu machen,dann tue ich das doch! Steinwolle bedämpft noch etwas stärker,dafür hat es allerdings andere Nachteile! Die Streben schauen gut aus,die Bedämpfung an den Seitenwänden bringt in Deinem Einsatzbereich nix,stört aber auch nicht! (bisschen sinnlose Mehrarbeit als Lehrgeld bezahlt...was solls...) Warnex ist rustikaler als andere Alternativen,also wenn Dir die Optik gefällt,hast Du hier einen Vorteil. Wenn Dir aber andere Lacke deutlich besser gefallen,dann nimm was anderes. Extra Stabilität der Oberfläche wird ja eher für Roadtauglichkeit von PA-Kisten verlangt. Es sei denn,Du willst die Kisten parallel als Hocker nutzen,dann macht sich auch hier ne solide Oberflächenbehandlung sehr gut! ![]() Was noch zu überlegen wäre: Anbringen von Alubutyl an den Innenwänden. Wirkt gegen Schalldurchlässigkeit und beruhigt das Gehäuse zusätzlich. |
Gerdo
#784
erstellt: 11. Dez 2014, 12:42
Ich behaupte,Du würdest in der Praxis einen bedämpften und einen unbedämpfetn Versacube rein vom Gehör wohl kaum unterscheiden können! Vieeel wichtiger ist hier die optimale Konfiguration z.B. mit DSP auf Deinen Raum! Meiner Meinung nach wird das Thema Bedämpfung oft viel zu sehr überbewertet. Parallel dazu der Focus auf maximal stabiles Gehäuse öfters etwas unterbwertet. |
Ezeqiel
#785
erstellt: 11. Dez 2014, 13:05
Bezogen auf den Einsatz in geschlossenen Gehäusen: Welche? Viele Grüße, Ezeqiel |
-MaxWell-
#786
erstellt: 11. Dez 2014, 13:15
- Der Ansicht sind wohl viele erfahrene Selbstbauer hier. Dann werde ich mir um die Dämpfung keine Gedanken mehr machen und es lassen, wie es momentan ist.
Ich werde mir zu Weihnachten das MiniDSP gönnen. Mit der Software habe ich mich bereits befasst. Ich empfinde es als sinnvoller mir das DSP zu besorgen, welches dann mit meinem Yamaha AX-540 die Cubes versorgt, als mir ein (günstiges) Aktivmodul anzuschaffen.
- Ich hoffe meine Verstrebungen, die ich angebracht haben genügen. In dem Standartbauplan sind meine ich 3 Streben vorgesehen.- Ich habe noch eine vierte angebracht, um Deckel und Boden noch ein wenig zu unterstützen. Hier ein Bild dazu: ![]() LG, Maximilian |
tauruz
#787
erstellt: 11. Dez 2014, 17:49
Ich möchte mich hier mal kurz zu Wort melden. Ich habe zwar noch massive Probleme mit der Suche nach dem richtigen Verstärker, aber ich bin recht günstig an 2 Platten Basotect B-Ware gekommen. Habe das Gehäuse damit zu etwas mehr als 50% gefült und ich muss sagen, es ist ein absolut wahnsinniger Unterschied! Wirklich, der Bass klingt jetzt so viel klarer und satter, das ist ein kaum zu beschreibender Zugewinn. |
Gerdo
#788
erstellt: 11. Dez 2014, 23:06
Es könnten eventuell(!) scharfkantige,harte mineralische Phasern in den Schwingspulenspalt geraten. Die genaue Wahrscheinlichkeit hierfür vermag ich nicht zu sagen,allerdings genügt mir hier schon ein "könnte",um diese Variante abzulehnen,besonders da der "hörbare" Gewinn durch minimal bessere Bedämpfung gegen 0 geht vs. Sonofil. Weiter ist Steiwolle biegefester,als Sonofil,wobei der Vorteil hier auch bei Sonofil liegt,das Gehäuse bei all den vielen Streben möglichst gleichmäßig zu bedämpfen.
Schaut schon ganz gut aus! Ich würde aber noch die Seitenwände rechts/links mit einder durchgehenden Strebe stabilisieren! Umlaufend alle Kanten-Kehlen mit einem Kantholz verleimt würde weitere Stabilität bringen! Du solltest dann aber das Gehäuse um das Volumen der benötigten Streben vergrößern,damit es wieder perfekt paßt! |
Thies_26
#789
erstellt: 11. Dez 2014, 23:53
Oder einfach so lassen! Passt schon! Am Gehäuse schwingt hier nichts und das mit der normalen Verstrebung. |
'Jimmy
#790
erstellt: 11. Jan 2015, 14:25
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr erstmal! Ich habe in den letzten Tagen sehr gespannt diesen Thread hier durchgelesen und bin echt begeistert von den vielen Projekten und positiven Erfahrungen mit dem Versacube! Eigentlich war ich nur auf der Suche nach einem günstigen Musiksubwoofer für meinen Vater und bin auf den Versacube gestoßen. Sein Musikraum ist nur sehr klein und ich hoffe, dass ein Cube mit AM80 (habe ich noch rumfliegen) erstmal reichen wird. Aber wenn man das hier alles so liest, jucken einem doch direkt wieder die Finger! Habe schon eine Weile 2 AW3000 im BR an einem t.amp e800 im Heimkino stehen. Habe mich damit eigentlich immer zufrieden gegeben, für Filme machen die auch echt Spaß aber gerade bei Musik hat mich schon immer gestört, dass der Bass teilweise sehr unpräzise wummert. Deshalb werde ich erstmal den Cube für meinen Vater bauen und wenn mir das Teil gefällt, könnte es gut passieren, dass ich mir auch 4 Stück davon baue. ![]() Ich habe zunächst 2 kurze Fragen an die Experten: 1) Bei den vorhandenen Komponenten bräuchte ich nur noch 2 Chassis, eine Weiche (z.B. miniDSP) plus Gehäuse richtig? Der Signalweg wäre dann Zuspieler --> AVR --> miniDSP --> t.amp e800 --> Cubes Die Fronts würde ich dann erstmal normal am AVR hängen lassen, evtl bekommen die aber auch irgendwann eine separate Endstufe. 2) Wenn dann auch die Fronts mit Endstufe am miniDSP hängen, würde man dann quasi "Stereo-Subwoofer" haben, also im Prinzip getrennte 3-Wege-Lautsprecher? Für Musik stelle ich mir das gut vor aber wie wäre dieses 5.0 System dann bei Filmen, wenn z.B. einer der Rear-Kanäle Bassunterstüzung benötigt? 3) Gibt es eine Möglichkeit, das Gehäuse etwas schmaler und als Ausgleich höher/tiefer zu bauen oder ist es schon so bemessen, dass das Chassis gerade eben reinpasst? Viele Grüße 'Jimmy |
marty29ak
#791
erstellt: 11. Jan 2015, 14:43
1. genau so 2. Die vorderen Lautsprecher wären dann als Fullrange eingestellt und geben bei nicht vorhandenem Subwoofer am LFE Ausgang die tiefen Töne wieder. Also auch die der restlichen Lautsprecher, wenn diese zb: nur bis 80Hz spielen. 3. Du kannst die Cubes in Höhe und breite ein wenig kleiner machen, so das die Chassis genau bis zum Rand gehen. Dann einfach die eingesparten cm an höhe und breite in der tiefe dazu geben. |
'Jimmy
#792
erstellt: 11. Jan 2015, 19:46
Ok das hört sich schonmal gut an. Bringt das dann für Musik nicht sogar Vorteile, wenn die Subs ein Stereosignal bekommen? Oder kann man die Tiefen Frequenzen sowieso nicht orten? Dann noch eine weitere Sache, hat jemand Erfahrung mit Lautsprechergittern für den Cube? Mein Vater hat 2 Hunde, vor denen ich die Membran gerne schützen würde. Habe bisher irgendwie nur diese Runden Gitter aus dem PA Bereich gefunden, die sind natürlich nicht wirklich schön. Besten Gruß 'Jimmy |
marty29ak
#793
erstellt: 11. Jan 2015, 20:59
Wirklich Vorteile habe ich beim Stereo betrieb der Bässe nicht feststellen können. Sehe in deinem Fall den Vorteil darin, das du die Frontlautsprecher dann auch mit dem Minidsp einstellen kannst. Wegen Gitter keine Ahnung, würde selbst dann eher selbst was bauen. Mit Magneten oder so. |
Thies_26
#794
erstellt: 14. Jan 2015, 09:11
Stereo: Kommt drauf an bei welcher Frequenz du trennen möchtest. Geht es nur um 80Hz und tiefer, würde ich die nicht Stereo laufen lassen. Man würde es eh nicht mehr orten und durch de parallelen Betrieb bekommt man ja noch ein paar Vorteile was gleichmäßigen Bass angeht. Hast du aktive LS in der Front? Oder wie würdest du die anschließen wollen? Kannst du hinten 2 Cubes stellen? Sonst kann man bei 4 Stück auch schon über ein halbes DBA nachdenken! In Sachen Präzision gehts nicht besser. |
'Jimmy
#795
erstellt: 14. Jan 2015, 09:38
Ja es geht um tiefere Frequenzen, also dann eher normal als Subwoofer am AVR anschließen. Die Fronts sind Nubert nuBox 381, die am AVR direkt angeschlossen sind, das sollte dann möglichst auch erstmal so bleiben. Theoretisch könnte ich auch hinten 2 Cubes stellen. Links könnten beide direkt gegenüber stehen, rechts allerdings nur etwas versetzt. Der Raum ist auch leider nicht quadratisch, ich hab keine Ahnung wie exakt die Lautsprecher ausgerichtet sein müssen, damit so ein DBA funktioniert. Könnte ich natürlich einfach mal testen, hatte eh vor 4 einzelne Cubes zu bauen. Habe noch eine Frage zum Anschluss an die e800. Die ist bis 4ohm stabil, d.h. die einzige Möglichkeit, die 4 AW3000 zu betreiben wäre alle 4 an einen Kanal anzuschließen richtig? Sind dann immerhin noch 125W für jeden, allerdings wäre dann der 2. Kanal der e800 verschenkt... Oder kann ich alternativ je 2 in Reihe schalten, dann würden sich je 2 AW3000 bei 8ohm 350W teilen. |
Thies_26
#796
erstellt: 14. Jan 2015, 18:36
So habe ichs an meinem T.Amp-150 mkII. Also jeweils zwei in Reihe. Beim DBA sollte es schon ein rechteckiger Raum sein. Quadratisch ist egal. Aber kannst dann ja ausprobieren. ![]() Optimalerweise stehen die Subs bei 2x2 jeweils auf 1/4 der Raumbreite. je weiter man davon abeweicht, desto weniger wirksam wird das DBA zu höheren Frequenzen hin. |
poly123
#797
erstellt: 25. Jan 2015, 14:22
Wie schalte ich 4 versacubes am besten an ner ra500? 2 versas in reihe hab ich 8 ohm / paralell 2ohm bei 8ohm nur 150watt rms bei 2 ohm ist die ra500 nicht stabil Bei 2x2 in reihe und 2 paare parallel hab ich 4 ohm die ra500 ist aber gebrückt nur 8ohm stabil Gibts ne potentere endstufe die 4 ohm macht? |
Nykett
#798
erstellt: 25. Jan 2015, 15:43
Da bleibt dann nur in Reihe auf 8 Ohm übrig. 150 Watt für zwei reichen völlig aus. Je nachdem wie tief die Subs spielen sollen reichen 50-70 Watt aus um einen Cube ans xmax zu treiben. |
HayGuise
#799
erstellt: 25. Jan 2015, 15:51
Wenn wir schon beim Thema sind, kann man denn auch 2 subs mit dem aktivmodul AM100 (baugleich zum am120, aber mit 100 w. rms) betreiben oder wird das zu knapp? |
Nykett
#800
erstellt: 25. Jan 2015, 16:01
Ja das reicht aus. Für +3 db brauchst du die doppelt Verstärkerleistung. Wenn du von 89 db ausgehst und hochrechnest kommt man auf 114 db bei 96 Watt für zwei Cubes. Ich selber hab 8 Cubes an rund 300 Watt und das reicht fast für Discopegel. |
poly123
#801
erstellt: 25. Jan 2015, 18:59
8 cubes??? ![]() Freak ^^ |
Versacube MartinSch am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 24 Beiträge |
Versacube + LYC ? Toboacustico am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 19.06.2019 – 16 Beiträge |
Anleitung Versacube Der-Yeti am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 2 Beiträge |
Versacube - Variante Downfire bassschluessel am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 11 Beiträge |
90% Film Versacube sinvoll? pgx0123 am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 11 Beiträge |
Erster Versacube - irgendwie Anschlussprobleme re4p3r am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 16 Beiträge |
Versacube bescchweren - sinnvoll!? dominikz am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 4 Beiträge |
Versacube/Neuer Subwoofer? Marius2505 am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 53 Beiträge |
CB-Sub a la Versacube/Macro-cube devkon am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 4 Beiträge |
Versacube mir BR? burgerschachtel am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
