Nachbau A&D Audio R-1530 im BR
Blue_Light
#1 erstellt: 12. Mrz 2010, 23:12
hallo,
ich versuche hier meinen nachbau zu dokumentieren
ich mache so etwas zum ersten mal, also nicht böse sein,
wenns nicht ganz so toll wird
das ist der plan: (erstellt mit der lehrlizenz von SolidWorks)
der plan ist nach vorbild von:
http://www.hifi-foru...um_id=205&thread=196
hier nochmal ein dankeschön
So nun sind endlich alle teile im haus:
der 15" sub A&D Audio R-1530: (79€ mit versandt und nachnahme)
die beiden t.amp S150 und die behriinger XC 2310 aktivweiche
war heute auch noch im Baumarkt und habe mir das holz zusägen lassen : (2m² für ca 32€)
und konnte mich nicht mehr beherrschein gleich anzufangen,
und habe das anschlussterminal (12€) schon eingebaut,
mit M4 einschlagmuttern (8 stück 1,40€) und inbusschrauben (von der arbeit, mit erlaubnis des meisters),
für meine ersten erfahrungen mit MDF eigentlich gar nicht schlecht zumindest von der aussenseite
beim terminal habe ich das doppelte genommen, falls mal ein anderes, größeres projekt kommen sollte.
ups,die nächsten bilder werde ich wohl etwas kleiner halten...
zum verschrauben und leimen hat mir mein kumpel der schreiner ist korpusschrauben empfholen,
das sind die aus solchen möbelbausätzen, nur bessere qualität die kann man richtig fest anziehen
da bin ich mal gespannt
und ich werde noch weitere schlagmuttern bestellen
größe M6 8 stück für das chassis, und nochmal 4 für die standfüße der box, das wusste ich im voraus die größe nicht ganz genau
wird also im laufe von 1-2 wochen (hoffentlich) fertig sein.
danke für die ganzen infos und die beratung, bin sehr gespannt auf den fertigen sub
grüße
CTjunkey
#2 erstellt: 15. Mrz 2010, 13:53
Dein Dankeschön nehme ich dankend an.
Da bin ich ja mal gespannt, wie der A&D dir gefallen wird. Lass mal weiter von dir hören.
Blue_Light
#3 erstellt: 21. Mrz 2010, 00:29
so der sub ist jetzt schon paar tage fertig.
nun kommen noch die bilder vom bau:
sind nun doch M5 geworden.
zusammen geleimt und geschraubt mit 4x40mm torx schrauben
die streben aus 24x48er dachlatten (die billigsten)
rückwand noch offen, aber schon leim darauf
und nun der erste test:
der zusammenbau verlief problemlos, an 2 abenden, der baumarkt hat echt erstaunlich präzise gesägt.
der sub hat noch 4 gummie füße bekommen Ø38 und 18mm hoch, ebenfalls mit den M5 schrauben befestigt.
nun steht der sub in meinem zimmer, und ich muss sagen er macht was er soll.
momentan läuft er ander Frequenzweiche bei 200Hz, ich bin da aber noch in der einstellungsphase.
etwas mehr "kick" würde ich mir noch wünschen, aber vlt sind da auch einfach die 2 billig fertiglautsprecher schuld, die noch mit an der anlage dran hängen.
morgen kommt mal noch die oberfläche unter den schwingschleifer, um kleine übergänge und die leimspuren zu glätten.
anschliesend werde ich ihn so natur lassen oder füllern und schwarz oder weiß walzen.
so mal schauen was noch als nächstes kommt, hat spaß gemacht. allerdings doch etwas kostspielig...
vlt noch 2 schöne stereo boxen, als ergänzug zu dem nun doch ganz guten sub.
grüße
CTjunkey
#4 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:27
Sieht doch gut aus.
Trennst du die Lautsprecher nach unten hin ab ?
Wie sieht es mit dem Quellmaterial aus ?
Blue_Light
#5 erstellt: 21. Mrz 2010, 22:37
guten abend
der schwingschleifer ist drüber, mit 180er körnung. alle kanten und übergänge sind glatt, werde ihn jetzt ersteinmal so lassen. schaut ganz sauber aus.
habe heute nochmals die verkabelung geprüft, und musste feststellen, dass der sub gar nicht richtig gebrückt lief und einer der tops noch verpolt war
nun hört sich des doch nochmal um klassen besser an.
soundfluss vom PC zur weiche: Winamp -> mp3 mit min 192kit/s -> soundkarte mit realtek AC97 -> 3,5 klinke auf 2x xlr -> weiche.
für sub: sub out: von lowcut 25Hz bis 215Hz -> T.amp S150 gebrückt -> 2x2,5mm² kabel -> sub
für die tops: high out: von 150Hz bis oben offen -> T.amp S150 stereo -> tops
bin sehr zufrieden mit meinem projekt!
die 10" auna
die geschliffenen Kanten
blick hinter die weiche und S150´s
CTjunkey
#6 erstellt: 21. Mrz 2010, 22:40
Leg mal eine CD ein. Dann klingt es nochmal eine ganze Ecke präziser.
Das ist doch schön zu hören.
[Beitrag von CTjunkey am 21. Mrz 2010, 22:42 bearbeitet]
Blue_Light
#7 erstellt: 23. Mrz 2010, 20:43
hi
zu dem thema der 10" auna boxen:
da bekommen ja tief- mittel und hochtöner (darf ich die dinger überhaupt "töner" nennen?) das gleiche signal, da die keine eingebaute frequenzweiche haben.
nun meine frage, wäre es einen versuch wert, zb die hier zu verbauen?
ebay weiche 1
4ohm, 50W rms, 100W max, trennun 600/9k Hz
das wären dann ca 9€ für stereo.
ebay weiche 2
4-8ohm, 120W max, trennung 800/5k Hz
für stereo 11,60€
ich weiß dass die teile für diverse hutablagen projekte gedacht sind...
ich weiß auch, dass man ne weiche berechnen muss, und dass diese modelle hier nix sein können.
auna pw 1022
die auna ist mit 8ohm angegeben und soll laut blatt 200W max abkönnen.
aber ich möchte eure meinung wissen, ob die weichen vlt etwas an den 10" billg "PA" boxen verbessern könnten. ausser als heizelement oder pyroeffekt.
von der CX 2310 bekommen die boxen das signal ab 150Hz
die S150 bringt 2x 85W an 8ohm
arg viel mehr möchte ich in dies teile auch nicht investieren. ich denke auch nicht dass diese gehäuse irgendwie berechnet sind.
grüße
[Beitrag von Blue_Light am 25. Mrz 2010, 17:01 bearbeitet]
Blue_Light
#8 erstellt: 25. Mrz 2010, 17:03
mag niemand etwas zu der weichen idee sagen? wäre dankbar.
grüße
CTjunkey
#9 erstellt: 25. Mrz 2010, 20:04
Ist wirklich keine Frequenzweiche in den Lautsprechern eingebaut ?
Das mag ich nicht glauben, da selbst meine alten billig DK Digital Lautsprecher klitzekleine Frequenzweichen enthalten.
Ich glaube auch nicht, dass du mit den Ebay Weichen den Klang verbessern kannst, außer es ist wirklich keine Weiche bei den Aunas vorhanden. Aber ob es funktioniert kann ich dir nicht sagen, dass muss man wohl austesten.
Ich würde dir empfehlen etwas Geld zu sparen, die Aunas zu verkaufen und dann etwas von Jobsti nachzubauen. Das "schwarze Schaaf" wäre auch eine gute Lösung. Für relativ wenig Geld gibt es dann auch guten Klang.
[Beitrag von CTjunkey am 25. Mrz 2010, 20:07 bearbeitet]
Blue_Light
#10 erstellt: 25. Mrz 2010, 20:15
moment, bilder kommen
Blue_Light
#11 erstellt: 25. Mrz 2010, 20:34
innen leben auna PW1022
edit:
nicht sonderlich schön, aber hoffentlich hilfreich
edit2:
ist das ein piezo mitteltöner?
[Beitrag von Blue_Light am 25. Mrz 2010, 20:55 bearbeitet]
plüsch
#12 erstellt: 27. Mrz 2010, 08:17
Moin Blue Light,
das ist stochern nach der Nadel im Heuhaufen.
Rein vom Anschein her kann man bei den Aunas aber auch nichts verschlechtern.
Selbst wenn Du ne Weiche mit brauchbaren Trennfrequenzen erwischt sind 6dB für solche Chassis zu wenig.
Außerdem würde man vermutlich erschrecken wenn man die FX-Kistchen aufschraubt.
Vielleicht nach anderen Teilen Ausschau halten.
Pa Box
Zumnidest die User Wertungen lesen sich ganz ordentlich.
Gruß plüsch
PokerXXL
#13 erstellt: 27. Mrz 2010, 11:07
Moin Blue Light
Oder vielleicht auch hier mal schauen.
Link 1
oder hier
Link 2
Greets aus dem Valley
Stefan
Blue_Light
#14 erstellt: 27. Mrz 2010, 15:22
hi
ich dachte vlt an so etwas:
ULB 8 pro 120€/Paar
ULB 10 152€/Paar
Mystery-Party ADW 170€/Paar
welchen bausatz würdet ihr nehmen?
die 12" der mystery sind doch etwas zu groß für mich, da ich ja schon einen sub habe .
lasse mich gerne beraten
edit:
die 1" in jeder box sind aber keine piezos?
was liegt sonst noch preislich bis 160€/Paar? 80€/box
holz kommt ja auch noch dazu...
[Beitrag von Blue_Light am 27. Mrz 2010, 15:33 bearbeitet]
PokerXXL
#15 erstellt: 27. Mrz 2010, 16:39
Moin Blue Light
Eventuell reicht dir ja auch schon das Top-Teil von dem Set hier.
Link
Das kann man lt.Preisliste auch seperat kaufen und reicht dir vielleicht schon.
Obendrein ist es für das Verstärkerteil, was du ja schon hast konzipiert.
Stefan
Blue_Light
#16 erstellt: 27. Mrz 2010, 16:54
hi
ein missverständnis?
als verstärker hab ich 2x t.amp S150
eine gebrückt für meinen 15" sub,
die andere stereo für die tops.
getrennt habe ich mit einer aktiv weiche.
mein system soll also passiv sein
grüße
PokerXXL
#17 erstellt: 27. Mrz 2010, 17:01
@ Blue Light
Gröns
Stimmt.
Leise rieselt der Kalk.
Sche.ße, ich glaub ich werde alt.
Stefan
Blue_Light
#18 erstellt: 27. Mrz 2010, 17:06
macht nix
würdest du die 8" oder die 10" ULB nehmen?
oder was ganz anderes?
hauptzächlich läuft house, und electro drüber, sollten also ruhig kicken dürfen.
grüße
PokerXXL
#19 erstellt: 27. Mrz 2010, 17:17
Moin Blue Light
Hmm gute Frage.
8" können duraus sehr gut kicken,ich fahre ja 2x 426er Sicas in GHP-CB`s und einem HS40 (auch mit nem 8" bestückt).
Wenn ich meinen Nachbarn meine Musik näher bringe,haut es mich schon gut ins Sofa.
Vom Gefühl her, wäre aber auch gegen ein wenig mehr Reserve und Grundton nichts einzuwenden.
Jobsti schreibt ja selber:
Im Gegensatz zum ULB-8-Pro gibt es u.a. dank des 10"ers einiges mehr an Grundton.
Und der Kickbaß sollte imho auch eher von den Tops übertragen werden,was natürlich dann eher für den 10" spricht.
Stefan
Blue_Light
#20 erstellt: 27. Mrz 2010, 17:26
jaja die qual der wahl...
und die hochtöner? haben die spule oder piezo? (bedeutet treiber = spule?)
ich denke die 10" haben da sicherlich mehr reserven.
mal schauen, was sonst noch so an vorschlägen kommt.
vielen dank
bin dann für heute weg. morgen dann wieder, schönen abend noch
grüße
PokerXXL
#21 erstellt: 27. Mrz 2010, 17:30
Moin Blue Light
NP
Der HT ist kein Piezo.
Das Datenblatt dazu findest du hier.
Link
Stefan
Blue_Light
#22 erstellt: 28. Mrz 2010, 18:41
schönen abend.
hat noch jemand eine idee, für eine 8" oder 10" selbstbaubox?
2-wege, am besten als bausatz. preislich 160€/Paar
ich bin gespannt auf vorschläge
grüße
plüsch
#23 erstellt: 28. Mrz 2010, 23:33
Hi Blue,
wollte erst die Momo von K+T vorschlagen kostet aber schon ca. 160€ das Stück. z.B Strassacker
Wie wärs damit der Preis gilt fürs Paar und einen Pimp my Behringer" von Tonfeile gibt es auch.
Blue_Light
#24 erstellt: 29. Mrz 2010, 14:49
hi danke dir,
aber ich würde schon gerne selbst bauen, hat ja auch einen gewissen spaßfaktor.
und man hat etwas, das nicht nur geld gekostet hat, sondern auch etwas, worauf man solz sein kann (wenns denn gut wird)
trotzdem danke
plüsch
#25 erstellt: 30. Mrz 2010, 18:05
[Beitrag von plüsch am 30. Mrz 2010, 21:53 bearbeitet]
Blue_Light
#26 erstellt: 02. Apr 2010, 18:21
hi,
ich habe noch eine frage zu den ULB 10
bauplan.:
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/ulb-10/ulb-10-006.jpg
bei der ULB 8 sind HT und TT räumlich von einander getrennt:
http://www.jobst-aud...o/ulb-8-pro-plan.jpg
ist das nun bei der ULB 10 auch evorderlich? welche auswirkung hat das?
und welche auswirkung hat das sonofill?
die ULB 10 ist ja ne CB kiste oder?
danke für die hilfe.
grüße
plüsch
#27 erstellt: 02. Apr 2010, 22:34
Hallo Blue Light,
so wie ich das interpretiere,ist die Abtrennung bei der Ulb 8 zur einhaltung des Volumens erforderlich.
Mit dem Hochtöner hat das nichts zu tun.
Das Sonofill ist zur Bedämpfung gedacht.
Gruß plüsch
Blue_Light
#28 erstellt: 10. Apr 2010, 12:31
fertig umgestellt
aus den ULB 10 wurde noch nichts, da ich noch auf eine support anfrage von jobst warte...
A&D Audio R 1530
ICH1992 am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  3 Beiträge
PA Sub mit A&D Audio R 1530 A
Lucky_Luke15 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  65 Beiträge
Hilfe für A&D R 1530 in 130L Br
plüsch am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  30 Beiträge
Suche Simulation für folgenden Treiber: A&D Audio R 1530
Bomberman42 am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  3 Beiträge
Nachbau Bericht Lab 12 100L BR
Gevexx am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  36 Beiträge
Erfahrungen mit A&D Audio R1830!
Ankou am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  10 Beiträge
Nachbau vom Canton AS 225
Cool-oc am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  5 Beiträge
Allround Subwoofer mit A&D R 1830
D-trich am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  6 Beiträge
Dipol mit A&D R 1830
gürteltier am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  42 Beiträge
2x A&D R1530 erstezen
Reference_100_Mk_II am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedrestxl
  • Gesamtzahl an Themen1.563.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.300
