HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Erster Versacube - irgendwie Anschlussprobleme | |
Erster Versacube - irgendwie Anschlussprobleme+A -A |
re4p3r
17:00
erstellt: 31. Dez 2012, ||
Hallo zusammen, Erster Versacube ist nun fertig und wollte gerade nen Testlauf machen, da kam auch schon schon die Ernüchterung. Nix, kein Ton. Habe mal alle Anschlüsse am cube selbst überprüft, da scheint alles prima zu sein. Also kannst nur an der Anschlusskette davor liegen. Welche wiefolgt aussieht: Sub Pre Out vom AVR in Channel 2 Input der Fame A 400 II (diese läuft im Stereo Modus) (Eingesteckt über Sub Y-Kabel auf Klinkeadapter) Der Cube hängt am Channel 2 Out der Fame. Wo liegt hier der Fehler? Irgendwie kann ich es mir nicht erklären. Hoffe auf eure Hilfe. Vielen Dank und einen guten Rutsch ins neue Jahr, re4p3r |
domino_mg
16:26
erstellt: 02. Jan 2013, ||
Hi, hast du mal den Pegel ganz hochgedreht an der Fame und den LFE Pegel im AV Receiver auf die höchste Einstellung gesetzt? Sub out ist aber im Receiver aktiv? MFG Alex |
re4p3r
22:44
Hi, Ja Pegel ist ganz oben sowohl an der Fame als auch am Sub Out. In der Zwischenzeit kommt auch was aus dem Ding. Lag wohl daran dass ich vom alten Sub Y-Kabel beide Cinch Ausgänge an den Klinkeadapter angelegt habe. Also Signal kommt jetzt, aber sehr sehr leise... Muss alle Pegel voll hochfahren dass da was spürbares rauskommt. An was könnte das jetzt liegen? In der Zwischenzeit habe ich auch mal ein Cinch auf XLR Kabel bei Thomann geordert. Hoffe dadurch vielleicht eine Verbesserung. Viele Grüße, Tobias |
domino_mg
00:17
erstellt: 03. Jan 2013, ||
Hi, Schonmal gut das etwas ankommt. So wie ich gelesen hab hast du keine weiche zwischen geschaltet!? Evtl. kann da ne kleine behringer oder so helfen ich selbst hab aber noch keine gehabt. Ich hab ein mini dsp und das bringt jetzt nicht wirklich eine pegelerhöhung. Ich hab mir jetzt ein samson s convert bestellt damit das dsp mehr input bekommt. Wäre vielleicht auch eine lòsung fùr dich. Wenn du in der nähe von mg kommst kònnen wir das gern testen indem du einfach zu mir kommst oder ich zu dir. Alternativ bestellst du dir eins und schickst es zurück wenn es nicht funktioniert. Mfg Alex Sorry mit handy geschrieben Edit: hast du hinten an der fame die eingamgsempfindlichkeit auf 0.7 gestellt? [Beitrag von domino_mg am 03. Jan 2013, 00:38 bearbeitet] |
re4p3r
14:46
Eine Weiche habe ich in der Tat noch nicht. Wollte mir auch den miniDSP holen. Eine günstigere Alternative scheint mir aber das Tracks DS 2/4 von T zu sein. Ich denke ich werde den mal ordern und bei Gefallen behalten, wenn nicht eben zurück schicken. Aber ist das normal das etwas dazwischen gebraucht wird um das Signal zu verstärken? Viele Grüße, Tobias Edit:eingamgsempfindlichkeit steht auf 0.7V :-) [Beitrag von re4p3r am 03. Jan 2013, 14:48 bearbeitet] |
domino_mg
16:02
Hi, unter Umständen ist das "normal". Weil du ja von Unsymetrisch auf Symetrisch gehst da sind halt andere Pegel angesagt. Mein S-Convert kommt diese Woche dann geb ich dir mal bescheid ob es "die" Lösung war. Mit der Weiche frag am besten mal die Profis, ne Behringer DCX 2496 wäre schon was feines. Ich hatte mich für das MiniDsp entschieden weil ich das Delay überm Av Receiver einstelle und es halt günstiger als die Behringer ist. Hab ja auch erst vor kurzem angefangen mich damit zu beschäftigen. Siehe hier ---> ![]() MFG Alex |
PeterFW
17:19
PA Stufen haben in der Regel genug Gain das es da keine Probleme gibt wenn du mit einem Unsymetrischem Line Signal reingehst. Wenn du den Ausgang am AVR mit dem Y-Kabel aus versehen für einen längeren Zeitraum kurzgeschlossen hast kann das den Ausgang kaputt gemacht. Nim ein Normales Chinch-XLR Kabel und versuch es dann nochmal, wenn alle Drehregler am AVR und der Stufe voll aufgedreht sind sollte da einiges an Leistung rauskommen. Wenn nicht kontrollier alle Anschlüsse/Steckverbinder auf auf Durchgang/Kurzschluss. Du kannst den Sub auch einmal an den normalen ausgang des AVR Hängen um zu sehen ob der richtig funktioniert. Oder eine andere Quelle an den PA-Stufe um zu sehen ob dann was aus dem Sub kommt. Grüße, Peter |
re4p3r
23:38
erstellt: 04. Jan 2013, ||
Heute ist folgendes Kabel bei mir angekommen ![]() Demnach dürfte der Pre Out auch nicht geschrottet sein. Was ich jetzt noch bemerkt habe ist das sowohl die Fame als auch der Sub selbst ein Brummen von sich geben. Normal ist das nicht oder? Bei der Fame hatte ich schon den Ground-Lift Schalter probiert. Brachte aber keine Besserung. Könntet ihr mir vielleicht weitere Tipps geben an was das liegen könnte bzw. wie man das wegbekommen könnte? Auf die Erfahrungswerte mit dem S-Convert bin ich gespannt :-) Viele Grüße und nen schönen Abend noch, Tobias |
domino_mg
00:52
erstellt: 05. Jan 2013, ||
Ich geh mal davon aus das dein netzteil brummt, hab ich auch. Jetzt wo die fame im board ist höre ich es nicht mehr. Wenn ich an der fame den pegel voll auf drehe höre ich es auch am chassis aber nur wenn ich ca. 50 cm davor bin. Wenn der pegel nur auf die hälfte steht hört man es so gut wie gar nicht. Schlie§ mal die fame an einer freien steckdose an und hör mal Ob es noch immer ist, tippe auf das netzteil. Morgen geh ich den s-convert von der post holen und werde berichten. MFG Alex |
PeterFW
01:33
Nunja, ein kaputter Ausgang kann sich auch durch reduzierten Pegel bemerkbar machen. Aber wenn es jetzt Laut genug ist, wirds wohl heile sein! ![]()
Brummen... aus dem Lautsprecher oder die Endstufe/Gerät/Gehäuse selber? Wenn der Ground Lift nix bringt und der Lautsprecher das Brummen verbreitet, wird auch ![]() Da ist ein Übertrager drinn der das Signal Galvanisch trennt. Wenn das Gerät selber brummt wird das der Trafo sein auch dagegen kann an so effektiv nix machen ausser vom Gehäuse entkoppeln und (was ich nicht rate) den Trafo vergießen. Grüße, Peter |
re4p3r
13:23
Werden die Endstufe mal an einen trenntrafo anschließen um das Problem genauer zu identifizieren... Ich berichte dann. Viele grüße, Tobias |
domino_mg
19:07
Da bin ich wieder..... So, hab den s-convert angeschlossen und bin froh das ich es hab. Habe jetzt auch bass wenn ich leise höre. Folgendes ist jetzt geändert in meine konfiguration. Eingangsempfindlichkeit des dsp habe ich von 0,9 auf 2,0 gesetzt, an der fame von 0,7 auf 1,4. Der pegerlegler an der fame ist nur noch auf halber stellung nicht mehr voll auf und der sub wurde von audyssey statt mit +11 auf +1 eingepegelt. Den s-convert habe ich voll aufgedreht. An deiner stelle würde ich ihn zum testen bestellen und wenn er nichts bringt kannst du ihn zur not zurück schicken. Mfg Alex |
re4p3r
11:56
erstellt: 06. Jan 2013, ||
Hi, Danke für die Info. Was mich doch ein bisschen stutzig bezüglich des Pre Out macht ist, dass wenn ich an die Fame ne ganz normale Quelle bspw. nen Mp3 Player anschließe ich ganz andere Pegel fahren kann (muss da nicht mal halb aufdrehen). Wie könnte ich denn testen ob ich den Pre Out abgeschossen habe? Evtl. bestelle ich mir auch mal den Samson. Kann man ja zurückschicken wenns nicht passt. Die Nachforschungen zum Brummen haben auch nicht wirklich viel ergeben. Muss wohl irgendwie ein mechanisches brummen sein. Mein werter Herr :-) meinte auch dass so ein Ringkerntrafo immer ein bisschen brummen mit sich bringt. Ws ich halt hier nicht verstehe ist, warum sich dass auf das Chassis überträgt?! Messungen mit dem Oszilloskop haben auch keine signifikanten Ungereimtheiten aufgedeckt. Alles sozusagen im "Normbereich" Grüße und einen schönen Sonntag, Tobias |
re4p3r
15:40
Habe nochmal einen kleinen Test angestellt. Hatte die Fame zwischenzeitlich im Bridge-Modus laufen. Da hatte ich das Brummen/Surren sowohl am Amp als auch auf dem Woofer selbst (Channel 1 Ein-und Ausgang). Habe vorhin die Fame mal in den Stereo-Modus umgestellt. Brummen/Surren ist hier nur noch an der Fame zu hören jedoch nicht am Woofer (Channel 2 Ein-und Ausgang). Wisst ihr eventuell an was das, doch etwas "komische" Verhalten liegen kan? Grüße, Tobias |
re4p3r
15:11
erstellt: 07. Jan 2013, ||
Hi, nochmal ne Frage zu deinem Setup. Eigentlich müsstest du doch auch im DSP den Output Gain voll hochschrauben können um mehr an der Fame akommen zulassen. Dass wird doch dadurch verstärkt oder nicht? Könntest du für mich eventuell nochmal diesen Test machen?! Also S-Convert aus der Kette raus. Pre Out direkt in miniDSP und da denn Ausgang "voll" aufredehen. Da müsste doch dann auch merklich mehr an der Fame ankommen? Viele Grüße, Tobias |
domino_mg
15:33
Hatte und habe den Output ganz aufgedreht im DSP und dafür JETZT den Regler an der Fame runter gedreht. [Beitrag von domino_mg am 07. Jan 2013, 15:34 bearbeitet] |
Versacube MartinSch am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 24 Beiträge |
Anleitung Versacube Der-Yeti am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 2 Beiträge |
Versacube + LYC ? Toboacustico am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 19.06.2019 – 16 Beiträge |
"Versacube" mit Mivic AM80? ronmann am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 3 Beiträge |
Versacube Wirkungsgrad bei Heimkino kapes am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 30 Beiträge |
90% Film Versacube sinvoll? pgx0123 am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 11 Beiträge |
Schutzgitter Versacube (Mivoc AW3000) dominikz am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 5 Beiträge |
Versacube bescchweren - sinnvoll!? dominikz am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 4 Beiträge |
Versacube mir BR? burgerschachtel am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 23 Beiträge |
Versacube Gewicht erhöhen Nykett am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkoehnke
- Gesamtzahl an Themen1.559.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.874
