| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gehäusefrage Mivoc AWM 124 | |
Gehäusefrage Mivoc AWM 124+A -A |
R@uTe
erstellt: 09. Mai 2012, 20:00
Hi, möchte mir zwei Mivoc AWM 124 Subwoofer bauen. Bin mir aber in mehreren Punkten noch unsicher und würde mich über ein wenig Hilfe freuen. Erstmal zu meinem Vorhaben: Die Woofer sollen hauptsächlich für Filmton sein, also geht es mir um ordentlichen Tiefgang. Sie dienen als Ergänzung zu meinen Wallstreet 3 & 4 von Udo an einem Onkyo TX-SR 606. Was ich bis jetzt so lesen konnte, kann man den AWM gut auf 30Hz (oder tiefer?) in Bassreflex abstimmen. Das maximale Gehäusevolumen darf bei mir pro Woofer bei max 70L liegen. Wichtig ist es mir auch nach Möglichkeit keinen Reflexkanal, sondern Reflex Rohre zu verwenden. Geht mir dabei einfach um die Optik. Denke mal, das es am meisten Sinn macht eine Endstufe mit Weiche einzusetzen, da man so am Flexibelsten ist und die Woofer am besten an den Raum anzupassen kann. Hatte an die Fame A400 II und den T-Racks DS 2/4 gedacht. Wo ich jetzt noch Hilfe benötige ist bei dem Gehäuse. Möchte halt das beste aus den Woofern holen. Welches Volumen wäre fürs Heimkino optimal und welche Größe müßten die/das Refelxrohr haben. Es gibt zwar viel über den AWM 124 im Forum und Netz zu lesen, aber konkrete BR-Baupläne oder Angaben zum BR-Volumen sind schwer zu fnden. Wäre sehr dankbar wenn mir da jemand helfen könnte. Gruß R@uTe [Beitrag von R@uTe am 09. Mai 2012, 20:03 bearbeitet] |
jones34
erstellt: 09. Mai 2012, 20:35
Wo kommste den her? Ich hab hier noch 2 Stück von dem Rumstehen was du brauchst, eventuell brauchts eine kleine Schönheitskur (ungeschliffen, ein paar Macken müssten beseitigt werden), aber für Filme bummst es mehr als ordentlich. Die Gehäuse haben ein innenvolumen von ca. 65l und sich auf 30Hz getuned. Ich hab (HT-)Rohre genommen die aber nach unten Zeigen, die optik ist also "sauber" Gruß [Beitrag von jones34 am 09. Mai 2012, 20:35 bearbeitet] |
R@uTe
erstellt: 09. Mai 2012, 21:48
Danke fürs Angebot, werde mir die beiden aber selber bauen. Alleine schon weils einfach Spaß macht . Du hast ein Innenvolumen von 65 Liter hätte aber noch ein paar Fragen:1. wie siehts mit den BR-Rohren aus, welche Maße haben die oder müssen die haben? 2. Bedeutet auf 30Hz getuned das er ohne Pegelabfall bis 30Hz runter spielt oder musst du ihn dafür Boosten? 3. Gibts da evtl nen Bauthread? 4. Hast du dir den Sub selbst simuliert? Fragen über Fragen . Möchte mir aber sicher sein das es vernünftig wird. Danke schonmal! |
R@uTe
erstellt: 10. Mai 2012, 18:25
Nachdem ich jetzt alle AWM124 Threads hier durch habe war das einzig brauchbare:"70L und zwei 10cm Rohre mit jeweils 36cm Länge" Kann mir das jemand so bestätigen mit diesen Maaßen Dann könnt ich endlich loslegen mit den Bestellungen. Würde dann diese Rohre nehmen Link |
R@uTe
erstellt: 14. Mai 2012, 20:53
Niemand da der mir das evtl. simulieren könnte mit 10er Reflexrohren |
Weilallenamenwegsind
erstellt: 14. Mai 2012, 23:49
Zieh dir mal http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisdproDas Programm ist eigentlich recht easy zu verstehen. Erst die Tsp Eingeben, dann gewünschte gehäuseform und dann kannst du ein wenig rumspielen mit tuningfrequenz und volumen. |
R@uTe
erstellt: 16. Mai 2012, 12:32
Jo hast recht, hatte es mir schwieriger vorgestellt mit dem Simulieren. Habe jetz die passenden Maße für Gehäuse und Reflexrohr. Besten Dank für den Link |
mivoc awm 124 marcus_albrecht am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 12 Beiträge |
Mivoc AWM 124 Eigenbau Fidell_Carsto am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 28 Beiträge |
Mivoc AWM 124 Eigenbau Joe93 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 10 Beiträge |
Mivoc awm 124 janny12345 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 17 Beiträge |
Mivoc AWM 124 BR70l Friwe am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 107 Beiträge |
mivoc awm 124 123apple123 am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 6 Beiträge |
Mivoc AW3000 vs. AWM 124 Mario_D am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 36 Beiträge |
Mivoc AWM 124 macht dampf N8-Saber am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 24 Beiträge |
Mivoc AWM 124 als Subwoofer likefresh am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 6 Beiträge |
Mivoc AWM 124 im Doppelpack XBOX_360_Freak am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 59 Beiträge |
2012
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.744
