HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bandpass spielt viel zu hoch | |
Bandpass spielt viel zu hoch+A -A |
NikWin
22:04
erstellt: 18. Aug 2009, |
Hallo, mein AW 3000 Bandpass ist kurz vor der Vollendung, aber beim ersten Probehören viel mir etwas auf: der Bandpass spielt viel zu hoch? Ich dachte ein Bandpass lässt die oberen Frequenzen nicht mehr durch, aber meiner spielt fast breitbändig. Hier die Daten: ungefähr 2x25 Liter Relfexkanal abgestimmt auf 63hz Zwar baue ich bald noch eine CarHifi Frequenzweiche ein, aber eigentlich sollte es doch ohne gehen? Übrigens, der die tiefen Frequenzen hören sich ganz gut an, die Höhen und Mitten sind stumpf, aber vorhanden. Danke |
the_ferryman
22:11
Mich interessiert eines: Welchen Vorteil versprichst du dir von der Bandpass- Bauweise? Damit will man doch normalerweise Schalldruck gewinnen. Laut Simu ist ein gleich großes BR lauter und geht tiefer. Zum Problem: Mitteltöne dringen durch den Port nach draussen. Hier musst du Filtern, oder stark dämmen. |
NikWin
22:21
Einfach Dämmwatte in den Port oder wie? Bandpass hat mich halt gereizt ![]() |
viertelnach8
22:30
öhm ... sorry die Frage ... aber wie trennst du den sub denn? |
the_ferryman
10:44
erstellt: 19. Aug 2009, |
Nix Dämmwatte in den Port, dann hast du einen Bandpass 0. Ordnung. Das Chassis strahlt Fullrange ab, und die Box, in die es reinspielt, hat ein Loch. Wieso hast du damit gerechnet, keinen Mitteltöne ausserhalb der Box zu hören? Das Dämmen kannst du vergessen, wenn du nicht vernünftig elektrisch trennst. Grüße, Julian |
BolleY2K
15:50
Car-Hifi Frequenzweiche = passiv? Totaler Käse, vergiss das mal schnell... |
Klausi745
18:17
Weil es nunmal so ist das der Frequenzgang eines Bandpasses ober- und unterhalb der Abstimmfrequenz mit 24? db/ Oktave abfällt ![]() |
the_ferryman
18:30
In der Theorie gibt auch kein BR- Port an einer Fullrangebox Mitteltonschall von sich, der mit dem Direktschall der Membran interferiert und damit schwups einen Einbruch im Frequenzgang erzeugt. Ausserdem, weil auch die Innere Dämpfung von MDF oder Spanplatte begrenzt ist- meine Türe hier ist aus 30mm Spanplatte furniert, und ich kann dadurch verstehen, was auf dem Flur gesprochen wird. Aber ne Box is ja schalldicht, schallmausetot, ne. |
Velocifero
18:35
Das ein Resonanzrohr/ -kanal eine schmalles Mitteltonband abstrahlt ist leider normal. Das ist bei Bassreflex genauso wie bei Bandpässen. Du brauchst auch für Bandpässe eine Weiche. Vorzugsweise aktiv, denn passiv währe sehr teuer. Meist ist sowas in aktiven Einbaumodulen mit dabei. |
NikWin
19:56
Aktivweiche wäre eine Möglichkeit, als Passivweiche hätte ich erstmal verschiedene CarHifi Weichen zum testen. Momentan macht der Woofer noch das ganze Klangbild kaputt ![]() Aber der Bass an sich gefällt mir ![]() ![]() (übrigens ist es 19er MDF) |
BolleY2K
21:47
Niemand mit auch nur ein wenig Anspruch würde im Car-Hifi seinen Sub passiv trennen... Vergiss das ganz schnell. |
MonCalamari
09:18
erstellt: 20. Aug 2009, |
Hallo, hast du allgemein mal den AW 3000 in 2x 25l simuliert? Das habe ich mal vor einiger Zeit gemacht und es sah nicht all zu gut aus. Wenn deine Konstruktion an den BPHP aus der HH angelehnt ist (der hat zufällig auch ca. 2x25l) dann bedenke das dies ein Bandpass mit Tiefbassanhebung durch einen Hochpass (Kondensator) ist. Ansonsten ist das Volumen zu klein. Gruß, MonCalamari |
NikWin
13:23
Kannst du mal deine Simu zeigen? Bei mir sah das nicht so schlecht aus. |
NikWin
13:52
Übrigens zeigt Winisd bei der onptimalen Größe 18 und 22 Liter an. |
Bandpass bedämpfen PA-Meister am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 2 Beiträge |
Bandpass 6. Ordnung JulesVerne am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 4 Beiträge |
Bassreflex = Bandpass ? dee-jay am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 23 Beiträge |
Aktiver Bandpass-Subwoofer mit Serienwiederstand Speakerbuilder am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 5 Beiträge |
bandpass umbauen Thunder-Wolf am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 138 Beiträge |
Bandpass gesucht KAL am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 30 Beiträge |
Hilfe bei Bandpass Selbstbau maxim90 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 5 Beiträge |
Bandpass mit AJHorn auslegen v. am 10.06.2019 – Letzte Antwort am 14.07.2019 – 10 Beiträge |
Bandpass selbstbau! MalleMatze am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 13 Beiträge |
bandpass subwoofer Paul_Drinhausen am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTopHiEnd
- Gesamtzahl an Themen1.559.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.611
