| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Einbaudurchmesser zu groß | |
Einbaudurchmesser zu groß+A -A |
Mike_260e
erstellt: 12. Feb 2010, 14:32
hey leute, ich ahbe mir ein Gehäuse füe ein Subwoofer gebaut und dann die Daten des Herstellers verwendet um den Sub einzubauen. der Sub ist später gekommen als ich fertig war und jetzt ist der Durchmesser zu groß was kann man da machen ? das Gehäuse und der Sub: Eminence Delta 12LF + LBH 112 SUBHILFE ... MFG Mike [Beitrag von Mike_260e am 12. Feb 2010, 14:42 bearbeitet] |
Mike_260e
erstellt: 12. Feb 2010, 16:05
keine ne ahnung ? |
Binario
erstellt: 12. Feb 2010, 16:13
Welcher Durchmesser? Der vom Loch? Der vom Chassis? Wenn der vom Chassis, zu groß für was? Das Loch? Das ganze Gehäuse? |
daniel023
erstellt: 12. Feb 2010, 16:18
ich vermute mal frech, das dein loch zu groß ist - andernfalls hättest du es vermutlich einfach größer geschliffen ![]() aus Holzstaub und Leim kannst du eine Masse mischen, die nach dem Aushärten sehr hart wird. so könntest du das zu große Loch einfach kleiner machen und von innen zusätzlich mit einem leicht überstehenden holzring festigen, und nach dem aushärten wieder schön rund und passend ausschleifen. ist halt ne spielerei und müsste nachher wegen der optik lackiert werden. ist jetzt ne ganz spontane idee, vielleicht gäbe es noch bessere lösungen. grüße |
Mike_260e
erstellt: 12. Feb 2010, 16:21
wegen der optik mache ich mir keine sorgen weil ich das schon mit stoff bezogen habe aber sehr gute Idee ich denke mal so werde ich es auch machen falls keine bessere Idee kommt da ich noch einschlag muttern verwenden will mache ich mir einen ring aus dünnem holz ... danke MFG Mike |
daniel023
erstellt: 12. Feb 2010, 16:34
ist das gehäuse schon zu? dann wirds nämlich schwierig, innen einen ring einzupassen, der größer als der dazugehörige ausschnitt ist^^ müsstest den ring in der mitte teilen, damit du die hälften dann in die öffnung bekommst. grüße |
Mike_260e
erstellt: 12. Feb 2010, 16:39
ja das gehäuse ist schon zu und ja ich müsste ihn teilen aber ich mach es doch anders ich säge mir nochmal einen ring der mein loch quasi 8mm kleiner macht und leime ihn dann rein das ist glaube ich die beste lösung .... mfg Mike |
daniel023
erstellt: 12. Feb 2010, 16:46
noch ne idee: den ring einpassen und von innen verleimen, dann gehäuse aufbocken, sodass die schallwand waagerecht liegt. chassis mit frischhaltefolie abdecken, in die öffnung legen, sodass es auf dem eingepassten ring aufliegt. die löcher nach den einschlagmuttern ausrichten, und die schrauben anbeißen lassen, damit das später auch reinpasst. dann die entstehende fuge (durch den zu großen original-ausschnitt) großzügig mit dem DIY-Leimholzbeton ausfugen (zwischen originalausschnitt und frischhaltefolie)und trocknen lassen. wenn ausgehärtet, chassis rausnehmen, frischhaltefolie wegmachen, und du hast ein schön rundes negativ erzeugt, in welches dein chassis ideal reinpasst. hoffe das ist so halbwegs verständlich^^ grüße edit: gerade erst deine antwort gelesen, falls die entstehende fuge nicht zu groß wird, kannst den leim auch weglassen, allerdings sollte der ring dann auch die materialstärke vom restlichen gehäuse haben. [Beitrag von daniel023 am 12. Feb 2010, 16:47 bearbeitet] |
FlorianK
erstellt: 13. Feb 2010, 12:46
Kannst du mal ein foto reinstellen und die genauen Abmessungen beschreiben ? |
bruddah
erstellt: 19. Feb 2010, 01:06
idee 1: 2 ringe, mit dem gleichen (ziel) innendurchmesser der eine hat nen aussendurchmesser vom jetzigen loch, der zweite, welcher ggf. geteilt werden müsste, dazu gleich mehr, nen größeren, so, dass er praktisch übersteht und angeleimt werden kann. entweder auf der innenseite, dann müsste er geteilt werden, oder (idee 2)was spricht dagegen es von aussen an zu leimen? ansonsten hätte ich noch eine leicht abgewandelte version von idee 2. idee 3: loch so groß wie möglich machen einen ring mit dem aussendurchmesser wie das loch, und innendurchmesser wie angestrebt, auf dem das chassi aufgeschraubt wird. einen zweiten ring, der praktisch um das chassi umzu geht. da das gehäuse jedoch relativ wenig spielraum zu den seiten hin zulässt, müsste der oben liegende ring an den seiten halt abschnitten werden. restlöcher zuspachteln ![]() gruß |
Schmids-Gau
erstellt: 19. Feb 2010, 01:47
Warum so komplifiziert? Einfach die Schallwand mit zum Bsp. 12mm MDF/MPX/... aufdoppeln. Dadurch wird das Gehäuse noch n' bischen steifer und der Lochrand wird stabiel genug für Einschlagmuttern. Wen du das mit Stoff beziehst gibt's auch keine Probleme mit der Optik. |
Eminence Compound-Sub luschenchef am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 14 Beiträge |
LBH-112 von Jobst Audio mit Eminence Delta 12 LF Orikson am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 9 Beiträge |
Bauvorhaben sinnvoll? Eminence Delta 12LF in BR? illuminati235 am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 6 Beiträge |
100l sub gehäuse Harkan88 am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 8 Beiträge |
Infinity Micro Sub -> DIY Gehäuse ? apo1980 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 5 Beiträge |
Magnat 380 Sub Tief_Bass_Freak am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 19 Beiträge |
Sub gehäuse Nicrom656 am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 15 Beiträge |
Aussergewöhnliches Sub-Gehäuse, Möglich? Peinal am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 7 Beiträge |
Sat-Sub Gehäuse umbauen xaver1 am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 11 Beiträge |
Welchen Treiber für Visaton Gehäuse SUB T.40? StoneQ am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.752
