Mivoc AWM-124 oder doch lieber Mivoc SWW 15
Mecxs
#1 erstellt: 03. Sep 2009, 17:42
stehe Zwischen einer Endscheidung der beiden Subwoofers.
wollte mir zu aller erst einen HIFONICS GOLIATH GX-15 kaufen,
von dem wurde ich aber abgeraten und mir wurde der Mivoc SWW 15 empfohlen.
habe jz noch ein bisschen im Internet Rumgeguckt und nun sah ich den Mivoc AWM-124, finde den auch nicht schlecht.
habe mir schon andere Threds hier angeguckt, und so wie es scheint ist der Subwoofer auch nicht schlecht.
nur welcher der beiden ist besser.
Wollte mir einen Sub für das Auto bauen und eventuel auch für mein Zimmer.
mfg
Mecxs
CTjunkey
#2 erstellt: 03. Sep 2009, 17:54
Ich kann dir den Omnes Audio 12.01 PC empfehlen. Der kostet auch nur 89 € mit Dämmmaterial, BR-Rohr, Terminal und Kabel.
Im Auto habe ich ihn zwar noch nicht gehört, er soll aber geschlossen in etwa 35 Litern präzise laufen. Er hat einen lineraren Hub von 12 mm und hält Sinus 350 Watt aus. Ich denke mal im Auto sollte er sich noch ein bisschen besser, als der AWM 124 machen.
Bei mir läuft er als Heimkino Subwoofer und ich kann mich nicht beschweren
Mecxs
#3 erstellt: 03. Sep 2009, 19:27
@CTjunkey: Danke für deine Antwort werde nochmal drüber nachdenken!
aber welcher der beiden Subs ist den nun eig besser?
mfg
Mecxs
dreamsounds
#4 erstellt: 04. Sep 2009, 05:36
Moijn.
Keine Ahnung wer Dir den SSW15 empfohlen hat, doch wenn Du keinen Van fährst hast Du ein echtes Platzproblem damit.
Der AWM 124 ist sicherlich das praktischere und wertigere Chassis.
Grüße Mike
[Beitrag von dreamsounds am 04. Sep 2009, 05:36 bearbeitet]
ZeusExitus
#5 erstellt: 04. Sep 2009, 07:28
dreamsounds schrieb:
Moijn.
Grüße Mike
Das habe ich ihn empfohlen. Danke für die Blumen... -.-
Und was soll hier heißen Platzproblem? 70 Liter geschlossen und das Ding ist geritzt...
dreamsounds
#6 erstellt: 04. Sep 2009, 07:50
Na ja, Du kannst ihn gerne bei 70 Liter laufen lassen, nur funktioniert er erst ab 140 - 150 Liter geschlossen richtig. BR kannst Du einmal 200 Liter ansetzen.
Grüße Mike
ZeusExitus
#7 erstellt: 04. Sep 2009, 09:10
Grüße Mike
Falsch! Wenn du die TSP zur Berechnung nimmst und ein Qtc von 0,71 als Anhaltspunkt nimmst, kommt ein geschlossenes Gehäuse mit einem Volumen von 70 Liter raus. Volumina von 140-150 Liter gehen natürlich auch und entsprechen dann einer Einbaugüte (Qtc) von ca. 0,6. Das heißt aber nicht, dass die da erst "richtig funktioneren", wie du es behauptest.
Gewünschte Qtc´s :
* Qtc = 0,5 ist für den Highend Musikhörer mit viel Platz
* Qtc = 0,577 (Bessel-Charakteristik) ideales Phasenverhalten , jedoch noch geringe Bassausbeute
* Qtc = 0,7-0,9 Für die Allround Hörer ( bei Qtc 0,707 Butterworth) oft als Ideal benannt beste Allroundeigenschaften
* Qtc > 0,9 Was für Techno und SPL Freaks , maximale Bassausbeute für geschlossene Gehäuse
Bei BR kann man übrigens schon ab ca. 170 Liter anfangen...
[Beitrag von ZeusExitus am 04. Sep 2009, 09:11 bearbeitet]
*2D*
#8 erstellt: 04. Sep 2009, 11:40
Wenns nicht immer der Mivoc-Kram sein muss, schließ ich mich CTJunkey an. Hab den Omnes in 45L CB, geht richtig ab das Teil. Bei Interesse kann ich auch Bilder posten...
the_ferryman
#9 erstellt: 04. Sep 2009, 13:14
Bilder? Nur her damit
Mecxs
#10 erstellt: 04. Sep 2009, 13:33
naja ich habe mir jz 2 mivoc sww 15 gekauft, gestern überwiesen.
Baue mir dann warscheinlich 2 Subs 1 fürs Zimmer denke da nehme ich dann das Bassreflex-Gehäuse mit 176,2 Liter
und einen für mein Auto da werde ich dann das Geschlossene mit 72,6 Litern nehmen.
@ZeusExitus Danke nochmals für deine berechnung und mühen!
mfg
Mecxs
ZeusExitus
#11 erstellt: 04. Sep 2009, 15:04
mfg
Mecxs
Gern geschehen
Da du ja beide Versionen baust, kannst du ja hier im Thread drüber berichten, welche Version dir besser gefällt bzw. einen allgemeinen Klangbericht liefern
Mecxs
#12 erstellt: 04. Sep 2009, 23:30
ja das kann ich gerne machen
ZeusExitus
#13 erstellt: 06. Sep 2009, 18:31
Hab die Bassreflex-Version nochmal etwas optimiert. Die Rohrlänge ist etwas kürzer geworden (31 cm). Dafür ist der Frequenzverlauf von 100 bis 40 Hz (laut Simulation) absolut linear und die Grenzfrequenz (-3dB) liegt bei ziemlich niedrigen 28 Hz.
[Beitrag von ZeusExitus am 06. Sep 2009, 19:50 bearbeitet]
Mecxs
#14 erstellt: 06. Sep 2009, 19:33
Danke
Der_Papst
#15 erstellt: 08. Nov 2009, 17:13
Wie läuft der SSW 15 nun eigentlich so?
Und gibt es irgendwo hier Vorschläge/Pläne für ein BR- und Closed Gehäuse?
Ich möchte nämlich versuchen, ähnlich den Wechselports von BR auf closed umbauen zu können...
Wie spielt denn ein closed in einem Gehäuse mit BR-tauglichem Volumen? (dann bräuchte ich statt dem Wechselport nur einen Verschluss einsetzen)
[Beitrag von Der_Papst am 08. Nov 2009, 17:14 bearbeitet]
Der_Papst
#16 erstellt: 18. Apr 2010, 22:15
Wo denn bitte?
Bei den Händlern die man im Netz so findet kostet der Treiber alleine fast das doppelte.
[Beitrag von Der_Papst am 18. Apr 2010, 22:16 bearbeitet]
CTjunkey
#17 erstellt: 19. Apr 2010, 07:48
Den gibt es nicht mehr zu dem Preis. Bei oaudio.de gab es ihn unter Subwoofer Bausätze für 89 €. Wurde aber rausgenommen, jetzt gibt es ihn nur noch für 150 €.
Als Alternative lässt sich, wie schon gesagt, der Mivoc AWM 124 empfehlen. Noch günstiger und wohl auch nicht schlecht (als Heimkino Subwoofer) wäre der Nova BS 12 von Intertechnik für 29 €.
Der_Papst
#18 erstellt: 19. Apr 2010, 08:16
Den AWM 124 hatte ich vorhin schon im Visier.
Kannst du mir sagen wie sich der in einem geschlossenen Gehäuse macht?
(Mir geht es dabei vor allem um großen Tiefgang, weniger um große Leistung.
Das ganze sollte auch noch relativ kompakt sein.)
Mivoc SWW 15
*low*bass* am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  30 Beiträge
Gehäusefrage Mivoc AWM 124
R@uTe am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  7 Beiträge
mivoc awm 124
marcus_albrecht am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  12 Beiträge
Mivoc AWM 124 Eigenbau
Fidell_Carsto am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  28 Beiträge
Joe93 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  10 Beiträge
Mivoc awm 124
janny12345 am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  17 Beiträge
Mivoc AWM 124 BR70l
Friwe am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  107 Beiträge
mivoc awm 124
123apple123 am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  6 Beiträge
Mivoc AW3000 vs. AWM 124
Mario_D am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  36 Beiträge
Mivoc AWM 124 im Doppelpack
XBOX_360_Freak am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  59 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
