HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Projekt | |
Subwoofer Projekt+A -A |
nichtschulfanartikel
11:40
erstellt: 15. Jun 2004, |||
Guten Tag ich wollte mir als *leichtes* Bastelobjekt ein Subwoofer baun bis mir ein bekannter sagte das des schwieriger is, als man sich überhauptdenkt. nun habe ich mir schon einige seiten zu dem thema angeguggt und durchgelesen nur entweder steht nch das was ich brauche dort oder es steht so das ich damit nix anfangen kann ![]() ich habe vor 2x 30er woofer zu nehmen (1 downfire, 1 frontfire) nur jetz werd ich sone frequenzweiche brauchen, weiß aber nicht was für eine genau, kauf oder selbst baun, und die einstellungen dazu . Außerdem möchte ich einstelln könn das einmal nur der downfire an ist, einmal nur der frontfire, beide gleichzeitig und aus. auch ist mir noch unklar wie ich mir des benötigte Volumen ausrechnen kann. ICh danke schonmal im foraus und bitte drum keine fachbegriffe zu benutzen |
qnorx
13:55
Ich würde Dir grundsätzlich empfehlen, Dich nach einem passenden Bauvorschlag umzusehen. Einen Sub in der Art wie Du ihn Dir vorstellst, selbst zu entwickeln, erscheint mir etwas abenteuerlich. Ich hätte da bedenken, ob Du dann mit dem Resultat zufrieden sein würdest. Ich würde mir überlegen, welche Eigentschaften mein Sub haben muss und welches Budget ich dafür habe und dann mal die Websites mit den Bauvorschlägen durchgehen ( ![]() ![]() |
LarsAC
14:14
Wozu soll das gut sein? Lars |
15:49
also geld spielt keine rolle. und danke für die beiden links. und wozu des gut sein soll zw down und frontfire einzeln oder beides zusamm wechseln zu können. wenn ich den woofer in eine ganz normale wohnung stelle in irgendnem wohnblock, denn finden des die nachbarn sicher nich so schön also dort den frontfire. aber wenn ich zu irgendjemanden geh und das ding mitnehme, das ich dort auf downfire umstelln kann, da es dort ja denn egal is ob das haus wackelt oder nicht. und für beide gleichzeitig, ich weiß leider nich wie beide zusammen wirken und ob die sich vl sogar ergänzen würden, wenn ich einen z.b bassreflex und den andern geschlossenes gehäuse oder so |
qnorx
15:58
Da machst Du Dir etwas falsche Vorstellungen von der Wirkungsweise eines Subwoofers resp. der Abstrahlcharakteristika von Tiefton-Chassis. Diese strahlen nämlich in jede Richtung ab, d.h nicht nur nach vorne oder nach hinten. Du kannst Dir das so vorstellen: Die Wellenlänge einer Bassfrequenz ist so lang, dass sich die Welle praktisch um Dein Gehäuse herum biegt. Aus dieser Betrachtungsweise spielt es erstmal gar keine Rolle, wohin das Tiefton-Chassis zeigt. Dann würde ich generell vom Downfire-Konzept abraten. Bringt ein paar Probleme mit sich, die nicht so einfach zu lösen sind. Die Idee mit dem Umschalten bringt nix, ist eh fraglich ob sich das realisieren liesse. Du müsstest dann sowieso das Material für zwei Subs verbauten, 2mal Chassis, 2mal Material für Gehäuse, 2mal Frequenzweiche oder Aktivmodul. Dann würde ich gleich zwei einzelne Subs bauen. Aber wie gesagt, wenn Du vom Entwickeln von Lautsprechern keine Ahnung hast, dann halte Dich an einen Bauvorschlag, sonst wird das Resultat nicht befriedigend werden. |
16:20
was für probleme wären des bei downfiresystemen ? und habt ihr die formel für des volumberechnen und nen schaltplan für ne weiche mit formeln (so das ich dait auch klarkommen würde) könnt ihr bücher empfehlen wo ein newbie wie ich ein einstieg bekommt mit dem ganzen ? |
qnorx
17:04
Primär Strömungsprobleme und eingeschränkte Chassiswahl aufgrund Anforderungen an die Sicke weil hängende Membran.
Volumenberechnung ist einfach. Geh mal auf ![]()
Das kann man sich nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln. Daher auch mein Vorschlag, Dich nach einenm Bauvorschlag umzusehen.
Vance Dickason, Lautsprecherbau Joe D'Appolito, Lautsprecher Messtechnik |
Master_J
17:59
Sowie Anregung der Raummoden im Schnellemaximum. Gruss Jochen |
Projekt: Subwoofer selber baun Soralas am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer selber baun eDDi am 04.04.2003 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 34 Beiträge |
Subwoofer baun leicht gemacht!???? -BJ- am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 9 Beiträge |
Party Subwoofer selber baun thomasvonullrich am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 11 Beiträge |
2000Watt baskiste selber baun thomasvonullrich am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 83 Beiträge |
Subwooferumbau - Was brauch ich genau ? Lord_of_Bass09 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 9 Beiträge |
SUBWOOFER selbstbau Projekt petex1001 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 16 Beiträge |
Was soll ich für ein Sub baun??? Kick oder bassreflex??? D&G am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 7 Beiträge |
Subwoofer selbstbau sabaschlasch am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 5 Beiträge |
Transmissionslinien-Subwoofer mit Downfire SoundReaktor am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 2 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTrexAlsont
- Gesamtzahl an Themen1.553.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.665
