Brauche Hilfe bei zusammenbau von subwoofer
Johnny36219
#1 erstellt: 29. Mai 2009, 15:09
Hi Leute,
Ich wollt mal fragen wie viel Litter Luftraum ich in der Box lassen soll, habe vor : einen einzelnen Subwoofer
zu bauen. Wäre nett wenn ihr mihr auch gleich die maßen angebt...
Hier die Daten:
Schalldruck 94,0 dB
Korbdurchmesser 305 mm
Lochkreisausschnitt 280mm
Gewicht 3,1 Kg
Leistung RMS 300 W
Leistung max. 400 W
Impedanz 8 Ohm
Frequenz 32-7000 Hz
Hier ein bild : (wenn es hilft)
detegg
#2 erstellt: 29. Mai 2009, 21:09
... bevor wir mit Maßen kommen, lies´ Du bitte erstmal das hier!
... und ja, das Bild hilft - das ist KEIN Subwooferchassis!
Detlef
Johnny36219
#3 erstellt: 03. Jun 2009, 05:50
Danke ! hat mir schon gleich geholfen ^^
bower1988
#4 erstellt: 03. Jun 2009, 11:59
am besten du stellst das teil in den großen Schrott platz wieder rein (also da wo du ihn her hast) Da kommt kein Bass raus.
Für was willst du denn einen Subwoofer haben? Musik, Filme oder beides?
Mit was soll er angetrieben werden? Aktivmodul oder Endstufe + evtl Weiche?
[Beitrag von bower1988 am 03. Jun 2009, 12:02 bearbeitet]
Johnny36219
#5 erstellt: 04. Jun 2009, 22:43
also ich bin so zu sagen ein neuling was subwoofer und lautsprecher angeht (aber für den eigenen zusammenbau reicht es). Also ich das ding ma zusammen gebaut ohne Aktivmodul oder Endstufe + Weiche. ich hab die einfach an meinen equlizer gemacht und der bass gefällt mir gut.(bild stell ich noch später rein). Und da wir gleich beim thema Aktivmodul,Endstufe und Weiche sind, kann mir einer sagen wofür man das braucht oder was das überhaupt is. Danke im vorraus
bower1988
#6 erstellt: 05. Jun 2009, 13:02
Hallo, das teil ist wirklich absolut kein Subwooferchassis. Das wird nicht unter 80Hz kommen.
Eine aktive Weiche ist ein Gerät mit dem du Trennfrequenzen, Equalizer und sonstiges regeln kannst. Das Teil hängst du vor die Endstufe die dir das Signal dann verstärkt.
Ein Aktivmodul ist im Prinzip das gleiche blos bist du damit nicht so flexibel. Bei den günstigen hast du immer feste Parameter (Also z.b. eine feste Anhebung von 3dB bei 30 Hz, oder einen festen Hochpass) der Tiefpass ist jedoch variabel.
Erst bei den teureren kannst du zwischen verschiedenen Stufen oder Stufenlos die einzelnen Parameter verstellen. Natürlich hast du längst nicht so viel Einstellungsmöglichkeiten wie bei einer guten Aktivweiche.
Wenns günstig sein soll Aktivmodul wenns Professioneller wird und/oder hohe Leistungen benötigt werden Aktivweiche + Endstufe.
Hier mal Beispiele:
Günstiges Aktivmodul
N bisschen nobler ;)
Aktivweiche
dazu noch ne Endstufe z.b. so was.
Also wenn du dir einen Subwoofer zusammenschustern willst, der auch als solcher taugt dann schau dir mal diese Chassis an.
AW 2000
AW 3000
Heco 10"
TangBand
[Beitrag von bower1988 am 05. Jun 2009, 13:08 bearbeitet]
Johnny36219
#7 erstellt: 21. Jun 2009, 22:09
ok den Unterschied hab ich verstanden
ich das ma ausprobiert und hab das mit meinen etwas älteren lautsprecher zusammen gebaut
http://s6b.directupload.net/file/d/1832/dtk3qc9y_jpg.htm
die linke is mir leider kaputt gegangen (die ältere[sie konntenich mit der neuen mithalten]).
also daniel wenn man alles kaufen würde was die gesagt hast dann kommt man bei ca 500€ raus. Ich hab im gegensatz nur 100€ ausgegeben ich hab nähmlich bei ebay mir einen alten verstärker gekauft und den lautsprecher für 21€ gekauft. ich sag auch eins das man auch für einen geringen preis gute leistung erzielen kann.
hat auch einen satten sound mit großer vibration.
bower1988
#8 erstellt: 21. Jun 2009, 22:28
hmm ja aber n Subwoofer hast du da sicher nicht zusammengebaut. Das Teil wird bis 80 Hz kommen und danach ist Schluss. Sowas wie Kick könnte das ding sogar Produzieren. Aber wie gesagt kaum mit einem gescheit berechneten und mit einem höherwertigen Treiber bestückter Subwoofer zu vergleichen.
Ohne TSP Daten eines Chassis kann man keine Gehäuse berechnen..das ist dann alles nur gut glück. Klar da kommt n Ton raus...keine Frage. Aber von gutem Klang kann da keine Rede sein.
Wenn du mal Interesse hast was brauchbares für wenig Geld zu bauen Kauf dir ein oder zwei AW 3000. Einen Amp hast du ja jetz schon. Mit was trennst du denn? Oder laufen die "Subwoofer" full range?
Johnny36219
#9 erstellt: 25. Jun 2009, 22:51
ich hab auf der einen Seite ein hochtöner und auf der anderen Seite einen mitteltöner und innen hab ich dann eine 3 wege Weiche drangeschraubt ,sodass ich den hoch-,mittel- und tieftöner verbunden hab die dann zu meinen verstärker über ein kabel laufen und die andere hab ich direkt mit dem verstärker verbunden.
Außerdem wie man sieht is der linke lautsprecher kaputt deswegen hatte ich mir nochmal den rechten nochma bestellt
und der is heute angekommen ... ich werde demnächst mal ein video hochladen und ein link angeben.
ps: danke für den ratschlag.
Hilfe bei zusammenbau von Sub-weiche
Dethfunky am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
brauche hilfe bei subwoofer bau
bass-police am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe wegen Subwoofer
astra76 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe bei Subwoofer - Bau
Sub-Woofed am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  2 Beiträge
Brauche hilfe bei Auswahl
GGTX1080 am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2018  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei Wooferauswahl
mörk am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung
joern9876 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe beim Subwoofer!
Annhilator am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer selberbau brauche hilfe :)
dasmepo1 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  15 Beiträge
Brauche Hilfe bei Subwoofer-Berechnung (XLS10)
Rollbär am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
