HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Montabor Sub Baubericht | |
Montabor Sub Baubericht+A -A |
NortonS4
17:47
erstellt: 07. Mai 2010, |
Hallo an alle Ich hab im Speicher ein altes Chassis gefunden und hab mir gedacht daraus lässt sich sicher was machen. Es handelt sich um ein Montarbo AS 75, das Teil hat einen Durchmesser von 39cm und etwa 8,5 kg. Hier die Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() Sooo jetzt währ ich froh über eure Hilfe, ich möchte gerne einen Sub bauen bei dem ich di Bauchmuskeln Trainiere wenn ich Musik höre, also so nen richtig trockenen, harten Bass wünsche ich mir. Beim gehäuse hab ich keine besonderen Ansprüche, egal ob gross, klein, Horn, oder was auch immer. Da die Membrane nicht mehr so schön anzusehen ist währ evtl. eine lösung anzustreben wo man sie nicht sieht, die Rückseite ist aber ganz ok. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe. MFG Adrian |
Soundy73
19:01
Hallo Adrian! Zum einen kann man solch ein Chassis aufhübschen ![]() ![]() beschichten, geht ganz simpel mit ´nem Pinsel, der nicht gleich alle Häärchen verliert (Lasurpinsel besserer Qualität oder so). Des Weiteren scheint es sich, obwohl ich das Chassis nicht kenne, um einen PA-Bass zu handeln. Die sind im allgemeinen darauf hin "gezüchtet" viel Schalldruck zu machen und gehen dann so bis 50 Hz runter (also eher Kickbass als Subwoofer muss die Bauchmuskeln dann schon treffen ![]() ![]() Messen der Thiele-Small-Parameter wäre die beste Lösung, dann kann man ein Gehäuse besser dimensionieren. Vielleicht gibt´s bei Dir in der Nähe einen Selbstbauer mit: ![]() ![]() Ansonsten, wenn´s ein Fundstück ist und Bastelbedarf besteht, schieß´ ich jetzt doch mal: ~60 Liter Bassreflexgehäuse, 100mm Bassreflexrohr (aus dem Sanitärhandel, wenn´s sein muss) ~20 cm lang (lieber länger und bei Bedarf kürzen, was so in´s Gehäuse passt). (Alle Angaben natürlich ohne Gewähr, da ich das Chassis nicht kenne - Rumms kommt dann aber allemal raus und die: ![]() Unbedingt aktiv trennen (Subwoofer-Verstärker), da gibt´s massig von, sonst wird´s nix ordentliches oder viel zu teuer ![]() Vielleicht mal in der Bucht nach einem Subwoofer-Verstärker Ausschau halten. Hoffe geholfen zu haben und sage erstmal... |
NortonS4
19:23
Danke für die rasche Antwort, so ein normales BR Gehäuse hab ich mir auch schon überlegt. Jedoch währe mir was aufwendigeres bzw anderes irgendwie lieber, soll halt auch cool aussehen, zb. so ein PA disco bas wo man das Chassis gar nicht sieht. Oder mit der Rückseite nach aussen die sieht relativ cool aus finde ich. Früher hate ein nachbar von mir zwei Stand LS mit je 2 mal 20cm TT aber ohne BR, die haben so richtig gerumst in meinem Bauchnabel ![]() PS. Kann man so ne Membrane nicht mit der Spraydose anmalen (bitte nicht hauen)? |
fibbser
19:35
Hi ![]() Spaydose anmalen? Ich würde das bleiben lassen. Wenn´s gar zu schlimm aussieht, kannst Du ein Fläschchen Spühpflaster aus der Apo (6Eurofuffzich) nutzen, durch seine Elastizität kann es möglicherweise sogar einige resos ein wenig mildern(!). Um ein wirklich geeignetes Gehäuse entwickeln zu können, brauchst Du in jedem Fall die TSP; besonders wenn Du ein "außergewöhnliches" Gehäuse aka Horn, TL o.ä. bauen willst. Ich würde mal bissel googeln nach DIY-Läden in Deiner Nähe. Einfach mal per Email angefragt, ob die die Paras messen können (kommt ja jetzt auf paar Tage nicht an, oder doch?). Dann wird das auch was, das Chassis sieht nun ja nicht nach Tschibo-Reste-Ausverkauf-alles-für-nix aus. Wenns wirklich pressiert, würde ich ein 100L Gehäuse bauen, verkleinern ist mittels Stein-/Holzquader leichter als vergößern. Russisches Roulette wird es trotzdem ![]() |
MaRtInW2
19:38
Theoretisch ja, aber dann ändern sich die TSP des Lautsprechers. |
fibbser
19:42
Jepp, die werden sich ändern, wenn auch nur leicht. ist auch nur eine persönliche Erfahrung, bei älteren Leichtpappen kann es durchaus positiv sein. das einzig Wahre ist aber, die TSP messen zu lassen, das Chassis sieht so aus als hätte Es es verdient. |
Marsupilami72
19:49
Wie wäre es mit einer Mail an mail@montarbo.com? Die sollten die TSP oder zumindest eine Gehäuseempfehlung haben. |
NortonS4
20:24
OK ich versuch das mal bei Montabor per Mail, kann aber kein Italienisch ![]() Eigentlich wollt ich mir ja am weekend was schönes bauen damit, aber ich bastel mir mal ein "normales" BR Gehäuse >60l mal gucken was dabei rauskommt. Hab grad nen Test gemacht (ihr dürft mich auch auslachen): Hab ne Kartonschachtel ca 64l mit Kissen verkleidet, ein BR Rohr aus ner Whiskey verpakung eingebaut und den Monti mal probeweise laufen lassen. Wenn ich mit allen Händen und Füssen die Kiste umklammere tönt es ganz ordentlich. Wollt halt mal wissen ob das Chassis noch IO ist. [Beitrag von NortonS4 am 07. Mai 2010, 20:25 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
21:33
Du kannst, wenn der Sub nicht allzu hoch laufen muß, auch bei einem normalen BR-Gehäuse das Chassis problemlos mit dem Magnet nach außen montieren! Membranschutz kannst so auch sparen. ![]() ![]() |
NortonS4
18:09
erstellt: 08. Mai 2010, |
So es hat mir keine Ruhe gelassen, deshalb bin ich mal rasch zum Baumarkt gefahren. 19mm MDF kostet in der Schweiz übrigens Fr. 25.90m2, hab mir knapp zwei m2 zuschneiden lassen. Zuhause hab ich schonmal begonnen zu kleben, mit Patex Montage Kraftkleber aus der Dose, ist sehr praktisch. Wie lang muss ich das trocknen lassen? Hier mal ein Bild: ![]() ![]() Die Kiste hat knapp 100l Inhalt... |
plüsch
19:58
Hi, ein Mann der Tat, ![]() ![]() soweit mir bekannt ist das ein Kontaktkleber der nach ablüften möglichst fest angedrückt werden soll. Beim zusatz Montage kann es sich aber auch um einen PU Kleber handeln. Der härtet in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit aus,quillt ein bisschen und ist relativ schnell fest. Sollte aber auf der Dose stehen. Obwohl Dose,dann ist das doch kein PU-Kleber!? Für zukünftige Projekte ,Fugenleim.Bindet recht schnell ab und quillt nicht. Gruß plüsch |
Spooody
20:25
Apropos Fugenleim, Habt ihr einen Favoriten? Bestimmte Marke? Bestimmter Handel (Baumarkt etc) ? Danke im Voraus! |
NortonS4
20:39
Also von PU steht da nix drauf aber auch nicht wirklich wie lange der trocknen soll, egal ich hab mal weitergemacht... ![]() ![]() Hat jemand ne Ahnung wie ich das alte Chassis am besten reinigen kann, ist schon einwenig schmuddelig. [Beitrag von NortonS4 am 08. Mai 2010, 20:47 bearbeitet] |
plüsch
00:47
erstellt: 09. Mai 2010, |
stimmt,ist jetzt egal. Würde mich aber doch mal interessieren was das für ein Kleber ist. In der Dose kenne ich nur den ![]() Am besten mit Microfasertuch reinigen. Oder mit leicht feuchtem Lappen. Gruß |
NortonS4
15:37
NortonS4
19:27
Spooody
07:22
erstellt: 10. Mai 2010, |
Da bin ich echt mal gespannt wie das Teil aussehen wird. Weiß kann richtig chic sein, wenn es ordentlich gemacht wird. Viel Glück ![]() |
NortonS4
19:48
Ich kann das Ding nicht schwarz anmalen, wirkt einfach zu klobig im Wohnzimmer. Weiss wirt sicher eleganter, ich werde aber mit der Rolle lackieren, hoffe ich bekomm das einigermasen hin. Hab mir heute noch Zylinderschrauben gekauft, leider zu kurz :-( Morgen muss ich mich mal darum kümmern eine Blende für den Chassisrand zu organisieren, denke da so an Alu oder Chromstahl... |
NortonS4
22:40
Spooody
00:41
erstellt: 11. Mai 2010, |
Ich hab da mal eine Frage an den Bauer: Trinkst du während des Bauens? ![]() Deine Bilder sind immer so verwackelt ![]() ![]() |
NortonS4
12:15
erstellt: 13. Mai 2010, |
Es liegt wohl eher daran das ich während des bauens nicht zum trinken komme ![]() Sobald ich richtig wach bin geh ich die Grundierung schleifen und dann ans lackieren... Noch eine Bitte, ich hab noch ein weiteres projekt am Start, jedoch ist es wohl wenig Interessant für viele hier. Ich bräuchte jedoch schon ein paar Tipps um damit zu beginnen, hier der Link: ![]() MFG Adrian |
NortonS4
20:01
Spooody
23:48
Das ist mal ein heißes Teil geworden! Saubere Arbeit ![]() |
doeter
09:17
erstellt: 14. Mai 2010, |
Sieht wirklich sehr schick aus, obwohl ich schwarz bevorzuge. Kleiner Tip am Rande, wenn du den "angenagten" Dichtring nicht mit einem Aluring verstecken willst, was ich pers. etwas kitschig finde, könntest du auch sowas hier ![]() ![]() Gruß der deter |
Billig Selbstbau Sub Technics12 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 19 Beiträge |
Visaton W 300 S in BR ile_trh am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 7 Beiträge |
Tapped Horn Faltung? living07 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 3 Beiträge |
Ein weiterer SUB AWM12 / MIVOC AWM124 Baubericht björn486 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 96 Beiträge |
Kann ich aus meinem Sub noch was rausholen oder was soll ich neu bauen? Christian-p am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 97 Beiträge |
Sub mit 8x Peerless SDS 6 1/2 (fast Low-Budget, 100? für Treiber) dllwurst am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 7 Beiträge |
SB 29 Sub ADW: Bitte um Unterstützung . -Matthias- am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 7 Beiträge |
Subwooofer Eigenbau? Frederik88 am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 5 Beiträge |
Bassbox selbstbau sabaschlasch am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe bei zusammenbau von subwoofer Johnny36219 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBeoservice
- Gesamtzahl an Themen1.561.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.245
