Eminence Compound-Sub
luschenchef
#1 erstellt: 25. Dez 2005, 15:43
Hallo zusammen!
Folgende Situation: Ich habe mir vor einiger Zeit einen Sub mit dem Eminence Delta 12LF gebaut.
http://www.hifi-foru...442&postID=last#last
Ist auch zu meiner vollsten Zufriedenheit verlaufen, hab jetzt aber mal daran gedacht mir einen zweiten Eminence zu holen und
einen Compound-Sub zu bauen.
Leider hab ich davon überhaupt keine Ahnung und wollte zuerst abklären welche Vor- bzw. Nachteile so eine Compound-Anordnung
bringen würde bzw ob es nicht besser wäre ein eigenes Gehäuse für jedes Chassis zu bauen? Ich kenn die Compound-Bauweise nur vom Hören-Sagen...
Bringt das Ganze mehr an Pegel oder dient es nur dem Tiefgang?
Kann ich jeweils ein Chassis an einen eigenen Ausgang von meinem Amp hängen oder muss ich beide parallel schalten?
Hier noch die TSPs
# Belastbarkeit (RMS): 500 W
# Impedanz: 8 Ohm
# Resonanzfrequenz fs = 45 Hz
# Schwingspulendurchmesser: 63 mm
# Gleichstromwiderstand Re = 6,06 Ohm
# Induktivität der Schwingspule: 1,45 mH
# Kennschalldruck SPL = 98 dB (1W; 1m)
# Äquivalenzvolumen Vas = 68 Liter
# Freiluftgesamtgüte Qts = 0,42
# Güten im Detail: Qes= 0,45 / Qms = 7,28
# effektive Membranfläche: 506,7 cm2
# lineare Auslenkung: 4,8 mm
Danke für eure Hilfe
Cinch-Master
#2 erstellt: 25. Dez 2005, 15:57
Moin Chef,
Compound dient dazu einen tieferen Bass in einem kleineren Gehäuse zu erziehlen,wobei "klein"
im Verhältnis zu dem Gehäuse steht,was Du für den gleichen Tiefgang mit nur einem Treiber bauen müsstest.
Betreiben kannst Du die Chassis an jeweils einem Augang einer Stereoendstufe,aber mit summiertem Eingangssignalen.
Wenn Dir dein Sub aber so gut genug ist würde ich an deiner Stelle erst mal mit einem zweiten Sub experimentieren...
bringt mehr Pegel und ist der Rauakustik dienlich
Gruss,
Claudius
[Beitrag von Cinch-Master am 25. Dez 2005, 16:00 bearbeitet]
luschenchef
#3 erstellt: 25. Dez 2005, 16:08
Naja, mit einem zweiten Sub bekomm ich ein Aufstellungsproblem, ich möchte nicht schon wieder ein Regal abbauen um Platz für einen 2. Sub zu bekommen
Hab mir eigentlich gedacht das gibt auch ein Plus an Pegel wenn ich Compound baue. Der zusätzliche Tiefgang wäre zwar schön aber nicht unbedingt notwendig...
Cinch-Master
#4 erstellt: 25. Dez 2005, 16:13
Nun,was stört Dich denn dann an deiner Momentanen Lösung?
Zu wenig Pegel?
[Beitrag von Cinch-Master am 25. Dez 2005, 16:16 bearbeitet]
luschenchef
#5 erstellt: 25. Dez 2005, 16:34
Bei der jetztigen Lösung stört mich eigentlich nix bis auf das dass meine T-Amp überdimensioniert ist. Gebrückt kommt sie auf 500W an 8ohm. Jetzt würde ich gerne noch einen zweites Chassis
verbauen, so dass dann jeder Sub auf 200Watt kommt.
Und gegen mehr Pegel hab ich mich auch noch nie gewehrt
der_eine
#6 erstellt: 25. Dez 2005, 16:43
ich hab mir gedacht ich simmulier mal was,gleiches gehäuse bei beiden simmus.so wie du es schon hast.oben ein treiber,unten compound:
Cinch-Master
#7 erstellt: 25. Dez 2005, 16:45
Tja,was soll ich da sagen?
Du schickst mir deine und kriegst dafür meinen alten Pio mit 50W
luschenchef
#8 erstellt: 25. Dez 2005, 17:14
@der_eine vielen Dank für die Simus
Offensichtlich lohnt sich der Aufwand für eine Compound-Lösung nicht wirklich und deswegen werd ich die einzig logische Konsequenz daraus ziehen... Das Regal muss weg
@Chinch-Master wenn du die t-amp haben willst dann hol sie dir ab, ich wohne in Österreich, und zwar ganz im Osten
PS: Vergiss den Pio nicht
der_eine
#9 erstellt: 25. Dez 2005, 17:21
kein thema,gerne wieder.
Cinch-Master
#10 erstellt: 25. Dez 2005, 17:23
...ich wohne in Österreich, und zwar ganz im Osten...
OAH,VIEL ZU WEIT...
Viel spass beim basteln...Empfehle Dir Hängeregale!
geist4711
#11 erstellt: 25. Dez 2005, 22:49
wenn das nicht reicht, räüm 2 ecken frei und bau kleine eckhörner da rein.
bringt grob überschlagen noch +10dB wirkungsgrad pro box.
überhaupt, grad wenn man die simus sieht, und weiss das es eckhörner gibt, die auch bis 40-45hz hornfrequenz(real im raum noch tiefer) 'runter' spielen.
aber, man braucht mindestens eine freie ecke und du wirst keine 2x200w mehr brauchen :-)
mfg
robert
luschenchef
#12 erstellt: 26. Dez 2005, 14:36
mfg
robert
Du glaubst ja gar nicht wie gern ich Eckhörner hätte, das Problem bei mir ist dass es unmöglich ist eine Ecke freizubekommen. Da muss ich wirklich mein Zimmer umbauen und wieder einen Teil von der Einrichtung verschwinden lassen
Ich werd einen Grundriss von meinem Zimmer reinstellen.
Cinch-Master
#13 erstellt: 26. Dez 2005, 14:40
Wie es mir scheint bist Du doch nicht ganz so zufrieden ,sonst würdest Du nicht solche Klimmzüge machen
luschenchef
#14 erstellt: 26. Dez 2005, 14:59
Irgendwie nervt es schon wenn ich an meinem Amp noch Platz für einen zweiten Sub hätte und ihn nicht nutzen kann wenn es aber keine Möglichkeit gibt dann lass ich meinen Amp wie bisher gebrückt laufen.
Und was die Eckhörner betrifft, ich hätte eines gebaut wenn ich Platz gehabt hätte, hab ich aber nicht und da ich einen herkömmlichen Sub gebaut habe ist das Thema Eckhorn für mich abgehakt.
Hier noch der Grundriss, Fläche ca.25m²
Compound Sub ?!
Gero_H. am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  8 Beiträge
Sinn/Unsinn COMPOUND-Bauweise
julikovsky am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  12 Beiträge
Bauvorhaben sinnvoll? Eminence Delta 12LF in BR?
illuminati235 am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  6 Beiträge
Isophon PSL 245/35 Compound Sub Bauen - oder doch anders?
jrehhofj am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  25 Beiträge
WVTAE: Ultra Compact Compound Sub
Hansinator am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  5 Beiträge
Compound mit 4 Chassis
selector24 am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  6 Beiträge
Eminence DELTA-15LFA Frage?
Steinlaus am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  5 Beiträge
Gehäuse für Eminence Kappalite 3015LF
cqm3xx am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  17 Beiträge
Compound und Impulskompensiert
Caisa am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  83 Beiträge
Fragen zu Eminence Lab 12
CaptnKnuspa am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.729
