Hilfe für A&D R 1530 in 130L Br
plüsch
#1 erstellt: 13. Feb 2007, 11:26
Hallo,wollte gerade WinISD anwerfen und den Treiber simulieren.
Wenn ich aber einen Neuen Treiber eingeben will Tut das nicht,nimmt keine Eingabe an.
Hier mal die Daten des Treibers
Text von der Seite
TSP A&D R 1530
R (DC) : 6.4 Ohm *2
L (20kHz) : 553 uH *2
fs : 46.4 Hz *2
Qm : 11.97 *2
Qts : 0.48 *2
Vas : 142 Liter *2
SPL (1W/1m) : 98 dB *1
Super designter und verarbeiteter 38er mit stabiler Membran und Dustcap. Genial :
Minimalste mechanische Verluste durch aufwendige Belüftung ! Pushklemmen.
Empfohlener Einsatz in 150 l Bassreflex (-3dB bei 45 Hz).
Der Hintergrund bedingt durch einige Vorgaben
habe ich ein Nettovolumen von ca.130l Innenmaß 49x44x66 =142l minus 10%
für Treiber und Versteifung.
Für unterschiedliche Räumlichkeiten soll nun die Abstimmung
veränderbar sein.
Dazu möchte ich entweder für jede Ecke ein 10er Rohr vorsehen(wg.Symmetry,oder ist das nicht relevant)
oder auf einer Seite alle 4 nebeneinander.
Beinahe vergessen durch anbringen von Deckeln/Stopfen soll das ganze abzustimmen sein.
Frage welche Rohrlänge benötige ich oder...
was läuft bei mir falsch in WinISD?
plüsch
#2 erstellt: 13. Feb 2007, 11:54
Vielleicht noch Bilders ,
sagen mehr als Tausend Worte
plüsch
#3 erstellt: 13. Feb 2007, 21:31
Hallo wer kennt sich denn aus mit winISD wird da irgend ein AktivX oder sowas gebraucht,
kann da keine neuen Werte eingeben
und mein Englisch ist nicht so dolle.
HerrBolsch
#4 erstellt: 18. Feb 2007, 15:20
Moin
Kein Plan wo das Problem mit WinISD ist, ich werde aber aus deiner Beschrebung nicht so gans schlau. Beimir sieht's so aus
Was dein Rohr angeht, dem ist die Symmetrie herzlich egal. Das kannst du da hinbauen, wie es dir am besten passt.
Ich kann dir allerdings nicht sagen, wie lang das Ding sein muß. Frag am besten mal den Ersteller des Bauvorschlags.
Was ich hier mit WinISD simuliere, läuft auf ein Loch im Gehäuse hinaus. Ich weiß nicht ob sich sowas in der Praxis umsetzen läßt...
Gruß, Hauke
gürteltier
#5 erstellt: 18. Feb 2007, 16:55
vor einigen jahren hatte ich mal einen 46iger in der mache, da war das br-rohr nur 2,5cm lang. also haben wir einfach ein loch ins holz gesägt und gut. was natürlich nicht heißt, das das immer passt
plüsch
#6 erstellt: 22. Feb 2007, 02:55
Irgend wie ständig was anderes mit winisd,
habe jetzt mal BassCad ausprobiert und komme da auf folgende Werte.
Vorgaben
-1-4 Rohre Durchmesser 10cm
-Ql 5
-Serienwiderstand 0,2 Ohm
-Vol. 133L
2Rohre 155cm² -3dB/54Hz ; 0,1dB/120Hz ; Fr 34Hz ; Fg 32Hz ?
3Rohre 235cm² -3dB/54Hz ; 0,5dB/ 99Hz ; Fr 40Hz ; Fg 32Hz ?
4Rohre 314cm² -3dB/48Hz ; 1,0dB/ 87Hz ; Fr 45Hz ; Fg 32Hz ?
kann das so stimmen oder geht das Besser bei 130L
minimum 2Rohre offen =10%
--------3Rohre offen =15%
--------4Rohre offen =20%
p.s. habe als BassAmp das Reckhorn 400 kann also den Bass noch etwas anheben.
[Beitrag von plüsch am 22. Feb 2007, 02:59 bearbeitet]
plüsch
#7 erstellt: 22. Feb 2007, 22:54
hochzieh
kann das jemand bestätigen oder etwas dazu schreiben was im letzten Beitrag steht?
gürteltier
#8 erstellt: 22. Feb 2007, 23:41
wenn ich deinen vorletzten post verstehen würde, könnte ich auch was dazu sagen
gruß
plüsch
#9 erstellt: 22. Feb 2007, 23:58
Die Simulation habe ich mit diesen Vorgaben erstellt.
es sollen 4Rohre zum Einsatz kommen der Durchmesser 100mm
das Volumen der Box ist 130 Liter.
dazu noch Ql5(vorgabe des Prog.)
Serienwiderstand 0,2Ohm
2Rohre haben einen Querschnitt von 155cm²;3 235cm²,4 314cm²
durch verschließen von max 2 Reflexrohren soll eine Raumanpassung möglich sein.
Die Länge sollte sich deshalb in einem sinnvollen Bereich befinden um eine vernünftige anpassung zu gewährleisten.
Die erste angabe -3dB/54Hz ist die Angabe wie weit die in den Keller geht die 2. die Welligkeit bei Frequenz.
Die 3.ist die Abstimmfreq.
uiiiihhh sehe gerade daß ich die Länge nicht angegeben habe
also Rohrlänge 20cm
plüsch
#10 erstellt: 24. Feb 2007, 22:29
Noch ein (Ein) ä Anlauf
Welche Rohrdurchmesser sind für diesen Zweck günstiger
die von mir Simulierten 10er Rohre in 20cm lang oder 7er?
WinISD läuft bei mir nicht
und mit diesem Basscad habe ich auch noch keine Erfahrung.
Würde mich also über eine Bestätigung oder Korrektur der Br-Abstimmung freuen.
gürteltier
#11 erstellt: 24. Feb 2007, 22:45
hy,
also 2 10er rohre sollten es für einen 15zoll schon sein. oder du baust einen port mit mind. 250cm2 fläche.
gruß
plüsch
#12 erstellt: 24. Feb 2007, 23:21
Also keine 70er sondern 100er Rohre!
4Stück werden auf jeden Fall eingebaut in jede Ecke eins.
Die Variationsmöglichkeiten sind dann..
-alle 4 verschlossen, CB nicht sehr Tiefreichend
-2Ports offen ca.10% der Treiberfläche
-3Ports 15% und
-4Ports 20%.
2 Ports mit 20cm länge, tiefe Abstimmung leicht fallender Frequenzgang
3 Ports mit 20cm länge, mittlere Abstimmung halbwegs linear
4 Ports mit 20cm länge, hohe Abstimmung mit überhöhung
Um nun einen günstigen Abstimmbereich zu erhalten,
sind die von mir vorgesehenen Reflexrohre(20cm);
-zu kurz?
-genau richtig?
-oder zu Lang?
gürteltier
#13 erstellt: 24. Feb 2007, 23:31
da müsste ich mal simus machen. wie bist du den auf die 20cm gekommen?
-2Ports offen ca. 20% der Treiberfläche
-3Ports 30% und
-4Ports 38%.
gruß
plüsch
#14 erstellt: 24. Feb 2007, 23:42
-3Ports 30% und
-4Ports 38%.
Das sieht irgendwie anders aus wie meine Ziffern
bin von ca 850 cm² bei einem 38er ausgegangen
die Fläche eines 100er Ports beträgt ca 80 cm²
dann wären 2Ports ööhhh gemerkt
1 Port ist ja schon 10%
gut daß da jemand nachgeschaut hat danke
also erste Klarheit beseitigt.
Auf die 20 cm bin ich mit dem Basscad gekommen habe aber noch keine Erfahrung mit Simulationsprogrammen.
Deshalb ja auch meine Nachfrage.
gürteltier
#15 erstellt: 24. Feb 2007, 23:45
ok
ich werd mal später mein simus anschmeißen und das ganze mal rechnen.
setzt du eigentlich ein aktivmodul ein? wenn ja, welches?
gruß
plüsch
#16 erstellt: 25. Feb 2007, 00:01
Habe mir das Reckhorn 400 zugelegt,
möchte ja dann auch noch Dipole Wasteln
und da sind die 24dB Tiefpass und der EQ sicher hilfreich.
Noch eine Ergänzung,
dieser Sub oder auch zwei sollen das Viech unterstützen,
das ganze wird dann eine günstige klein PA.
Aus diesem Grund ist eine all zu tiefe Abstimmung auch gar nicht nötig.
Wenn das ganze bei etwa 40-50Hz landet ist das denke ich gut.
Wie auf dem zweiten Bild zu erkennen,
habe ich die zukünftige Schallwand 2cm zurückversetzt
und wenn ich da löcher einbringen will
muß ich das vor dem zusammenleimen tun sonst wird das etwas schwierig.
[Beitrag von plüsch am 25. Feb 2007, 00:38 bearbeitet]
gürteltier
#17 erstellt: 25. Feb 2007, 00:23
dann setz den 1530 doch gleich in einen dipol. da geht er gut drin.
gruß
plüsch
#18 erstellt: 25. Feb 2007, 00:48
Dipol kommt erst später,werde mir dann evtl. auch noch andere Treiber zulegen.
Bei diesen Chassis war der Preis verlockend,
die Treiber sind auch ganz ordentlich verarbeitet
aber die Membran ist doch recht dünne Pappe
die mein Vertrauen in den Lautsprecher nicht unbedingt fördert.
Aber das kann ich erst beurteilen wenn ich den Sub hören kann.
Habe mir aber schon mal Wasserglass besorgt um dem Treiber den Rücken zu stärken, falls erforderlich.
gürteltier
#19 erstellt: 25. Feb 2007, 00:54
für nen dipol ist der schon gut. ich habe ja den 1830 im dipol schon getestet.
was ist Wasserglass???
gruß
plüsch
#20 erstellt: 25. Feb 2007, 01:04
Wenn ich das richtig verstanden habe, eine Lauge.
Natronwasserglas mit 36% Natriumsilikatlösung (beim verarbeiten geeignete PSA anlegen)
Wurde oder wird noch verwendet um Pappmembrane zu härten JBL usw.
gürteltier
#21 erstellt: 25. Feb 2007, 01:26
dann ist aber die frage, wie sich das auf die parameter auswirkt. eigentlich sollte die membran dadurch ja auch schwerer werden, womit sich die bewegte masse verändert.
plüsch
#22 erstellt: 25. Feb 2007, 01:32
genau wird aber unter den üblichen 10% sein,die Resonanzfrequenz sinkt etwas.
Muß dann noch mal meinen Arzt oder Apotheker befragen ob die
36% alles Salz sind.
Und das ist auch mehr als Option zu verstehen,erst mal sehen/hören.
gürteltier
#23 erstellt: 25. Feb 2007, 01:34
also da ich ja den 1830 kenne, und der bestimmt die "gleiche" membran hat, sollte das nicht notwendig sein.
gürteltier
#24 erstellt: 25. Feb 2007, 02:33
so, ich habe mal simus gemacht. ich bin dabei von einem effektiven nettovolumen von 120L ausgegangen.
mit einer einstellung von +3db bei 40hz am a400 erreichst du eine untere grenzfreq. von 40hz bei -3db. dazu 2 br-rohre mit 10er durchmesser und 18cm länge. das ist das beste ergebnis, das ich gefunden habe.
wenn du 4 rohre einsetzen willst, erhöht sich die länge der rohre auf jeweils auf 43cm. also so einfach wird das mit deiner variablen abstimmung nicht.
gruß
plüsch
#25 erstellt: 25. Feb 2007, 10:36
gürteltier ,
Danke für deinen Einsatz.
Diese 3oder 4 Rohre sollen ja nicht ebenfalls auf optimale
WiedergabeKurve getrimmt werden bei maximaler Tiefe.
Meine Vorstellungen gehen in die Richtung ,daß eine Feste Rohrlänge ausreichen soll
und zum Beispiel mit 3Rohren die Wiedergabekurve linear ist und dann normal abfällt.
Bei nur 2 Rohren ergibt sich dann eine tiefere Abstimmung mit früherem Abfall der Wiedergabekurve
und bei 4 entsprechend eine höhere Abstimmung mit einer Überhöhung im Frequenzgang.
Dann habe ich die Möglichkeit in einem gewissen Rahmen
zwischen Basstiefe und Lautstärke zu wählen und unter einbeziehung
des Subwoofermoduls noch feintuning zu betreiben
Das Nettovolumen der Box ist 142L muß ich da 22Liter für Innereien ansetzen
ich bin da von 12-15Liter ausgegangen und hatte 130L angesetzt.
gürteltier
#26 erstellt: 25. Feb 2007, 10:45
oh, ich hatte 130L in erinnerung und hab dann halt 10L abgezogen.
plüsch
#27 erstellt: 09. Mrz 2007, 23:57
also noch ein kleiner Anlauf.Bin mir noch unsicher über die Länge.
Von Gürteltier habe ich die Empfehlung
130L Netto
2 x 10 cm Rohrdurchmesser 18cm lang
Bei meinem Simuversuch bin ich auf 20cm gekommen.
Wie verhält es sich aber wenn ich 3 oder 4 Rohre bei gleicher Länge 20(18)cm habe?
gürteltier
#28 erstellt: 10. Mrz 2007, 00:03
hy plüsch,
wenn du statt 2 rohren 4 stück einsetzt und die länge unverändert bleibt, dann hebst du die tuningfreq. nach oben an. das führt dann zu überschwingern und F3 steigt auch.
gruß
plüsch
#29 erstellt: 10. Mrz 2007, 00:20
2Rohre..... 155cm²..... -3dB/54Hz.....0,1dB/120Hz....Fr 34Hz
3Rohre..... 235cm²..... -3dB/54Hz.....0,5dB/ 99Hz.....Fr 40Hz
4Rohre..... 314cm²..... -3dB/48Hz.....1,0dB/ 87Hz.....Fr 45Hz
das meinte ich ja mit diesen Angaben
bei 2 Rohren 0,1dB Überhöhung bei 120Hz
bei 3 Rohren 0,5dB Überhöhung bei 99Hz und
bei 4 Rohren 1,1dB Überhöhung bei 87Hz.
Korrospondierend damit steigt Fr.
Nur mir kommt das so wenig vor und deshalb auch meine Unsicherheit und Nachfrage.
Bei der Simu Basscad habe ich keine mögluichkeit gefunden Bilder zu erzeugen und einzustellen,deshalb die Schriftliche Form.
Belegtesbrotmitwurscht
#30 erstellt: 17. Mrz 2007, 00:27
...und wie siehts aktuell aus? Schon weiter gekommen? Sieht ja ganz interessant aus was du da machst!
[Beitrag von Belegtesbrotmitwurscht am 17. Mrz 2007, 00:27 bearbeitet]
A&D Audio R 1530
ICH1992 am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  3 Beiträge
Nachbau A&D Audio R-1530 im BR
Blue_Light am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  28 Beiträge
PA Sub mit A&D Audio R 1530 A
Lucky_Luke15 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  65 Beiträge
Suche Simulation für folgenden Treiber: A&D Audio R 1530
Bomberman42 am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  3 Beiträge
Eminence Lab12 in 130l CB
Jurgen2002 am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  19 Beiträge
Subwoofer bauen für Musik max 130l
waldemarfun am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  16 Beiträge
Allround Subwoofer mit A&D R 1830
D-trich am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  6 Beiträge
Dipol mit A&D R 1830
gürteltier am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  42 Beiträge
Dayton Um 18" in 130L geschlossen Heimkino
Tommy150189 am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.04.2022  –  86 Beiträge
Subwoofer BR-Gehäuse Hilfe
Nykett am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedkaitlyngriffis5
  • Gesamtzahl an Themen1.562.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.717
