Mivoc SWW 15
*low*bass*
#1 erstellt: 22. Mai 2009, 13:56
der mivoc SWW 15.. "stark reduziert aufgrund optischer mängel." laut hersteller ..
hat jemand schon erfahrungen damit .. oder was sagen die profis zu den lautspreher?? ist dieser zu gebracuhen im heimkino und musik berecih??
gibts alternativen??
freu mich auf antowrten
*low*bass*
#2 erstellt: 22. Mai 2009, 17:07
ach ja und ausserdem..
laut lautsprechershops volumen berechner sollte das gehäuse 176l betragen und aufa ivoc site 220.. wm sol ich jez glauben???
-Euml-
#3 erstellt: 24. Mai 2009, 19:10
wenn es nur Optisch mengel sind sollte daran nix zu bemängeln sein
der VAS von 221 Litern ist nicht das Gehäusevolumen sondern eine der Parameder des Chassis
das Gehäusevolumen rechnest du mit WinISD aus
(einfach drauf WinISD ausklicken)
froschfreak
#4 erstellt: 05. Jun 2009, 12:00
Ich hab nen Mivoc SW 1500 A II Sub zuhause stehen, in dem das Chassis zusammen mit einem AM SW 1500 Modul (120/300W) verbaut ist.
In dem BR-Gehäuse macht das Chassis ne ganz gute Figur. Die angegebenen 20Hz erreicht er in meinem Hörraum zwar nicht, aber ab 25Hz fängt das Hosenflattern dann ganz ordentlich an. Aus meiner Sicht ein brauchbares Teil, wenn man auf Firlefanz wie Druckgussmagnesiumkorb und Pillepalle verzichten kann.
*low*bass*
#5 erstellt: 05. Jun 2009, 15:52
nein nein nein .... ich meine die chassis SSW 15..
ich habe jezt ein problem mit den BR rohren...
also ersmal hab ich alles durchsimuliert.. mit dem SSW 15 schafft das ding locker über 110 db.
Nur versteh ich nicht welche BR rohre ich brauche .. ich kann das bei winISD nirgends ablesen.. oda ist Ein größerer unterschied nichts schlimm??
wo sollte den der wert Vent match liegen bei 0,1??
[Beitrag von *low*bass* am 05. Jun 2009, 16:10 bearbeitet]
bower1988
#6 erstellt: 05. Jun 2009, 16:17
Hats WinISD Pro Alpha? Da musst du unter dem Reiter Vents gucken.
Stell mal deine Simu rein.
*low*bass*
#7 erstellt: 05. Jun 2009, 16:27
hier ...
bei mir ganz ganz oben steht error bei jeder simu.. egal mit welcher chassis .. weiss einer wieso ??
http://s4b.directupload.net/images/090605/ixqoljj9.jpg
bower1988
#8 erstellt: 05. Jun 2009, 16:34
Zieh dir mal WinISD Pro Alpha Klick!
*low*bass*
#9 erstellt: 05. Jun 2009, 16:44
bei mir spechert er nich er schreibt check follwing parameters ..
kanste ma durchsimuliern?
bower1988
#10 erstellt: 05. Jun 2009, 16:46
Du brauchst nur Qes, Qms, Fs, Vas, Re, Mms, Le, Xmax und Pe eingeben. Den Rest errechnet dir das Programm.
*low*bass*
#11 erstellt: 05. Jun 2009, 20:38
also ist das so ok???
er gibt mir automatisch die BR rohre an ja??
http://s7b.directupload.net/file/d/1816/3jjqrund_jpg.htm
bower1988
#12 erstellt: 06. Jun 2009, 00:35
du must bei "system input power" ab besten mal so viel leistung "reinschieben" bis unter "cone excousion" die membran den linearen bereich verläßt.
danach schaust du unter "rear port violocity" wie hoch die luftgeschwindigkeit ist...am besten wärs, wenn sie unter 20M/S bleibt. so musst du ca. den port machen.
sorry für die schreibfehler bin nicht mehr im vollbesitz meienr geistigen fähigkeiten xD
*low*bass*
#13 erstellt: 06. Jun 2009, 09:42
sorry aba ich kann cone excurion nicht finden..
wo find ihc das?
[Beitrag von *low*bass* am 06. Jun 2009, 09:45 bearbeitet]
-Euml-
#14 erstellt: 06. Jun 2009, 12:09
weil du WinISD Beta hast du braucht aber WinISD Alpha
*low*bass*
#15 erstellt: 06. Jun 2009, 12:10
ich habe winISD alpha
*low*bass*
#16 erstellt: 06. Jun 2009, 12:13
naja aufjeden fall kommt raus:
176 Liter
2BR 10 cm durchmedder und 30 cm lang
spielt ab 21 hz mit anhebung von -8db
is ja nen ziemlihcer kolloss.. muss noch überlegen ob sich so ein monster lohnt.. nacher spielt der noch schlecht
alternativ vorschlag wäre der awm 124...
aber theoretisch hab ich nichts flasch gemacht oder??
letze frage..:
wie sollte man die versteifungen am besten machen ??
oda bracuh ich bei 3cm dicken mdf keine ??
[Beitrag von *low*bass* am 06. Jun 2009, 12:23 bearbeitet]
bower1988
#17 erstellt: 06. Jun 2009, 13:21
Also auf den Screenshots von dir is zumindest nicht WinISD Pro.
Versteifungen bringen mehr als eine dickere Wandung. Hast du Elektronik zum Entzerren (wegen den 8dB)?
*low*bass*
#18 erstellt: 06. Jun 2009, 14:30
die screenschots kamen ja vor dem post dass ich mir winISD pro holen soll...
also das SW 1500 modul hat doch tiefpassfilter oda nihct?
naja ich habe kein platz für 176liter.... 150 könnte ihc noch reinquetschen.. ich simulier mal als geschlossenes gehäuse durch...
*low*bass*
#19 erstellt: 06. Jun 2009, 14:36
hmm...70 liter mit dämmung ..
wie jezt mit watte stopfen??
bower1988
#20 erstellt: 06. Jun 2009, 14:40
Wie wär mit ner höheren Abstimmung?
So z.b.
Tiefpass bei 120Hz 3rd Order. Musst halt nur schaun ob dein Modul ne Bassanhebung oder nen Subsonic hat.
[Beitrag von bower1988 am 06. Jun 2009, 14:41 bearbeitet]
*low*bass*
#21 erstellt: 06. Jun 2009, 14:50
stimmt danke... muss nochmal im zimmer schaun ob ich den iwo reinkriege..aber dann isses schon guenstiger nen mivoc aw 3000 mit 25hz absitmmung reinzupacken..
[Beitrag von *low*bass* am 06. Jun 2009, 14:56 bearbeitet]
*low*bass*
#22 erstellt: 07. Jun 2009, 14:34
hab mal ne frage.. also wir haben noch vom limat auslegen trittschall-dämmungs-platten.. diese grünen dinger da... ist es sinnvoll wen ich mein gehäuse von innen damit dämme??
-Euml-
#23 erstellt: 07. Jun 2009, 17:48
ausprobieren ... wenn es schwer ist könnte es sogar dem Gehäuse was bringen wenn du es fest dranklebst
aber sonst probieren
froschfreak
#24 erstellt: 30. Jun 2009, 09:54
Ja, ich doch auch :o)
Das Chassis ist im SW 1500 verbaut und das rummst nich schlecht...
orangefx
#25 erstellt: 22. Jul 2009, 11:55
und hast du den jetzt ge/verbaut?
ZeusExitus
#26 erstellt: 20. Nov 2009, 20:44
Hallo Leutz, bin eben auf diesen Thread durch Google gestoßen. Entschuldigt, dass ich den nochmal ausgrabe, aber mich würde ebenfalls nochmal interessiren, ob der TE was mit dem SWW 15 gebaut hat oder nicht
Grüße Marc
backmagic
#27 erstellt: 18. Jun 2010, 15:39
Gibts den den noch wo?
Wäre evtl was für ein Gehäuse das ich da habe.
Markimark28
#28 erstellt: 05. Jul 2010, 12:01
Hallo backmagic,
weiss nicht, ob du schon einen gefunden hast, aber solltest
du noch einen suchen............kaufe dir doch einfach
den Mivoc SW-1500AII!
Bekommste schon nagelneu für 144,-Eur inkl. Versand !!!
In diesem Fertigsub sind verbaut :
Mivoc SWW 15 +
Mivoc AM-120 (hier aber im Unterschied zur Kaufversion ohne
High-Level Eingänge, dafür aber mit
Ringkerntrafo!)
Da das Chassis ehemals 99,-Euro gekostet hat, bekommst du
beim Kauf des Fertigsubs sozusagen für sagenhafte 45,-Euro noch ein Aktivmodul dazu (statt 129,-Euro!).
Wäre vielleicht eine Überlegung.
Grüsse
Markimark28
wick3d
#29 erstellt: 26. Dez 2012, 10:00
Ich grabe diesen Uralt-Thread einfach mal wieder aus - der Titel und das Thema passen; da muss ich keinen neuen Thread mit demselben Titel aufmachen...
Momentan komme ich persönlich in Sachen Subwoofer (mangels Antworten zu meinen Fragen in anderen Threads ) nicht wirklich weiter. Ich könnte nun einen SW-1500 günstig bekommen, habe aber Bammel, dass ich einem Sidefire-Sub zu wenig Aufstellungsmöglichkeiten bieten kann.
Ich werde es probieren, interesse mich aber trotzdem für folgendes: Den SW-1500 ausschlachten und Chassis + Aktiv-Modul für was andere verwenden... Bevorzugen würde ich einen Downfire-Sub (Präzision ist egal, da NUR Heimkino und KEINE Musik; wichtig wäre ein richtig tiefreichender Bass), aber für ein DIY-Projekt fehlen mir als aller erstes mal die TSP...
Im Netz finde ich nix, daher die Frage an Euch: Könnte mir jemand die TSP nennen?!? Oder besser noch: Gibts vielleicht schon konkrete Bauvorschläge bzw. gelungene DIY-Projekte mit dem SWW-15???
wick3d
#30 erstellt: 03. Jan 2013, 05:07
Falls es jemanden interessiert: Habe die TSP von Speaker-Trade bekommen...
15” / 38 cm Subwoofer Chassis
Gummisicke
injected PP-cone
+/- 5.5 mm linearer Hub
Assendurchmesser 385 mm
fs 24 Hz
SD 830 cm²
Einbaudurchmesser 357 mm
Qms 5.1
Mms 192 g
Gesamthöhe 165 mm
Qes 0.41
Schwingspulendurchm. 63 mm
Einbautiefe 153 mm
Qts 0.38
Schwingspulenhöhe 19 mm
Nom Impedanz / Re 4 / 3
VAS 221 l
Schwingspulenindukt. 2.0 mH
Belastbarkeit R.M.S. 250 W
Bxl 14.6 Tm
Xmax +/- 5,5 mm
max. 500 W
SPL 93 dB
Einsatzbereich fs - 600 Hz
Info am Rande (auch danach habe ich gefragt): Der Mivoc SW 1500 und der SW 1500 A-II unterscheiden sich NUR in der Optik. Treiber und AM sind absolut identisch.
Mivoc AWM-124 oder doch lieber Mivoc SWW 15
Mecxs am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  18 Beiträge
Mivoc Chassis aus SWW 11 - Erfahrungen !
Spooody am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  3 Beiträge
Suche Subwoofer Baupläne für den Mivoc sww 15
Mecxs am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  2 Beiträge
Zwei Mivoc SWW 11 in großem, flachen BR, mit Mivoc AM 80?
Kraligor am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  2 Beiträge
Selbstbau wagen? (Mivoc AW 3000 oder Mivoc AWM124)
Murmeltier2 am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  10 Beiträge
Mivoc Bassbox
mash110 am 10.06.2016  –  Letzte Antwort am 10.06.2016  –  2 Beiträge
Mivoc AW3000 vs. AWM 124
Mario_D am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  36 Beiträge
Auswahl Aktivmodul: Mivoc vs. Buddytec
nowayz am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  2 Beiträge
Mivoc AWX 184 Sub
dorfler1000 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  17 Beiträge
TangBand oder MIVOC ?
pati13136 am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  74 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedpacixx
  • Gesamtzahl an Themen1.563.165
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.173
