Nur eine frage
mike30dy
#1 erstellt: 03. Mrz 2011, 23:21
Hallo überall findet man was über denn AW3000 das ist mir aber alles zu viel!
Und zwar möchte ich mir ein Gehäuse für 2 AW3000 bauen und wollte nur wissen wie groß das Gehäuse für 2 AW3000 sein muss.
Zurzeit habe ich einen Bass in ca.63 Liter + 2 BR Gehäuse aber ich habe noch einen zweiten und der soll auch nicht verstauben,deswegen möchte ich mir jetzt ein neues Gehäuse bauen.
Als Verstärker habe ich ein Reckhorn A403
Gruß Mike
[Beitrag von mike30dy am 03. Mrz 2011, 23:29 bearbeitet]
ippahc
#2 erstellt: 03. Mrz 2011, 23:24
mike30dy schrieb:
das ist mir aber alles zu viel zu lesen!
dann stell dich mal in die Ecke und schäme dich !
da wird es klarer...
mike30dy schrieb:
Ich habe das Reckhorn nach Gehör eingestellt weil ich keine Ahnung habe wie was stehen muss
[Beitrag von ippahc am 03. Mrz 2011, 23:33 bearbeitet]
ippahc
#3 erstellt: 04. Mrz 2011, 00:20
was denkst du dir eigentlich ?
nur weil du dein Eintrag im Nachhinein änderst bekommst du trotz Faulheit antworten?
eine Entschuldigung wäre nett gewesen!
winkeljunge
#4 erstellt: 04. Mrz 2011, 01:51
Psst verrats keinen weiter: ... Hifi-Forum hat ne Suchfunktion
Ich kann deiner Beschreibung leider nicht wirklich folgen:
Ich weis nicht wie es den andern Usern geht, aber ich verstehe nicht was du meinst.
Sorry du suchst hier jemanden der dir hilft, also schreib bitte auch so, dass man dich versteht, denn DIR soll ja geholfen werden.
Welche Bauweise?
Lade dir doch einfach WinISD alpha runter. Dort kannst du dir selber ein Volumen ausrechnen. Wenn du dabei noch Hilfe brauchst wird dir bestimmt geholfen!
@ippahc
Wo hast du den die kotzenden Smileys her?
[Beitrag von winkeljunge am 04. Mrz 2011, 01:53 bearbeitet]
ippahc
#5 erstellt: 04. Mrz 2011, 03:27
winkeljunge
#6 erstellt: 04. Mrz 2011, 13:07
schilder_2
Danke
[Beitrag von winkeljunge am 04. Mrz 2011, 13:10 bearbeitet]
mike30dy
#7 erstellt: 04. Mrz 2011, 18:41
Ja ja es war ja nur eine frage es tut mir leid für meine Faulheit!
ich Entschuldige mich bei euch
mike30dy
#8 erstellt: 04. Mrz 2011, 19:06
Ich würde mir ja gerne ein Gehäuse berechnen aber gibt es auch Programme auf
Deutsch?
Solex_Heizer
#9 erstellt: 04. Mrz 2011, 19:17
Da kannste es selber ausrechnen
http://micka.de/org/
und hier ist ne empfelung
http://www.lautsprechershop.de/pdf/mivoc/aw3000.pdf
[Beitrag von Solex_Heizer am 04. Mrz 2011, 20:47 bearbeitet]
mike30dy
#10 erstellt: 04. Mrz 2011, 23:45
Super danke! Aber eine Frage habe ich noch wenn ich zwei Bässe nehme muss ich das Gehäuse in doppelter Liter zahl bauen und trennen (also zwei Kammern)
Danke noch mal
winkeljunge
#11 erstellt: 05. Mrz 2011, 21:40
Hallo.
Welches Volumen willst du jetzt nehmen und welche Bauart?Ich nehme an BR?
Ich kanns ja mal bei WinISD reinhauen. Du musst nicht unbedingt 2 getrennte Kammern machen.
Bloß achte darauf, dass der Port groß genug wird(und damit auch länger) weil du sonst Luftgeräusche hast.
Sorry ich habs immer noch nich verstanden. Du willst einen Subwoofer mit 2 AW3000 bauen? oder 2 Subwoofer mit jeweils 2 AW3000?
Mit den Reckhorn hast du auf alle Fälle denug Saft zur verfügung.
[url]http://www.lautsprechershop.de/pdf/mivoc/aw3000.pdf
[/url]
Diese Gehäuse Empfehlungen gelten in Verbindung mit der festen Bassanhebung von den Modulen AM80 oder auch vom AM120. Daher müsstest du deinen Reckhorn bei der Bassanhebung demnach anpassen.
Wenn du noch fragen hast stell sie ruhig, das lesen andrer Threads bleibt natürlich weiterhin nicht verboten
mfg
mike30dy
#12 erstellt: 06. Mrz 2011, 00:17
Ja ich möchte einen Sub mit 2 AW3000 Bauen und er sollte BR werden,ich dachte da an 120 Liter
Danke
winkeljunge
#13 erstellt: 06. Mrz 2011, 13:54
Oder du baust 2 Subwoofer mit je einem AW3000? Die könntest du symmetrisch zum Hörplatz aufstellen.
Ansonsten hören sich 120 Liter gut an, mit einer Tuning Frequenz von 31Hz. Dann brauchst du auch keine Bassanhebung reinmachen.
Den Port würde ich dann an deiner Stelle selber bauen, weil der ziemlich lang wird.
Zwar kann man beim Portquerschnitt von 1/5 der Membranfläche ausgeht um keine Strömungsgeräusche zu haben. Ich würde den allerdings noch etwas größer machen um auf Nummer sicher zu gehen, weil der AW3000 schon recht viel Luft bewegt.
Also eine Möglichkeit für den Port wäre ein Querschnitt von 285cm² mit einer Länge von 64 cm.
mfg
Gehäuse für AW3000
KingOfBass am 16.06.2019  –  Letzte Antwort am 22.06.2019  –  16 Beiträge
Ein zweiter Mivoc AW3000
Simon1111 am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  22 Beiträge
mivoc aw3000 BR
kalle_bas am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  38 Beiträge
Gehäuse für mivoc aw3000 mit BR
-kennys am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  3 Beiträge
CT245 mal anders Gehäuse für AW3000 + AM80
--_Aequitas_+_Veritas_-- am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  9 Beiträge
AW3000 mit AM80, aber was für ein Gehäuse?
Axolotlz am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  8 Beiträge
55L BR für MIVOC AW3000
X-TR4 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  13 Beiträge
Mivoc AW3000!
Yamaha2017 am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  3 Beiträge
AW3000 mit AM80 im kleinst gehäuse BR
Tummyfrog am 23.06.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  13 Beiträge
Simulation AW3000
mastakilla2 am 13.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.303
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.896
