HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bandpass unter dem Möbelstück? | |
Bandpass unter dem Möbelstück?+A -A |
Simius
09:22
erstellt: 15. Okt 2010, |
Hi! Inspiriert doch diesen (eigenen) Thread bin ich auf noch eine Idee gekommen: ![]() Generell geht es um einen Woofer, der umbedingt unter ein nicht sehr hohes Möbelstück soll... Es stehen also 17 cm an Tiefe zur Verfügung! 17cm Tiefe… Wobei… Ich weiß gar nicht, ob nicht noch weniger zur Verfügung steht, wenn man sich dann draufsetzt. Da muss ich schauen, ob es nicht nachgibt. Wenn es NICHT nachgibt, könnte man ja etwas probiern: Ich hab noch diesen Car-Audio Sub gefunden, der hat eine angebliche Einbautiefe von 12.5 cm. ![]() Dann bleiben grade mal 4.5 (!) cm übrig! Ergo: also kein Downfire, sondern „verkehrt“ eingebaute Chassis. Wobei die Chassis ja recht günstig ist und eben eine sehr geringe Einbautiefe hat. Irgendwie kann sich das ja net gescheit ausgehen... Ich weiß ja nicht, ob es so sinnvoll ist, die Chassis so knapp zwischen dem Möbel zu haben! Der feuert ja dann direkt auf den Unterteil! Wie wärs eigentlich mit einem Bandpass? Den könnte man bis oben hin (Zur Möbelkante) bauen! Und das Reflexrohr dort rausschauen lassen wo man es haben will! Einen 8“ oder vl sogar einen 10“ (?) müsste man ja so locker unterbringen. Gute Idee oder totaler Blödsinn? Das Gehäuse muss ja selbst bei einem 8" Bandpass recht groß werden.... Der Hertz ES200 (Car Audio) hätte eine Tiefe von 11.5cm... ![]() Das kleinste, was ich so gefunden habe, wäre ein Helix E-8W. Der hätte nicht mal 6cm Tiefe. ![]() Oder die 10" Variante, 8 cm Tiefe! ![]() Da kann man ja eventuell wieder auf ein Bassreflex-Downfire Gehäuse schielen... lg [Beitrag von Simius am 15. Okt 2010, 10:09 bearbeitet] |
madabout
19:23
Hi, zu den Chassis und Bandpass kann ich nicht viel sagen, aber grundsätzlich zum "Ass-Fire" ![]() Ich hab ne TML unter dem Sofa, bei der die Chassis nach oben zeigen. Ab etwa Zimmerlautstärke ist der Bass auch spürbar! Bei Heimkino find ich das super, bei Musik ist das stimmungs- und Musikrichtungsabhängig. Inwieweit ein Bandpass auch Körperschall überträgt, hängt wohl vom auch Gehäuse ab. Ich kann mir momentan allerdings auch kein Bandpassgehäuse mit 17 cm Höhe vorstellen. Bis denn Andreas |
Simius
20:33
Hi, wie viel Platz hast du denn zwischen Sofa und Woofer? Nun eine Berechnung zum Helix E-10W. Hab mal die TSPs bei Winisd eingegeben: ![]() Das Programm schlägt gut 90L mit 32hz Tuningfrequenz vor. Oder, was ich probiert hab: 70L bei 35 HZ... ![]() Was ist davon zu halten? |
madabout
21:41
![]() ![]() dürften nicht mehr als 1-2 cm sein. Allerdings kommt da erstmal nur Stoff, bevor dann die Polsterung vom Sofa beginnt. Deine Simus find ich beide nicht schlecht. Kommt wahrscheinlich sowieso darauf an, was dein Raum daraus macht. Aber hattest du nicht an Bandpass gedacht? Bis denn Andreas |
Simius
22:25
1-2 cm? Und es klingt dennoch gut, wenn du NICHT auf dem Sofa sitzt? Das würd ich mit dem Helix locker hinkommen. Auch wenn die Sache sehr flach würde. Es muss ja kein Bandpass sein, ich dachte nur, dass es eventuell schlecht ist, wenn der Woofer gegen das Möbelstück spielt. Downfire würde ja auch gehen! |
madabout
22:34
Klingt klasse! Wie gesagt kommt aber erstmal nur ein dünner Stoff und dann ist nochmal Luft, bevor die Polsterung beginnt. Ich hab aber nicht genug Wissen, um dir sagen zu können, wie sich der abgestrahlte Schall auf die Chassis und die Öffnung der TML aufteilt. ![]() Bis denn Andreas |
Simius
09:03
erstellt: 16. Okt 2010, |
Ok, danke... Kann sonst noch jemand etwas zu meinen Berechnungen sagen? Erfahrugen mit diesem Woofer im Heimbereich wird wohl keiner haben? |
Simius
09:15
erstellt: 17. Okt 2010, |
Hi, welche Berechnung wäre denn empfehlenswerter? Oder ganz etwas anderes? Downfire oder zum Möbel nach obenhin ist halt auch die Frage... |
Uncle_Meat
22:50
Was ganz anderes: 4 Stück Tangband W5-876SA in 40l netto, BR auf 35Hz abgestimmt.Die passen locker seitlich in die Kiste. ( aussen z.B. ca. 17x30x100cm ). Die Simus von dem Helix erscheinen mir ehrlich gesagt zu "dröhnig", der hat ja eher für geschlossene Boxen passende TSP. LG, Joe |
Simius
11:00
erstellt: 18. Okt 2010, |
Hi! Geschlossen könnte man den Helix natürlich auch bauen, hab ich aber noch nicht berechnet. Sind die Berechnungen denn so schlecht? Das Problem bei den Tang Bands wär wohl, dass man doch auf 2 Ohm kommt. Es steht ja nur eine Stufe zur Verfügung welche 4 Ohm packt... Oder hab ich da falsch gedacht? |
Potenter Heimkino Subwoofer als Möbelstück chrislo am 04.11.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 8 Beiträge |
Bandpass mit AJHorn auslegen v. am 10.06.2019 – Letzte Antwort am 14.07.2019 – 10 Beiträge |
AW3000 im Bandpass TG_Steve am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 13 Beiträge |
bandpass umbauen Thunder-Wolf am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 138 Beiträge |
Mivoc AW 2000 bandpass soundvernatiker am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 22.10.2015 – 7 Beiträge |
Bandpass bedämpfen PA-Meister am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 2 Beiträge |
Bassreflex = Bandpass ? dee-jay am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 23 Beiträge |
Bandpass selbstbau! MalleMatze am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 13 Beiträge |
bandpass subwoofer Paul_Drinhausen am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 2 Beiträge |
Bandpass selbstbauen Isthaboy91 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 27 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedLongplay
- Gesamtzahl an Themen1.559.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.256
