mivoc aw3000 BR
kalle_bas
#1 erstellt: 26. Aug 2014, 20:10
Hallo
Ich will mir einen mivoc aw3000 in eine BR Gehäuse bauen..
folgende frage ist auf getreten beim berechnen mit Win ISD wir da schon die port fläche vom gesamten Volumen abgerechnet ?
Beim Bass CAD wird das ja gemacht aber mit dem mag ich nicht arbeiten..
Mein vorhaben ist es ein 80L Gehäuse zu bauen und auf 30 hz ab zu stimmen
B:450mm
H:500
T:480
Grüße Kalle
Stereosound
#2 erstellt: 27. Aug 2014, 19:32
Gehäusevolumen bei Win ISD ist rein Netto!
Ich hab den AW3000 schon in 65 Liter/35Hz und in 80 Liter/28Hz verbaut.
Im Heimkino macht die große version mehr her, vorallem wenn man zwei Chassis verbaut
Robin
kalle_bas
#3 erstellt: 27. Aug 2014, 21:24
ok danke
wollte eigentlich 100 L gehen (bruto)
was hatte dir den besser gefallen ? 80 L oder 65 L ?
grüße
Stereosound
#4 erstellt: 27. Aug 2014, 22:00
Schwer zu sagen. kommt auf den Einsatzzweck an.
Im Heimkino macht das tiefe tuning richtig spaß.
Zum Musik hören eignet sich das 65 Liter Netto Gehäuse mit Tuning zwischen 32 und 35 Hz etwas besser, spielt etwas knackiger.
Alles in allem sind beide recht Universell nutzbar.
Robin
kalle_bas
#5 erstellt: 27. Aug 2014, 22:15
ok danke da werde ich noch mal rechnen ..
auf 70 L brutto..
Grüße Kalle
kalle_bas
#6 erstellt: 28. Aug 2014, 16:49
Ich habe da noch mal gerechnet
B 425
L 425
H 450
Sind 81L bruto
wenn ich die jetzt auf 29 Hz abstimmen
kommt bei Winisd 0.7
port ist 38,7cm breit un 4 cm hoch
Da soll ich den 63 cm lang machen
und bei Winisd 0.44
Da soll der 56 Cm lang werden ..
wen oder was soll man denn jetzt glauben .. TSP sind die gleichen eingetragen ..
[Beitrag von kalle_bas am 28. Aug 2014, 16:50 bearbeitet]
Stereosound
#7 erstellt: 28. Aug 2014, 16:53
Ich nutze nur Win ISD Pro Alpha, das klappt immer ganz gut!
Welche Version das allerdings ist kann ich dir garnicht sagen.
Robin
kalle_bas
#8 erstellt: 28. Aug 2014, 17:00
Das habe ich auch, das geht bei mir garnicht
Gut dann werde ich mal nach dem 0,44 bauen
Bilder / weiteres folgt
Grüße Kalle
[Beitrag von kalle_bas am 28. Aug 2014, 17:02 bearbeitet]
Stereosound
#9 erstellt: 28. Aug 2014, 20:41
Also die Pro Alpha halte ich für die beste version..
habs sogar unter Ubuntu aufm netbook zum laufen gekriegt.
Robin
mastakilla2
#10 erstellt: 29. Aug 2014, 12:13
Bau doch den Subwoofer nach diesem Bauplan.
Damit bin ich gerade zu Gange. Im Moment stockt es bei mir ein bisschen, da ich kaum Zeit dafür finde.
Mivoc AW 3000 80L
kalle_bas
#11 erstellt: 30. Aug 2014, 13:46
es geht ja um das selber bauen
kalle_bas
#12 erstellt: 31. Aug 2014, 19:44
Also Musik gefällt er mir nicht so auch nicht im "gg" (zugestopftes br)
Das ding ist auch nicht mehr Familienhaus freundlich
Wenn man mal auf dreht ist ja schon fett, aber ich habe sorgen das mir die schränke in der Küche runter kommen
Ich werde mir noch mal einen 25 sub zusammen bauen. Weil das teil auch viel zu riesig ist.
Grüße Kalle
mastakilla2
#13 erstellt: 31. Aug 2014, 20:22
Auf welchen post bezogen???
kalle_bas
#14 erstellt: 31. Aug 2014, 20:35
Der post ist auf mich bezogen
da mein sub ja fertig ist, und ich ihn probe gehört habe
und das teil mir einfach zu Fett ist für zu hause.
mastakilla2
#15 erstellt: 31. Aug 2014, 20:42
Und wie hast du den sub jetzt gebaut???
kalle_bas
#16 erstellt: 31. Aug 2014, 20:56
mit 80L BR auf 30 Hz tuning..
sub_468127
[Beitrag von kalle_bas am 31. Aug 2014, 20:59 bearbeitet]
mastakilla2
#17 erstellt: 31. Aug 2014, 21:05
So sieht mein gehàuse auch. Hast ja oben im bauplan gesehen. Hab aber leider an 2 stellen einen versatz drin. Da muss ich wohl mit dem schleifer dran. Wie hast du denn das sub chassis befestigt? ?? Mit nur einfachen spax schrauben oder wie???
kalle_bas
#18 erstellt: 31. Aug 2014, 21:22
ok
Lade mal paar Bilder hoch
Ja den Plan habe ich gesehen ich habe nicht so Versteifung drin nur eine.
Ja habe es nur rein gespax hatte mal vorher mit m5 Gewinde Einschlag muttern finde ich aber bei dem kleinen nicht nötig, im Pkw habe ich die drin. <
mastakilla2
#19 erstellt: 31. Aug 2014, 21:32
So siehts derzeit bei mir aus
20140831_212835.
20140831_212845
kalle_bas
#20 erstellt: 31. Aug 2014, 22:11
Schaut richtig gut aus
wie hast du die graden sauber raus bekommen mit der Oberfräse ?
Holzleiste als Schiene ?
mastakilla2
#21 erstellt: 01. Sep 2014, 06:19
Welche teile meinst du genau???
kalle_bas
#22 erstellt: 01. Sep 2014, 06:43
Für den Verstärker ich habe da für meine fräse kein kante rann bekommen ..
musste wieder Freihand
mastakilla2
#23 erstellt: 01. Sep 2014, 08:06
Für den verstärker habe ich es mit einer stichsäge gemacht. Löcher in den ecken vorgebohrt
ippahc
#24 erstellt: 01. Sep 2014, 13:07
B 425
L 425
H 450
Sind 81L bruto
und bei Winisd 0.44
moin Kalle,
welchen Verstärker verwendest du denn für den Sub?
und hast du die Maße oben genommen?
kalle_bas
#25 erstellt: 01. Sep 2014, 16:59
Hallo ippahc,
der Verstärker ist ein Mivoc AM 120 verbaut.
Die Maße:
B 425
L 425
H 450
(außenmaße mit 19mm MDF)
port ist 38,7 cm breit un 4 cm hoch
der ist 56 Cm lang .
Dachte du hasst ihn " eingelassen "(ich weiß nicht ob das so heißt).
ippahc
#26 erstellt: 01. Sep 2014, 17:53
ääähhhmm,
dein Gehäuse hat dann aber wenn es hoch kommt 52 Liter !
das sollte dann eine böse Beule im Frequenzgang ergeben
muss sich ja scheiße anhören
selbst wenn du mit 80 Liter Simuliert hast,
kommt bei der Abstimmung ne Beule
PS.die Bassanhebung hast du mit Simuliert?
kann bis zu 10 dB bei 32 Hz sein!
http://s6.directupload.net/images/user/091024/qv6lon5i.jpg
ippahc
#27 erstellt: 01. Sep 2014, 18:29
um es einfach zu machen,
da du ein 4 cm hohen Schlitz hast!?
verkleinere den Kanal auf 2 cm
Schiebe einfach eine 19 mm Platte rein,
na ja ,
Falls das auch von innen geht?
weil du ja wohl um die Ecke bist!
ich hoffe das war verständlich
mastakilla2
#28 erstellt: 01. Sep 2014, 19:47
Bei dem bauplan oben hat der port gerade 2,5 cm. Jedoch suche ich immer noch ein gebrauchtes AM 120 zum fairen Preis
kalle_bas
#29 erstellt: 01. Sep 2014, 19:59
hallo ippahc,
du hast recht netto ist drin nur noch ca 52 L da ich ja den BR kanal "weg" rechnen muss
Jop voll die dröhn kisste mucke geht gar nicht
Aber wenn es tiefe Geht reißt er alles ab
Da ist das eben mein erstes DB Drag Gehäuse
Nein ... welche meinst du vom BR
Deine bild könnte schon der Fequenzgang sein.
Ja den 4 cm schlitz habe ich. Ja ok das ist machbar von innen würde ich einfach halbieren dann sollte es da rein passen und drin kleben.
Aber wie kann ich den den so scheiße abstimmen
Also muss ich wenn ich mit Winisd 0.44 berechne ihm sagen was ich netto habe und den BR dazu "bauen" .
Wenn ich das jetzt mit den 52 Liter ein gebe und 2 cm Höhe sagt er mir 309 Cm Länge.
Es sind aber 56Cm was würde sich da noch ändern.
Grüße Kalle
ippahc
#30 erstellt: 01. Sep 2014, 20:23
moin,
also Optimal wären 60 Liter,
52 geht aber auch noch.
Optimale Kanallänge wären dann 52 cm,
56 cm geht aber auch noch klar!
Port Querschnitt wären 84 qcm am besten .
du hast 155 qcm .
leimst du ne 19 mm Platte rein hast du 81 qcm
hier kannst mal die Optimale AW3000+AM120 WinISD Datei runter laden....
http://www54.zippyshare.com/v/25088424/file.html
da kannst du alle werte übernehmen und schauen wie man das am besten macht!
EDIT:
kalle_bas (Beitrag #11) schrieb:
es geht ja um das selber bauen :.
Löblich ,wenn man es denn kann!
EEDIT;
mit BassCad kann man Prima die Innenvolumenabstimmung machen!
hier muss man aber nicht nur den Kanal ,
sondern auch das Modul abziehen!
basscad gehäuse
[Beitrag von ippahc am 01. Sep 2014, 20:45 bearbeitet]
kalle_bas
#31 erstellt: 01. Sep 2014, 21:04
Und in dem muss man auch den Port vom Neto Volumen drauf rechen richtig ?
Auch ok wenn es nicht gut geworden ist, da kann man gleich was verbessern und die Fehler ausmerzten
ja glaube das ist der fehler gewesen das ich alles brutto berechnet habe.
Und woher hast du den den filter mit 2nd order highpass (Gpk=3 DB fpk =33HZ)
und was heißt das ...
ippahc
#32 erstellt: 01. Sep 2014, 21:11
das ist die feste Bassanhebung im AM120 Modul,
hier mit 3 dB angegeben,
in der Messung eben ging es aber wohl auch mal bis zu 10 dB
ist nicht von mir!
also Port Verkleinern!
wenn es dann noch immer nich Passen will?
BR Dröhnt immer
simuliere ich dir einen Hochpasskondensator !
und du Verschließt das teil Komplett
also kauf gleich 2 Platten!
allstar81
#33 erstellt: 03. Sep 2014, 16:15
Ich bau gerade einem geschlossenen Sub.
Innenmaße 38x38x38 cm also knapp 55Liter wie von Mivoc vorgeschlagen, mit dem Am 120.
Mein letzter BR war mir zu schwammig, schaun wir mal
allstar81
#34 erstellt: 04. Sep 2014, 09:30
Als bekanntlich sehr sehr kranker Mann noch eine Frage.
Gibt es Tips für externe Aktivmodule oder geeignete Endstufen mit denen ich den Mivoc befeuern könnte.
Überlege gerade einfach noch einen zweiten zu bauen,oder vllt auch vier, will aber nicht unbedingt 2 oder mehr Am 120 einbauen, sondern evtl. was stärkeres externes.
Das AM120 hat ja die Basskorrektur +3-4 dB / 28 - 32 Hz.
Stereosound
#35 erstellt: 04. Sep 2014, 09:41
Reckhorn A409!
Robin
kalle_bas
#36 erstellt: 06. Sep 2014, 09:49
Jetzt ist es besser. ..
Das brumige ist weg
ippahc
#37 erstellt: 06. Sep 2014, 15:07
kalle_bas
#38 erstellt: 22. Sep 2014, 15:25
nach einiger zeit hören. Gantz klares Nein ..
Der Tang band W8 670
sub-tb-w8_450462
spielt eindeutig schöner:
also nicht so brumig und knalig mehr agiler und weniger masiv .
der Mivoc ist auch zu größ für mich..
wer hatt den noch Vorschläge für ein 20 oder 25 sub ?.
bis 80€
Grüße Kalle
Gehäuse für mivoc aw3000 mit BR
-kennys am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  3 Beiträge
55L BR für MIVOC AW3000
X-TR4 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  13 Beiträge
Mivoc AW3000!
Yamaha2017 am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  3 Beiträge
Ein zweiter Mivoc AW3000
Simon1111 am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  22 Beiträge
Passendes BR Rohr zu vorhandenem Gehäuse- Mivoc AW3000
EShoxx am 15.04.2022  –  Letzte Antwort am 16.04.2022  –  2 Beiträge
Subwoofer mit Mivoc AW3000
Bastoknasto am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 29.05.2016  –  22 Beiträge
1. Subwoofer AW3000 60Liter BR
razer2412 am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  20 Beiträge
Das richtige Gehäuse für den Mivoc AW3000?
chickendeluxe am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  12 Beiträge
mivoc aw3000 bassreflex
jan1234 am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  44 Beiträge
Mivoc AW3000 Subwoofer
mastamoe am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.656 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUHDFreak
  • Gesamtzahl an Themen1.560.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.272
