HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bestes Aktivmodul für den The Voice Sub? | |
Bestes Aktivmodul für den The Voice Sub?+A -A |
L3n_7
09:54
erstellt: 04. Jul 2011, |||||
Moin. wollte mir jetzt für mein Zimmer den The Voice Sub bauen, der soll ja richtig gut abgehen oder? Welches Aktivmodul wär am Besten für den geeignet? |
ippahc
10:35
moin, da das teil in deinem Zimmer ja schon über 100 Db bei 1 Watt macht, und schon Früh abfällt! sollte das DT50 reichen! wenn es was für die Zukunft sein soll und es ruhig was kosten darf! denk über eine Aktive Frequenz weiche mit Endstufe nach! aber für "den" Sub sollte die kleinste reichen! ![]() PS.und mach bitte nicht noch mehr neue Themen auf! du kannst alles in "einem" erfragen! ![]() antworten dauern manchmal eben ein paar tage! [Beitrag von ippahc am 04. Jul 2011, 10:37 bearbeitet] |
L3n_7
15:20
Also das Teil taugt schon sehr ordentlcih was oder? ![]() Mh.. geht denn dann nicht auch ganz gut das AM80? Weil da komm ich billiger dran.. Es soll schon auf Dauer sein.. wieso muss es denn dann eine Aktive Frequenzweiche mit Endstufe sein? Welche Vorteile hat das? Alles klar, tut mir leid ![]() Danke für die Hilfe für einen Laien ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
17:38
Der Vorteil ist einfach, das du deutlich flexibler bist und mal mit anderen Endstufen, Subs usw. experimentieren kannst. |
L3n_7
18:41
Aber guten Sound macht es trotzdem oder? Und lange halten tuts auch, richtig? ![]() Und welches ist jz besser dafür geeignet ? DT 50 oder AM80? |
Black-Devil
Gesperrt |
19:14
Da das AM80 eine fest eingebaute Tiefbassanhebung besitzt, passt es nicht so gut! Ich würde mir eine aktivweiche und einen gebrauchten Verstärker aus der Bucht holen. Kostet auch nicht unbedingt mehr, kann aber mehr! |
L3n_7
00:16
erstellt: 05. Jul 2011, |||||
Wie läuftn das mit der Aktivweiche? Und was für Verstärker muss ich mir dann dafür holen? ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
16:03
Die Aktivweiche kommt zwischen Quelle (Cd Player z.B.) und dem Verstärker. An ihr werden sämtliche Einstellungen vorgenommen. Verstärker kannst du fast alle nehmen, solange sie mit der LS-Impedanz zurecht kommen und genügend Leistung haben. Ein Bolide der 70er oder Anfang 80er Jahre wäre mein Tipp! |
L3n_7
19:54
erstellt: 10. Jul 2011, |||||
Wie teuer ist so eine aktivweiche und wie säh die aus? ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
20:10
L3n_7
22:12
Wie teuer gehen die meistens weg? |
L3n_7
18:41
erstellt: 05. Aug 2011, |||||
Wie ist es mit dem Musik hören mit dem the voice sub? ist er dafür gut geeignet? weil ich würde ihn nur dafür nehmen ![]() und wie funktioniert das jetzt nochmal genau mit der aktiv weiche udn worauf müsste ich dann achten? Danke ![]() |
ippahc
19:04
und er ist auch nur "dafür" gemacht! im Heimkino geht er bestimmt auch gut ab ,aber eben nicht tief genug für Erdbeben ![]() |
L3n_7
19:10
also ist er super für musik? wie tief geht er denn? z. B., wenn du dir jetzt Some Chords von Deadmau5 anhörst, denkst du, das er da alles an Bass abspielt? |
ippahc
19:18
tja das tu ich mir jetzt mal nicht an,ohne zu wissen welche musik die machen ![]() das Horn ist wie alle in dieser länge wohl in der lage 50Hz sauber rüber zu bringen!? dein Raum wird das ganze noch tiefer machen! und das hört sich dann auch gut an! hat Mann einen Subwoofer der bis 20 Hz gehen würde kann dein Raum das so extrem durch die Raummoden Verzerren das es kaum noch möglich ist ,es ohne Messungen und Endzerrung in den griff zu kriegen! ich denke dieser Sub ist eine gute Entscheidung! ![]() PS. das solltest du alles mal lesen ,unter Realistische Betrachtung gibt es ne menge schlauer info!!! ![]() zb.zu den Kabeln mit Blindtest's usw. auch was die 50 Hz angeht,bla bla ![]() ![]() |
L3n_7
21:55
Mh okey, also kannst du dir echt gerne anhören, ist House. Wär nett wenn du mir sagen könntest, wie tief das Lied ca geht, damit ich eine vorstellung davon hab ![]() wird er das auch in kleinen räumen noch tiefer machen? Und wenn ich jetzt als Vergleich einen 15" Pa Sub nehme, welcher wär geeigneter und stärker für ein 8 qm Zimmer? Ich will es hoffen, das er eine gute Entscheidung ist . |
ippahc
22:02
du bist echt witzig ![]() hast aber den Link nicht einmal angefangen ,bzw. nicht alles gelesen! ![]() also erst lesen dann Fragen ![]() |
doeter
22:28
Nabend Ich hol mir mal ne Tüte Popcorn. Noch einer??? ![]() Spaß beiseite. Scheinbar geht es wieder um eines diese ULB Projekte, die einen riesen Trümmer erfordern und nichts kosten dürfen. Ein Tipp meinerseits. Spare etwas mehr und kauf Dir etwas, was auch zu Deiner Musik und dem Rest der Anlage passt. Ein f3 um 40 Hz wäre hier sicherlich erstrebenswert, darunter macht halt noch mehr Spaß. Und beherzige die Tipps bezüglich des Lesestoffs und der aktiven Weiche + Endstufe. So kannst Du viele Fehler vermeiden und länger Spaß an dem Sub haben. Im einem 8 m² Zimmer hast Du auf jeden Fall einen Druckkammereffekt, der Dir etliche Hz "schenkt". Also muss es auch nicht unbedingt ein "billiger" 15" sein. Die können i.d.R. eh nur in riesigen Boxen Tiefgang erzeugen. Damit meine ich so etwas um/über 200 Liter netto. Wenn Du günstig etwas haben willst, dass Dein Zimmer zum beben bringt, wäre der LBH-112 von Jobsti etwas. In dem Raum geht der auch locker unter 40 Hz, kann Pegel und ist günstig. Dazu eine passende aktive Weiche und Endstufe und du hast, was Du wolltest. Gruß der doeter |
trxhool
22:32
Bin dabei...!!! ![]() Gruss TRXHooL |
L3n_7
17:15
erstellt: 07. Aug 2011, |||||
Also ![]() zu meiner Frage mit dem 15er: Ich habe im Moment das Basisbundle CL108/CL115 von The Box und will mir jetzt aber 2 Hifi Tops holen und einen ordentlcihen Sub, der unter mein Bett passt. Da ist das Horn genau für geeignet und mich würde jetzt interessieren ob es auch soviel Bass macht wie der 15er. @ Doeter: Warum der von jobst und nicht der The voice sub?? |
doeter
17:42
Huhu Nur kurz zum Verständnis. Wenn man bei Hifi von "Tops" redet, handelt es sich um Regallautsprecher ![]() Diese können aber nie im Leben mit echten "Tops" aus dem PA Bereich mithalten. Meine Empfehlung zum LBH-112 hat einen ganz einfachen Grund. The Voice Sub: - Maße (HxBxT): 820 x 438 x 600 mm - Frequenzbereich (-8dB): 46 - 250 Hz LBH-112: - Maße ( B x H x T) 430x 608x 616mm - Frequenzbereich* 39Hz - 260Hz (+- 5dB) - Untere Grenzfrequenz* 37Hz (-8dB) / 42HZ (-3dB) Kleiner, merklich mehr Tiefgang und dazu günstiger. Diese Argumente sollten doch reichen, oder nicht? Was mich aber richtig irritiert ist die Tatsache, dass Du versuchst im ULB Bereich eine Kombination zu finden, die ein 2.1 System aus dem vierstelligen Bereich toppen soll. Lass uns doch einfach von vorne anfangen. Wie hoch ist das Budget? Was ist schon vorhanden? Was für ein Raum soll wie "laut" beschallt werden? Hier wären die Raummaße sehr interessant. Muss es PA sein? Wenn der Sub unter das Bett soll brauchen wir auch die Maße, die dort zur Verfügung stehen. Scheint ja wohl ein Hochbett zu sein ![]() Gruß der doeter |
L3n_7
18:26
Mein ich damit ![]() ![]() Ich will ja auch gar keine PA Tops haben. Die Maße von dem The Voice Sub passen perfekt! was meinst du mit mehr Tiefgang? Beim Preis tut sich da ja nicht viel ![]() ULB? Was heißt ULB? Aus dem vierstelligen? Tut mir leid, die PA Anlage hat 520 Eur gekostet ![]() Budget ist je nach dem für den Sub bei 200 Eur ca. Ohne Weiche usw. Wer hat gesagt das ich PA haben will? Maße von dem verfügbaren innenraum des Bettes sind:80x 190 x 45 grob |
doeter
19:59
Huhu
Gut, soweit alles verstanden.
Die Zahlen, die ich geposted habe sagen doch eigentlich alles?! Der LBH-112 spielt merklich tiefer.
Stimmt, die Kosten werden sich eher beim Preis des Holzes widerspiegeln.
Mein Fehler, habe beim Suchergebnis nicht genauer hin geschaut.
Da Du von Tops und auch von einem 15" PA Sub geredet hast kam in mir diese Vermutung auf, die ich auch versucht habe zu erklären. Haben die Mivoc SB 210 nicht schon 2x 10" Bässe? Also mit "Hifi Tops" haben die dann nicht wirklich etwas zu tun ![]() Egal, wie Du Dich beim Subwoofer entscheidest, wenn Du schon Standboxen holst, die tiefer spielen können als der Subwoofer kommt mir das etwas "sinnfrei" vor. Gruß der doeter |
L3n_7
23:12
Kannst du mir sonst gute Tops entscheiden? Und was heißt jetzt ULB? ![]() Danke für deine Hilfe ![]() |
doeter
07:33
#25
erstellt: 08. Aug 2011, |||||
Moin ULB = Ultra Low Budget. Also eher der Einsteigerbereich. Für 8 m² würde etwas in Richtung Mivoc AW-3000 und zwei brauchbare Lautsprecher, wie das Start Air Kit, sicherlich reichen. Wenn Du hingegen eher "Holzohren" hast und gerne richtig aufdrehst, würde ich tatsächlich eher den LBH und evtl die ULB-8Pro, oder ULB-10 nehmen. Alternativ ginge natürlich auch die Mystery Serie von Udo W. Bei den Tops kannst Du dann auch bei anderen Händlern schauen, fast jeder hat etwas in der Art im Programm. Allen gemeinsam ist, dass es mit einer passenden aktiven Frequenzweiche und zwei Endstufen ein besseres Ergebnis geben wird. Gruß der doeter |
L3n_7
19:16
#26
Okey.. Was vergleichbares zum Mivoc hab ich hier rumstehen ![]() Wenn du so willst hab Holzohren und will Bass haben, das es in meinem Bauch schlägt, auhc wenns übertrieben ist. Weiß ich ![]() Was ist an dem LBH besser als an dem The Voice Sub? Hat er mehr Leistung? Ist er besser geeignet für Musik? Die Maße sind mir egal ![]() Die Mystery Serie von Udo W. finde ich nicht. Gibt es sonst noch Tops, die ich mir vielleicht auch nicht bauen muss? das hab ich jetzt eh vorgehabt letzendlich ![]() |
doeter
20:25
#27
Huhu Was muss ich denn noch schreiben, damit Du das verstehst? Sorry, aber wenn Du auch nur etwas aus dem, Dir empfohlenen Link, gelesen hättest, bräuchten wir uns hier nicht die Finger wund schreiben. Etwas Eigeninitiative gehört nun einmal dazu. Warum habe ich wohl "Mystery Serie von Udo W" geschrieben und keinen Link eingefügt? Google hat da etliche Treffer parat. Ganz ehrlich, ich denke ein Bundle von Thomann wäre das passende. Nimm den lautesten Sub und irgend welche Tops dazu, die viel Leistung verkraften und laut sind. Die passenden Endstufen und eine Weiche dazu und gut ist. Dann brauchst Du nicht selber Hand anlegen und das Thema ist vom Tisch. Nun noch ein letztes Mal. Wie hoch ist das Budget denn für zwei Boxen, Sub, Endstufen und aktive Weiche? Oder ist wenigstens ein brauchbarer Verstärker, oder irgend etwas vorhanden? Gruß der doeter |
L3n_7
21:11
#28
Doch habe ihc mir durchgelesen. Ja, habe sie jetzt gefunden. Was für ein Bundle? Nein danke.. Ich will aber selber Hand anlegen? Mein Budget schwankt. Ich hab mir jetzt so grob vorgestellt ca 200 Eur für Subwoofer Dann 100 Eur für Stereoverstärker, einer der gut klingt und auch bischen Leistung hat( denke da so an 100 Watt) Für die beiden Boxen hab ich mich noch nicht festgelegt, sollten aber eigentlcih auch nicht über 200 zsm. Für Aktivweiche und 2. Endstufe hab ihc mir noch nichts überlegt. |
jones34
14:53
#29
erstellt: 11. Aug 2011, |||||
100 für nen Gebrauchten oder? |
doeter
16:25
#30
Huhu Für mehr wird es bei dem Budget nicht reichen. Hier gehen Erwartung und Möglichkeiten leider nicht Hand in Hand. Ich habe ja nun, was Selbstbau angeht, schon ein paar Möglichkeiten aufgezählt. Die ULB Sachen tun sicherlich ihren Dienst und etwas anderes bleibt bei dem Budget auch nicht über. Als Sub bleibe ich bei dem LBH, da ich ihn einfach für passender halte. Wenn es um die zwei Endstufen und die Weiche geht, kann man hier eigentlich nur gebraucht, oder die E-Serie von Thomann nehmen. Als aktive Weiche wäre die JB Systems EC 102 hier wohl die beste Wahl. Aber nicht über die lauten Lüfter bei er E-Serie beschweren ![]() Aber wenn man einmal hoch rechnet kommt man auch effektiv merklich über 500 Euro für ein 2.1 Set, Weiche und Amping an. Gruß der doeter |
L3n_7
18:35
#31
Klar für nen gebrauchten ![]() Die UlB kosten aber auch shcon eine Menge.. ![]() Also als Subwoofer werde ich mir jetzt sowohl den The Voice Sub als auch den LBH 112 bauen, sehen wir dann welcher besser ist ![]() wobei du mir immer noch keine richtigen Argumente genannt hast, wobei der LBH besser sein soll? Darf ich fragen was die E Serie ist? Suche jetzt schon seit ner halben Stunde, aber finde die nicht ![]() Die Aktivweiche sieht schonmal ganz ordentlcih aus ![]() Mh joa, was sein muss muss sein^^ |
Black-Devil
Gesperrt |
18:50
#32
doeter
19:44
#33
Huhu
Zu dem Thema habe ich das hier geschrieben:
Wenn das keine Argumente sind, gebe ich das Unterfangen an dieser Stelle echt auf ![]() Jetzt frage ich mich gerade, warum Du beide Subs aufbauen willst. Der Lautsprecher des einen wird im Gehäuse des anderen nicht wirklich funktionieren, also wozu der Aufwand? Zudem verbrätst Du hier Geld, welches eh nicht für eine Umsetzung zu reichen scheint. Noch ein gut gemeinter Rat. Wenn Du einen Sub fertig hast, betreibe diesen nicht wie einen Punchingball. Also bitte mit der passenden aktiven Weiche, mit Subsonic. Und bitte nicht mit irgend einem viel zu kleinen Amp so weit aufdrehen, das dieser ins Clippen kommt. In beiden Fällen wird der Lautsprecher nicht lange überleben ![]() Gruß der doeter |
L3n_7
22:09
#34
achso die sind das, okey ![]() Alles klar.. aber wie schon gefragt, is der LBH leistungsstärker oder nicht? Wenn dann will ich beide Chassis kaufen ![]() Das is mir shcon klar^^ |
trxhool
22:14
#35
Ihr seit ja immernoch dran... ![]() Bin mir aber sicher das, das nichts wird... Gruss TRXHooL |
L3n_7
23:29
#36
Danke, aber wieso biste dir da sicher? ![]() |
doeter
23:53
#37
Huhu Weil Du scheinbar nicht einmal versuchst zu verstehen was wir hier geschrieben haben. Ich bin raus hier. Ist mir echt zu blöd ![]() Gruß der doeter |
L3n_7
21:16
#38
erstellt: 12. Aug 2011, |||||
Ach okkey, dann bewegen wir uns hier auf Kinderniveau ![]() meinetwegen xD ich bau mir jetzt, was ich will. Ihr werdet es dann schon sehen^^ |
Black-Devil
Gesperrt |
21:23
#39
Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung! ![]()
Oder auch nicht... ![]() |
L3n_7
14:54
#40
erstellt: 13. Aug 2011, |||||
Ja, denkt was ihr wollt ![]() Mal eben ne Frage zum LBH - 112: Welcher ist dafür jetzt besser geeignet ? Der IMG oder der Eminence? |
Aktivmodul für Sub bauen Abbadon am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 12 Beiträge |
Aktivmodul für geschlossenen Sub JOUST am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 12 Beiträge |
aktivmodul für sub? kleenerpunk am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 8 Beiträge |
Aktivmodul Conrad Sub 50C *xD* am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 14 Beiträge |
Welcher sub zum Aktivmodul? gutenmorgen am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 6 Beiträge |
THE VOICE HORNSUB mit 12" Thomann 12-280a ! hottendotten am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 94 Beiträge |
Welches Sub aktivmodul??? JOUST am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 3 Beiträge |
Welches Aktivmodul? MasterOfDesaster_ am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 18 Beiträge |
Aktivmodul für Raveland AXX1515 Mr.Marantz am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 9 Beiträge |
Aktivmodul Katalista am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 26 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.421 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedmikitot
- Gesamtzahl an Themen1.560.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.280
