| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Ein zweiter Mivoc AW3000 | |
Ein zweiter Mivoc AW3000+A -A |
Simon1111
erstellt: 22. Mrz 2012, 20:53
Hey, vor weniger als einem Jahr habe ich mir mit dem AW3000, der CX2310 und dem T.Amp TA 1050 einen Subwoofer zusammengebaut. Link: http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-6534-4.htmlNun möchte ich den zweiten Kanal der Endstufe nutzen und einen zweiten von der Art bauen...sozusagen einen Bruder Ich frage mich nun: Sollte ich 2 komplett neue Gehäuse bauen, da ich vielleicht das Gehäuse verbessern könnte? (Form, Volumen..usw) Meine Vorstellung wäre es, die Subs jeweils unter meine JBL Balboa 30 Stand-boxen zu stellen. Dann sind die Höhen auf ca. Ohren-höhe und die Bässe spielen auf den richtigen Hörpunkt zu..oder sehe ich das falsch? Ich würde die Subs weiterhin NUR für Musik benutzen und ich erhoffe mir mehr Schalldruck und evtl ein präziseres Spielen der Subs. Meine Musik: Dubstep, (wenig) Hardstyle, Electro, House, Dutch-House, Techno, (wenig) Rock Sollte man vielleicht auf ein ganz anderes System wechseln, wie Closed Box oder sogar Downfire. Wobei ich Downfire bei Musik irgendwie kritisch ins Auge sehe.. Ich freue mich auf Eure Antworten. - Dies wird, wenn alles richtig läuft, wieder ein Baubericht
Simon1111
erstellt: 23. Mrz 2012, 19:47
Hat niemand Interesse meine Fragen zu beantworten? Kommt Leute |
Simon1111
erstellt: 23. Mrz 2012, 23:29
Vielleicht werde ich ein wenig konkreter: Mein jetziger Sub ist auf 30Hz abgestimmt. Für Musik ist es denke ich zu tief. Wäre er auf 35Hz abgestimmt, spielt er lauter, richtig? Oder in welchem Verhältnis steht das? Sind das große Unterschiede? Oder sollte man noch höher abstimmen? |
Giustolisi
erstellt: 24. Mrz 2012, 00:59
Gib mal bitte alles durch was bekannt ist, also Volumen, Portlänge, Querschnitt und ein paar Infos zum Raum, Beschaffenheit von Wänden und Boden, dann kann ich konkrete Enpfehlungen geben. Es wäre auch gut zu wissen, was dir momentan am Klang nicht passt. Ist es nur der Maximalpegel? |
doeter
erstellt: 24. Mrz 2012, 07:03
Moin Alles relevante steht doch eigentlich im anderen Threat Wenn es etwas mehr sein darf, baue exakt den gleichen Subwoofer nochmals und stelle ihn exakt im selben Abstand zum Hörplatz auf, in dem der andere Subwoofer im Moment auch steht. So gehst Du den meisten Problemen, die auf ich zukommen werden, aus dem Weg. Solltest Du mittlerweile brauchbare Messungen von Deinen Boxen im Raum haben, könnte man anhand Deiner Wünsche über eine Änderung des Gehäuses, oder der Abstimmung nachdenken. Kannst Du uns hingegen "nur" schildern, was evtl besser sein könnte, wird es schwer das einzuordnen und daraufhin einen geänderten Vorschlag zu machen. Es kann sehr gut sein, dass Du einfach nur eine Auslöschung hast. Das kann man recht gut mit einem zweiten Subwoofer angehen. Hast Du hingegen "rechts" und "links" neben der markanten Stelle, also da, wo es Dir eher fehlt, Überschwinger durch Raummoden, wäre ein DSP ratsamer. Damit bekommst Du die Überschwinger geglättet und das Ganze klingt einfach harmonischer. Willst Du Dich generell verbessern, schau Dich nach einem Höherwertigen Lautsprecher, einem Controller/DSP und Messequipment um. Der AW-3000 und die CX2310 sind bestimmt gut, aber immer noch LB und in ihren Möglichkeiten begrenzt. Frage einfach einmal Leute, die eine ähnliche Konfiguration hatten und dann auf Aurasound NS13, BMS 12S330, Lab12, Peerless SLS/XXLS, oder sonst etwas umgestiegen sind, was das bringen kann. Das ist wie der Umstieg von einem Corsa in eine Mittel-/Oberklasse Limusine. Bevor keine halbwegs aussagekräftigen Messungen vorhanden sind sehe ich das Unterfangen aber doch sehr kritisch an. Hier würde ich ansetzen, um zu sehen, was das Problem ist. Stell Doch einfach mittels eines Einmessmikrofones von einem AVR und dem REW ein paar Messungen an. Das kostet nichts, ausser etwas Zeit und bringt uns schon ein gutes Stück weiter. Gruß Axel |
Simon1111
erstellt: 24. Mrz 2012, 09:07
Hey Giustolisi, Volumen des jetzigen Subs sind 75L. Hier die Teileliste: seiten 2 51,3 x 52,9 front 2 40,0 x 46,5 rückwand 1 40,0 x 49,1 boden 1 40,0 x 52,9 deckel 1 40,0 x 46,3 kanal 2 38,0 x 19,0 kreuz 1 47,2 x 46,3 " 2 42,7 x 19,0 Mein Zimmer ist 15m² groß, der Hörpunkt ist unter einer Dachschräge. Der jetzige Subwoofer spielt, meiner Meinung nach gut, aber ich hätte gerne etwas mehr Maximalpegel und weiß nicht, ob es beim jetztigen Subwoofer so klug war, ihn so tief abzustimmen. Ich glaube zum Musik hören reichen mir nämlich 35Hz.
Hey Doeter, nach langer Zeit sprechen wir auch mal wieder Der Subwoofer steht in Moment genau gegenüber zu meinem Hörpunkt und genau in der Mitte beider Standboxen. Jetzt wollte ich eigentlich nur beide Subwoofer nehmen und die jeweils unter die Standboxen stellen und diese dann zum Hörpunkt ausrichten. Wenn ich an meinem Hörpunkt ein bisschen weiter nach hinten mit dem Kopf gehen, kommt der meiste Bass an. Wie müsste man dann den Sub / bzw. später die 2 Subs aufstellen, damit das passt? Bei den jetzigen AW3000 möchte ich eigentlich bleiben, da er mir, bis auf den Maximalpegel, gefällt. Trotzdem danke für die empfohlenen Treiber! Wieso kostet das Einmessmikrofon nichts? Kann ich dafür einfach ein normales Mikro nehmen, oder wie funktioniert das? Habe das noch nie gemacht / gekannt. Ich freue mich auf Eure Antworten und Danke für die Hilfe |
Giustolisi
erstellt: 24. Mrz 2012, 11:06
Wenn es dir nur am Maximalpegel fehlt, bau einfach einen zweiten Subwoofer. Die Abstimmfrequenz passt, du hast ja keine Bassanhebung. Höher abstimmen würde ich nicht, eine leicht fallende Tendenz passt gut zu den meisten Räumen. Wenn du in betracht ziehst zwei neue Gehäuse zu bauen würde ich sie größer bauen (100L) und auf 25Hz abstimmen. So würde der Subsonic der Frequenzweiche besser greifen, was die Pegelfestigkeit auch erhöht. |
Simon1111
erstellt: 24. Mrz 2012, 11:31
Alles klar, Wenn sie größer sind und auf 25Hz abgestimmt werden... spielen sie dann (einzeln gesehen) gleich laut wie die 35Hz "Abstimmungs-Version" oder leiser? Sonst wären glaube ich 2x 100L in Betracht zu ziehen. |
Giustolisi
erstellt: 24. Mrz 2012, 12:05
Ich habe mal zum Vergleich dein aktuelles Gehäuse und 100 Liter mit 25Hz Abstimmfrequenz simuliert. Zuerst deiner ![]() ![]() ![]() Dann die 100 Liter abgestimmt auf 25Hz ![]() ![]() ![]() ich finde die 100 Liter besser, man sieht im letzten Diagramm schön, dass der Hub erst unter 25Hz zu groß wird. Vom Maximalpegel schenken sich beide nicht viel. Für Musik braucht man zwar nicht so tiefen Bass, bei der tieferen Abstimmfrequenz passt aber dein Subsonic besser. Groß ist der Unterschied nicht, wenn du aber überlegst neu zu bauen würde ich es so machen, dann passen Weiche und Sub besser zueinander. |
Simon1111
erstellt: 24. Mrz 2012, 12:25
Okay, alles klar. Dann werde ich mal schauen - bei genug Holz werden es wahrsch. 2 100L Bei weniger 2 75L ![]() Kann ich meine CX2310 eigentlich für 2 Subs benutzen? Normalerweise hat sie ja nur einen Ausgang, welcher zum Kanal der Endstufe geht - kann ich den einfach splitten? |
Giustolisi
erstellt: 24. Mrz 2012, 12:30
Du kannst einfach ein Y-Kabel benutzen |
Simon1111
erstellt: 24. Mrz 2012, 12:42
Sehr gut, dachte das es da irgendwelche Probleme gibt 2 einzelne Subs machen für mich mehr Sinn als 2 Treiber in einem Gehäuse, oder? Ich hoffe ich stelle nicht zu viele Fragen - möchte nur vor der Arbeit sicher gehen, dass alles richtig ist |
Giustolisi
erstellt: 24. Mrz 2012, 12:48
Wenn beide ein gemeinsames Gehäuse bekommen sollen, spendiere jedem eine abgetrennte Kammer. Besser wären aber 2 Gehäuse, die kannst du im Raum verteilen um die Raummoden weniger anzuregen. |
Simon1111
erstellt: 24. Mrz 2012, 12:51
Okay. Und das mit dem Standboxen auf die Subs stellen...ist das ne gute Idee? Oder kann man das noch nicht pauschal sagen, ob sowas gut ist, oder nicht? Danke für Deine und auch doeters Hilfeleistung |
Giustolisi
erstellt: 24. Mrz 2012, 13:39
Wenn du die Standboxen auf die Subwoofer stellst werden die Hochtöner wahrscheinlich nicht mehr auf Ohrhöhe sein, ideal ist das nicht. Kompaktboxen auf Subwoofer funktioniert aber gut. |
Simon1111
erstellt: 24. Mrz 2012, 14:09
Mh... ich habe aber nur Standboxen... passen tuts dann nicht mehr. Die Subs sollten aber auf den Hörpunkt gerichtet sein, oder? |
jones34
erstellt: 24. Mrz 2012, 14:23
BRsub -> Rundstrahler Also ist es wurscht wo der hinzeigt. |
Simon1111
erstellt: 24. Mrz 2012, 14:42
Giustolisi
erstellt: 24. Mrz 2012, 14:51
Die Behauptung stimmt schon. In welche Richtung der Sub strahlt ist egal, wo der Sub im Raum steht ist dagegen nicht egal. |
Simon1111
erstellt: 24. Mrz 2012, 15:31
Achso ![]() Wo sollte er denn stehen? Ich hab mal gelesen, dass er zwischen den beiden Standboxen stehen soll..nun ..äh verwirrung |
Giustolisi
erstellt: 24. Mrz 2012, 15:45
zwischen den beiden Standboxen ist nicht schlecht, aber nur bei hoher Trennfrequenz ein Muss. Da ist Experimentieren angesagt, jeder Raum reagiert anders auf die Anregung. |
Simon1111
erstellt: 24. Mrz 2012, 16:34
Okay... Bei Regalboxen ist das Experimentieren noch spaßig aber nicht bei so dicken Subs Danke erstmal! Bei weiteren Fragen werde ich mich melden |
Mivoc AW3000! Yamaha2017 am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2017 – 3 Beiträge |
Dipol Mivoc AW3000 Stephanmitph am 17.08.2023 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 11 Beiträge |
Schutzgitter Versacube (Mivoc AW3000) dominikz am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 5 Beiträge |
Mivoc AW3000 klangprobleme Majah195 am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 11 Beiträge |
mivoc aw3000 BR kalle_bas am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 38 Beiträge |
Mivoc AW3000 Festival-Sub nuclear213 am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 52 Beiträge |
Subwoofer mit Mivoc AW3000 Bastoknasto am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 22 Beiträge |
Mivoc AW3000 Subwoofer mastamoe am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 8 Beiträge |
mivoc aw3000 bassreflex jan1234 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 44 Beiträge |
Randabdeckung Mivoc AW3000 yam am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 3 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.970
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.615
