HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » kann man das Viech Chassis als Subwoofer verwenden... | |
kann man das Viech Chassis als Subwoofer verwenden?+A -A |
transrotorzet1
12:39
erstellt: 08. Apr 2009, ||||
Hallo Lautsprecher Cracks, könnt ihr mir Hilfestellung leisten, bei der Frage, ob es Sinn macht die Chassis vom Viech mit einem Ciare 8.32 ER zu bestücken und diese dann als Subwoofer zu benutzen in Kombination mit einem 220er Mittenhorn und einem Ft65H. Momentan habe ich riesige Kinosubwoofer mit 18 Zöllern, die ich aber ab dem 1.7. nicht mehr stellen kann wegen umzug. Vielen Dank für euer Feedback und eure Hilfe. Bitte nicht all zu technisch, da ich mich nicht wirklich gut auskenne. Viele Grüsse George [Beitrag von transrotorzet1 am 08. Apr 2009, 12:45 bearbeitet] |
daniel023
15:16
ich glaub du meinst das gehäuse vom viech, mit dem Ciare Lautsprecher drin, oder? Chassis=Lautsprecher(das runde Teil mit der membran^^) aber um deine frage zu beantworten - das halt ich nicht für sinnvoll. nutze mal die Suche und schau dir den 'HornSub40' an, der könnte für dich sehr interessant sein. das ist ein wirkliches sub-horn und nicht das horn eines breitbänder-bestückten vollbereichslautsprechers. auf der letzten seite des Fred's gibts auch eine wirklich wertige Treiberalternative (den ürsprünglichen [billigst]treiber gibt's nimmer) grüße |
ParAn0id
16:13
....das hab ich auch schon überlegt ....hielt es aber dann im bassbereich für relativ sinnlos ein 8" chassis durch ein so großes gehäuse zu unterstützen....dann lieber ein 12" oder 15" in BR wobei das horn ja allein schon durch die länge eigentlich auch subwoofer frequenzen wiedergeben können müsste... |
transrotorzet1
18:39
Hallo zusammen, vielen Dank für euer Feedback ich werds mal mit ner billigen variante einfach ausprobieren.... schöne Feiertage George |
transrotorzet1
18:41
Hallo daniel023, mit dem Vorschlag komm ich vom Regen in die Traufe. Grössentechnisch 90x90x30, hab ich nix gewonnen. Aber trotzdem vielen Dank George |
daniel023
08:24
erstellt: 09. Apr 2009, ||||
das würd ich nicht sagen, das viech ist bedämpft, damit keine mittelton-anteile aus dem hornmund kommen, wo gibt's das bei nem sub? nirgends, da der aktiv getrennt wird. mal ein typisches anzeichen, dass das kein sub-gehäuse ist. weiters spielt das viech so ca. bis 60Hz runter (zumindest liest man das oft so), also etwas sehr wenig tiefgang für einen subwoofer dieser gehäusedimension... und bei hörnern macht eben das horn den tiefgang, da wird auch ein anderer treiber nicht wesentlich tiefer drin spielen.
ein 8"er im horn kann weit mehr hermachen, als du vielleicht denkst. ich unterstell dir mal ganz böse(;)), das du sowas noch nicht gehört hast, oder? der hornsub40 geht gewaltig ab, hängt man ihn an ein billig-aktivmodul ist es halt ein sub der *für den preis* recht gut spielt, spendiert man ihm aber einen amtlichen amp und gut eingestellten (oder fixen) subsonic bei 40Hz kann das ding pegel schieben, die man am billig-modul nicht für möglich hielt, der bass bleibt dabei ständig schön 'anspringend' horny eben - ein 12er in BR geht vielleicht lauter(500cm² Sd kann man auch nicht mit 220cm² Sd vergleichen), aber hornklang ist eben hornklang - der eine mag's, der andre kennt's noch nicht ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
daniel023
08:25
versteh ich ned ganz.. sorry, aber wenn du über das viech nachdenkst, macht doch der hornsub40 imo das kraut auch nimmer fett oder!? |
ParAn0id
12:40
was war das denn bitte für ne aussage? ....z.B. der hornsub40 lief zualllererst auch komplett ohne weiche .....nur mit einem kissen bedämpft das ding ist ja auch nicht als sub gehäuse konzipiert.. ausserdem wer sagt das 1. man sonofill und den noppenschaum reinmachen muss wennn man daraus nen sub machen will?? ![]() 2. _irgendetwas_ daran schlecht ist wenn ein sub von vornherein mittelton nicht so stark abstrahlt ....das kommt einem doch entgegen! ja mit dem beyma der ja nun kein sub-treiber ist erreicht es nur 60 hz... das einzige was dem ganzen einen schnitt duch die rechnung macht ist die möglicherweise die doch etwas begrenzte mundfläche ..und die spezielle konstruktion ohne rückkammer.... [Beitrag von ParAn0id am 09. Apr 2009, 12:51 bearbeitet] |
daniel023
15:27
hey paranoid - ich wollt dir nicht auf die zehen steigen mit dem vorigen post - alles easy ![]()
ja stimmt, ich denke das hat immer mit den ansprüchen zu tun, und auch stark mit dem, was einem seine anlage finanziell wert ist. ich hab den fred gelesen. es war (irgend)ein amp vorhanden, und es sollte ein lowcost-projekt werden, von anfang an. daher hat der junge entwickler auch die günstigste variante genommen, um zu erreichen, das man damit als subwoofer musik hören kann: nen polster als 'behelfs-weiche' und nen vorhandenen kleinen amp.
was dann? ich will ja wirklich nicht blöd daherreden, aber die konstruktion heisst hornsub40 und ist für den frequenzbereich gebaut, der normalerweise bass genannt wird..
eh keiner - bitte mach dir nen sub draus, wenn du es für sinnvoll hältst, es wird dich keiner steinigen ![]() aber die frage des fred-erstellers war
und meine meinung dazu ist, dass es keinen sinn macht.
jein, wenn ein subwoofer aktiv getrennt wird, wo sollte einem das entgegen kommen? es senkt doch den wirkungsgrad, das will man bei nem sub eigentlich nicht, man baut das gehäuse um den wirkungsgrad möglichst zu steigern, gerade bei einem horn. und man trennt immer aktiv, außer man will ultraultra lowcost und gibt sich mit sehr wenig klangqualität zufrieden, was für mich, und wohl die meisten hier absolut nicht in frage kommt. trotzdem nix für ungut ![]() |
ParAn0id
16:42
das viech ist auch lowcost und das mit dem nicht als subwoofer konzipiert war logischerweise _nicht _ auf den hs40 bezogen ist jetzt auch egal wie gesagt mann müsste es probieren aber dabei muss man eben bedenken, dass keine rückkammer vorhanden ist weshalb da kaum ein passender treiber zu finden sein dürfte weil es doch sehr speziell ist und die möglicherweise zu kleine mundfläche bei tieferen frequenzen stört.... sonst schafft man mit nem schönen br mehr (dann halt ohne hornklang ......der mir ja auch gefällt aber wenns nicht geht gehts nicht) |
Subwoofer zum "Viech" Lösungen+Bewertungen verheizer am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer Budgeteer zum Viech ? *eggert* am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 4 Beiträge |
SUBWOOFER zum "VIECH" Thread! derboxenmann am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 1972 Beiträge |
DIE BESTEN SUBWOOFER FÜR'S VIECH hoschibill am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 20 Beiträge |
Passender Subwoofer zum Sica 1100 Viech promatic am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 13 Beiträge |
Subwoofer im Prinzip wie "Das Viech" hifi_sose am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 28 Beiträge |
Subwoofer in Form & Prinzip wie das Viech! Flohw45699 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 13 Beiträge |
Bass fürs Viech! schlunz1 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 10 Beiträge |
das VIECH und das Eckhorn janemann1971 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 9 Beiträge |
Passiv Sub zum Viech Feunatz am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.746
