| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 2er TMLCouch @ geist4711 | |
2er TMLCouch @ geist4711+A -A |
wotan24
erstellt: 23. Jun 2006, 12:59
Könntet ihr mir bitte mal folgendes durchsimulieren: TML(2er Couch von Geist) 120 breit 60tief und 34cm hoch Treiber: auf 1/3 der Line würde ich entweder den W300S oder den TIW 300 von Visaton nehmen So der Plan: ![]() http://img20.imageshack.us/img20/2127/unbenannt5hq.jpgTechnische Daten: W300S Nennbelastbarkeit 150 Watt Musikbelastbarkeit 200 Watt Nennimpedanz Z 4 Ohm Übertragungsbereich (-10 dB) fu - 4200 Hz (fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) . Mittlerer Schalldruckpegel 92 dB (1W/1m) Maximaler Hub 28 mm Resonanzfrequenz fs 23 Hz Magnetische Induktion 1,1 Tesla Magnetischer Fluss 1400 µ Weber Obere Polplattenhöhe 8 mm Schwingspulendurchmesser 5 cm Wickelhöhe 1,85 cm Schallwandöffnung 28 cm Gewicht netto 4,5 kg Gleichstromwiderstand Rdc 3,5 Ohm Mechanischer Q-Faktor Qms 1,6 Elektrischer Q-Faktor Qes 0,3 Gesamt-Q-Faktor Qts 0,25 Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 300 l Effektive Membranfläche Sd 507 cm2 Dynamische bewegte Masse Mms 62 g Antriebsfaktor Bxl 8,4 T · m Schwingspuleninduktivität L 1,1 mH --------------------------------------------------- Technische Daten: TIW 300 Nennbelastbarkeit 300 W Musikbelastbarkeit 600 W Nennimpedanz Z 8 Ohm Übertragungsbereich (-10 dB) fu - 4000 Hz (fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) . Mittlerer Schalldruckpegel 90 dB (1W/1m) Maximaler Hub +/- 16 mm Resonanzfrequenz fs 25 Hz Magnetische Induktion 1,1 T Magnetischer Fluss 1800 µWeber Obere Polplattenhöhe 8 mm Schwingspulendurchmesser 65 mm Wickelhöhe 23 mm Schallwandöffnung 288 mm Gewicht netto 7 kg Gleichstromwiderstand Rdc 5,4 Ohm Mechanischer Q-Faktor Qms 4,59 Elektrischer Q-Faktor Qes 0,30 Gesamt-Q-Faktor Qts 0,28 Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 160 l Effektive Membranfläche Sd 510 cm2 Dynamische bewegte Masse Mms 92 g Antriebsfaktor Bxl 16,5 Tm Schwingspuleninduktivität L 1,7 mH Gruß David [Beitrag von wotan24 am 23. Jun 2006, 21:42 bearbeitet] |
wotan24
erstellt: 25. Jun 2006, 12:37
Kann mir keiner ungefähre Angaben über Tiefgang und Wirkungsgrad zu diesen Chassis in der TML2erCouch-@geist geben? |
ducmo
erstellt: 25. Jun 2006, 16:03
Frag ihn doch einfach direkt! Er wird dir schon sagen obs passt... |
wotan24
erstellt: 28. Jun 2006, 21:08
´n Abend Robert und alle anderen. Also wenn ich die Couch etwas vergrößere(T-609mcm, B-1350mm, H-400mm) Würde ich auf einen Querschnitt der Line von 812cm² also 406cm² pro Membran kommen. Würden damit zwei w300s v. visaton auf 1/3 & 1/5 der Line optimal laufen?? Ich möchte sie aus zweierlei Gründen vergrößern: 1. habe ich noch eine Ikea-klapp-Couch hier rumstehen, von welcher ich gerne das Polster verwenden möchte 2. erhoffe ich mir von zwei Treibern mehr Tiefgang und Wirkungsgrad Was meinst du mit "mindest-linef-läche" bezüglich der 1/2 Membranfläche? Gilt dort die Faustregel "je größer, desto besser" oder in welchem Toleranzbereich bewegt sie sich? Gruß David |
geist4711
erstellt: 01. Jul 2006, 04:20
moinmoin, geht man von den 'faustregeln' zu tml's aus, kämst du bei zwei W300s mit 507cm² aus, entspricht 2x der halben membranfläche. anordnung auf 1/3 und 1/5 liest nman auch oft als günstige anordnung und tiefgang entscheidet ja die lauflänge wobei man ja mit variation des tml-verlaufs(verengend statt gleichbleibend) noch etwas in richtung BR abstimmen können soll. man kann ja erstmal das innenbrett nicht einleimen und sich anhören was man lieber mag. mfg robert |
Restauration 2er Electro Voice 30W Boliden Subwoofer_freak am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 106 Beiträge |
Tuba Subwoofer? Daniel1989 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 2 Beiträge |
Betthorn... lionking am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 967 Beiträge |
Basshorn dröhnt bei 120HZ Alechz am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 10 Beiträge |
Neuer Treiber für BL-Horn gesucht am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 3 Beiträge |
Hochwertige Passiv Subwoofer mit Ordenlichen Tiefgang tone4me am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 35 Beiträge |
brauche hilfe beim anschließen. GGTX1080 am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 2 Beiträge |
Subwoofer Erhöhung - Wo Subwoofer draufstellen? Magnaat am 04.04.2022 – Letzte Antwort am 06.04.2022 – 5 Beiträge |
Mini Hornsub fürs kleine Geld Jack-Lee am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 38 Beiträge |
PA Basshorn Baupläne gesucht Rocky1991 am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.118
