HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Flacher Wandsubwoofer - vielleicht stehende Wellen... | |
Flacher Wandsubwoofer - vielleicht stehende Wellen?+A -A |
Tommes_Tommsen
22:31
erstellt: 30. Dez 2009, |
Moin moin, ob ich bei dieser Gehäuseform für einen Subwoofer schwierigkeiten bekommen würde mit eventuellen stehenden Wellen ?? Da der bzw die Subs nicht tief sind sondern nur ca 20 cm ob es da Probleme geben würde ?? Innenvolummen sind ca 70 Liter. ![]() ![]() [Beitrag von Tommes_Tommsen am 30. Dez 2009, 22:32 bearbeitet] |
georgy
22:42
Wie kommst du denn auf ca 70 Liter, sind doch bei 19mm MDF nur etwa 50? 120cm ist nicht so optimal, kannst du die Maße etwas ändern, dass die stehende Welle höher liegt und somit durch den Tiefpass stark genug gefiltert wird? |
Tommes_Tommsen
22:49
Hups, habe ich mich vertan. Innenmaß sollte in der höhe 120cm sein, breite 30 cm und tiefe 20 cm.Ich wollte die Teile so schlank wie möglich halten. Wie würdest du denn die Maße nehmen. Ich habe eine Deckenhöhe von ca 246 cm. Und die Subs sollten nicht breiter werden wie 40 cm. |
georgy
22:55
Das wäre ja schon mal was, dann müsste man die nicht so hoch machen, zumindest vom Innenmaß her. Wie kommst du den auf 1,50m Höhe der oberen, sitzt du auf Barhockern? Wenn ja, hast du noch was zu trinken da? ![]() |
Tommes_Tommsen
22:59
lach, weder noch ![]() Ich wollte die TT ein bischen gleichmäßig verteilen, die Subs sollen bis ca 90 Hz spielen. Je Zwei subs wären wenn es klappt die Tieftonunterstützung für ein Horn--links und rechts. |
georgy
23:01
Ach so, ich dachte das obere sind die Satelliten. ![]() [Beitrag von georgy am 30. Dez 2009, 23:01 bearbeitet] |
Tommes_Tommsen
23:11
Nee ist nicht. Ich bin die ganze zeit schon am rumbasteln bzw überlegen wie ich die Subs für meine Hörner bastel. Erst wollte ich Standboxen bauen passt aber nicht, denn ich habe nach längerem Ausprobieren festgestellt das der Monacor SPH 250 KE sich wirklich nur in ab 70 Liter( CB) gut spielt. Ich hatte den auch schon in 40-45 Liter drine wo der auch gut funzt, aber bei bestimmten Musiktiteln ist ein leichtes Dröhngeräusch zu hören was aber bei 70 Liter nicht ist, da spielt der ganz sauber ohne Dröhngeräusche- Und einen Standbox mit 2 mal 70 Liter plus das kleine Doppelhorn würde schon sehr groß werden.So kam ich auf die Idee die Subs rechts und links neben dem LCD TV zu stellen als Säulen. |
M@M!
23:56
Hi, bau doch "einfach" ein Single Bass Array aus den 4 dingern ![]() ![]() Grüße |
Tommes_Tommsen
00:07
erstellt: 31. Dez 2009, |
Hm, ja hört sich interssant an son Bass Array, aber da fehlt mir ein bischen Hintergrundwissen. Und einfach mal so an der Wand aufstellen, funzt bestimmt net. |
SonicSL
03:16
Ist eigentlich vom Verständnis her gar nicht so komplex: Die TT spielen auf Halbraum, sollten also möglichst bündig mit der Wand (oder einer Verblendung) abschließen. Wenn nun noch ein großer Teil der Wandfläche Membran ist, wird eine Wellenfront erzeugt, die sich wie ein Kolben durch den Raum schiebt... mal ganz einfach ausgedrückt. Wenn´s Dich interessiert, schau mal bei Poison Nuke rein, er hat das ganze auch grafisch verwurstet... ![]() Gruß Sascha aka. SonicSL |
boxentobi
12:37
morgen , eine frage mal als neuling:-) wenn du 90 hz knallbässe haben willst, warum verbaust du keine zb 4-8stück 16 er wo einer so 7 liter brauch geschlossen, wäre kleiner und von der abstrahlung auch was nur mal so ne idee. ![]() |
georgy
12:41
Die Subs sollen ja unter 90Hz spielen, das wird bei 17ern in je 7 Litern nix. ![]() |
SRAM
13:43
![]() Mit diesem tool kannst du das berechnen. Skalierung des Diagramms ist ggf. anzupassen. Für die angegebenen Abmessungen der Box gibt es bis 200 Hz keinerlei Probleme. Den Abhörraum kannst du auch rechnen, dazu fehlen aber dessen Abmessungen als Angabe. Gruß SRAM |
boxentobi
14:52
ups:-), falsch verstanden,dachte ab 90 hz ![]() |
M@M!
15:40
Hi, wie Sascha schon sagt ist das eigentlich gar nicht so komplex wie man vielleicht denkt. Lies dir mal den von Sascha erwähnten Bericht vom Poison Nuke durch ( ![]() ![]() @Poison: falls es unerwünscht ist dass ich den Link hier verlinkt habe, schreib mir bitte ne PM dann nehm ich ihn wieder raus ![]() Grüße Marcel |
Tommes_Tommsen
19:12
da würde für mich wohl die Multisubwooferanwendung in frage kommen. Scheiße mit der ganzen Physik--hätte ich doch früher nicht so viel geschwänzt. |
M@M!
20:27
hi, ja Multisub ist schon was feines ![]() Grüße |
Tommes_Tommsen
20:58
>> SRAM <<< deine Datei bekomme ich nicht geöffnet, streikt mein PC ![]() |
PokerXXL
23:46
Moin Tommes Das ist ein normale Excel-Datei.;) Dafür brauchst du entweder Microschrott Excel oder die Freeware Open Office. Greets aus dem Valley Stefan |
SRAM
10:21
erstellt: 01. Jan 2010, |
so ist es. dachte das sei anhand der extension klar. gruß sram |
Tommes_Tommsen
16:40
Moin moin, ich habe Windos XP. Keine Ahnung warum sich die Datei nicht öffnen läßt. Wünsche allen ein angenehmes und erfolgreiches Jahr und natürlich glückliches gelingen beim Laustsprecherselbstbau ![]() |
SonicSL
16:51
Nur ein nacktes Windoof nützt Dir wenig, wenn Du keine Text-Software wie z.B. Microsoft Word hast. Schau mal unter ![]() Da gibt es eine vollwertige Office-Software für umme da Freeware. Gruß Sascha aka. SonicSL |
A-Abraxas
11:55
erstellt: 03. Jan 2010, |
Hallo Thomas, Frohes Neues Jahr ![]() Deine Vorstellung mit den 4 Woofern ist völlig i.O., als (flache) "Wandsubwoofer" auch schon mit sehr gutem Ergebnis realisiert : Vorstellung des Projektes : ![]() Abschluss ![]() ![]() Viele Grüße |
Tommes_Tommsen
15:23
Moin Andreas, auch dir ein frohes neues . ![]() Danke für die Freds. Ich werde demnächst mal eine Probe-kiste basteln für einen SPH mit 70 Liter netto, und dann mal hören.Ich werde den TT so einbauen wie oben aufgezeigt. Wobei ich die Schallwand noch abnehmbar mache, um vielleicht den Schallwandausschnitt noch versetzten zu können. |
Tommes_Tommsen
19:24
#25
erstellt: 11. Jan 2010, |
Moin moin, so meine Probekisten sind fertig. Der TT ist auch einer höhe von ca. 50 cm vom Fussboden.In den 70 Liter je Box spielt der SPH 250 KE erstklassig. Beide zusammen gehen ab wie Schmitts Katze, also da gibts nix zu meckern. Und auf den beiden kommen noch 2 Stück rauf, dauert aber noch nen Monat oder auch zwei. Mein Umzug geht da erst mal vor. Als Finish dachte ich mir die Teile mit Klinker- Verblender zu bekleben.Das es nachhher aussieht ein Mauervorsprung, und dazwischen kommt LCD usw. Auf dem OSB(25mm stark) kommt nochmal 16mm Spanplatte rauf dann habe ich ne Wanddicke von 4 cm. ![]() ![]() |
Stehende Wellen? --> Gehäusekonstruktion ChristianMann000 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 6 Beiträge |
Verstrebung und stehende Wellen im Sub? Takeda am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 7 Beiträge |
"Wandsubwoofer", sinnvoll? Wholefish am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 3 Beiträge |
Flacher Subwoofer - Gibt es da Probleme? stereoplay am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 38 Beiträge |
Flacher Subwoofer peypey93 am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 20 Beiträge |
Flacher Subwoofer heniekson am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 14 Beiträge |
Sehr flacher Subwoofer FloK am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 22 Beiträge |
Extrem flacher Subwoofer Jendevi am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 19 Beiträge |
Sehr flacher Subwoofer gesucht. TheTudz am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 12 Beiträge |
Flacher Downfire-Woofer Simius am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedEgal_wuscht
- Gesamtzahl an Themen1.553.023
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.484
