| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Brauch mal eure Hilfe beim Subwoofer bau. | |
Brauch mal eure Hilfe beim Subwoofer bau.+A -A |
angleman_dw1
erstellt: 21. Okt 2007, 14:05
Hallo alle zusammen Ich brauche mal euren rat zu einem bestimmten Chassi, es ist einer von (bitte nicht gleich mekern) Mac Audio Es handelt sich um den Mac Absolute 300 mit folgenden Daten FS in HZ :32 Re in Ohm :3,2 Qes :0,56 Qts :0,52 Vas in L :56 Xmas in mm :16 Spl in Db :92 ich würde daraus gern einen Sub für mein Wohnzimmer bauen... Dachte an ein geschlossenes Gehäuse. Was meint ihr dazu.Bin leider kein Profi sondern neuling auf dem gebiet. Danke im voraus an alle.... P.S. Macht das nun einen Unterschied ob Car oder Home Hifi Lautsprecher verwendet wird ???? |
Eike16
erstellt: 21. Okt 2007, 16:31
Dein Chassis braucht geschlossen ca. 50l Volumen und kommt darin bis -3db@51Hz. Wäre mir persönlich zu wenig aber man kanns ja noch etwas entzerren. mfg Eike |
angleman_dw1
erstellt: 21. Okt 2007, 20:29
hallo und danke für die antwort.... Was meinst du mit entzerren? wie stell ich das an und wie ist das zu verstehen mit -3db@51HZ .... Sorry wenn ich frage... |
Eike16
erstellt: 21. Okt 2007, 20:49
Kein Problem, entzerren heißt das durch die Elektronik bestimmte Frequenzen in ihrer Lautstärke angehoben werden. Kann morgen mal in Simulation mit und ohne Entzerrung posten dann siehst du den unterschied. Mit Entzerrung kommt man tiefer. mfg Eike |
anymouse
erstellt: 21. Okt 2007, 21:11
EIn Lautsprecher kann nicht beliebig tiefe Frequenzen widergeben. Wie tief er kommt, hängt vom Chassis, Volumen, Bauprinzip (CB, BR,..) und Schummelkrams (Tiefbassanhebung, Entzerrung,..) ab. Darunter fällt er mehr oder weniger schnell ab. Die obige Angabe heißt, dass der Lautsprecher bei 51Hz um 3dB (30%) leiser ist als bei mittlere maximale Lautstärke (30% liest sich nach viel, klingt aber nciht so). Bei einem geschlossenen Bauprinzip fällt der Lautsprecher mit 6dB pro Oktave ab, also -9dB bei 26 Hz. Man kann sagen, dass +6dB ungefähr eine Lautstärkenvordoppelung, -6dB einer -halbierung entsprechen. Bei einer BR-Box verschiebt sich der -3dB Punkt gen tiefe Frequenzen, dafür fällt die Lautstärke noch schneller ab (12dB pro Oktave). |
Quaqua
erstellt: 22. Okt 2007, 08:16
CB fällt mit 12dB ab, BR mit 24. |
Eike16
erstellt: 22. Okt 2007, 16:21
So hier die Simulation in 55l CB. Gelb ohne Entzerrung, weiß mit Entzerrung. http://img139.imageshack.us/my.php?image=macvq4.jpgmfg Eike |
angleman_dw1
erstellt: 26. Okt 2007, 09:35
Hallo und danke Eike16 und alle anderen, Wow das sind verdammt viele Daten auf einmal... Aber wie Baue ich jetzt so eine Entzerrung ein. Ist damit eine Frequenzweiche gemeint oder ein Aktiv modul.. Habe noch einen Stero Verstärker Stehen den ich immer für meinen alten Sub genommen Habe.. (Bass auf max gedreht und Treb auf min. bite nicht schreien;) ) Fragen über Fragen ![]() Man ne doofe frage nebenbei soll ich lieber MDF Platten verwenden oder reichen Spannplatten aus? Danke im vorraus.... |
Eike16
erstellt: 26. Okt 2007, 12:55
Also bitte benutze bei dem Verstärker eine Frequenzweiche ;), sonst wird das nix. MDF finde ich persönlich besser aber normal reicht auch Spanplatte. Viel Spaß beim bauen! PS: http://www.reckhorn.com/index.php?ln=de&prod=b1 das ist eine Weiche mit der du Entzerren kannst. [Beitrag von Eike16 am 26. Okt 2007, 12:59 bearbeitet] |
brauch hilfe beim subwoofer bau! prychla am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 14 Beiträge |
HILFE BEIM SUBWOOFER BAU soulfinger40 am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 77 Beiträge |
Hilfe beim Subwoofer bau Killu am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 9 Beiträge |
Subwoofer bau brauch bischen hilfe ``BASSFREAK`` am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer-bau neoparadise1 am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 15 Beiträge |
Hilfe beim Suboofer bau pornhorn am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Sub bau mexx09 am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 14 Beiträge |
hilfe beim bau eines SUBS :) b3nn1_@_PA am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 26 Beiträge |
Cb Subwoofer Bau - Brauche eure Hilfe brumbär01 am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 10 Beiträge |
Subwoofer bau Hilfe! manfred-k am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 16 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.944
