HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » LITTLEbigONE (Mal wieder Hilfe bei AWX 184 benötig... | |
LITTLEbigONE (Mal wieder Hilfe bei AWX 184 benötigt !)+A -A |
Acoustimass10
19:46
erstellt: 21. Apr 2010, |
Ich habe mich nun für einen Mivoc AWX 184 entschieden. Auf meiner HP ist wohl auch zu erkennen, dass ich mich nu schon etwas auskenne und den "größeren" Gehäusen nicht abgeneigt bin: ![]() Nun habe ich folgendes festgelegt: Eckdaten des Gehäuses HxBxT in cm: 60x60x80 Bei 30er Wandstärke komme ich auf etwa 215 Liter. Als Submodul kommt das Visaton ASM 100 in gebrauch mit 140 Watt sollte es genug "Dampf" haben. Doch dieses Modul hat keine anhebungen oder sonstigen technischen Krimskrams! ![]() Das Problem: Ich will den Sub so tief wie möglich abstimmen. Trotzdem nich allzu tief, da eventuell mal ein Hypex DS 1.2 gekauft werden könnte. KÖNNTE!!! Wie und wo soll ich nun den BR-Kanal einbauen ? Ich habe mal gehört, dass der Bass noch verstärkt wird, wenn es zum Boden strahlt (Downfire), wiederum habe ich eben gelesen, dass sich dies nun als BR-Verlängernung auswirkt und man den Sub nicht richtig abstimmen kann ![]() Also: BR-Kanal doch nach vorne oder hinten ? Spikes kann ich mir selber drehen. Auch höhenverstellbar um ihn abzustimmen. Bitte: Sag mir euch eure Vorgehensweise und sagt auch warum das so ist, wie es ist. Danke schon mal vorraus ! ![]() ![]() Andreas |
Schmids-Gau
08:15
erstellt: 22. Apr 2010, |
Afaik ist die Position beim BR-Rohr ziemlich egal, bei einer Wellenlänge von ~10m kommt aus auf ein paar cm hin oder her nicht wirklich an. Wenn das Rohr zu nah an einer Wand, Boden, ... ist, kommt es, wie du schon sagtest, zu einer virtuellen Verlängerung des BR-Rohrs. Ähnliches passiert, wenn das Rohr in eine Ecke des Gehäuses endet. Mit Boxsim kann man das simulieren. Wenn das Chassis nach unten strahlt könnte ich mir bei geringem Bodenabstand Bandpass-Effekte vorstellen. Eine bassverstärkende Wirkung bei einem nach unten/nach hinten gerichtetem BR-Rohr kann ich mir nicht vorstellen, außer dass dabei automatisch der ganze Sub näher an der Wand steht. Und im 3/4-Raum ist der Würgungsgrad halt ein paar dB höher als im Halbraum... |
Josef_Latten
10:32
Ich stimme mal nach unten ! Hat ja mein großer (the bigONE) auch ![]() gruß |
irtehpwns
14:47
Also, nur mal kurz um Missverständnissen vorzubeugen: "Downfire" bezieht sich auf die Position des Chassis, nicht auf die des BR-Kanals. Ob vorne oder hinten hängt nur von optischen Vorlieben (Kanal sichtbar oder nicht) und/oder Aufstellungswünschen (falls sehr wandnah fällt die hintere Möglichkeit flach) ab. Bei nach unten gerichtetem BR-Kanal verlängert sich der BR-Kanal schon, sofern du sehr wenig Abstand zum Boden hast. Ich denke bei >5cm Luft nach unten (was ja herkömmliche Spikes i.d.R. bieten) sollten keine hörbaren Auswirkungen entstehen. Viel Erfolg weiterhin bei deinem Projekt und bitte viele Bilder, wenn's fertig ist ![]() Gruß, irtehpwns |
Acoustimass10
15:10
Ich glaube gelesen zu haben, dass auch das BR-Rohr/Port darauf beszieht. ist ja auch egal ![]()
ganz ehrlich: Ich bin durch deinen auch darauf gekommen ![]() Das sollte jetzt nämlich ein "littlebigOne" werden ![]() Spikes werde ich mir selbst drehen, da ich nicht so auf dieses gekaufte zeugs ![]() Die werden dann etwa 70mm lang und höhenverstellbar natürlich ! ![]() Wo wir dann schon bei BR sind: Wenn ich 2 Chassis auf einer seite Phasenverkehrt einbaue, dann hab ich doch eine Schallauslöschung. ABER wenn ich statt dem einen Chassis ein BR-Rohr einbaue, dann anscheinend nicht. Obwohl, das BR rohr ist doch auch Phasenverkehr dann zu Chassis, denn wenn das chassis NACH INNEN geht, geht der Strohm AUS dem BR. dann müsste es doch nur auf der rückseite funktionieren ![]() ![]() ![]() oder dreht ab dem letzten ton, das das Chassis abgibt, sich die Phase? Dann geht das mit der Rückseite ja nicht. ODER: Das chassis gibt ab einem Punkt einen zu leisen ton ab, den das BR dann wiedergibt. Weil das jetzt aber nur durch das BR hörbar wird, gibt es keine Schallauslöschung ![]() ![]() Andreas |
prof_schneiper
21:22
Hallo Acoustimass10 Da der Port nicht einfach nur ein Loch ist, befindet sich in ihm eine bestimmte menge Luft. Diese Luftmasse wirkt als Helmholzresonator. Das heißt sie ist eine Art Luftfeder mit bestimmter Trägheit. Dadurch wird die Luft verzögert ausgestoßen (je nach Frequenz länger oder kürzer verzögert). Bei der Frequenz, bei der die Luft genau dann ausgestoßen wird wenn die Membrane rauskommt und eingesogen wird, wenn sie wieder reingeht, ist die Phase des Ports 0 Grad zur Phase der Membrane gedreht. Dies ist die Abstimm- oder Tuningfrequenz. Bei den Frequenzen darüber ist die Phase mehr gedreht. Also löscht sich ein Teil des Schalls wieder aus. Dieser ist aber sehr gering. Unterhalb der Tuningfrequenz tritt der von dir erwähnte Akustische Kurzschluss ein. Die Phase des Ports ist 180 Grad zur Phase der Membrane. Das ist vielleicht nicht 100%ig korrekt ausgedrückt, aber zum verstehen reicht es hoffentlich. [Beitrag von prof_schneiper am 22. Apr 2010, 21:23 bearbeitet] |
Acoustimass10
14:18
erstellt: 23. Apr 2010, |
OK, ich hab es verstanden ! Danke Arne ! ![]() Ich mache das Gehäuse nun doch lieber 5 cm breiter und höher ! Dann habe ich noch etwas mehr volumen. Denn 200Liter sollen es mindestens werden. Jetzt komme ich mit Chassis, BR und Verstrebungen auf etwa 230 Liter. Nächstes Wochenende will ich dann mit dem Gehäuse anfangen. Wahrscheinlich wird das mit dem Chassis dann auch erst im Juni was, denn ich muss erst noch ![]() ![]() Hat einer Interesse ? ![]() Andreas p.s. Spikes gibt es auch erst später ![]() |
Acoustimass10
16:55
Ich könnte ![]() Ich habe grad in der Buch ein Sub Amp für 159€ gefunden ohne gebote und es geht nur noch knapp 2 tage ! Die eBay-Anmeldung ist raus, aber das dauert ja immer noch paar Tage, bis der Brief da ankommt ![]() Das wäre gerade der richtige: 400 Watt an 4 und 210 Watt an 8 Ohm. Die Trennfrequenz ist zwischen 30 und 120 Hz einstellbar; Der Tiefbass kann bei 20 - 50 Hz um 0 bis 6 dB angehoben werden. Das Modul hat 2 Cinch-Eingänge (links/rechts) und Bananenbuchsen (links/rechts) ![]() Tante EDIT: Würde das Detonation 80 Reichen ? UND: Warum gibt es das DT 300 nirgends mehr ? [Beitrag von Acoustimass10 am 23. Apr 2010, 16:58 bearbeitet] |
prof_schneiper
17:26
Acoustimass10
17:49
Ich denke, dass ein Hypex DS 2.0 ausreichen ist oder ? Und für den preis des DT 300 kann ich mir dann auch das DS 4.0 holen, kostet 30€ mehr und hat 100 Watt mehr und die einstellmöglichkeiten sind für mich viel besser. Mal sehen, was das Konto so bringt ![]() ich will nun auch nicht aus Geiz ein zu Kleines Modul kaufen, nur weil ich nicht noch ein oder zwei Monate warten kann ! ![]() Was meint ihr, ist angebracht ? ![]() |
Schmids-Gau
18:37
Für 300-400€ bekommst du auch einen netten PA-Amp + Aktivweiche, wäre mir(!) persönlich lieber. Kommt halt darauf an, was du willst...meine alter ~300W-Amp ist mir manchmal doch ein bisschen sehr in die Knie gegangen. Seitdem steht was Amtliches da. Bei PA-Amps bekommst du Power ohne Ende, dafür musst du auf eventuell vorhandene Lüfter und nicht vorhandene Lüftersteuerungen achten und die 'normalen' Aktivweichen haben idr. keine Bassanhebung. Von Reckohorn gab/gibt es aber glaube ich was in der Richtung... Bei dem AWX müsste aber eigentlich auch eine Gehäuseabstimmung zu erreichen sein, die keinen Bassbosst benötigt. |
Acoustimass10
19:11
Mir geht es bei dem Modul jetzt nicht nur darum, den AWX zu befeuern, sonder auch mal andere. Ich bae die Module immer in eigene Gehäuse, um zu wechseln. Das wäre jetzt auch mein 4. Sub und das 5. Gehäuse für einen Sub. Ok eine Schallwand kommt noch dazu. Die Module passen mir lieber, denn so habe ich weniger zeug. Außerdem ist das auch kein PA ![]() Die gehäuseabstimmung geht etwa bis 30hz runter. Ich will aber bischen mehr, oder eher weniger. und bei deisen Modulen hat man dann auch eben diese tollen sachen alles in einem ![]() ![]() p.s. brauchst eben ein dickeres Aktivmodul ![]() |
Hendrik_B.
09:46
erstellt: 24. Apr 2010, |
Acoustimass10
09:54
Die bassanhebung bei 50hz bringet mir aber nichts ![]() Trotzdem Danke. Und wahrscheinlich ist der auf die eigenen LS optimiert ![]() ![]() |
Schmids-Gau
10:07
War auch meine Konsequenz ![]() Nochmal eine externe Lösung mit wesentlich mehr Einstellungsmöglichkeiten als die gewöhnlichen Aktivmodule: ![]() |
Acoustimass10
10:20
Das wäre auch eine Möglichkeit. Finde ich besser als die Module eigentlich. Und mit knapp 300 Watt doch ausreichend ![]() Jetzt hab ich'n Termin in der Werkstatt ![]() ![]() |
Josef_Latten
11:09
@ Acoustimass10 Nimm doch gleich ein DT500 ! Mit 570 Watt /8 Ohm genug stark ! GIbt es schon um 350,- EUR (neuwertiger gebrauchter Verstärker) gruß |
Acoustimass10
12:33
Ich würde eher eines von Hypex statt von Detonation nehmen. Bei den DT's treten öfters fehler auf. und das Hypex DS 8.0 mit 800 Watt kostet etwa genau so viel wie das DT 500. Außerdem WILL ICH NUN AUCH NICHT SO VIEL AUSGEBEN. ![]() Meine Favoriten sind das Hypex DS 4.0 und das Reckhorn ![]() Erst wird wohl das chassis kommen, denn ich habe ja noch das ASM 100. ![]() |
Hendrik_B.
12:57
Oder du nimmst den Subamp ![]() Die Anhebung bei 50 hertz kann man natürlich ausschalten. Meines Erachtens das beste Modul in der Preisklasse und Umgebung. Der Amp hat noch einen wegschaltbaren Subsonic filter. Den haben weder Hypex noch Detonation. Wobei ich auch eher zu Hypex greifen würde;) Ich nutze das HS200 in meinem anderen Sub und das Teil ist wirklich klasse ![]() PA endstufen würde ich nicht unbedingt nehmen. Ein Kumpel hat das für seinen SubZero gekauft und sich im nachhinein sehr geärgert, weil diese Dinger einfach laut sind. Lüfter und nerviges 50 hertz brummen, was von dem Gerät selber ausging. Ist natürlich nicht bei allen PA Komponenten so, aber die Teile sind halt für die Bühne ausgelegt, keine Ahnung wie da der Rauschabstand etc. gewählt ist... |
Acoustimass10
17:06
Vielleicht krieg ich das hin, dasss ein guter Freund das für mich bei ibä schießt. Wäre echt ne feine Sache ! Ich meld mich dann ![]() ![]() |
Acoustimass10
12:23
erstellt: 25. Apr 2010, |
-nicht bekommen ![]() Dafür AWX 184 bestellt ![]() meine Holzliste ist auch schon fertig. Sind jetzt etwa 215 Liter mit Chassis und verstrebungen. BR-Kanal nach unten ![]() ![]() Andreas |
Acoustimass10
13:36
erstellt: 27. Apr 2010, |
Ich habe simuliert mit dem Hypex DS 1.2: f3 = 23hz f8 = 20hz, ab dann kommt der Subsonic ![]() Das Gehäuse habe ich mir so vorgestellt: Alles ersteinmal aus 19mm Spanplatte. Die Front mit 19mm MDF aufdoppeln und Schwarz Hochglanz lackieren (hab da noch einen Rest) Die seiten und oben werden dann mit 10mm Sperrholz aufgedoppelt und gebeizt, wie mein Mivoc Sub, blos etas dunkler. Hinten kommt nochmal 10mm MDF rauf. Der BR-Kanal besteht aus 2 Versteifunfen, bei denen ich an der richtigen Stelle was stehen lasse und noch 2 platten. Das ganze dann auf 100mm Spikes, die ich mir dann nochmal drehen werde. Soll ich das Modul einbauen oder auslagern ? Und ich hole aus dem Baumarkt auch gleich fettes Kabel, 4mm² ![]() |
Acoustimass10
19:44
erstellt: 29. Apr 2010, |
Hey Leutz, mein AWX ist heute eingetroffen ![]() ![]() |
fibbser
20:23
Wie ist Dein erster Eindruck? ![]() |
Acoustimass10
12:18
#25
erstellt: 30. Apr 2010, |
Erstmal war die Verpackung sehr Ordentlich. Der Sub alleine ich Folie drin, und dann in diesem weißem Karton mit der Passung und alles dann nochmal in einem Normalen dicken Karton. Das Chassis ist wirklich sehr gut verarbeitet ! Allerdings wiegt er nicht 15kg wie angegeben, sondern "nur" 13,1kg ![]() Saubere Übergänge bei den Näten und in der Aufhängung. Wenn ich das Chassis an die Wand hängen würde, dann hätte ich einen neuen Spiegel, denn die Polplatten sind echt perfekt! Aber das kennt man ja von Mivoc ![]() Nur eine Sache: In der Polkernbohrung ist eine kleine Oxidschicht, aber das ist wirklich scheißegal ! ![]() ![]() ![]() und für 145€ bekommt man echt sehr gute Qualität. Zum klang melde ich mich dann, wenn ich fertig bin. Nachher gehts zum Baumarkt ![]() ![]() |
Funky_HH
14:21
#26
erstellt: 01. Mai 2010, |
Hoi, Fotos? ![]() |
Acoustimass10
17:05
#27
Acoustimass10
20:18
#28
Hendrik_B.
14:58
#29
erstellt: 02. Mai 2010, |
Schick schick! Ist ja wirklich nen Monsterteil! Bin mal auf hörtests gespannt ![]() |
Acoustimass10
15:28
#30
RABENSCHWARZ, KNOCHENTROCKEN, LAUT TIEF UND SUPERPRÄZISE, WAS ICH ECHT NICHT ERWARTET HÄTTE ! ![]() ich muss jetzt noch etwas wuchten, um ihn zu positionieren ![]() ![]() |
EinQuantumBass
14:17
#31
erstellt: 03. Mai 2010, |
schmucke kiste ![]() ![]() |
Acoustimass10
14:49
#32
Ich komme auf 60kg ![]() Ob 80 oder 60kg, alleine kriegt man die DInger sowieso nicht weg ![]() ![]() |
EinQuantumBass
15:03
#33
:} ja stimmt^^ die sind so klobig, da kann man allein selbst mit 30kg nichts drehen ;D muss mal schauen ob das bei mir an der messtechnik oder den messingblöcken im inneren des gehäuses liegt^^ spaß bei seite... einziges prob das ich mit dem eumel habe is mein raum^^ da isses vom frequenzgang echt berg und talfahrt.....frage ist ob sich ein zweiter von den tötern auszahlt um die zu bekämpfen :S lust hätte ich ja schon.... :DD |
Acoustimass10
16:14
#34
Bei mir das gleiche problem. In 12m² und Hörplatz unterm Hochbett (2mx1,5m) ist das manchmal ziehmlich auffällig, aber eigentlich geht das. Ich krieg dann ja noch das andere Aktivmodul und die höhe muss ich noch ausloten ![]() ![]() |
Schmids-Gau
19:13
#35
Subjektiv hat sich bei mir im Bassbereich nochmals deutlich etwas verbessert, als die zweite Kiste den Raum betrat... Objektive Messungen habe ich aber nicht, aber wenigstens die Theorie stimmt mir zu ![]() Also - tank die Oberfräse auf und schärf den Akkuschrauber ![]() |
Acoustimass10
19:24
#36
erstmal steht Fahrschule an. Das ist erstmal wichtiger als alles andere ! Auch die Sucht muss erstmal schmachtern ![]() ihr wisst ja, dass das heut zu tage nicht so günstig ist ![]() ![]() Andreas p.s. Achja, das loch für das Chassis ist echt perfekt geworden ! ![]() |
Acoustimass10
15:34
#37
erstellt: 08. Mai 2010, |
Ich habe eben mal etwas "aufgedreht" ![]() Zu Peter Fox' Lok auf 2 Beinen geht der Sub einfach nur sauber und wieder Superpräzise, so wie mein AW3000 in CB ! ![]() Ich Treppenhaus (Mehrfamilienhaus) habe ich noch was klappern hören und natürlich viel BASS ![]() Soll ich da wirklich Spikes unterbauen ? Ich muss die richtig Fest Montieren, damit der Sub nicht irgendwann einfach abknickt. Die Katze springt auch manchmal drauf. Ich auch ![]() ![]() Wie kann ich den denn Gut aufstellen und ankoppeln ? Jetzt steht er auf 4 Holzbalken ![]() ![]() |
Schmids-Gau
16:14
#38
Ideal wären Spikes unter den Sub, die Spikes auf eine Steinplatte (Granit, Beton, Gehwegplatte,...) und unter diese ein paar Gummifüße (oder zwei halbe Tennisbälle). Also eine Art Sandwichkonstruktion:
Acoustimass10
16:26
#39
Daran habe ich auch gedacht, aber die Frage ist nur, ob solch lange Spikes auch stabil sind. Die sollen mit einer M12 gewindestange festgemacht werden, welche am Sum festgeschraubt ist ![]() ![]() trotzdem danke ![]() |
Hendrik_B.
11:44
#40
erstellt: 09. Mai 2010, |
Hey Acoutsimass! Drehst du deine Spikes eigentlich selber? Also ich hätte hier n Link für Spikes: ![]() Ist zwar m8 gewinde aber ne Tragkraft von 25 kg pro spike sollte ausreichen;) (ach ja guck dir mal die Skizze an, die Teile sind echt groß ![]() Wenn du noch Absorber suchst, kannst du natürlich Tennisbälle nehmen, oder sowas: ![]() Natürlich alles nicht so günstig, aber was tut man nicht alles für den Klang ![]() lg |
Acoustimass10
12:09
#41
ja ich drehen mir die Spikes selber. Vielleicht sehen die nicht so schön aus, aber das Prinzip ist gegeben, ich spare geld und lerne dadurch noch mehr ![]() Die Spikes für 6,- St. geht ja noch, aber die Absorber ![]() ![]() Was hast du denn für einen Sub, und wie ist er aufgestellt ? ![]() |
Hendrik_B.
12:45
#42
Tach! ![]() nene, also die Großen Goldkabel-Absorber sind ab 10 Kino bis naja unendlich will ich nicht sagen aber es steht da: 10kg < . Ich nutze auch nen eigenbau-sub (selberbauen ROCKT, im Sommer werde ich auch definitiv wieder was bauen, es juckt mir echt in den Fingern ![]() Der Treiber ist ein LAB12 Power Hifi-Chassis. Also ich würd das Teil als äußerst gelungene Mischung aus PA und Hifi bezeichnen ![]() Link: ![]() Dazu auf der Rückseite 2 Passivmembranen. Das Volumen weiss ich auf Schlag gar nicht, moment ich rechne mal kurz^^ 75cm x 40cm x 50 cm = 150l ~ 115-120 liter Angetrieben wird das von dem besagten XTZ Subamp 1. Ich bin wirklich voll und ganz zufrieden, auch wenn das Teil sein enormes Potential auf < 14m² kaum entfalten kann^^ Ach ja bilder: Von Vorne: ![]() ![]() Rückseite mit Passivmembranen: Als Anschlussmöglichkeit hab ich Neutrik Speakon gewählt - praktisch ![]() ![]() ![]() Joar zum Klang, blumig ausmalen kann jeder selber ![]() Aber ich bin echt begeistert. ![]() Dadurch dass es sich ja um ein halb PA chassis handelt, hat das Teil echt n berstigen Punch und mit Hilfe der Passivmembranen und des üppigen Gehäuses sind auch Tiefbassorgien im Heimkino kein Problem! ![]() Und Preislich liegt das Teil inklusive Subamp deutlich unter 1000 euro - ![]() LAB12 210€ Novaslaves ~150 - 200€ Gehäuse (teurer lack) 100€ Subamp (als Aussteller bekommen ![]() -------------------------------------------------- ~ 700€ |
Acoustimass10
14:33
#43
Genau, du warst ja der mit den tollen Visatonboxen ![]() Ja, Selbstbau ist ne tolle Sache ! Mein Sub geht meines Empfinden nach auch eher in Richtung PA. Sone fette Pappe in BR, er kommt echt Präzise und sehr trocken und schwarz rüber ![]() ![]() |
Hendrik_B.
11:40
#44
erstellt: 10. Mai 2010, |
Dankgeschön ![]() Ja, guter Bass ist was herrliches! ![]() Vor allem knackich! Ich lach mich immer kaputt wenn ich bei MM durch die Regale spaziere und von überallher diese gümmeligen Bandpass-Bässe die Luft verpesten... |
Acoustimass10
19:50
#45
erstellt: 12. Mai 2010, |
und wenn ich bei Saturn diesen BOSE-Verkäufer immer sehen. Da kauft doch keiner was bei diesem Typen ![]() ![]() ![]() |
Acoustimass10
14:29
#46
erstellt: 13. Mai 2010, |
SO LEUTE HIER SIND EIN PAAR BILDER ZUM LITTLEbigONE: ![]() Ich hoffe "Josef_Latten" ist mir nicht böse ![]() ![]() |
Josef_Latten
18:24
#47
"Ich hoffe "Josef_Latten" ist mir nicht böse" Nöööö, ist er nicht !!! ![]() Übrigens, schöner Woofer !!! gruß |
Acoustimass10
18:30
#48
Danka, Danke ! ![]() Deine Hundehütte hatte mich ja inspiriert, und so nahm das Schicksal seinen lauf... ...und jetzt habe ich auch eine ![]() Spikes will ich mir nächste Woche endlich drehen ![]() und morgen kommt hoffentlich das Hypex ![]() ![]() |
Acoustimass10
16:37
#49
erstellt: 14. Mai 2010, |
TITEL GEÄNDERT ![]() ![]() |
Ezeqiel
22:43
#50
Kannst du was zu den Novaslaves sagen? Wo kann man sie bekommen? Bei Intertechnik habe ich jedenfalls bis jetzt vergeblich gesucht. Gruss, Ezeqiel |
Acoustimass10
10:35
#51
erstellt: 15. Mai 2010, |
Ich habe gestern das Hypex bekommen. Die +6dB bei 25hz sind echt gut. Bis 25 hz komme ich runter, ab 20hz ist dann entgültig Schluss ! ![]() ![]() |
verstärker für awx 184 *low*bass* am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 10 Beiträge |
AWX 184 Defekt? Nykett am 31.05.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 11 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Idee alex0029 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer : Mivoc 184 awx Blue-one am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 9 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Gehäuse ? yves346 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 14 Beiträge |
Subwooferbau MIVOC AWX 184 Röhrenverstärkerfreak am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 99 Beiträge |
AWX 184 Eckports berechen Nykett am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 43 Beiträge |
AWX 184 + Am120 nolie am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 55 Beiträge |
Mivoc AWX 184 logitech19 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 23 Beiträge |
Gehäuseplan Review (AWX-184) XJ-Rider am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlex.Post
- Gesamtzahl an Themen1.559.077
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.985
