AW3000 mit AM80 im kleinst gehäuse BR
Tummyfrog
#1 erstellt: 23. Jun 2017, 14:34
hi, trotz der zahleichen AW3000 threads ein kleine frage am rande:
ich hab einen aw3000 + am80 und möchte das kleinst mögliche BR gehäuse bekommen, es sollte aber halbwegs lienar sein. pegel ist nicht so wichtig.
das am80 hat ja den "3-4db boost" bei 37hz... reicht es dann das BR auf z.b 38Hz f3 abzustimmen und der boost "erweitert" das ganz dannnach unten?
aw3000 35l
Tron_224
#2 erstellt: 23. Jun 2017, 14:43
Unterhalb der Abstimmung pumpt der AW nur noch Luft (akustischer Kurzschluss). Außerdem dürfte es darüber auch nicht sauber klingen. In beiden Fällen hilft eine etwas tiefere Abstimmung.
Aber warum baust Du nicht geschlossen?
Tummyfrog
#3 erstellt: 23. Jun 2017, 15:14
na ich sag mal die 33hz die dann als f3 erreicht sind für mich genug...
geschlossen meinst du bestimmt Versacube usw... da reicht der boost vom am80 glaube ich nicht aus. hab aber gehört das GHP + AM80 gerade so gehen sollen aber das habe ich noch nie in echt "gehört". warum meinst du klingt die kleine BR nicht sauber? wenn ich die kiste tiefer abstimme ahb ich dann nicht ein frequenzloch?
ich habe noch ein anderes modul liegen (gelhard 1000s) welches bei 30Hz einen 6db boost hat, das fängt so ca ab 50Hz an mit dem pegelanstieg und würde mit dem abfall vom versacube vielleicht harmonieren
[Beitrag von Tummyfrog am 23. Jun 2017, 15:24 bearbeitet]
Tron_224
#4 erstellt: 23. Jun 2017, 15:24
In der Nähe der Tuningfrequenz steigt die Gruppenlaufzeit stark an.
Da Dir Pegel nicht so wichtig ist, wäre das mit dem AM-80 doch zu verschmerzen. Einfach etwas höher einpegeln. Der Raum redet eh noch mit, da kann es sogar ein Vorteil sein.
Tummyfrog
#5 erstellt: 23. Jun 2017, 16:06
ok dann probiere ich mal geschlossen + Kondensator + AM80 ... mal gucken wie es wird
danke
Tummyfrog
#6 erstellt: 03. Jul 2017, 20:28
so, hab mir jetzt 2 aw3000 in je ein 28l netto gehäuse gesetzt weil ich die noch liegen hatte + 680uF parallel mit 2 ohm am buddytec 500S.
ich habe allerdings einen sehr welligen frequenzganz. gemessen hab ich nur mit einer app auf dem handy für lautstärke + frequenzgenerator, hier mal die daten in frequenz und DB, das grundrauschen im raum waren schon 23db !!! daher die niedrigen werte, hab nicht super laut getestet
120 33,6
110 30,6
100 34,1
90 32,7
85 34,5
80 37,2
75 39,8
70 44,2
65 34,7
60 26,7
55 25,4
50 23,3
45 23,4
40 23,9
35 23,4
30 23,4
bei 70hz sehr starker boost und danach geht es nur noch berg ab. bei 40 ist nochmal ein boost, auch wenn der wert das nicht so ganz deutlich zeigt. der 40Hz boost ist ohne 680uF etwas schwächer finde ich, der rest aber identisch
[Beitrag von Tummyfrog am 03. Jul 2017, 20:33 bearbeitet]
herr_der_ringe
#7 erstellt: 03. Jul 2017, 21:28
die 680µF je chassis, oder für beide chassis?
bei den 28ltr ist das chassis bereits abgezogen?
nachtrag:
laut simulation hast du die 680µF für beide chassis verwendet. daher rührt das von dir beschriebene phänomen.
der peak ist lt. simu zwar bei ~55hz, aber entspricht prinzipiell deiner aussage.
die angabe mit 680µF passt bei einem deiner gehäuse perfekt zum am80
bei zwei parallelgeschaltenen aw3000 benötigst du die 680µF pro chassis. plus eine zwei-ohm-stabile endstufe.
anmerkung: ohne die (eingebaute/nicht abschaltbare) bassanhebung des am80 hast du im unteren bassbereich ~3db weniger pegel.
bitte beachten: bei 40hz beträgt die elektrische belastbarkeit des aw3000 mit kondensator aufgrund des equalizings (durch den kondensator) gerade noch 80w. der maximalpegel ist jedoch identisch mit dem, als würdest du diese bassanhebung nicht per kondensator, sondern mittels eines equalizers erzeugen.
[Beitrag von herr_der_ringe am 03. Jul 2017, 21:53 bearbeitet]
Tron_224
#8 erstellt: 03. Jul 2017, 23:10
Ich würde die Subs mit einem miniDSP entzerren:
https://www.oaudio.de/MiniDSP/miniDSP-2x4-Boxed.html
Damit kannst Du sowohl die Vorentzerrung als auch die Raumkorrektur erschlagen.
Wenn Du lauter misst, sollten sich die Raummoden stärker bemerkbar machen. Dagegen ist der jetzige Frequenzgang glatt. Letztendlich wird das Handymilkro auch im Tiefbass nicht mehr so empfindlich sein, daher würde ich die Messung ohnehin nicht überbewerten. Verlässlich wäre nur eine Differenzmessung (am Sub im Vergleich zum Hörplatz), um den Raumeinfluss zu ermitteln.
Tummyfrog
#9 erstellt: 04. Jul 2017, 17:21
also wie beschrieben hängt jeder aw in 28l netto inklusive dem 680uF davor, beide dann parallel an dem buddytec. werde die beiden heute abend nal an das AM80 hängen, mal gucken ob sich da groß was verändert.
die simulation oben ist für BR gewesen für einen AW ohne Kondensator
herr_der_ringe
#10 erstellt: 05. Jul 2017, 08:17
keine sorge, ich meinte schon meine eigene, mit dem aw3000 in GHP
vorsicht: das am80 ist nicht zwei-ohm-stabil
Tummyfrog
#11 erstellt: 20. Jul 2017, 08:11
also mit dem AM80 klingt es alles ähnlich, nur der 40hz boost vom raum ist noch stärker ausgeprägt. insgesamt klingt es teilweise schon sauber, allerdings bin ich nicht vollkommen überzeugt.
hab die beiden jetzt mal in 2 46l netto gehäuse gepackt die ich noch stehen hatte und das gefällt mir deutlich besser. da ist einfach viel mehr schub hinter, der bass ist "selbstverständlicher" als vorher. spielen zwar nur bis 37hz aber fürs erste muss ich sagen reicht das voll aus
aw3000 BR
IMAG5938
[Beitrag von Tummyfrog am 20. Jul 2017, 09:53 bearbeitet]
Tummyfrog
#12 erstellt: 25. Jul 2017, 22:54
werde nun beide AW in BR behalten und habe noch 2 neue gehäuse gebaut, die haben jetzt keine 46l netto mehr sondern 60l netto. damit sinke ich von jetzt 37hz auf 33hz, was sicher für alles ausreichen sollte. bilder mache ich zum wochenende...
aw3000 BR 60l
Tummyfrog
#13 erstellt: 31. Jul 2017, 15:05
fertig... ganz hübsch wie ich finde
IMAG5968
Port-Frage AW3000+AM80
`Jens` am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  9 Beiträge
Aw3000 + AM80 in 40-65Liter BR, Hilfe
hehejo am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  11 Beiträge
CT245 mal anders Gehäuse für AW3000 + AM80
--_Aequitas_+_Veritas_-- am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  9 Beiträge
AW3000 mit AM80, aber was für ein Gehäuse?
Axolotlz am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  8 Beiträge
AW3000 mit AM80, 45l BR, will was lernen
HierKommtDieMaus am 22.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  53 Beiträge
mivoc aw3000 BR
kalle_bas am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  38 Beiträge
Cheap Trick 245 (Mivoc AW3000 + AM80)
a_mighty_pirate am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  5 Beiträge
Gehäuse für mivoc aw3000 mit BR
-kennys am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  3 Beiträge
55L BR für MIVOC AW3000
X-TR4 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  13 Beiträge
Low-Cort Sub mit AW3000 und AM80
noeffred am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.712
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.988
