LBH-112 von Jobst Audio mit Eminence Delta 12 LF
Orikson
#1 erstellt: 21. Nov 2009, 17:21
In meinem Lautsprecherpark fehlt mir noch was für die Bassunterstützun. Zu erst wollte ich mir das Mivoc Horn bauen, aber das war mir dann etwas zu groß fürs Zimmer und gelegentlich Party, daher bau ich mir jetz den LBH-112 von Jobst nach. Bislang gibt's nur die blanken MDF Holzplatten auf dennen was angezeichnet wurde, aber die werden gleich zugeschnitten!
[Beitrag von Orikson am 21. Nov 2009, 23:21 bearbeitet]
Orikson
#2 erstellt: 21. Nov 2009, 23:28
Heute kam sogar schon das Chassis von Thomann, das nenn ich mal flotte Lieferung! Außerdem eine Stunde gebohrt und gesätgt und 2 Stunden verklebt ... Komische Aufteilung, war aber so. Und da wir heute auch noch Bäume gefällt haben, hab ich erst mal genug von Holz Hier jetz aber erst mal wieder Bilder:
Orikson
#3 erstellt: 23. Nov 2009, 19:13
Gehäuse ist lackiert, Griffe und Speakon Buchse sind drin und das Chassis hängt schon dran.
Nur kann ich es nicht einbauen, da meine Schrauben ein paar mm zu kurz sind Also noch eben welche holen, muss eh noch in die Richtung weg wär natürlich schon, den heute noch spielen zu hören
ZeusExitus
#4 erstellt: 23. Nov 2009, 22:08
Sieht gut aus. Mal sehen, was dein Ohr so dazu sagt
Grüße Marc
Orikson
#5 erstellt: 24. Nov 2009, 18:49
Nachdem der Obi gestern schon zu hatte konnte ich nur mit reingelegtem Chassis testen, aber das war schon ganz beeindruckend, was da rausgekommen ist
Heute is alles bombenfest verschraubt, aber ich kann nicht laut machen, sonst meckern meine Eltern Oben drauf übrigens der CT225
Außerdem kommen noch zu hohe Töne raus, da meine aktive Frequenzweiche noch nicht fertig ist. Und entgegen meinen Befürchtungen, dass er bei normaler Lautstärke nicht so gut kommt, sind beseitigt. Hatte das wo gelesen und befürchtet, ich muss immer mit Vollgas Musik hören
nic-enaik
#6 erstellt: 26. Nov 2009, 18:42
Ah sieht schön aus....
wollte den mir demnächst auch aufbauen.
Allerdings zwei und denn Breitbänder drauf.
Wie tief kommt der?
Bin am überlegen den IMG spa-30pa zu nehmen,der da uhrsprünglich rein kommt.
Ist es eigetnlich egal ob man den nach innen oder aussen einbaut;)?
Gruss gino
Orikson
#7 erstellt: 26. Nov 2009, 19:40
Also ich hab das mal eben mit n paar Sinustönen getestet. Für mich hört er sich bei ca. 40 - 44 Hz am lautesten an, 35 Hz geht auch noch gut (zwar etwas leiser) und ab 30 wirds dann schon arg leise.
Ob es egal is, ob der innen oder außen rein kommt weiß ich nicht, da er eigentlich dafür gebaut ist, um das Chassis außen zu haben. Daher wird ihm etwas an Volumen fehlen, wenn du das "richtig" rum einbaust. Ob man da aber nen großen Unterschied hört bezweifle ich.
nic-enaik
#8 erstellt: 27. Nov 2009, 12:01
Welchen Bauplan has de denn genommen;)
Weil der auf der Homepage zeigt nicht die Winkel an wie die Gährungen geschnitten werden sollen.
Gruss Gino
Orikson
#9 erstellt: 27. Nov 2009, 17:28
Ja, den von Jobstis Seite. Hab die Winkel so Pi mal Daumen geschätzt. Hat zwar kleine Abweichungen gegeben, aber ich hab drauf geachtet, dass die Freiräume alle passen. Also die 4 cm Abstand hinten etc. Freiräume hab ich einfach zugespachtelt
Chassisentscheidung für JB-sub112h (LBH-112)
sorra am 29.04.2016  –  Letzte Antwort am 01.05.2016  –  8 Beiträge
Gehäusevorschlag für Eminence Delta 12 LF
Sh0rtCut am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  5 Beiträge
Welches Gehäuse für Eminence Delta 12 LFA für kleines Heimkino
Orikson am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  4 Beiträge
Lbh mit Doppel Bestückung
Warp21 am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  10 Beiträge
Eminence Kappa 15 LF
AuerFlower am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  9 Beiträge
BR - Gehäuse für Eminence Delta 12 LFA
schrottie am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  13 Beiträge
Eminence DELTA-15LFA Frage?
Steinlaus am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  5 Beiträge
Eminence Kappa 15 lf-2 = lf?
demu1 am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  2 Beiträge
Mein Gehäuse für den EMINENCE KAPPA PRO 15 LF-2
TorDDeY am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  11 Beiträge
Eigenbau Subwoofer mit Eminence 12 Zoll
Leo95 am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedElko6660
  • Gesamtzahl an Themen1.562.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.531
