| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Next Bass Box | |
Next Bass Box+A -A |
markus28ms
erstellt: 30. Sep 2010, 00:57
Hallo zusammen Ich brauch mal eure Hilfe, ich möchte gerne eine Basskasten bauen und an meine Anlage anschließen , da ich gar keine Ahnung haben wie man so was berechnet würde ich mich sehr über euer Hilfe freuen Also Next Bässe 4 Stück 1 Subwoofer: RMS Power (W) 250 / 4 Ohm Frequ 22-800 Hz / Sensitivity 1W & 1m = 89 dB FS = 22 Hz / VAS 119,36 L Qes 0,24/ Qms 7,20/Qts 0,23 net Volume for enclosure 10L-20L das sind die Daten Ich möchte 2 in Reihe und 2 Parallel schalten damit ich auf 4 Ohm komme, es geht mir nicht um das Gehäuse Volumen sondern was für Widerstände Spulen Kondensatoren usw ich davor setzen muss damit nur die niedrigen Frequenzen raus kommen MFg Markus |
halo_fourteen
erstellt: 30. Sep 2010, 08:06
markus28ms
erstellt: 30. Sep 2010, 15:37
Hallo Danke für die Info, aber ich möchte lieber eine Frequenzweiche einbauen in denn Lautsprecher, denn ich habe schon alle Geräte die ich brauche ;-) |
audiophilanthrop
erstellt: 30. Sep 2010, 17:06
Bei den Angaben bedürfte es schon hellseherischer Fähigkeiten. Wie willst du den Sub überhaupt ansteuern? Ist dir eigentlich klar, daß gewöhnlich Heim-Subs einen aktiven Tiefpaß 2. Ordnung einstellbarer Grenzfrequenz vor ihrer eingebauten Endstufe haben? Es gibt für den Eigenbau Sub-Verstärkermodule u.a. von Mivoc mit entsprechenden Funktionen, sieh dir die vielleicht mal an. |
markus28ms
erstellt: 30. Sep 2010, 23:56
Hallo Leider sind die schon belegt, ich habe nur noch die Möglichkeit es über Luftspulen usw zu machen , naja wie ich merke kann mir hier nicht wirklich jemand Helfen ...... [Beitrag von markus28ms am 30. Sep 2010, 23:57 bearbeitet] |
halo_fourteen
erstellt: 01. Okt 2010, 06:17
Naja, wir meinen es nur gut : ) Ist dir klar das der Aufwand für dein Vorhaben etwas größer ist als nur irgendwelche spulen vor die Bässe zu löten? und das einfach zu viele Angaben fehlen als das man da auch nur spekulieren könnte... ausserdem wage ich mal zu behaupten das eine passive Lösung nicht viel weniger kostet als eine billie aktive Weiche oder Sub-modul |
cwurst
erstellt: 01. Okt 2010, 09:16
da hat halo_fourteen absolut recht. eine halbwegs verzerrungsarme und belastbare trafokernspule kostet mindestens 50 euro, dann ein paar dicke elkos für 15 euro, die bastelei ... nee, ein günstiges aktivmodul für 60-80 euro wäre da die wesentlich bessere wahl. aber wenn du unbedingt pi mal daumen passiv trennen willst: die vier bässe paarweise in reihe schalten (= 8 ohm pro paar), die paare dann parallel (gesamt 4 ohm). vor das ganze in serie eine trafospule mit um die 12 mH, parallel drei parallel geschaltete elkos mit je 100 müF. eine solche 12 db/oct.-weiche trennt bei knapp unter 100 hz. die bauteile kriegst du z.b. hier: http://www.lautsprechershop.de/ |
markus28ms
erstellt: 01. Mrz 2011, 00:45
ohh sorry , habe denn Beitage erst jetzt gelesen , wieso nur drei parallel geschaltete elkos mit je 100 müF.?? Ich habe mir in der Zeit was anderes gebaut , möchte aber immer noch die 4 Next im Horngehäuse bauen |
CMF-Marodeur
erstellt: 01. Mrz 2011, 02:10
Ich vermute er will auf insgesamt 300µF kommen. Da ein einzelner 300µF Kondensator zu teuer wäre (wenn man ihn überhaupt kriegt) nimmt man halt 3 parallel. |
cwurst
erstellt: 01. Mrz 2011, 09:39
elkos für den boxenbau bekommt man nur bis 100 uF. |
Der_RiPol_-_Axel
erstellt: 01. Mrz 2011, 10:45
Hallo, > elkos für den boxenbau bekommt man nur bis 100 uF. Das stimmt nicht, die gibts bis 1200µF - zumindest sind das die größten in meiner Kiste. |
CMF-Marodeur
erstellt: 01. Mrz 2011, 11:28
Die gibts bestimmt noch größer wenn man bereit ist das zu bezahlen... |
markus28ms
erstellt: 01. Mrz 2011, 11:45
Hallo also auch auf der Seite gibt es größere , wie kommst du auf 300 müf? ich hätte jetzt nur eine spule eingebaut weil ich ja denn Hochton raus haben möchte , sorry aber ich bin nicht der Freak der davon so richtig Ahnung hat |
CMF-Marodeur
erstellt: 01. Mrz 2011, 12:48
Spule und Kondensator zusammen ergeben nen Tiefpass 2. Ordnung. Lies dich mal zum Thema Frequenzweichen ein. PDF über google |
markus28ms
erstellt: 01. Mrz 2011, 16:39
danke dir , ich werde mich mal damit beschäftigen |
PL4C3B0
erstellt: 01. Mrz 2011, 17:00
Am besten überfliegst du die Formeln ganz schnell und vergisst diese danach sofort wieder. Weichen lassen sich nicht berechnen, da Z nie konstant ist Die Resonanzfrequenz eines Lautsprechers über eine Impedanzlinearisierung zu glätten, bringt keine Wirklichen Vorteile... Schade um die Bauteile... Große Kondensatoren lassen sich auch über antiparallel geschaltene Elkos realisieren. Dabei halbiert sich aber die Kapazität. |
cwurst
erstellt: 01. Mrz 2011, 17:56
@ marodeur & ripol-axel: hatte bei meiner (zugegeben: etwas platten) aussage glatte elkos im kopf, und die hab ich in noch keinem normalo-shop größer als 100 gesehen. habt ihr dazu links? raue elkos kommen bei mir erst gar nicht in die wertung axel, was ist deiner für ein kondi? ist es etwa diese riesenblechbüchse von thel?? |
CMF-Marodeur
erstellt: 01. Mrz 2011, 18:14
Klar muss man ne Frequenzweiche mit ner Messung abstimmen, aber um erstmal zu wissen worums überhaupt geht und in welche Richtung die Bauteile gehen sollten ist das PDF sehr gut geeignet. @cwurst: Naja, nen Shop hab ich nicht, aber es ist halt das Gesetz der Marktwirtschaft. Wenn du genug zahlen willst kriegst du das ganze auch irgendwoher (und sei es als Maßanfertigung). |
markus28ms
erstellt: 01. Mrz 2011, 19:01
Hallo Also ich habe das jetzt ganz anderes gemacht ,ich habe alle 4 Next an eine separaten Verstärker angeschlossen und lasse alle einzeln laufen, habe alles gebückt und jetzt geht das ;-) jetzt muss ich nur noch alle Next in ein Gehäuse packen und übereinander stapeln und gut ist [Beitrag von markus28ms am 01. Mrz 2011, 19:33 bearbeitet] |
Brauch Hilfe - Gehäusevolumen? Rollbär am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 12 Beiträge |
Subwoofer bauen bitte hilfe sdl-teamkiller am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 14 Beiträge |
Brauch mal eure Hilfe beim Subwoofer bau. angleman_dw1 am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 9 Beiträge |
Subwoofer 4+4 Ohm anschließen Hardkoma am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 6 Beiträge |
Bracue hilfe bei der Berechnung einer Bassbox Mo!k am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 14 Beiträge |
Monacor Sam 2 mit 2 x Tonsil GTC 30/80 ? dieter81 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Bandpass gesucht! king_pip am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 20 Beiträge |
chassis brauchbar---daten: baschdi85 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 65 Beiträge |
EM10NEO was für ein verstärker wär am besten störung am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer Gehäuseberechnung Hilfe :x Killerale1995 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.716
