Bass fürs Viech!
schlunz1
#1 erstellt: 10. Nov 2009, 23:30
Nabend,
so ich habe mich jetzt mal schlau gemacht und mich beim
Profi erkundigt was denn so zur Bassunterstützung des Viechs taugt.
Da muß man schon richtig große Teile bauen...ca 150 Liter volumen für jede Seite und dann einen richtig großen Bass rein,ich werde nächste Woche anfangen zu basteln und dann etwas dazu hier schreiben...
Gruß Schlunz
Manni_L.
#2 erstellt: 11. Nov 2009, 08:53
guckst du hier
Das Geist Eckhorn wird gerne genommen, wenn man es denn stellen kann.
[Beitrag von Manni_L. am 11. Nov 2009, 08:55 bearbeitet]
schlunz1
#3 erstellt: 11. Nov 2009, 11:22
Manni_L. schrieb:
guckst du hier
ja ich wollte aber kein Horn wegen Platzmangel,
Gruß Schlunz
Böötman
#4 erstellt: 11. Nov 2009, 11:35
Ich hab mir nen "Showsub" mit Mivoc AWX Chassis gebaut und der ergänzt das ganze sehr gut. Ich hab allerdings ein stärkeres Aktivmodul verwendet das den Viechern gleichzeitig nen 6 dB HP mitgegeben hat.
Aktivmodul
mfg
Shefffield
#5 erstellt: 12. Nov 2009, 00:26
Moin.
Ich hätt' noch ein Pärchen niegelnagelneuer Beyma SM-118/N abzugeben. Kommen aus dem gleichen STall wie der Viechtreiber, auch wenn sie deutlich aufwändiger aufgebaut und vielseitiger einsetzbar sind. Gemeinsam haben sie immerhin den hohen Wirkungsgrad.
Optimal fühlen sich die beiden in geschlossenen Gehäusen mit sanftem EQ auf 30..40 Hz wohl (macht so ziemlich jedes Submodul).
Der Unterschied zur Weichpappe im Showsub ist die Chassisqualität, vor allem, was die Membran angeht: Im Gegensatz zum Mivuck, der bei 400 Hz schon wüst aufbricht und insgesamt nicht gerade zu den steifen Konen gehört, spielt der Beyma anstandslos bis 1 kHz und geht dann in einem lammfrommen Rolloff über. Qualitätspappe eben...
Hier und jetzt zum gleichen Kurs wie die Mivöcke, für Schnellentschlossene...
Bis bald,
Axel
Böötman
#6 erstellt: 12. Nov 2009, 10:38
Shefffield schrieb:
... was die Membran angeht: Im Gegensatz zum Mivuck, der bei 400 Hz schon wüst aufbricht und insgesamt nicht gerade zu den steifen Konen gehört, spielt der Beyma anstandslos bis 1 kHz...
Redest du jetzt vom Sub oder von MTs? Der Sub muss nur unterhalb von 80 Hz schieben und das macht er bei mehr als nur gut und wie soll ein 18"er in der Preisklasse zu den extrem steifen Kameraden gehöhren die leicht das vierfache kosten? Das Preis/Leistungsverhältnis stimmt beim AWX 184 allemal sonst würde er nicht so oft verbaut und empfohlen.
mfg
Shefffield
#7 erstellt: 12. Nov 2009, 16:03
mfg
Moin.
"Schieben" tut auch 'ne Weichpappe, wahrscheinlich sogar mehr als 'ne steifere, weil sie eher das Musiksignal zuschmiert. Und, klar kostet der Beyma mehr, aber ich biete meine neu aus 2. Hand an - deswegen geht hier ausnahmsweise der Trick mit dem "günstig".
Wie viele 18"er hast Du denn angeschaut, bevor Du Deinen Favoriten ausgewählt hast? So oft verbaut und empfohlen werden die Mivöcke meiner Meinung nach, weil sie billig sind (im Wortsinn), die Bastelmagazine ihren größten Anzeigenkunden natürlich loben müssen und die meisten Empfehler noch nie 'nen anderen 18" in der Hand hatten.
Meinung ist naturgemäß individuell.
Grüße,
Axel
Böötman
#8 erstellt: 12. Nov 2009, 16:57
Gegenfrage, wieviele otto normal Anwender geben sich überhaupt mit 18ern ab? Sicherlich hast du damit recht das sich jeder seine eigene Meinung bilden kann und auch soll jedoch wurde speziell in verbindung mit den Viechern immer wieder dieses lowcostchassis genannt. Meiner Meinung nach kommt dieser sehr gut mit den Viechern mit daher wurde er hier von mir empfohlen da Ich diese kombi so im einsatz hatte. Derzeit spielt der Showsub gegen 4 10cm Compos und das harmoniert bei weitem besser als man denkt. Wo Ich dir recht geben muss ist das der AWX nicht wirklich kicken kann, dafür sind aber auch wieder die Viecher verantwortlich.
mfg
Shefffield
#9 erstellt: 12. Nov 2009, 17:55
Ich kenne keine "Normalanwender". Wer sich mit mir ernsthaft über das Thema Audio unterhält, passt danach nicht mehr in diese Schablone.
Meine Meinung ist messtechnikunterstützt, deswegen traue ich mich auch, damit rumzuposaunen.
D'Accord, aber etwas stänkern möchte ich doch:
Genannt wird die Mivocpappe doch nur, weil sie billiger ist als alle anderen 18"er am Markt. Über die Qualität sagt das nix (d. h., eigentlich doch, aber anders ). Wenn Du sagst, dass sie bei Dir mit den Viechern gut geht, dann glaub' ich Dir das sofort, frage aber, mit welchen anderen 18" Du schon verglichen hast...
(Nein, ich habe die Mivöcke noch nicht gehört, aber neben dem SM-118/N schon diverese andere Großpappen um 15" bis 21", sowohl Hifi als auch PA.)
Compos = Koaxe für Autoeinbau?
Ich habe meinem Schwager als Ergänzung für seine Visaton B200 einen SM-118/N in 120 l CB gesteckt, und nicht nur er ist sehr angetan von der Qualität, die aus dem kompakten Kistchen 'rauskommt. (Zur Verdeutlichung: Der Sub spielt genau so, wie's der Benutzer am Submodul 'reinschraubt - fett, wenn fett gewünscht ist, und schlank & präzise, wenn das gewünscht ist.)
Meine bottom line ist aber eigentlich nur, dass ich dem TE zwei Chassis anbieten wollte, die zum etwa gleichen Geld technisch deutlich mehr bieten als der Standardvorschlag. Da er anscheinend kein Interesse oder schon bestellt hat, kann ich mir weitere Worte im Prinzip sparen.
Grüße,
Axel
schlunz1
#10 erstellt: 12. Nov 2009, 23:01
Grüße,
Axel
ich danke Dir für das Angebot aber ich habe mich schon für etwas anderes entschieden....
Gruß Schlunz
Bass box selber bauen?
D4rkness2k10 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer Bau- RICHTIG BASS! für wenig geld?
derpa am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  25 Beiträge
Welches Volumen ist richtig?
sir_simon am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  4 Beiträge
Bass-Horn
pss0805 am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  3 Beiträge
15 Zoll bass für ca 100 Liter
Caperucita am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  11 Beiträge
Subwoofer-Terminal richtig einbauen?
Tylon am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  18 Beiträge
bass kasten bau
bogdan93 am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  2 Beiträge
Bass Support fuers Viech mit gegebenen Maßen -
mode am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  8 Beiträge
subwoofer mit 18er bass
freddynight am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  79 Beiträge
Subwoofer bauen aber gleich richtig ?
McUHU am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.289
