Infinity Micro Sub -> DIY Gehäuse ?
apo1980
#1 erstellt: 26. Mrz 2010, 17:00
Hi
Ich hoffe ich bin mit meiner Frage hier richtig.
Ich würde gerne oben genannten Subwoofer ausschlachten
da die abmessung des gehäuses absolut nicht passt
und die chassis in kleine selbstgebaute gehäuse stecken.
nun die frage kann man ohne genaue daten der 2 verbauten chassis überhaupt was brauchbares bauen ?
würde sie gerne zu meinem mark audio alpair 6 needles verwenden
dh idealerweise ein gehäuse das ca 16cm breit und +/- 20cm tief ist
(geschlossen/bassreflex ?)
informationen zu den verbauten treibern habe ich leider nicht gefunden
lg david
jhohm
#2 erstellt: 26. Mrz 2010, 18:09
apo1980 schrieb:
Hi
lg david
Hallo David,
unterstellen wir Infinity mal, daß sie wußten was sie tun; dann kannst Du die Gehäuse genau so bauen, wie Infinity sie gebaut hat, falls es keine bandpassgehäuse sind, kannst Du mit den Aussenmassen spielen, solange das Innenvolumen gleich bleibt.
Gruß Jörn
apo1980
#3 erstellt: 26. Mrz 2010, 21:08
hi
danke für die antwort
mangels wissen ob der richtigen bezeichnung beschreibe ich mal wie der sub aufgebaut ist
die "box" ist mittig mit noch einem brett geteilt
auf diesem sind 2 chassis verbaut
einer schaut nach hinten (in den geschlossenen hinteren teil)
einer nach vorne in den bereich mit der bassreflex-öffnung/rohr
dies ist dann wohl ein bandpassgehäuse oder ?
= volumen der kammern als einzelgehäuse für je ein chassis funktioniert nicht ?
lg david
jhohm
#4 erstellt: 27. Mrz 2010, 08:46
apo1980 schrieb:
hi
lg david
Hallo David,
das ist ein Bandpassgehäuse mit Compoundbestückung - d.h. die beiden Chassis agieren mit der Box, als wären sie ein einziges...
Das einzige, was Du machen kannst, ist die Gehäuse neu zubauen, mit jeweils den gleichen Vomunen für Vor- und Rückkammer, nur anderen Abmessungen.
Oder Du legst Dir Messequipment zu, die Frage ist, ob das Verhältniss Aufwand - Ergebnis nicht zu einseitig wird.....
Kommt noch dazu, das der Subwoofer eine passive Weiche hat; die müßtest Du bei einen Totalumbau ebenfalls neu bauen...
Ich kann Dir da echt nicht zu raten; eher ebay und Dir dann einen neuen Subwoofer kaufen......
Gruß Jörn
apo1980
#5 erstellt: 27. Mrz 2010, 09:24
hi jörn
danke vielmals für die antwort
werde deinen rat befolgen und mir was neues kaufen
schade drum klingt eigendlich als zarte unterstützung der needles recht gut
lg david
DIY Sub realisiert, Vibrationen vorhanden
SmoothR am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.06.2014  –  9 Beiträge
Diy Subwoofer Gehäuse Berechnung Hilfe
heitzer07 am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 15.02.2019  –  48 Beiträge
Quadral Sub 10 (diy)
wusel_dusel am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  10 Beiträge
Diy - sub oder horn
Spanierr am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  2 Beiträge
Preiswerter DIY Sub
Phoenixxx* am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  39 Beiträge
DIY Sub "liegend" ?
Real_ am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  18 Beiträge
DIY Sub zur Stereoerweiterung
flxxn am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  5 Beiträge
Sub/DIY-Einstieg - Portokassensub?
Buchler am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.08.2016  –  6 Beiträge
BR Gehäuse für Infinity 120w.br
Tzk am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  2 Beiträge
Infinity 1211w Gehäuse ideen
Robinderhifisuchti am 21.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.243
