HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Flacher Subwoofer - Gibt es da Probleme? | |
Flacher Subwoofer - Gibt es da Probleme?+A -A |
stereoplay
08:45
erstellt: 23. Jul 2014, |
Ein freundliches Hallo an die Experten! Ich habe eine Verständnisfrage zu flachen Subwoofern. Die Ausgangssituation ist folgende: Closed Box mit 100 Liter Volumen, zu übertragender Frequenzbereich <120Hz. Das Ding soll möglichst flach sein. Also gut vorstellbar wäre eine Innenabmessung von 100x100x10cm. Hat das irgendwelche Nachteile gegenüber einer klassischen Kiste z.B. 46x46x46cm? Stehende Wellen? Schlechte Strömungseigenschaften? ...? Grüße und Danke Frank |
Big_Määääc
11:33
ist doch CB ![]() genug und reichlich Dämmung rein, und gut ist. |
stereoplay
11:46
Vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt, mit "Strömungseigenschaften" war die Schallausbreitung innerhalb des Gehäuses gemeint, nicht eines Ports. Sieht da das Chassis nicht ganz andere Verhältnisse in einem sehr flachen Gehäuse im Vergleich zu einem Würfel? ![]() Grüße Frank |
Big_Määääc
12:54
solang das Gehäuse keine Chassiöffnungen beengt, sollte alles ok sein. vorteil bei CB ist halt man kann die Kiste mit Dämmung vollstopfen, und alle Moden gut kontrollieren. Evtll die Gesammtgüte durch das Dämmen im Auge behalten. |
stereoplay
13:06
Gutes Stichwort: Dämmung Bringt das was in einem Subwoofer? Ich meine in der HH gelesen zu haben, dass das nix bringt? Letzendlich wird die Schallgeschwindigkeit runtergesetzt, was in einer niedrigeren Modenfrequenz enden sollte? Lasse mich gerne eines Besseren belehren... Gruß Frank [Beitrag von stereoplay am 23. Jul 2014, 13:20 bearbeitet] |
Big_Määääc
13:51
je nach Menge und Dicke an Dämm-Material bringt es sehr wohl etwas. Hat man nen sehr kompakt Sub und trennt den schon bei sehr niedrigen Frequenzen, dann braucht man nicht umbedingt dämmen, man regt ja keine Moden im Gehäuse an. Die Gesammtgüte kann man mit Dämmung ebenfalls herabsetzen, das sollte man dann halt bei der Planung berücksichtigen. Etwas Luft sollte auch um das Chassi bleiben, denn sonst setzt man dessen Qms nach unten, was man ja nicht umbedingt immer will. |
Joker10367
15:06
Wenn du bei 120Hz extrem steil trennst, sagen wir mal 24dB7oct, dann wirst du in 100cm keine Dämmung brauchen. Allerdings schadet es auch nciht wirklich und so ein IKEA-Kissen mit Füllung kost ja nicht die Welt ![]() |
mswolf
15:12
Denke bei nem geschlossenen System ist die Gehäuseform egal aber bei einem Bassreflex, könnte es bei einer so geringen Gehäusebreite zu Strömungsgeräuschen etc. kommen. Ist aber nur so eine Vermutung. |
captain_carot
19:34
Darf ich an der Stelle einfach mal an den Untershchied zwischen Bedämpfung und Dämmung erinnern? Bedämpfung a la Sonofil braucht es beim Sub nicht. Dämmung, bspw Bitumenmatten innen gegen die Gehäusewände kann sehr wohl hilfreich sein. |
Ezeqiel
01:52
erstellt: 24. Jul 2014, |
Probier mal ![]() Wie willst du den/die Subwoofer stellen/befestigen? Viele Grüße, Ezeqiel |
Big_Määääc
07:43
Wo ist nochmal der Unterschied zwischen Dämmung und Dämpfung. Tut denn eine Dämmung nicht dämpfen ?! ![]() Kann ich zB Gehäuseschwingungen durch Dämpfung eindämmen, oder eher durch Dämmung dämpfen ? seit in der HH Fließen an Gehäusewände geklebt werden, ist diese Wortspielerei im Umlauf ![]() ich werde in Zukunft besser auf das zu verwendende Material eingehen, damit keine Missverständnisse auftreten ![]() ![]() ![]() |
captain_carot
10:53
Nö, schon lange vor Fliesen. Hab noch welche von der Jahrtausendwende irgendwo, da war das Fliesenfrei auch schon ein Thema. Und bei Visatons GRundlagen natürlich. [Beitrag von captain_carot am 24. Jul 2014, 10:53 bearbeitet] |
Big_Määääc
11:31
aja früher vor dem FliesenTrick gab es ja noch die BleischrotMatte, also für die gut betuchten ![]() aber da wär ja noch nen Unterschied ob ich die Gehäusewand dämme oder dämpfe oder beides gleichzeitig ![]() ( ich könnt das stundenlang ![]() ![]() |
captain_carot
14:09
Bedämpfung: "Luft inne Box". Wirkt sich u.a. auf die Schnellemaxima aus. Dämmung: Resos des Gehäuses und Schalldurchlässigkeit. Wirkt auf die Kiste. Ok, das war jetzt sehr platt. Insofern, Bedämpfung a la Polyesterwatte könnte bei den großen Maßen ggf. noch was helfen. Kann man ja mal ausprobieren. Dämmung: Den Schalldurchtritt kann man beim Sub eh nur bedingt beeinflussen. Gehäuseresos eben neben Versteifung noch mit passender Dämmung reduzieren. ![]() Gut, an der Stelle halt die Frage, wie viel Aufwand kann/sollte wo gemacht werden. |
Big_Määääc
14:32
Dämpfung heißt eig abmildern, und Dämmung heißt eingrenzen. [ Erbsenzählmodus ende ![]() Beim Sub würd ich da nicht zuviel Drama drum machen. Gehäuse gut versteifen, und die Kiste dann gut mit Dämmwolle bedämpfen, je nach Verschiebevolumen des Chassis ruhig 10 bis 20cm um dieses herum Platz lassen, und Rest der Kiste locker füllen. Bestens eignet sich Glasfaserdämmflies, wer die Verarbeitung nicht scheut. Ansonsten alles andere handelsübliche, offenporige Schaumstoffe, Basotec, Schafwolle, Polyesterwolle, Angorakatzen ..... ![]() |
captain_carot
15:50
Aber bittschön nicht bei Bassreflex! ![]() |
Big_Määääc
17:24
hab ich sogar in BR ![]() Rauchen ist vll schlimmer, Hmmm ?? hoff ich ![]() |
captain_carot
17:28
Hängt wahrscheinlich von der Menge der Partikel ab. ![]() |
Big_Määääc
17:39
hab gehört tief einatmen ist wichtig, dann sammelt sich der Gammel nur ganz unten in der Lunge ![]() hab aber noch Gaze vor der Glaswolle, und beim endgültigen Gehäuse kommt dann Schaum zur Dämpfung ![]() ![]() |
stereoplay
18:16
Ich nehme aus der Diskussion mit, dass ich ordentlich verstrebe (schräg anbeordnete Brettchen zur Diffusion) und auf Bedämpfung erst mal verzichte. |
Black-Devil
Gesperrt |
11:20
erstellt: 25. Jul 2014, |
Das kannst du bei einem Sub auch vergessen! ![]() Ansonsten: machen! |
Ezeqiel
11:53
Darf ich noch mal nachhaken?:
Ich frage, weil ich plane vier Subwoofer zu bauen, die ich jeweils zu zweit aufeinanderstapeln wollte. Die Maße werden pro Stück wohl (B x H x T) 44 cm x 81 x 40 cm sein, sie sind also auch eher breit als tief, wenngleich lange nicht so extem, wie bei dir. Ich kann sie an der Wand, an der sie stehen, wohl auch nicht festmachen - es ist eine Leichtbauwand - und hoffe, dass die Treiber die resultierenden 1,62 m hohen Türmchen nicht allzu sehr zum wackeln bringen. Andererseits wird jeder der Subwoofer voraussichtlich etwa einen Zentner wiegen (genau habe ich es noch nicht ausgerechnet). Vielleicht mache ich mir auch zu viele Gedanken . . . Apropos: der Nutzen von Diffusoren innerhalb von Lautsprechern ist wohl recht begrenzt und in Subwoofergehäusen - wie Black-Devil schon anmerkte - tatsächlich sinnlos. Viele Grüße, Ezeqiel |
stereoplay
12:11
Hallo Ezeqiel, befestigt werden die Subwoofer an der Wand mit einem Winkelblech. Grüße Frank |
mswolf
12:14
Nur mal so eine Idee Billige Spanplatten nehmen und ggf. 2 Varianten zusammen leimen, eine konventionelle und eine flache. Dann schauen wie es in der Praxis klingt. |
Ezeqiel
13:04
#25
Big_Määääc
13:38
#26
ich hatte meinen flachen Wandripol auch mal so im Raum aufm Teppich rumstehend im Betrieb, ist ca 1 Meter hoch, auf 20 mal 30cm Stellfläche, der ist auch nie gekippt. Zum TE Gehäuse versteifen, Wolle rein, fertig . So einfach !! ![]() [Beitrag von Big_Määääc am 25. Jul 2014, 13:40 bearbeitet] |
mswolf
13:54
#27
Uff. das der so eine aufwändige Verstrebung bekommen soll habe ich nicht wissen können. Das will natürlich gut überlegt sein, bevor man loslegt. [Beitrag von mswolf am 25. Jul 2014, 14:04 bearbeitet] |
Ezeqiel
21:58
#28
Ok, ich hab's mir mal schnell ausgerechnet: Angenommen, das MDF hätte ein spezifisches Gewicht von 800 kg/m³, dann würde ein Gehäuse 34,55 kg wiegen. Mit eingebautem Treiber wären das dann gut 45 kg. Ich hoffe einfach mal das Beste . . . ![]() Viele Grüße, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 25. Jul 2014, 21:59 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
23:11
#29
Ich habe schon einen 24kg schweren Fernseher direkt an solche Leichtbauwände gehängt - eine Umkippsicherung für den Sub wäre in meinen Augen daher überhaupt kein Problem! Spezielle Dübel für Rigipswände sollten natürlich verwendet werden. ![]() |
Ezeqiel
23:53
#30
Ich habe nicht so sehr Sorge, dass das Ganze umfallen könnte, sondern eher, dass es möglicherweise ein Fitzelchen klangliche Auswirkungen hat, wenn die jeweils ca. 150 g schweren Membranen mal so richtig in Wallung geraten. ![]() Wobei: 150 g vs 45000 g . . . ![]() Viele Grüße, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 25. Jul 2014, 23:55 bearbeitet] |
King_Sony
12:47
#31
erstellt: 31. Jul 2014, |
M.m.n nicht ganz zu unrecht. Du wolltest ja mehr Pegel wenn ich mich recht erinnere. Umso größer der Abstand zum Boden ist(vom Treiber) desto größer ist das Moment, das aufgenommen werden muss(Kraft x Hebelarm). Ich weiß aber nicht, wie man die Kraft ausrechnen kann, in Abhängigkeit des Pegels(würde mich schon mal interessieren wie das geht). Meine Einschätzung(basierend auf der Erfahrung vom einem Projekt): Das ganze wird schaukeln. Ich hatte(geschlossen) einen 12" Dayton in einem 47Liter 30kg Gehäuse(mit Granit ausgekleidet, deswegen so schwer). Anfangs waren die Treiber 20cm über dem Boden. Mein Raum ist nicht groß, aber ich hör gerne mal lauter. Die LS, die auf den Subs gestanden sind, haben dann schon ziemlich das Schaukeln angefangen als der Sub Gas gegeben hat. Als ich den Sub umgedreht hatte(Treiber war dann so 5cm über dem Boden) ging es eigentlich. Ob das allerdings klangliche Auswirkungen hat, weiß ich nicht, kann mir aber vorstellen, dass es nicht optimal ist, wenn das passiert. [Beitrag von King_Sony am 31. Jul 2014, 12:48 bearbeitet] |
Marius_FR
14:28
#32
erstellt: 05. Aug 2014, |
Solange der Sub nicht so flach wird wie deine Sprüche ist alles in Butter. ![]() Muss man natürlich wissen. [Beitrag von Marius_FR am 05. Aug 2014, 14:31 bearbeitet] |
Ezeqiel
17:06
#33
Ich geb' mir Mühe . . . ![]() |
Marius_FR
17:18
#34
Nicht du, Frank! |
Big_Määääc
19:40
#35
a Troll, wie putzig ![]() ![]() |
stereoplay
20:25
#36
Der Marius der alte Flugscheibenkonstrukteur und ich kappeln. Das muß man wissen... |
Marius_FR
20:29
#37
Wissen die wenigsten! |
Big_Määääc
06:06
#38
erstellt: 06. Aug 2014, |
Danke ![]() |
Flacher Subwoofer peypey93 am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 20 Beiträge |
Flacher Subwoofer heniekson am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 14 Beiträge |
Flacher subwoofer für wandmontage papa-rene am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 7 Beiträge |
Eigenbau flacher Subwoofer SaxnPaule am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 72 Beiträge |
Extrem flacher Subwoofer Jendevi am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 19 Beiträge |
Sehr flacher Subwoofer FloK am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 22 Beiträge |
Kleiner / Flacher PC-Subwoofer ennokin am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 24.12.2016 – 9 Beiträge |
Sehr flacher Subwoofer gesucht. TheTudz am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 12 Beiträge |
Flacher Subwoofer für Heimkino quadral2000 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 11 Beiträge |
flacher aktiver Subwoofer lh6075 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.100
