Restauration 2er Electro Voice 30W Boliden
Funky_HH
#51 erstellt: 02. Okt 2009, 16:34
klar.. ein 30" basshorn, hast du sonst noch probleme, oder ist alles fit in der rübe?
Bassreflex wird schon groß genug, ausmaße stehen doch oben.
also aus 12mm würd ich dann aber nicht gerade bauen, das erscheint wir dann doch arg dünn... 22mm wären schon in ordnung, da müssen schließlich trotzdem noch genug verstrebungen rein.
gruß
DJ-Lamá
#52 erstellt: 02. Okt 2009, 16:41
Im Baumarkt gibbet immer günstige Küchenarbeitsplatten...
Subwoofer_freak
#53 erstellt: 02. Okt 2009, 16:44
Ich weiß schon was ich tue
Bild kommt in wenigen Minuten !!
Subwoofer_freak
#54 erstellt: 02. Okt 2009, 16:50
Soo ... wirds ^^ Evtl noch die ein oder andere verstrebung mehr !! Und dann alles in 18 bzw. 19mm ! Achja bei dem Woofer is garkein Horn nötig, geschweigeden müsste ich anbauen
http://img406.imageshack.us/img406/126/domedome.jpg
[Beitrag von Subwoofer_freak am 02. Okt 2009, 16:50 bearbeitet]
SonicSL
#55 erstellt: 02. Okt 2009, 16:52
Dann gibt´s in Deinem Einzugsbereich demnächst wohl ein neues Abrissunternehmen am Markt:
Sprengen ohne Sprengstoff!!!
Sascha aka. SonicSL
Subwoofer_freak
#56 erstellt: 02. Okt 2009, 16:54
Abrissunternehmen Le...
die Umwelt schonende Lösung ohne Sprengstoff jedoch mit Klang und Pegel
NikWin
#57 erstellt: 02. Okt 2009, 17:12
Das mit dem Basshorn war eher sarkastisch gemeint Obwohl, ein Versuch wärs doch wert
Hat der 2. Woofer auch eine Rockford Dustcap?
DJ-Lamá
#58 erstellt: 02. Okt 2009, 17:16
Horn...
KLar, spann den Woofer in ein Ford Ka und lass ein Fenster auf
SonicSL
#59 erstellt: 02. Okt 2009, 17:16
DJ-Lamá schrieb:
Horn...
KLar, spann den Woofer in ein Ford Ka und lass ein Fenster auf :D
Zu wenig Volumen - das wäre eher das BR
Ein VW T4 sollte reichen...
Am besten fängst Du sofort mit dem Bau an, und bringst die Dinger im November mit zur Messe - ich stelle die Möbel-Transportrollen...
Sascha aka. SonicSL
[Beitrag von SonicSL am 02. Okt 2009, 17:18 bearbeitet]
Subwoofer_freak
#60 erstellt: 02. Okt 2009, 17:22
Ihr seit mir lustig !!
Der 2. Woofer hat kein Rockford dustcap, aber bei dem mit Rockford kommt auch wieder so ziehmleich Original getreues drauf ! Und die Membranen werden optisch bisschen verschönert/Renoviert neue Sicken und evtl. neue zentrierspinnen !
Auf welche Messe ?
SonicSL
#61 erstellt: 02. Okt 2009, 17:25
Guggst Du hier...
Hätte den Vorteil, dass ich es nicht so weit hätte... so ca. 2,3 km...
Sascha aka. SonicSL
Subwoofer_freak
#62 erstellt: 02. Okt 2009, 17:34
Ja und 1. da gibts doch keine Räume und 2. brauch ich dann nen LKW bei entweder 1x ca. 4800l Gehäuse oder 2x ca. 2400l und wer will das tragen muss ich ne ganz Kologne mitnehmen ^^ noch dazu kommt das ich das ding weder durch die Haustür noch sonstwas bekomme lol
[Beitrag von Subwoofer_freak am 02. Okt 2009, 17:43 bearbeitet]
JesusonSpeed
#63 erstellt: 02. Okt 2009, 17:59
Auseinanderbauen, durchs Fenster raus, wieder zusammenbauen
Subwoofer_freak
#64 erstellt: 02. Okt 2009, 18:10
Wie soll ich das denn auseinander bauen, wenn das geleimt/geschraubt und mit Fiberglas verstärkt ist ?
Clarion_Power
#65 erstellt: 02. Okt 2009, 18:34
Wie wärs wenn du die Woofer direkt ins Dach schraubst? (Oder Heckklappe) Dann sitzt du genau im Gehäuse, hast genug Volumen und die Sache rockt^^
H0[)iNi
#66 erstellt: 03. Okt 2009, 17:56
Ohh man das wird noch Lustig! Da muss ich dran bleiben!
Ich seh es schon in den Nachrichten; "Hifi Verrückter starb an Bassgewalten" Ne ne lieber nicht!
Aber mal ehrlich? Wohnst du in ner Flugzeughalle das du die beiden kleinen brauchst?
Grüße Philipp
Frank.Kuhl
#67 erstellt: 03. Okt 2009, 18:04
Och, geht alles.
Hier mal ein Bericht zum Fostex FW-800 Sub. das ist ein ähnliches Kaliber.
http://www.hornlautsprecher.de/projekt_fw800_part1.htm
SonicSL
#68 erstellt: 03. Okt 2009, 19:55
Ist das krank!!! Ich will das auch!!!
Ich hätte im Wohn-/Esszimmer noch ca. 5 m³ Raum frei, den ich betonieren könnte...
Aber mal was anderes... Euch ist klar, dass die Resonanzfrequenz der menschlichen Innereien ca. zwischen 5 und 7 Hertz liegen... das gibt übelste Bauschmerzen bis zur Darmverschlingung...
Folge ==> Exitus... aber mit dem breitesten Grinsen, dass man sich vorstellen kann
Sascha aka. SonicSL
[Beitrag von SonicSL am 03. Okt 2009, 19:58 bearbeitet]
DJ-Lamá
#69 erstellt: 03. Okt 2009, 20:37
Mein Magenknurren liegt so bei 9-10Hz
Mal lauter mal leiser, je nachdem wie ich mein "Baßreflex" Rohr ein oder ausgefahren habe...
SonicSL
#70 erstellt: 03. Okt 2009, 20:44
Mal lauter mal leiser, je nachdem wie ich mein "Baßreflex" Rohr ein oder ausgefahren habe... :D
Dir ist da ein Schreibfehler unterlaufen - es muss Röhrchen heißen...
Sonst wären ja die Strömungsgeräusche nicht hörbar...
Sascha aka. SonicSL
H0[)iNi
#71 erstellt: 03. Okt 2009, 20:45
Eh leute hört mir auf sonst fall ich vom Stuhl!!
SonicSL
#72 erstellt: 03. Okt 2009, 21:03
H0[)iNi schrieb:
:D Eh leute hört mir auf sonst fall ich vom Stuhl!! :D
Verdauungsprobleme??? Wohl auch eine zu hohe Strömungsgeschwindigkeit, die Dich aus dem Stuhl hebt...
Sascha aka. SonicSL
DJ-Lamá
#73 erstellt: 03. Okt 2009, 21:13
Der spielt Closed
Da gibts was von Ratiopharm
Man achte auf den ersten satz in der Beschreibung
[Beitrag von DJ-Lamá am 03. Okt 2009, 21:14 bearbeitet]
SonicSL
#74 erstellt: 03. Okt 2009, 21:20
Ratiopharm - gute Preise - gute Besserung...
Die normale Stuhlfrequenz variiert von Mensch zu Mensch sehr stark von dreimal täglich bis dreimal wöchentlich.
Das schwankt wahrscheinlich in Abhängigkeit zur Abstimmung - niedrige Reso = dickes und kurzes Rohr
Ich könnte schreien...
Sascha aka. SonicSL
Subwoofer_freak
#75 erstellt: 04. Okt 2009, 01:25
so kommt man vone inem aufs andere Thema
Nein ich wohne nicht in einer Flugzeughalle Kleines aber feines häusschen !
JesusonSpeed
#76 erstellt: 04. Okt 2009, 10:35
Na lange wird das dann aber nichtmehr stehen :D.
DJ-Lamá
#77 erstellt: 04. Okt 2009, 10:36
Und, schon vorran gekommen?
Subwoofer_freak
#78 erstellt: 04. Okt 2009, 11:42
Nein bis jetzt nicht, ich will erst beide Chassis wieder Fit machen und dann fang ich mit dem Bau an !
Subwoofer_freak
#79 erstellt: 14. Okt 2009, 16:11
Sooo
Ich war heut beim Klangmeister und hab ihm ertsmal ein schätzchen vorbei gebracht ! Er will sich der herrausvorderung annehmen. Wenn alles gut geht, geht auch der zweite dahin, gucken was er alles dran macht evtl. bekommt er sogar nen recone kit
mfg
DJ-Lamá
#80 erstellt: 14. Okt 2009, 16:15
FOTOOOOOSSSSS.....
Er soll Foto´s machen...
Subwoofer_freak
#81 erstellt: 14. Okt 2009, 16:19
Von was denn Fotos
SonicSL
#82 erstellt: 14. Okt 2009, 16:20
DJ-Lamá schrieb:
FOTOOOOOSSSSS.....
Fotos sind zwingend erforderlich... eine solche "Rettungsaktion" muss im Bild dokumentiert werden.
Am besten vor und nach jedem Schritt...
Sascha aka. SonicSL
[Beitrag von SonicSL am 14. Okt 2009, 16:22 bearbeitet]
DJ-Lamá
#83 erstellt: 14. Okt 2009, 16:22
Subwoofer_freak schrieb:
Von was denn Fotos :D
tztztztztzzzz.
Turnbeutelvergesser
Subwoofer_freak
#84 erstellt: 14. Okt 2009, 16:30
Soll ich ihm jetzt auch noch sagen : "Hier ich geb dir ne Kamera mach mal schön Fotos vor und nach jedem Schritt" Ich kenn den typen nicht der wird mir nen Vogel zeigen Aber evtl. kann ich es machen, da er bevor er loslegt ehh nochmal Rücksprache mit mir hält !
DJ-Lamá
#85 erstellt: 14. Okt 2009, 16:41
Er wird es garantiert machen...
Kostenlose WERBUNG ?!?!
Subwoofer_freak
#86 erstellt: 14. Okt 2009, 16:51
Naja da hast du auch wieder recht, ich werd mit ihm reden !
mpc
#87 erstellt: 14. Okt 2009, 18:57
Sehr amüsanter Thread.
Werde ich auf jeden Fall weiter beobachten
Subwoofer_freak
#88 erstellt: 14. Okt 2009, 19:06
Aber ich muss zum Klangmeister schonmal eins loswerden
Er ist sehr nett und erklärt einem alles sehr ausführlich, sehr Professionell geht er vor !
Als erstes nahm er uns mit in seine kleine aber feine Werkstatt und nahm sich den 30w genau unter die Lupe, ging dabei sehr sorgfälltig vor ca. 30 min. und teste auch mit einem Tongenerator die Schwingspulen-wicklung etc. !
Er hatte dort ein paar wahre schätzchen rumstehen überall wo man hinsah standen RS II B andere Infinity und Focal, eigentlich alles was rang und nahmen hat
Er bot mir auch gleich 2 Electro Voice Sentry III an das lasse ich mir auch nochmal durch den Kopf gehen !
DJ-Lamá
#89 erstellt: 14. Okt 2009, 19:06
die Frage ist nun, wie lässt du den Spielen?
Freeair im Zimmer?
(Sollte ja vom Volumen passen)
Die Dinger stell ich mir grad im Dopelltem Bandpass vor...
Subwoofer_freak
#90 erstellt: 14. Okt 2009, 19:14
Nein nein, hab ich mir schon gedanken darüber gemacht, kommen in ein Gehäuse laut Hersteller angabe, habe die Pläne ja bekommen !
Also der Plan ist ja für einen W30 in ca. 2400l BR also verdoppel ich das ganze auf 4800l BR ! Und da taucht gleich eine Frage auf, wie ist das mit den BR-Ports sie sollen laut Plan 25.4cm x 20.3cm sein und davon 2 stück im Gehäuse ! Also für einen w30 ! Könnte ich dann einfach bei 2 W30 die Portfläche verdoppeln aber was passiert dann mit der Länge `?
Lange92
#91 erstellt: 14. Okt 2009, 20:03
Könntest ja beide in ein Gehäuse bauen und einfach ne Trennwand zwischen die beiden Kammern Dann ist das Problem gut umgangen^^
Frank.Kuhl
#92 erstellt: 14. Okt 2009, 20:13
Bestell Dieter Fricke mal einen schönen Gruß von mir. Ich habe selber mal bei Ihm gearbeitet.
DJ-Lamá
#93 erstellt: 14. Okt 2009, 20:16
Ich habe einen Swimmigpool mit den Maßen 3.66 METER Durchmesser und 76cm tiefe.
Hat diesen Sommer schlappe 3500 Liter geschluckt
mpc
#94 erstellt: 14. Okt 2009, 20:30
Wenn man die Woofer jetzt noch unter Wasser betreiben könnte und sie dort genauso funktionieren würden wie bei Luft, dann wäre die Frau bestimmt auch mit dem Projekt einverstanden
SonicSL
#95 erstellt: 14. Okt 2009, 21:03
Die Dinger blasen den Pool TROCKEN!!!
DJ-Lamá
#96 erstellt: 14. Okt 2009, 21:18
Du meinst bestimmt den Sub, oder?
Subwoofer_freak
#97 erstellt: 14. Okt 2009, 21:24
Und Dieter Fricke ist wer ? Ist das der, der die Ls entgegennimmt etc. da gibts ja 2 gebäude, er sagte das mit den sicken und so macht wer anders 2 Häuser weiter
Achja und wieso HATTEST du da gearbeitet ? ^^
Ihr Schwimmingpooler
[Beitrag von Subwoofer_freak am 14. Okt 2009, 21:28 bearbeitet]
kinodehemm
#98 erstellt: 14. Okt 2009, 21:37
Moin
Dieter Fricke ist gewissermassen der brain-bug bei Klangmeister
Ecouton-Ls sind auch ein Kind von ihm...
Eine der wirklichen Persönlichkeiten im Hifi-Business in D...
(und jemand, der es garnicht schätzt, wenn man die deutsche Sprache verhunzt )
Frank.Kuhl
#99 erstellt: 15. Okt 2009, 10:59
Hier ist ein Bild von Ihm zusammen mit seinen Transar Dipolen.
http://www.thf.fr/uS...llemands/Ecouton.jpg
Ich habe mal kurze Zeit bei Ihm gejobbt und z.B. Updates von Ecouton Lautsprechern gemacht.
Hier ein Paar weitere Infos.
http://www.ecouton-audiolabor.de/wir_ueber.htm
Andriano
#100 erstellt: 15. Okt 2009, 11:19
Ich sage auch: Dipole ganz klar!
EDIT: z.B. W Dipol nach linkwitz oder so. Das würde auch kuhl aussehen.
[Beitrag von Andriano am 15. Okt 2009, 11:20 bearbeitet]
Subwoofer_freak
#101 erstellt: 15. Okt 2009, 12:20
So einen Dipol habe ich da auch gesehen !!
Mir ist gerade so langweilig, lasse mir das Trommelfell mit knapp 1,2kw massieren
Und bin am überlegen was ich mache, brauch noch ne ordentliche Hoch/Mittelton Einheit da ich immoment da nur eine übergangslösung habe die aber auch recht ordentlich geht !
Bin als am überlegen ob ich mir tops baue, pro top 2 10" bzw. 2 12" Bässe und das als kleines Horn und ein Ev Hr90
also etwa so :
Electro Voice 30W
sammlergerrit am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  71 Beiträge
Electro Voice EVM 15L Gehäusevorschlag
dermarcel.j am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  11 Beiträge
PA Subwoofer mit Electro Voice ECX-150A
schubidubap am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  2 Beiträge
Speaker - Electro Voice EVM 15 b
Johnny_Linz am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  2 Beiträge
suche ein gutes geheuse für electro voice dl15y
bokki_ am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  3 Beiträge
2er TMLCouch @ geist4711
wotan24 am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  5 Beiträge
ScanSpeak 30W/4558T00 in BR
Keksstein am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  13 Beiträge
Bestes Aktivmodul für den The Voice Sub?
L3n_7 am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  40 Beiträge
Suche Baupläne für EV MTL 2 und MTL 4
DJRoxy am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  3 Beiträge
THE VOICE HORNSUB mit 12" Thomann 12-280a !
hottendotten am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  94 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedrestxl
  • Gesamtzahl an Themen1.563.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.299
